Yleinen kotiautomaatioketju
Vs: Yleinen kotiautomaatioketju
pamppu sanoi:
Domoticzista kannattaa raspille ehdottomasti ladata valmis raspbian image. Siinä on kaikki tarvittava ja asennukseen menee 3 päivän sijaan 3 minuuuttia.
Toki sitä pikku säätöä riittää sen jälkeenkin riippuen mitä haluaa tehdä, mutta ei mitään tarpeetonta mekaanista näpertämistä ja riippuvuuksien ratkontaa tarvi tehdä alkuunkaan.
Rautalankamallia miten?
Lähtökohta on täysi nolla kokemusta linuxista ja mukana tilattu kortti Raspbian Preinstalled Micro SD Card - 16GB
Toinen asia:
Sain domon käyntiin pcllä ja lisäsin neljä fibaron paloilmaisinta.
Miten hemmetissä noista saa selvän mikä on mikin?
Haluaisin varmistaa ilmaisimet ja nimetä ne heti aluksi.
Pitääkö laittaa kynsitulet ja kokeilla muuttuuko smoke arvot?
Mitä nuo system ja general on?
Yksi general ei ole aktiivinen ja muut on?
    148,6 KB · Katsottu: 465
K
koowee
AimoPamaus sanoi:
Raspbianiin Domoticzin asennus käy helpoiten ao. komennolla (https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry_Pi)
Koodi:
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Idx:t muodostuu juoksevina numeroina sitä mukaa kun laite lisätään Domoticziin + ID-numeron perusteella pitäisi pystyä erottamaan samaan laitteeseen liittyvät sensorit yms. , esim. 000002xx ID:t pitäisi viitata samaan laitteeseen.
Nyt on Domo asennettu raspiin, pääsin kiinni Puttyllä, ja domoticz aukeaa selaimeeni.
Noniin mitenkäs tätä ohjelmaa nyt käytetään? En suoraan sanottuna saanut mitään irti pc kokeilussa. ???
Ensimmäisenä ajattelin kokeilla lisätä 5 paloilmaisinta. Yksitellen puhtaalta pöydältä.
Z-Stickissä on nyt vain yksi ilmaisin opetettuna, ja lisäsin sen domoticziin.
Kuinka saan nyt merkattua mikä on mikin? Esim autotalli, makuuhuone jne?
Kuinka saan välittymään ilmoitukset kännykkään?
T: koko viikonloppu aikaa ja kaljaakin on. ;D
Seuraavassa vaiheessa tulee ovet ja liiketunnistimet mukaan.
K
koowee
AimoPamaus sanoi:
Lisätyn laitteen saa nimettyä seuraavasti:
Koodi:
Setup > Hardware > Z-wave laitteen kohdalta Setup > Valitsee laitteen minkä haluaa nimetä > Name -kenttään nimi > Update
Ja sitten laitteen eri "alalaitteet" (smoke, heat...):
Koodi:
Setup > Devices > Laitteen kohdalla Rename Device (kynä)
Vaihtoehtoja on useampia (mail, telegram, prowl... / suoraan kytkimen alta, eventillä tms.), mutta esimerkiksi seuraavasti:
Koodi:
Setup > Settings > Notifications / Email > tarvittavat määrittelyt valittuun notifikaatiotavan alle
Sitten vaikka palovaroittimen savuntunnitsimen alle ilmoitus
Koodi:
Switches > ko. smoke sensor > Notifications > Type Switch ON ... message kenttään viesti ja alta notifikaatiotapa
;D
Liiketunnistimilla on helpompi testailla eri notifikaatioita
Pitää tutkia, on minulla tuo fibaron universal sensor jolla alkuun jo testailin.
Sain switchien tilat jo muuttumaan.
roots
lehikjo1 sanoi:
Nyt näkyy hinta Veran sivuilla. 300 usd (Edge 100 usd / plus 150 usd) eli hinta jää edullisemmaksi kuin Fibaro HC2...
niin missä se hinta näkyy 'verasecurelle'?
roots
Large sanoi:
Niinpä näkyy olevan, vahingossa lähti ennakkovaraus...ny pitää alkaa kelata kuinka toimii ja onko kelvollinen ;D
Aika vähän taitaa suomessa esiintyä tätä Veraa, taitaa enempi olla Amerikan heiniä.
NO HUH HUH ;D Pelottaa jo, alanko muuttua nörtiks?
Raspi kasassa, domoticz toiminnassa, palovälitin kännykkään (NMA) toiminnassa!
