Yleinen kotiautomaatioketju
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixuk
Tarkka sen ei tarvitse olla. Lähinnä siis olisi muutamissa tilanteissa hyvä tietää jos "ämpäri" on täynnä.
Sitten tuo jälkimmäinen versio sopisi. Johtoon jonkinlainen paino sopivaan kohtaan ja kaivoon. Kun vesi nostaa uimurin pystyyn niin se kytkee johdot kiinni toisiinsa ja johdon päässä oleva järjestelmä hälyttää.
Mites se Shellyn yksi palikka jolla voi mitata etäisyyttä (pinnan korkeutta)?
Vai onkohan tuo liian ”äkäinen” tila että elektroniikka hajoaa hetkessä?
Ne mittarit taitaa olla vedetty myynnistä. Mutta Shellyn tuohon saa. Yhdistää tuollaisen uimurianturin Shellyn ikkunahälyttimeen. Se hälyttää sitten kun anturi aktivoituu. Tomii pattereilla bluetoothin kautta.
Mikä tähän on syynä? Jos vesi 'kytkisi' yhteen 3v linjan ja yhden porteista. Portin tilasta näkisi milloin nuo ovat yhdessä.
Ongelma syntyy siitä että tavanomaiset kuparijohtimet katoavat ajan mittaan kun ne joutuvat veteen ja niissä kulkee pienikin sähkövirta. Elektrodeiksipitäisi laittaa esim. rosteria.
Rahallisestihan tuollainen valmis uimuri on liki ilmainen ja se toimii luotettavasti.
Oikeastaan mikä tahansa sähköä johtava materiaali tuollaisessa paikassa oksidoituu, eikä se sen jälkeen johda sähköä. Vippa toimii hyvin.
Jos käyttää elektrodeja ja sähkönjohtavuuden mittausta, pitäisi käyttää erikoismetallista tehtyjä. Kultaa tai platinaa ei välttämättä tarvita, eli jos jostakin saa titaanista valmistettuja, ne kestävät. Kondensaattoriperiaatteella toimivan suhteellisen suuritaajuiseen vaihtovirtaan perustuvan pinnankorkeusanturin voi valmistaaa niin, että eletrodit on eristekerroksen takana, eli tuollaista voisi koettaa metsästää jostakin. Noidenkin kanssa tosin voi ongelmia syntyä, jos vedessä kelluu paljon roskaa tai vesi on mineraalipitoista, jolloin anturin eristekerroksen pintaan muodostuu esimerkiksi kalkkikerrostumia.
Tuossa yksi linkki moiseen tuotteeseen, https://www.dfrobot.com/product-2109.html. Lisää voi etsiä esimerkiksi termillä "capacitive water level sensor"
Nyt on ollut kuukauden ILP, PH lattia ja LVV lämmityksen ohjaus pois parametrisesta ohjauksesta ja siirretty determistiseen (matemaattiseen) ja generatiivisen tekoälyn ylläpitämään ohjaukseen.
Matemaattinen malli laskee lämmitettävän energian määrän ja generatiivinen tekoäly valitsee sille optimaaliset ajankohdat.
Paluuloopissa muokataan rekusiivisesti laskentaparametreja.
Kytkennän jälkeen oli aika paljon validointia, mutta nyt on enää hienosäätöä tai kehitetty malleja fiksummaksi, mikä tietty vaatinut validointia uusiksi.
Nyt siirretään pari uutta aluetta ohjauksen piiriin, jolloin saadaan niistä rakennettua omat ohjausmallit.
Kuukauden päästä koko talon energianohjaus, auton lataus ja akuston hallinta pitäisi olla näiden mallien hallinnassa ja ohjauksessa.
Kaikki laskenta tapahtuu paikallisesti omalla AI serverillä
Ei kai tuollaiseen tekoälyä tarvita? Jos tarve on tiedossa niin optimointi on vain algoritmi. Tekoälyä enemmän voisi hyödyntää sen tarpeen arvaamiseen. Sehän on tuuripeliä pitkälti sen suhteen miten lämmin sää on ja paistaako aurinko milloin jne.
Sääennusteen saa verkosta, samoin sähkön hinnan ennusteen.
AI validoi plänit, jos ei ole kestävä niin menee uudelleen suunnitteluun korjatuilla arvoilla. Lisäksi toimitetaan sanallinen selitys suunnitelmasta.
