VILP Nibe F2120-12+SMO40+Jäspi GTV500 Hybrid Okt 2x80m2 Turunseutu
Hempuli
Töllintunaaja
Elokuu 2025
Kokonaissähkö 214 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 76 kWh. Lämmitystarveluku Turku 52/520% (normi 10 ).
Jätevettä 82 ltr x 31 pv = 2542 ltr.
--> Kaikki energia 290 kWh ja ?,? kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9488 kWh (-48 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6349 kWh (-8 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 0 kWh, joten muu kulutus 214 kWh.
Kulutusvaikutus -0,74 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Kaaviossa elokuun suurimman kulutuksen päivä, kun kosteudenpoistin on kellarikerroksessa päällä ja pyykkikone jauhaa klo 11. Sähkön hinta on alhaalla, koska pyykkäri katsoo, ettei yli sentin hinnalla kuulu pestä. Tietää itsekin, ettei koneellinen paljoa maksa viidelläkään sentillä, mutta näin hinnanseuranta vaikuttaa.
Puhdistamo ei kiukunnut, vaikkei ole huollettu ja kotisauna on ollut niukassa käytössä.
Vilp Nibe F2120-12 on edelleen kesätauolla, mutta markiisi sentään otettu ikkunaa varjostamasta, kun iski viileämpää. Lämmitystarveluku on tälle kuulle viisinkertainen normaaliin, mutta absoluuttisena arvona pieni.
Hempuli
Töllintunaaja
Syyskuu 2025
Kokonaissähkö 303 kWh, puukattila 34 kWh ja puusauna 74 kWh. Lämmitystarveluku Turku 79 62% (normi 128 ).
Jätevettä 91 ltr x 30 pv = 2730 ltr.
--> Kaikki energia 410 kWh ja 5,2 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9258 kWh (-231 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6406 kWh (+57 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 79 kWh, joten muu kulutus 224 kWh.
Kulutusvaikutus -0,42 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Lämmityskausi alkoi 16.9.2025 tulilla puukattilaan, jotta sai varaajan 20C -> 50C. Tämän jälkeen Nibe F2120-12 ulkoyksikön turvakytkin ja johdonsuojat päälle, kuten myös SMO40 ohjausyksikkö mukaan. Kompura sai lämmetä rauhassa sillä aikaa, kun varaajan lämmöt laski alle 32C, joka on meillä minimi. Minimiin ei mitään syytä, mutta ei tuosta juuri penalttia tule.
SMO40 oli tullut pari päivitystä, joten 24.9.2025 asensin viimeisen 9719R2. Päivitys lähti ohjausyksikön päävalikosta lataamaan ja asentamaan ihan järkevin kysymyksin ilman kikkailuja. Asennuksen lopuksi boottasi SMO40:n automaattisesti, kun aikaisemmin olin tehnyt sen manuaalisesti. Koko hommaan meni 4-5 min ja päälle 2 min, että SMO40 sai maapallon kuvan eli nettiyhteyden.
MyUplink:iin oli tullut joku energialoki. En tiedä, kenen hatusta vetelee siihen arvoja, kun asianmukaisia mittareita ei ole. Ilmoittaa joka tapauksessa vuoden kulutukseksi 3143 kWh ja tuotannoksi 14335 kWh. Kiva, että on optimistinen lämpöpunppu!
Hempuli
Töllintunaaja
Lokakuu 2025
Kokonaissähkö 504 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 149 kWh. Lämmitystarveluku Turku 311 91% (normi 342 ).
Jätevettä 66 ltr x 31 pv = 2046 ltr. (lukema epäilyttää!)
--> Kaikki energia 653 kWh ja 2,1 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9074 kWh (-184 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6457 kWh (+51 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 316 kWh, joten muu kulutus 188 kWh.
Kulutusvaikutus +0,32 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Olen jättänyt kulutusvaikutuksen huomiotta yllä olevasta kaaviosta, vaan käyttänyt 6,79 snt/kWh hintaa. Kulutusvaikutus ei merkittävästi muuta kaaviota. Sen sijaan hinnan mukaan tasoittuu puulämmityksen ilmaiset puut paremmin kuin kWh-kaaviossa. Vuosihinnat 2023 ja 24 olisi täten 1570 ja 1537 €.
Päivitin vielä SMO40:n versioon 9721R3 viime kuun tapaan ennen pakkasia. Eipä tuo vaikuttanut mitenkään, mutta pidetään softa aika lähellä viimeistä tai viimeisessä, jos jotain häikkää ilmenee, niin ei mene päivittämiseen ihmetysaikaa.