Tästä on hyvä jatkaa. KIITOS
juhapumppu
Haluaisin myös aloitella tätä kotiautomaatioharrastusta mutta jo laitteiden valinta on melko arpapeliä kun lähden lähes nollatiedoilla liikkeellä. Jos saisi täältä vähän ohjausta mitä kilkkeitä valita jos ensisijainen tarve on saada talliin etävalvonta. Speksejä:
1) Laittaisin tuulikaappiin näppäimistön josta systeemin saa päälle ja pois kunhan tietää koodin. Ei turhia kaukosäätimiä
2) sisälle langattomia tunnistimia : liike-, ovikytkin-, kaasuvuoto- ja savuilmaisimet
3) käänneltävä kamera josta tulisi kuva liikkeestä tai kun joku noista ilmaisimista hälyttää.
4) myös kännykällä saisi päälle ja pois, sekä ilmoitukset mielellään push tyyppisesti heti mitä on tapahtunut.
5) pääyksikkö voi olla langaton tai piuhalla kiinni verkossa mutta ei mitään SIM kortti vaatimusta
plussaa olisi jos laitteet osaisivat kommunikoida verkon kanssa eli viedä tilatietoa ja hakea sitä..onko tämä sitä IFTTT:tä ::)
lehikjo1
Ei kun IOT:ä :D
Tämä ketju pitäisi varmaan pilkkoa osiin, niin saisi selkeämpiä ketjuja eri värkeistä. Nyt poukkoillaan kaikkien kesken ja tällainen aloittelija ei pysy kelkassa.
Itse olen kallistumassa Verasecuren puoleen, kai tuo(kin) pelaa ilman sim-korttia ja näppäimistönä voisi toimia tabletti.
juhapumppu
Joo, itsellä ainakin meni sekaisin moderni wifi hälytysjärjestelmä johon saa lähes mitä tahansa antureita liitettyä
ja toisaalta kotiautomaatiokäsite menee päällekkäin koska siihen saa ihan samoja antureita. Molempien tilat näkee kännykällä ja niitä voi etäohjata..
Netissä aikani surffailtua, päätin tilata 150 eurolla Aliexpressistä paketin "G90B WIFI GSM alarm panel".
Tämä täyttää kaikki omat "kotiautomaatio" ;D vaatimukset eli siihen tuli riittävä määrä ovi-/ikkuna-antureita, liiketunnistimia, savu- ja kaasuilmaisimet, käänneltävä kamera, erillinen pikku koodinäppäimistö ulos josta systeemin saa päälle ja pois, ym. Onnistuu myös käyttö kännykällä ja ilmoitukset tulee push tyyppisesti eikä saadi SIM korttia (voi kyllä liittää varayhteydeksi). Tuohon saa myös etäohjattavia pistorasioita ja valoja jotka toimivat triggausten mukaan mutta mikään varsinainen automaatio/IOT/IFTTT -järjestelmä tämä ei tietenkään ole.
Y
ylonve
Luopumassa Verisuresta. Mitä tilalle? Xiaomi olisi halpa. http://www.banggood.com/Original-Xiaomi-Intelligent-Sensor-Control-Smart-Home-Suit-Kit-p-982304.html?rmmds=search
pjr
ylonve sanoi:
Passaako kysyä miksi luopumassa verisuresta? ;D
Miksi ei?
Taas oli pikkutakkijamppa käyny ovella myymässä fossiilista systeemiä. Onneksi en ollut itse kotona.
Jo viime kesänä kerroin kaverille ettei tänne enää tarvi myydä mitään. Nykyään lisänä myös Z-wave laitos ja lisää tulee...
https://github.com/AFITWiSec/EZ-Wave
Onkos näitä tämmöttisiä kukaan kokeillut ?
Ismo67
Pakko se oli sitten itsekkin kokeilla Domoticz -asennusta Raspille.
http://www.domoticz.com/wiki/Installing_and_running_Domoticz_on_a_Raspberry_PI
Kyllä meni vikkelään ja alkoi pelata. Ostin hintaan 36,95€ RF-Link:n ja tämä tunnistaa näköjään omalla antennillaan koko kivitalon ja vähän naapurinkin lämpötila-antureista, sekä jonkun sääasemankin naapurustosta. Tämä siis USB kaapelilla kiinni Domoraspissa.
Nyt osa antureista luetaan Zipatoon, Suurin osa Telldus Live:en, ja kaikki RF-Link:iin :)
Kokeilin yhtä Nexan patteriseinäkytkintä ja RF-Link kaappasi senkin signaalin hyvin ja pääsi sen nimeämään samantien.
Aika helponoloista näin aloitusvaiheessa tuo Domo, kun ei mitään sääntöjä tms ole vielä tehty.
http://www.letscontrolit.com/
http://www.nemcon.nl/blog2/
https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/127-rflink-arduino-antenna.html
Myös tuo Aeon Zwave tikku tuli asennettua eilen ja on kyllä kätevää kun jo asennetut "kiinteätkin" vermeet saa paritettua kuskaamalla tikun laitteen viereen. Ihan vaan testimielessä tässä vaiheessa...Seuraavaksi saatan yrittää yhteyttä Zipaboxin ja Domoticz välille "siltaa".
    172,6 KB · Katsottu: 598
JukkaI
Ismon tilanne näyttää hyvältä. Tuohon pyrin mutta se penteleen raspi, kortit, anturit, releet.... ovat vielä postissa matkalla kotiin. Sormet jo syyhyy.........
mixuk
Omat säädöt ovat menneet erikoisilla tavoilla eteenpäin. Päädyin Zipaton Zipaminiin, mutta lakkasivat penteleet tukemasta sitä ja ei tule enää uusia fw-päivityksiä. Harkinnassa Zipatile, mutta on kyllä aika tyyris.
En ole mikään maailman kovin nikkaroija, mutta kyllä kotikutoisemmat ratkaisutkin kiinnostaa. Esim vaihtoehtona kiinnostaisi viritellä tuo intel nuc jonkinlaiseksi korvaajaksi. Siinä pyörii win10, jos siihen huitaisee esim tuon aeonin z-wave tikun niin eikös siitä saisi ihan hyvän laitteen ajamaan noita? Mikäs on jengin mielestä paras softa tällä hetkellä hoitamaan kotiautomaatiota? Päällimäisinä tulee mieleen tuon domoticz ja sitten homegenie. Onko muita suosituksia? Olisi hyvä jos pyörisi win10:llä, mutta kyllähän tuohon voisi jonkun linuxinkin asentaa.
mixuk sanoi:
Kyllähän nuo kaikki valmiit rasiat ovat sellaisia, että sopivin välein joutuu tekemään jotain radikaalimpaa uudistusta, koska ei niille ikitukea luvata eikä niitä tekevillä putkilla ole siihen resursseja.
win10 alkaa olla, Applen tapaan, vihamielinen alusta kaikenlaiselle edulliselle puuhastelulle. Win10 ja OSX tylysti torjuvat kaiken Microsoftille / Applelle tuntemattoman ja ihmeellisempien vehkeiden kanssa touhuaminen vaatii vaivaa jotta platformisuojat saa kierrettyä. Tai sitten pitää ostaa tarpeeksi kallista tavaraa jolla on leimat, kiinanvehkeitä koitetaan panna ahtaalle.
hemaris
mixuk sanoi:
Itse suosittelisin jotain muuuta kuin zipaton sysyteemiä vaikka itsellä sellainen onkin. esim Domoticz voisi olla hyvä ratkaisu. oma usko zipatoon alkaa olla koetuksella kun pilvipalvelut jatkuvasti yskivät milloin mistäkin syystä. Viimeisimmät sekoilut zipaton pilvessä olivat helmikuun alussa jolloin mittausdata ei päivittynyt useampaan päivään kunnolla ja esim ilpin ohjaus ulko+sisälämpötilojen kautta oli sillä ajalla vähän mitä sattuu.
JukkaI
Nuo RF-Linki lähetin+vastaanotin olivat todella edullisia. Onko väliä tuolla lähetystaajuudella EU-oloissa kun kahta taajuutta kaupan? Onko kokemusta noista euron laitteista? Netin ja youtuben mukaan ihan käypäisiä?
Ismo67
JukkaI sanoi:
Taajuuden valitsemisemisesta sen verran että riippuu mitä sinulla on käytössä talossa entuudestaan, esim. langattomia pistorasiakytkimiä tms ja mitä taajuutta ne käyttää ja mitä kenties lisäilet taloon ( ks. lista niiden sivuilta )
Minulla nuo langattomat Clasun ESIC(36-1797) & Oregon lämpötilaanturit, naapurin sääasema, muutama Nexan pistorasiakytkin käyttää 433Mhz taajuutta.
Tarkoitatko noilla euron laitteilla ESP8266 -yhteensopiviin kortteihin liitettäviä sensoreita?
Itse meinaan käyttää Wemos D1 Pro:ta, koska pieni ja mahtuu pistorasian sisään mm ja sisältää mm. usb -liitännän.
http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
https://www.domoticz.com/wiki/ESP8266_WiFi_module
Näin kirjoittelevat, mutta ei vielä omaa kokemuksta ajan puutteen vuoksi( Tällä hetkellä treenailen ESP Easyn sijaan Arduino IDE:ä ja Cayenneä. ESP Easy vaikuttaa kyllä helpoimmalta tavalta ainakin useimpiin yksinkertaisiin tehtäviin Wemosille)
ESP Easy
Perhaps a other very simple way to use the ESP with Domoticz.
Flash the firmware [ very simple ] and you have a lot modules to use much different devices in Domoticz!
link: ESP Easy
Perhaps the easy est way to use the ESP with Domoticz
roots
mixuk sanoi:
hemaris sanoi:
Itse en tuota Zipatilee pidä kalliina kun olen noita muutamia murto+palo+pikkuohjaus systeemeitä katellu, paitsi jos se tökkii niin sitten on kallis...
Eli Zipatile ei pysty paikallisohjaukseen vaikka kaikki tiedot lienee paikallisia?
Verasecure hiukan mielessä tässä kohtaa, Viva on tossa pikku testissä mutta en usko sitä koska ei ole akkutukee
Ismo67
RFlink:stä täytyy vielä mainita, että minulla on 2kpl OWL intuition LC (3 vaiheklipsit) VILP:n ja talon sähköjen mittaamiseen.
Menin Let's Control It:n foorumille ja kirjoitin ketjuun, jossa oli tältä tammikuulta yksi viesti samasta OWL Intuition lc:stä että ei tunnistu ollenkaan RFlinkkiin. Sain noin 10 minuutissa betafirmiksen ja pyynnön ohjeineen että voisinko debukata ja lähettää tiedot takaisin. No näin tein, katsotaan mitä sieltä tulee... Betafirmis nyt tunnistaa tuon vain yhtenä vaiheklipsinä ja näyttää sille vaiheelle jo täysin oikeita lukuja.
Ostin ketjuttavia palovaroittimia kauan sitten,eli kun yksi hälyyttää alkaa muutkin hälyyttämään ( "100€/10kpl", "5kpl/60€"). RFlink tunnisti myös noiden varoittimien lähettämän "ketjusignaalin".
http://www.ebay.de/itm/Funk-Rauchmelder-Feuermelder-Brandmelder-Warnmelder-85dB-koppelbar-20-Gerate/272029799779?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41435%26meid%3D69f7177ac2cc4e978a6a02fd286bc07b%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D171431684689
    23,3 KB · Katsottu: 441
    14,4 KB · Katsottu: 461
hemaris
roots sanoi:
Ainakin Zipatoboksi osaa kyllä ajaa näitä ruleja (siis ohjausskriptejä) ilman pilveä, mutta kaikki anturien, muuttujien tai virtuaalilaitteiden data ei välttämättä ole käytössä ilman pilveä. Itsellä ulkolämpötilan mittarin päivitys (joka ei ole zwave-laite vaan Oregonin 433 MhZ värkki) tipahtaa joka kerta pois kun pilvi kyykkää. Ja sitä on kyllä tapahtunut enemmän kuin tarpeeksi viime aikoina. Olen joutunut virittämään virtuaalisen sääaseman backupiksi. Sekään ei välttämättä päivity ongelmien sattuessa mutta pitää nähtävästi jotain mittaustietoa muistissa.
Itse en ainäkaan toistaiseksi näe vnc yhteydelle tarvetta.
Asensin domoticzin puttyn kautta ja domoa hallinnoin suoraan selaimella.
Vaikka minulla onkin raspissä oma 7" kosketusnäyttö, sille en ole mitään käyttöä tutustumisen jälkeen.
Nyt siinä pyörii vaan supersää... No varmaan siirrän tuon näytön jossakin vaiheessa muuhun käyttöön ja pistän kotiautomaatio raspin ihan vaan umpinaiseen alukoteloon.
Äkkiä vaan tämä systeemi paisuu, nyt jo 16 z-wave käkätintä joista kaikki multisensoreita 135 laite entryä ja lisää pitäisi saada.
Ulos jokin sääanturi olisi kiva, ja keskukseen pitäisi saada kolmevaiheinen mittaus, sitten saunan ohjaus, muutamat releet keskukseen ohjaamaan sähkölämmitystä...
Ismo67
Tiedoksi kolmivaiheseurantaa pähkäileville että eilen RFlinkin kehityshenkilö laittoi uuden betaversion RFlinkin firmiksestä ja nyt pelaa sekä kodin että VILP:n kolmivaiheseuranta Domoticz että OWL:n oman netti & mobiiliapplikaation kautta ( RFlink + Domiticz ).
Valitsin OWL Intuition lc:n siksi, että halusin nähdä jokaisen vaiheen kulutuksen eriksiin, jotta osaan siirtää tarvittaessa laitteita toisen sulakkeen alle ettei (pää)sulakkeet pala. Suurin osa "kolmivaiheisen" sähkönkulutusseurantaan tarkoitetut härpäkkeet kun ilmoittaa vain yhteiskulutuksen oli sitten klipseillä taikka valon vilkkumisen perusteella toimivia.
Minulla ajatuksissa on pyörinyt tällainen mittari
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000161943-home-energy-meter-gen5-user-guide-
AimoPamaus sanoi:
Noissa oli jo enemmänkin johtoja tarjolla, tehot voi mitata oikeasti. Pelkät virtamittarit ovat vähän sellaisia savolaismalleja, eli numeroiden tulkinta on vastaanottajalla.
Ismo67
AimoPamaus sanoi:
Mulla oli tuo sama mutta varhaisen vaiheen versio. Myin pois kun ei näyttänyt kulutuksia livenä per vaihe.
roots
AimoPamaus sanoi:
Antaako tuo arvot molempiin suuntiin, esim teho+energia, siis tarkoitan jos on aurinkopaneeleita niin kertooko verkkon menon esim -merkillä?
Ja mikähän on tarkkuus tommosella, onko ilmoitettu?
roots
Tuossa olisi yksinkertainen hälytys zydeemi, mutta ilmeisesti vain se:
https://www.aurahome.com
https://www.aurahome.com/how-it-works
Löysin Aeon HEM3 mallista hieman kritiikkiä, tosin en aivan sisäistä mikä ledehosenia tuossa hiertää.
https://www.amazon.de/Z-Wave-Aeon-Zangenamperemeter-Zangen-AEO-HEM3/dp/B00PF10D42/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487528422&sr=8-1&keywords=hem3
Liekkö tuosta lähes vuodessa tullut jo korjauspäivitys vai onko tuo ohjainpiirin "ominaisuus" yhden vaiheen jännitteen puuttuessa.
Tämän virtamuuntajissa on ainakin A-K merkitty ja ne pitää asentaa johtoon oikein päin. Eli saattaa jopa mitata molempiin suuntiin... ehkä jos rauta/softa tukee... Tuo amazon.de kaveri on keksinyt että tämä perustuu ATT7022-IC piiriin, ehkä joku fiksumpi saisi sen spekseistä selvää.
Jonkun pitäisi olla valmistajaan yhteydessä tai ottaa tuo testiin, itse en vielä investoi päämittaukseen.
Ismo67
Vihdoin Z-Wave verkossa olevat laitteet läpi Network Heal prosessista ja Zwave laitteiden määrä on pudotettu tänään alle 40:een eli enää niitä on käytössä vain 39kpl.
Kaikki tuntuu pelaavan tällä hetkellä ilman viivettä, juuri niin kuin olisi aina pitänyt toimia. Ei ole mitään extra-antenneja vain ainoastaan Aeotec USB-tikku eli viestit todellakin kulkee kivitalossamme laitteesta toiseen. Aikaisemmin piti ostaa järeää antennia jne, jotta käskyt sai perille, jos sittenkään ihan aina. Z-Wavesta en kyllä ole luopumassa, mutta omakohtainen kokemus oli että laajempi verkko ei ole kovinkaan luotettava aina jossain "päässä" :) ongelmaa. Tältä se minun Z-Wave verkko näyttää kun laitteet keskustelee vihdoin keskenään mukisematta (liitekuva).
Jatkossa meinaan hajauttaa - "ei yhden kortin varaan": Z-wave, Wifi(Google Home, ESP Easy, Yeelight, jne), 433Mhz jne mitä RF-link tukee (juuri lisäsin NRF24L01 modulin 433Mhz RFlinkkiin, jotta tuettujen laitteiden määrä kasvaa entisestään http://www.nemcon.nl/blog2/devlist )
    69,6 KB · Katsottu: 620
I
ikke
lehikjo1 sanoi:
Toden totta. Jutut täällä olisi tosi kiinnostavia, muttei tälläistä sillisalaattia viitsi kahlata. Kiva kun porukka esittelee tekosiaan ja siten tuo uusia ideoita.
Suomessa saisi olla esim. kotiautomaatIoT.fi palsta jossa kunnon keskustelualusta. Houkuttelisi enemmänkin porukkaa kun olisi mukava käyttää.
Kukas perustaisi, kysyntää varmasti olisi. Tuollainen Slack jo onkin, nimi vaan meni tekijältä hieman mönkään :)