Optimointia optimointia…
hieno homma, uskon että kaikki toimii kaikki toimii ongrid taloudessa jokseenkin kohilleen kun takalautana on valtakunnan verkko. jos se pettää(ivo nurin), niin if lausekkeet helposti loppuu panelitaloudessa johtuen auringon paisteen lähes täysin kaaosmaisesta liki täysin arvaamattomasta käyttäytymisestä. oma serveri, erillisellä laitekohtaisella akkuvarmistuksella on kova sana. minulla siinä on 2x rockpi4 ja kuitu 100ah akulla ja muita kikkareita toinen ryhmä 300ah omilla akuillaan, ja sitten on nuo lfp akut joita näillä varmistellaan..........tervetuloa talvi, ja kaikki harrastuksen piikkiin.
Jokseenkin samansorttinen malli mullakin.
- vuorokauden lämpötilaennusteesta lasketaan tarve
- lämpötilakäyrästä päätellään myös koneen cop eri aikoima
- sähkönhinta kun on tiedossa, niin haetaan hankalimmat slotit jotka blokataan päivästä pois. Hankala on siis laskelma sähkön kalleuden ja COPin suhteen. Algoritmi valitsee yhden tai useamman blokin, sopivan mittaisena ja sopivaan kohtaan päivää.
Koska olen nykyään laiska, niin AI kyllä koodasi tuon algoritmin, vaikka olis sen tietty itekin voinut. Mutta laskentakapaa säästyy kun AI ei ole osallisena jokaisessa päätöksessä. Eikä pääse hallusinoimaan mitään, tehty algoritmi deterministinen, testattu eri syöttein ja toimii aina. Lopputuote on siis python-scripti, joka pyörii kotiautomaation osana ilman AI:ta
Tätä juuri tarkoitin aiemmin, että kun muuttuvat tekijät on tiedossa niin optimointi on pelkkä algoritmi, joka hakee optimin. Tuo energiatarpeen päätteleminen ennakkoon auttaa paljon optimoimaan pörssin kanssa.
itsellä onkin determistinen malli pohjalla jota generatiivinen malli säätää, koska tietyt ennakoimattomat muutokset, kuten saunassa käynti, takan lämmitys, isommat ihmismäärät yms muuttaa energiankäyttötarvetta. Työhuonetta normaalisti ei lämmitetä viikonloppuisin, kun onkin porukkaa jäämässä yöksi niin malli automaattisesti ottaa sen mukaan lämmityksen piiriin.
Samoin akuston varaus ja purku on automaation hallussa.
Voihan nämä kaikki tehdä myös parametrisella ohjauksella, mutta kun on automaatiota mahdollista käyttää niin miksi ei hyödynnä sitä ja korvata asteminuutti/lämpökäyrät adaptiivisella mallilla
Olin tuossa pojan luona kun hän sanoi että naapurin hammasharja haluaa pariutua hänen verkkoonsa. Nyt sitten naapurin pesuajat ovat tiedossa. Myös onko käytetty liikaa voimaa, akun varaus jne muita tietoja. Ei ole tiedossa pystyykö harjan käynnistämään etänä.
Ei taida ihmiset tajuta mitä kaupoista kotiin kantavat.
Olin vuosia TaloLoggerin käyttäjä ja aloin päivittämään Raspberry Piitä uudempaan versioon, jotta saisin Tailscale VPN käyttöön. TaloLogger ei kuitenkaan enää toiminutkaan uudella Raspberry Pi -alustalla, joten päätin tehdä oman Talo Scada -sovelluksen Raspberry Pi:llä.
En ala tässä sen tarkemmin käymään läpi, alla on esittely sovelluksen ominaisuuksia, mutta kiinnostuneet voivat ladata sen, testata ja käyttää vapaasti, jos mielenkiintoa riittää. Erilaisia laitteita ja laitepisteitä voi luoda helposti, ja niiden testaaminen onnistuu heti.
Mukana on vakiona oma primitiivi- ja laitekirjasto, josta löytyy muutamia malleja, sekä DEMO-kaavio, jonka avulla pääsee alkuun.
Vakiolaitteina ovat METEO säähän, aurinkoon ja lämpötilaan liittyvät tiedot GPS-sijainnin perusteella sekä Pörssisähkö.netin pörssisähkön hintahaku.