Kulutusvaikutus ei sähkössä ole merkillinen, kun oikeastaan ainoa hinnantsekkaus tapahtuu pesukoneen kanssa. Lämpöpumppua en ole viitsinyt pörssisähkön mukaan ajastella, vaikka 500 ltr varaaja siihen pienen mahdollisuuden antaisi. Säästetään nuo eurot jostain muusta.
Hempuli
Töllintunaaja
Marraskuu 2025
Kokonaissähkö 649 kWh, puukattila 126 kWh ja puusauna 156 kWh. Lämmitystarveluku Turku 396 eli 85 % (normi 466 ).
Jätevettä 68 ltr x 30 pv = 2040 ltr. (lukema epäilyttää!)
--> Kaikki energia 931 kWh ja 2,4 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 8859 kWh (-214 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6474 kWh (+17 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 432 kWh, joten muu kulutus 217 kWh.
Kulutusvaikutus +0,57 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Marraskuu oli pääsääntöisesti leuto Lounais-Suomessa. Puukattilassa poltettiin kahtena päivänä yhteensä neljä (2+2) pesällistä. Pitäisi kai odotella pakkasia klapien polttamisessa, mutta täytyy välillä koettaa toimivuuttakin. Vilp Nibe F2120-12 on pörissyt 5-6 krt/vrk ja 2-3 h kerrallaan 12-15 h/vrk. Sähkön kulutus on niin maltillinen purulootaksi, ettei ole jaksanut paneutua sen kustannuksiin, joten vilp pyörii, kun on pyöriäkseen.
Ennen vappua Valoo veti tontille putken ja toi kuitumuuntimen. Runkoverkon kaivajia ei ole näknyt, mutta kylän kolme asiakasta ei liene ihan kiireellisemmässä työjonossa. Ei se mitään, 4G toimii.
Hempuli
Töllintunaaja
Joulukuu 2025
Kokonaissähkö 857 kWh, puukattila 64 kWh ja puusauna 157 kWh. Lämmitystarveluku Turku 459 eli 80 % (normi 575 ).
Jätevettä 55 ltr x 31 pv = 1705 ltr. (lukema epäilyttää!)
--> Kaikki energia 1078 kWh ja 2,3 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 8592 kWh (-267 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 6475 kWh (+1 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 537 kWh ja auto 82 kWh, joten muu kulutus 238 kWh.
Kulutusvaikutus -0,23 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Puhdistamon lukemat ei varmaan ole ihan linjassa, joten vedenkulutuksen lukema ei pitäne paikkaansa. Leuto joulukuu ei ollut puukattilan ystävä, joten vain pari pesällistä laitoin viimeisenä päivänä. Lämmitysteknisesti tylsä kuukausi.
Hempuli
Töllintunaaja
Vuoden 2025 tilinpäätös
Jokseenkin tylsä pumppausvuosi takana. Nibe F2120-12 vietti kesälomaa kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin. Keväällä ja syksyllä tein softan päivitykset. Kulutusseuranta on edelleen manuaalista taulukkolaskennan täyttöä, kun ei ole automatiikkaa siihen eikä muutenkaan rakennella. Jos näin jatkuu, niin hyvä.
Energiaa kului vuonna 2025 vain 8592 kWh, kun puukattilaa ei juuri käytetty viime vuoden tapaan. Vilpin ulkoyksikön sähkönkulutus 3741 kWh ja muu sähkö 2651 kWh. Puukattila 742 kWh ja puusauna patoineen 1375 kWh.
Puukattila ja vilpin erillinen sähkömittari tuli 9/2022 ja vilp asennettiin 10/2019. Öljystä luovuttiin 8/2019.
Hempuli
Töllintunaaja
Tammikuu 2026
Kokonaissähkö 1544 kWh, puukattila 481 kWh ja puusauna 183 kWh. Lämmitystarveluku Turku 784 eli 122 % (normi 641 ).
Jätevettä ?? ltr x 31 pv = ???? ltr.
--> Kaikki energia 2208 kWh ja 2,8 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 9395 kWh (+803 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 7091 kWh (+617 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 1090 kWh ja auto 224 kWh, joten muu kulutus 230 kWh.
Talon sähkönkulutus 1320 kWh/kk ja liukuva 12 kk 6785 kWh.
Tammikuu oli kylmä Lounais-Suomessakin, joskaan ei juuri alle -20C menty. Sähkönkulutus päivittäin on vaihteleva, kun jonain päivänä palaa puuta kattilassa ja jonain yönä latautuu auto. Mutta nähtävästi selviämme sähkön energiasta satasella ja LandeCarunan laskua en halua ajatella. Loppukuusta tuli tilaa sisälle pihalla oleville kalikoille, kun ilmat kylmeni ja puukattilan lämmitys houkutteli.
Lunta on ollut vain näytiksi ja harja on ollut käytössä enempi kuin kola. Jonkin verran lienee maa enemmän roudassa kuin normisti. Toivottavasti kaikenlaiset tuholaiset ja loiset ovat pakastuneet.
Hempuli
Töllintunaaja
Helmikuu 2026
Kokonaissähkö 1622 kWh, puukattila 592 kWh ja puusauna 171kWh. Lämmitystarveluku Turku 747 eli 125 % (normi 597 ).
Jätevettä ?? ltr x 28 pv = ???? ltr.
--> Kaikki energia 2385 kWh ja 3,2 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 10569 kWh (+1174 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 7823 kWh (+732 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 1079 kWh ja auto 344 kWh, joten muu kulutus 200 kWh.
Talon sähkönkulutus 1279 kWh/kk ja liukuva 12 kk 7173 kWh.
Kulutusvaikutus -3,23 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Helmikuu ei tänä vuonna hellittänyt kuin ihan viimeisillä päivillä. Puuta nakkelin kattilaan 143 kg eli kolme pesällistä (27 kg) tammikuuta enemmän. Varaajan vastuksenkin kytkin päälle kolmena yönä. Parina yönä oli myös vilp Nibe F2120-12 samanaikaisesti päällä. Kolme eri säätiedottaa ehdotteli hieman eri pakkasia Lounais-Suomeenkin. Satunnainen vastuksen käyttö ei harmita niin paljon kuin menetetty yöuni.
Kokonaiskulutus oli 3270 kWh helmikuussa 2019, jolloin oli vielä vanha öljykattila ja silloinkin oltiin saatu jo ~900 kWh pois kk-kulutuksesta entisiin aikoihin verrattuna, niin 2385 kWh ei tässä kuussa ole paha. Ehke maassa on vielä muutama 1950-luvun talo, jossa olisi potentiaalia energiasäästöön, mihin tämmöinen pakkaskausi saattaa innostaa.
Liukuva 12 kk kokonaiskulutus pomppasi yli 10.000 kWh:n, joten kerhon jäsenyys on katkolla.
Hempuli
Töllintunaaja
Maaliskuu 2026
Kokonaissähkö 988 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 105kWh. Lämmitystarveluku Turku 445 eli 79 % (normi 562 ).
--> Kaikki energia 1092 kWh ja 2,5 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 10774 kWh (+205 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 8030 kWh (+207 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 518 kWh ja auto 276 kWh, joten kotitaloussähkö 194 kWh.
Talon sähkönkulutus 712 kWh/kk ja liukuva 12 kk 7104 kWh.
Kulutusvaikutus -0,41 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Nyt kun lämmitysöljy on lähes kaksi euroa litra, niin laitetaan epäreilu ja epätarkoituksenmukainen kaavio siitä, miten maksupostit menisi nykyhinnoin. Sähkön hinnaksi on laskettu 15 snt/kWh eikä kiinteitä kuukausimaksuja ole siinä mukana, vaan siirrot ja veroluonteiset sisältyy. Reaalimaailman kanssa ei tällä ole tekemistä, mutta kuvastaa kuitenkin, mikä tilanne pahimmoisellaan voisi olla.
Tänä vuonna palkkia nostaa auton sähkölataus. Lämmin maaliskuu ja kylmä alkuvuosi tekee vielä kontrastia tälle vuodelle. Sähkön energiahinta alveineen oli myyntiyhtiön laskelman mukaan tammikuu 98,65, helmikuu 62,83 ja maaliskuu ~69,00 €. Helmikuun negatiivinen kulutusvaikutus puri hyvin, mutta rahassa olisi säästänyt enemmän jättämällä baarikaffeja väliin. Mutta nehän on laatuaikaa vaimon kanssa.
Lämmitysosastolla tehtiin maaliskuussa myös huoltohommia, kun makuuhuoneen elektroniseen patteritermostaattiin piti vaihtaa paristot.