Jos kaipaat Talo Scadan etäkäyttöä, Tailscale VPN saa käyttöön ilmaiseksi, ja sen asentaminen Raspberry Pi on helppoa.
Talo Scada:n voit ladata täältä: https://we.tl/t-UR88TDgX2taSCX98
Latauslinkki on ainakin muutaman päivän ajan toiminnassa ja zip paketti saatavilla.
TALO SCADA - Lyhyt esittely
Talo SCADA on kiinteistöautomaation valvomosovellus, joka toimii
Raspberry Pi -palvelimella (Apache + PHP + Python). Verkkosovellus
lukee aina vain tietokannasta - taustalla pyörivä poller-palvelu
hoitaa kaiken laiteliikenteen, joten hidas tai poissa oleva laite
ei koskaan jumita selainta.
1) NÄYTTÖTILA
- Reaaliaikainen, vain luettava näkymä piirretyistä kaavioista
- Arvot päivittyvät automaattisesti (n. 2 s välein)
- Pisteen väri kertoo datan tuoreuden (vihreä/keltainen/punainen)
- Useita näkymiä (esim. eri kerrokset), vaihto pudotusvalikosta
- Objekteja voi linkittää toiseen näkymään (klikkaus siirtää)
2) NÄKYMÄEDITORI
- Näkymät rakennetaan raahaamalla komponentteja piirtopinnalle
- Pisteet sidotaan objekteihin laitelistasta
- Komponentteja: pisteet, asetusarvot, mittarit (pyöreä/palkki/
teksti), kytkinpainikkeet, tekstit, lakanat (pyöristys, reuna-
viiva, valon suunta ja varjo), viivat/putket (myös liukuväri-
ja metallipinnat)
- Laaja HVAC-komponenttikirjasto: kattilat, lämmönvaihtimet,
patterit, venttiilit (2-/3-/4-tie), puhaltimet/pumput (3D-
animoidut), pellit, LTO-kennot/pyörät, säiliöt, anturit, ym.
- Graafinen säätökäyrä (2-8 pistettä, raahattava)
- Kumoa/tee uudelleen, zoomaus, ruudukko, taustakuvat
- Näkymän vienti/tuonti JSON-tiedostona
3) SOVELLUS - LOGIIKKAOHJELMOINTI
- Visuaalinen funktiolohko-ohjelmointi (kuten automaatio-
järjestelmien "function block" -työkalut)
- Lohkoja: vertailu, laskutoimitukset, PID-säätö, signaalin-
suodatin, liukuva keskiarvo, integraattori, kompensaattori,
säätökäyrä (5/3 pistettä), linearisointi, aikaohjelma,
digitaaliset AND/OR/XOR/NOT, JK-/RS-kiikut, viiveet, rampit,
pulssilohkot, MUX/DEMUX
- IEC Structured Text -alijoukko ("ST-koodi") ja vapaa
JavaScript-lohko ("Oma koodi")
- Logiikka suoritetaan SEKÄ selaimessa ETTÄ palvelimella -
ohjaukset toimivat vaikka selain olisi kiinni
- Simulointipainike testaa logiikan heti reaaliaikaisella datalla
4) LAITETUKI
- Modbus TCP ja Modbus RTU (RS-485/RS-232)
- BACnet/IP sekä BACnet MS/TP (suora RS-485)
- HTTP/JSON (oma rajapinta) ja yleinen JSON-API (esim. HomeWizard)
- NIBE UDP (NibeGW-protokolla ESP32-yhdyskäytävän kautta)
- Tasmota (suora HTTP, ei MQTT:tä)
- M-Bus (langallinen) ja Wireless M-Bus (868 MHz, valinnainen
lisäosa, USB-moduulit)
- Virtuaaliset pisteet (asetusarvot ilman fyysistä laitetta)
- BACnet/IP-laitteiden verkkoskannaus
5) SÄÄ, TUULIVOIMA JA PÖRSSISÄHKÖ
- Pörssisähkö.net: hinta nyt, päivän min/max/ka, huomisen ennuste
- Tuulivoimaennuste: Fingrid + Open-Meteo-pohjainen arvio 8 vrk
- Sää- ja aurinkoennuste: 7 vrk lämpötila + aurinkotuotto (kWp,
hyötysuhde, atsimuutti, kattokulma huomioiden)
6) TRENDIT JA HISTORIA
- Trendikaavio (24 h), useita pistesarjoja samassa kaaviossa
- Kulutus/tuotanto-historia: pylväskaavio päivä-, viikko-,
kuukausi-, vuosi- tai itse valitulta aikaväliltä
7) LAITEMALLIKIRJASTO
- Valmiit, ladattavat laiteprofiilit (JSON): mm. NIBE F1155/1255,
RESOL Vbus, Tasmota, HomeWizard HAN, go-e Charger, EASTRON
SDM630, Deye GW 3 (TCP/RTU, sis. kirjoitettavat asetusarvot)
- Ohje ja valmis pohja omien laitemallien tekemiseen
8 ) DEMO-ESITTELYNÄKYMÄ
- Valmis esimerkkinäkymä uusille käyttäjille: virtuaaliset
mittauspisteet, säädettävä huonelämpötilan tavoite, mittari,
3D-puhallin, lämmityskattila/-patteri, putket, sekä pörssi-/
tuuli-/sääkaaviot ja esimerkki sovelluslogiikasta
- Ei ohjaa oikeita laitteita - puhtaasti havainnollistava
9) ASENNUS, TIETOTURVA JA YLLÄPITO
- Valmis asennuspaketti uudelle Raspberry Pi:lle (install.sh) ja
päivitysskripti olemassa olevalle asennukselle (update.sh)
- Valinnainen kirjautuminen + HTTPS
- Varmuuskopiointi laitteista/näkymistä, tuonti/vienti
- Pollausväli säädettävissä, laitekohtainen pollauksen ohjaus
Meillä myös naapurustossa halvimmat Tapon wifi-kamerat tehdas-SSID:llä ilmoittaa kaikille olemassaolostaan ja tietenkin tulostimet.
Luonnollisesti osa kameroista sojottaa julkiseen tilaan eikä kamerakylttejäkään vaivauduttu mihinkään liimaamaan.
Voihan nuokin teoriassa olla kohtalaisesti suojattu, mutta itse suosin lähtökohtaisesti kaapelia tuollaisissa laitteissa.
Onko kukaan viritellyt oven salvalle anturia eli näkyisi lukossa / lukitsematta tila (ei siis pelkkä ovi suljettu/auki) ilman ihan virallista sähkölukkoa? Ei riittänyt budjetti kaikkiin oviin niin pitää edetä diy-reittiä.
Muutamat diy-projektit löysin missä Aqaran 15€ ovisensoria modattu kaivamalla reed-kytkimen navat esille ja sitten lukkopesään katkaisija jollain viritelmillä.
Mietin itse onnistuisiko niin, että salpaan liimaisi pienen neodymium napin ja sitten hakee ”on/off” kohdan siitä oven rungon läpi. Ajattelin ainakin koittaa, mutta jos joku parempi kikka tiedossa niin kertokaa ihmeessä.
En ole itse tehnyt mutta asia on joskus ollut mielessä. Abloyn mekanismeista saa malleja joissa valmiiksi kytkin salvan asennolle. Mutta sellaistahan et nyt etsinyt.
Jos saat karmiin sijoitettua jotain, niin siellä voisi toimia perinteinen pintaheijastusanturi. Se tunnistaa kohteen infrapunavalolla. Mielenkiintoinen ratkaisu olisi Hall-anturi, joka tunnistaa magneettikentän muutoksen kun salpa leikkaa magneettikenttään. Alkeellisin toteutus olisi toki mikrokytkin siellä karmissa ellei sitä saa lukon sisään.
Itse tuota pohdin murtohälytysmielessä. Narkkarit vääntää metallisia karmeja raudalla niin että kieli pomppaa pois karmista. Olisi hyvä, jos oven avaaminen ilman lukon avaamista voisi tuottaa varman hälytyssignaalin.
Vaatisi ovilehden kaapeloinnin eikä pinta-asennus ole kovin nätti näin niinkuin uudessa talossa. Pääoveen tuli EL581, mutta toki sähkölukon valmiuksilla jo ovitehtaalta eli siistit rungon sisäiset kaapeloinnit ja karmiin uritettu kaapelijousi jne.
Tuota ratkaisua aiemmin yritin kuvata tuolla salpaan liimattavalla neodymium napilla. Jotkut tosiaan korkkaillut noita Aqaran oviantureita ja kaapeloinut sen hall-anturin. Tekotyhmyys väitti myös, että Ikean vastaavissa olisi hall-anturi.
Sitten huomasin hetken päästä olevani komponentteja myyvällä Mouser nettisivulla kun tekoäly suositteli tutkimaan entistä tarkempia TMR/AMR antureita… ja sitten kun mietin itseäni kolvaamassa tuollaisia, poraamassa uuteen oveen reikiä ja liimailemassa neodymiummagneetteja salpoihin niin päädyin tutkailemaan Danalock V3 Zigbee-lukkoja… 😅
Näin nää projektit hakee suuntaansa ennenkuin löytyy ratkaisu. 😉
Eikö tuo onnistu ihan tavanomaisella ovianturilla?
Olikohan Ikeasta halvin Myggbett 9,99€ ja taitaa olla hall-anturilla.
Aqara tai Sonoff jotain 15-20€. Voi valita mieleisensä sopivalla protokollalla.
Se ei tiedä onko ovi avattu luvallisesti vai ilman lupaa. Pitäisi siis tunnistaa että lukkoa on käytetty ennen kuin ovi aukeaa.
Jos ei pakollista saada tietää teljen tilaa niin voihan tuollaisen kulunvalvonnan rakentaa vaikka nfc-lukijalla, eli tulee häly jos ei ole lutikkaa vilauttanut ovea avatessaan.
Taitaa nuo tavanomaiset Yale ja vaikka tuo Danalock myös suoriutua tuosta, että ”lukko avattu” ”ovi avattu” ja sen sitten integroi mihin haluaa.
Jos teljen asento kuitenkin se kynnyskysymys niin tuskin muita vaihtoehtoja kuin diy-viritykset tai sähkölukko.
Abloyn rungot joissa asennon tunnistin kytkimellä toimisi yhdessä ovianturin kanssa.
Juu vilkaisin niitä kun ajattelin, että jokin dry-contact mikrokytkin, mutta kaapelit sekin vaatii. Siitä eteenpäin onkin sitten pelkästään makukysymys tyytyykö vaikkapa LC102X malliin vai sijoittaako suoraan vaikka EL581 sähkölukkoon.
Shellyn ovi ja ikkunatunnistimissa on sisällä pieni reed-kytkin. Sellaiseen voi vaihtaa jonkin muunkinlaisen kytkimen. Ei sitten tarvitse lankaa kun se on bluetooth laite.
Juu ei ongelma ole tunnistin itsessään. Kaikkihan ne on reed tai hall ja kuluttajapuolella varmasti 99% langattomia. Päätät vain minkä kokoisen/värisen/muotoisen haluat ja millä protokollalla.
Lanka tarvitaan siihen mikrokytkimellä varustettuun Abloyn lukkoon tai sitten juuri sen anturin siirtämisen sinne vastarautaan / kehittelemällä sinne jonkin 7mm liikkeen tunnistavan toisenlaisen anturoinnin. Mutta olet oikeassa - ei tarvitse vetää pitkiä kaapeleita saranoille saakka.
Jossain kohtaa mm. csmegastoren outletistä 165€ Linus Yale älylukko hubilla ja lisänäppäimistöllä alkaa houkuttelemaan, koska se myös avaa sen oven tarvittaessa ja sisältää ovitunnistimen.
Nyt taisi löytyä hyvä ratkaisu ja ilmeisesti melko yleinen, mutta ei vaan omaan tietoon kantautunut.
Aqaran vesivuotoanturi ja erillinen mikrokytkin. Pitääpä uppotua siihen vaihtoehtoon.
En ihan kaikkia vastauksia jaksanut lukea, mutta ilmeisesti lukkorungon lukitusnapin asentoa halutaan selvittää.
Jos lisää karmipuolelle pienen anturin/mikrokytkimen tuon "vivun" kohdalle. Tuossa pienessä vivussa on useita millejä eroa onko ylä- vai ala-asennossa. Voi toteuttaa sitten millä haluaa tämän mikrokytkimen lukemisen.
Yale ei tästä pienestä vivusta saa tietoa. Yale ymmärtää vain lukon nupin kiertämisestä ja magneetilla ovilehden asennosta.
Juu ei ymmärrä. Suoraan hälytyksen tekeminen lukitun oven avauksesta ilman muuta tietoa ei ole siinäkään riittävä, kum meilläkin 99% ajasta ovet on mekaanisesti pois lukosta ja vain kotoa poistuessa laitetaan tuo.