Hempuli
Töllintunaaja
Huhtikuu 2026
Kokonaissähkö 866 kWh, puukattila 0 kWh ja puusauna 96 kWh. Lämmitystarveluku Turku 353 eli 95 % (normi 372 ).
--> Kaikki energia 962 kWh ja 2,7 kWh / lämmitystarveluku.
Ed.12 kk liukuva kokonaiskulutus (sähkö+puu) 11083 kWh (+308 kWh) ja kaikki sähkönkulutus 8370 kWh (+340 kWh).
Ulkoyksikön sähkönkulutus 347 kWh ja auto 326 kWh, joten kotitaloussähkö 193 kWh.
Talon sähkönkulutus 540 kWh/kk ja liukuva 12 kk 7119 kWh.
Kulutusvaikutus -1,38 snt/kWh 6,79 snt/kWh sähkömyynnistä.
Katsotaanpa, miltä 12 kk liukuva energiakulutus näyttää kun syksyllä 2019 vilp Nibe F2120-12 tuli taloon. Öljyn kulutus oli vuoden 1968 kattilalla ja täydellä kesäkäytöllä nykykattiloita reilumpi, joten säästö vilpillä oli myös isompi kuin normisti. Myös asukkaiden vaihtuessa elintavat muuttuivat ja lisäeristystä tehtiin, joten kaaviosta ei voi tehdä ihan suoria johtopäätöksiä lämpöpumpun vaikutuksesta.
Puukattila tuli hätävaralle syksyllä 2022 ja aloitettiin myös vilpin ulkoyksikön sähkönkulutuksen seuranta. Alkuun on ollut näemmä intoa lämmitellä kattilaa enemmän, mutta sittemmin on laiskuus yllättänyt. Tai sitten mielikuva siitä, kuinka paljon saa klapien kanssa touhuta verrattuna saatavaan säästöön sähkössä. Siis syy on laiskuus, oli asia niin tai näin.
2026 auto muuttui patterilla kulkevaksi ja vuosi näyttää, mikä osuus sillä tulee olemaan energiankulutuksessa. Omassa tilastoinnissa pitää tehdä jotain muutosta, jotta saa auton energiakäytön erotettua selkeämmin asumisen kuluttamasta sähköstä.
Kuukauden kun vielä odottelee, niin seitsemäs lämmityskausi vilpillä on ohi ja vekottimen voi laittaa kesätauolle. Lämmin käyttövesi tulee kuitenkin erillisestä 60 ltr tulistusvaraajasta, joka saa energiavaraajan kierukan läpi esilämmitettyä 20C vettä.
SON
Mielenkiinnolla seuraan muuutamia foorumilaisia joilla on energian kulutuksen seuranta ns hanskassa. Aika yksinkertainen tapa olisi laskea vertailulukuja on tuolla edellä jo osoittain viitattukin, olisi laskea indeksi Z jota itse käytän..
Esimerkiksi jos lasketaan @Hempuli in indeksi Z, saadaan se kätevämmin 12 kk liiukuvan kulutuksen, 12 kk liukuvan astepäiväluvun ja pinta- alan perusteella kuukausittain laskettuna.
Z=W/S/A= 1000*11083 Wh/3520 oC,12kk/160 m2=19,6 Wh/S/m2,12kk
Vertailun vuoksi sama omalla rm- talolla nyt.
Z=1000*13387 Wh/3520 oC,12kk/205 m2=18,8 Wh/S/m2, 12kk
Eli hyvin samankaltainen tilanne meillä noilla arvoilla laskettuna. Tarkoituksena on siis seurata vain energian kulutusta josta maksaa.
Tässä käytin omaa 12 kk astepäivälukua kun Turun suunnan lukua ei ole käytettävissä. Kun tuota Z arvoa laskee 12 kk liukuvana, se antaa myös hyvän kuvan energian käytön kehityksestä eli energiaa kuluttavien ja tuottavien ja laitteiden tehokkuuden muutosesta pidemmällä aikavälillä huomioiden myös ulkolämötilamuutoksen. Tilastollisen astepäiväluvun käyttö tosin edellyttää että sisälämpötila on lämmityskautena laskussa kaytetyilaa neliöillä vakio 21..22 oC.
Jos ehdottaa saa, varmaankin saa niin energian käytön seurannan seuraava vaihe olisi laajentaa sitä koskemaan mitä koko lysti maksaa €uroina sopivasti vielä jaoteltuna.
Ehdottaa kohta 80 V papparainen. :grandpa:
