MSZ-LN - käyttökokemukset
Mulla LN25 08.2018. Sulatukset vaihtelee kahden tunnin molemmin puolin. Sanoisin että meteli on sulatuksissa kova. Kova pihaus alkuun sitten porinaa ja uuden startin jälkeen napsuntaa jonkin aikaa. Yöllä heräillessä harkitsen paluuta suorasähköön, mutta aamulla kuitenkin päätän jatkaa pumpulla vielä. Aika pieneltä vaikuttaa säästö sähkössä ainakin näin reilun kuukauden käytön jälkeen. Tulen miettineeksi, onko säästö haittojen arvoinen.
Hyvä kysymys. Voisiko tuo 2h 40min olla maksimi-aika? AIka lyhyeltä kuulostaa kyllä. Nyt juuri iski hetki sitten sulatus. Pakkasta -8 astetta. Saattoi olla väliä juuri tuo 2h 40min. Täytyy tarkkailla tarkemmin. Sisäpuhallus pysähtyi tai vaimeni. Menin pihalle katsomaan. Tuuletin oli pysähdyksissä. Piti porinoita ja tuuletin käynnistyi. En havainnut että kenno olisi ollut mistään kohtaa,etu- tai takapuolelta hiukkaakaan huurteessa. Sulamisvettä ei myöskään tullut pisaraakaan. Outoa. Olikohan siis täysin turha sulatus. Eipä tuo kyllä kauaa kestänytkään. Muuten on kyllä tullut viimeisen 10 päivän aikana n. vajaat 10 litraa. Kosteina plussapäivinä tuli päivässä 8 litraa.
Ja vielä metelistä,niin ulkoyksikkö on maatelineessä aivan olohuoneen ikkunan tasolla edessä sivulla. Mitään ääniä en ole huomanut kantautuvan. Sisäyksikkö taitaa pitää juuri pienen hetken porinaa,kohinaa ja muuteman napsahduksen kerran pari päivässä. Saa nähdä sitten jos sulatusjaksot tihenevät,voisiko alkaa häiritä. Jos televisio on päällä niin ei tuota juuri edes merkille laita,menee käytännössä huomaamatta ohi. Täysin hiljaisessa huoneessakaan ei ole häirinnyt.Noteerannut vain että nyt ilmeisesti on sulatus.Tosin 2 viikon aikana en montaa kertaa edes noteerannut,vaikka olen koittanut juuri kytätä sulamisjaksoja. Makuuhuoneen läheisyyteen en kyllä asentaisi. Olohuoneessa,samassa tilassa kuin sisäyksikkö tulee vietettyä käytännössä koko kotona olo aika.
Kyllä täällä ainakin sulatuksen kuulee. Kovaa porinaa on. Kun sammutin pumpun niin välit taas pidentynyt. Kumma kun ne joskus lyhenee niin tuntuu että ei itse niitä osaa takaisin kasvattaa. Jää jumiin siihen 43 min jaksoon. Kulutuskin melcloudin mukaan kasvoi sammutuksen johdosta.. olikohan kannattavaa sammuttaa :D
    34,9 KB · Lukukerrat: 428
Viime kevääna vaihdettu ulkoyksikön piirikortti. Ei tämä sen paremmalta tunnu sulatuksien suhteen. Nyt esim. sulattelee 50 minuutin välein, ja vettä tulee n. desilitran verran / sulatus, eli ei juuri mitään. Mitään takeitahan ei tietenkään ole siitä, että sinne vaihdettu piirikortti on ollut riittävän uusi...
En tiedä täytyykö tässä alkaa harkitsemaan kaupan purkua. Mikähän sitten olisi parempi pumppu tilalle. Harmillista vaan kun muuten hyvä vehje on pilattu paskalla softalla.
Login alussa on tehty IVO-reset, siitä se sitten aika pian hiipii tuohon 50min sykliin:
Viime kevääna vaihdettu ulkoyksikön piirikortti. Ei tämä sen paremmalta tunnu sulatuksien suhteen. Nyt esim. sulattelee 50 minuutin välein, ja vettä tulee n. desilitran verran / sulatus. Mitään takeitahan ei tietenkään ole siitä, että sinne vaihdettu piirikortti on ollut riittävän uusi...
Sotken vähän keskustelua, mutta itselläni on mitsun fh25, ja tällä kymmenen asteen pakkasella sulatusväli tuntuu olevan tasan tunnin. Silti kukaan ei tätä väitä vialliseksi. Toki se on vika jos pumppu sulattaa 30 minuutin välein kelillä kuin kelillä, mutta jos sinunkin pumpussasi on jotain älyä ( eli sulatusväli vaihtelee kelien mukaan), saattaa se toimia juuri niin kuin valmistaja on sen suunnitellut toimivaksi... toki logiikka voi olla lähtöjään puutteellinen/huono.
Tuossa kellotin yhden sulatuksen niin lämmitti aika tarkkaan kaksi tuntia minkä jälkeen 10 min sulatus. Ulkona pakkasta se -20 ja aika paljon on paljussa vettäkin koneen alla.
Ensimmäinen pakkaspäivä Mitsulle (-27c). Puhallus täysillä, pyynti 25c.
Imuilma 25.7 ja ulospuhallus pyörii 40-41c nurkilla eli kai tuota vielä kannattaa huudattaa. Sulatukset tulee tarkasti kahden tunnin välein.
Pumppuna LN35.
Edit. Puhallus lämmöt näytti vakiintuneen 43c
Meille asennettin syksyllä LN25 ja LN35. LN25 lämmittää kellaria ja LN35 keskikerrosta. Itsenäisyyspäivästä lähtien pakkasta ollut -5 - -28. Viikon välein pitänyt käydä mökillä kun keskikerroksen lämpö laskenut. Syy lämpöjen laskuun on ollut täysin jäässä oleva ulkouksikkö. Kone alkaa puhaltamaa lämmintä kun ulkoyksikön sulattaa. Kellarissa oleva LN25 toimii hienosti ja pitää lämmöt kohtuudella.
Vaikuttais ettei tuo LN35 sulata ollenkaan kun noin jäähän mennyt. Kuvasta näkee ettei oikean puoleinen (LN35) ole juuri sulatellut. Olisiko kylmäainevajausta vai ohjelma vikaa?? No asentaja tulee välipäivinä tutkimaan. Harmittaa kun piti laittaa öljypoltin päälle.
    110,2 KB · Lukukerrat: 585
Pumppuna LN35.
Täälläkin LN35 ja tänään olen ihmetellyt tuota minuutilleen kahden tunnin väliä sulatuksissa, pakkasta on tasainen kymmenen astetta ollut eilisestä. "Normaalisti" väli vaihtelee suurinpiirtein 1,5-2.5h välillä.
Jotenkin tuntuu, että 10. marraskuuta asennettu LN25 on alkanut sulattelemaan turhan tiheään, arviolta alta tunnin sulatusväleillä mennään. Yksiköt valmistettu 07/18. Ulkona nyt -12.
Kenno oli vain vähän huurteessa sulatuksen alkaessa ja pieni liru tuli vettä paljun pohjalle.
EDIT: tässä kuusen koristelun lomassa kellottelin sulatusvälejä ja vaikuttaa vahvasti siltä, että on nyt jumiutunut tuohon puolen tunnin sykliin ainakin kolmen tunnin seurannan perusteella
    89,7 KB · Lukukerrat: 567
    81,6 KB · Lukukerrat: 537
... Syy lämpöjen laskuun on ollut täysin jäässä oleva ulkouksikkö. Kone alkaa puhaltamaa lämmintä kun ulkoyksikön sulattaa. Kellarissa oleva LN25 toimii hienosti ja pitää lämmöt kohtuudella.
Vaikuttais ettei tuo LN35 sulata ollenkaan kun noin jäähän mennyt. ...
Mitenkähän tuo eturitilä on voinut nuin umpeen mennä. Eihän siihen ole jostakin muualta tuiskuttanut lunta? Mulla ei kyllä tuohon tule yhtään jäätä.
Oisko ihan että ohjelmoitu sulatteluvälit esim puolen tunnin pykälillä olosuhteista riippuen. Tuossa kelissä nyt sattuu olemaan tasan 2h?
Kyllä tuo on ihan ilmasta tiivistynyttä lunta ja jäätä. Onko tuossa menty ojasta allikkoon ja jätetty sulatus kokonaan pois No eiköhän tuo selviä kun joulut on juhlittu ja pääsee tutkimaan konetta
08/2017 menee näin. Ulkoyksikkö ei kuurassa ja vettä ei tule paljo mitään paljuun.
    55,1 KB · Lukukerrat: 434
On se kumma kun Mitsu ei pysty parantamaan tota sulatusta toimintoa, on edelleen tuo kello toiminto olemassa, 3varttia päällä, sit sulattaa. 8v takaperin Mitsu 35 nen , päällä 20min, sulatus 8min.On se kumma et viellä tänäpäivänä toi sulatus on ongelma.
Antaako miten lämmintä tuollaisella pakkasella? Meillä -13 astetta nyt ja koko 165 neliön talo lämpenee pelkillä pumpuilla + kylppärin lattialämmitys toki. Ei tuntuisi tekevän yhtään tiukkaa. Toiveissa on, että ainakin -20 menisi vielä. Sitten pökköä uuniin lisäksi
Tänään käynyt iltapäivällä pakkanen reilu -20. Hyvin pysynyt torppa lämpimänä. Kompressorit jo ottavat vähän enemmän kiekkaa, mutta lämmin riittää.
Huomasin tuossa että ulkoyksikön takana oleva kenno on toiselta reunalta vähän kärsineen näköinen. Liekö ollut jo tehtaalla. Liitän muutaman kuvan jos joku osaisi sanoa että onko tuo nyt vaan esteettistä vai onko siitä mahdollisesti jotain haittaa.
Koko matkalta ylhäältä alas toisesta reunasta muutama rivi rutussa.
    73,2 KB · Lukukerrat: 541
    81,8 KB · Lukukerrat: 539
Ei siitä haittaa ole - niitä lamelleja voi kammata suoraksi jos haluaa. Kylmäaine on siellä putkessa, siihen ei lommoja kaivata.
Millasta vuorokausi sähkön kulutusta sulla on esim noilla -10 asteen pakkasilla tai -20. Siis kaikki kulutus talossa. Onks muuten yhdessä vai kahdessa tasossa?
-20 meni nyt 80kWh, mutta siinä on saunomiset ja auton lämmitykset mukana. Kattelin historiaa, niin -20 on ennen mennyt 100kWh/pv, eli menisikö nyt 60-70? 0--5 menee 35-40kWh ja -10 jotain 50tms. Jos saunoo ja lämmittää autot, niin sitten kymppi päälle. Puita ei olla nyt paljoakaan poltettu pumppuja testatessa, niin sekin huomioitava. Ennen poltettiin suunnilleen joka päivä.
Talo on lecaterm 300 harkosta ja yhdessä tasossa. Rakennusvuosi -99 tai 2000 miten sen nyt ottaa. Toinen pumppu lämmittää käytännössä toisen pään talosta ja toinen toisen. Yhdellä ei saisi mitenkään jaettua koko taloon. Edellisillä asukkailla meni yli 25MWh/v ja meillä mennyt 15-17MWh. Lämmöt olleet vähän alempana ja poltettu puuta muutama motti= muutama Mwh. Pumppujen takaisinmaksuaikaan en ota kantaa, ei se pariin vuoteen mene.
Hei, millaista hurinaa, pulputusta ja napsuntaa teidän LN25:t pitää sulatuksen ollessa käynnissä? Itsellä ainakin tuntuu olevan aika kovaäänistä ja ihmettelen sitä, koska pumppumyyjä kehui tätä laitetta erittäin hiljaiseksi. Tänään saadun vastauksen mukaan sulatus tapahtuu 31-150 min välein, riippuen ulkoyksikölle kertyneestä jäästä.
Melkoista hurinaa, pulputusta ja napsuntaa se pitää. Arvioisin, että sulatusääni on moninkertainen entiseen fd 25:een verrattuna. Ulkoyksikkö on paljon hiljaisempi.
Meillä on nyt pörissyt ja pulputtanut reilut pari kuukautta LN25:n keittiön seinällä. Aiempaa kokemusta ilmalämpöpumpuista ei ole, joten nyt kun löysin tämän palstan niin täältähän saa oikeasti vastauksia pientä ihmistä vaivaaviin asioihin! :) Piti käydä juuri vilkaisemassa ulkoyksikköä ja eipä siellä näkynyt kuin pari vesitippaa lumessa ulkoyksikön alla. Olin aivan varma, että siellä olisi siis isompikin jääköntti odottamassa. Ei siis aivan hirmuisesti taida vettä pihalle tiputella. Samalla tuntuu, että en ole oikein koskaan saanut tuota pumppua puhaltamaan lämpimän tuntuista ilmaa, ellen sitten ole asettanut pyyntiä jonnekin 28 asteen tienoille. Normaalisti pyynti on 22-23 astetta ja puhallus automaatilla. Voisiko sitten tuon laitteen paikka vaikuttaa siihen? Sisäyksikkö asennettu noin 30 cm katosta ja onhan tuossa samassa tilassa takka muutaman metrin päässä, joten voisiko tuolla katon rajassa olla niin paljon lämpimämpää, ettei pumppu oikein ole päässyt vielä kunnolla töihin lainkaan ja sen vuoksi sulatusvesiäkään ei olisi oikein tiputellut? Sulatuksia laite kuitenkin tekee säännöllisesti, kellottanut en niitä ole ja automatiikkaa en ole edes harkinnut kun en ole sellaisesta mitään tiennytkään.
Tuossapa tuo meikun LN.
Eipä näin nollakeleillä (-1,7 - 0°C) paljoa ole kompura hommissa.
Pari ihmistä kotosalla ja telkku + tietsikat, niin ei pahemmin ole tarvetta muulle lämmitykselle.
Toki kylppärissä ja wc:ssä lattialämmitys, mutta niissä lattian pinta n. 21 astetta vain
Pyynti 19 astetta ja sillä kämppä pysyy 20-21 asteisena nollakelillä pienimmällä puhalluksella.
Lämpimämpään ei ole tarvetta (ei jaksa olla hikihatussa) eikä kämppäkään ihan "pärekori" ole, vaikka 80-luvun puolivälistä onkin.
Kun ennen joulua oli n. -10 astetta, niin silloin kompura koko ajan päällä ja pyynti 19-20 astetta ja puhallus 2-3:lla.
Pukkasi kuitenkin varsin viileätä, koska pikkuteho riitti. Sulatusvälit tuolloin n. 2h40min
Yksi sulatuskertakin mahtuu tuohon kuvan 7 tuntiin. Edellinen oli joskus klo 19:40
Miten muuten saatte lähetettyä tuon datan itsellenne csv:nä?
Minulla laittaa vain sen tiedoston tiedostopolun sähköpostiin, ei itse tiedostoa.
Pystyyköhän MUH-ilmavan lämmitysvastusta jotenkin säätämään? 90-luvun värkeissä oli säädin. Tässä ei ole. Hieman turhan lämmintä aika ajoin puskee tuloilman sisään. Vallan pois en halua sitä, sillä makkareissa nuo tulot.
Mikäs on kämpän lämpötila? Eihän sitä kovin lämmintä tarvitse puhallella, jos on jo riittävän lämmin.
Muutenhan sulla olisi viime kesän malliin 30 ja risat siälämpönä. o_O
Terve, sisälämpötila on ehkä 21-23 välillä. Kun takassa poltetaan tulia niin silloin pumpussa vain tuuletus päällä, muuten lämmitys. Erityisesti ihmetytti vaan se, että en saanut tuota sisäyksikköä puhaltamaan lainkaan lämmintä vaan tuntui aina viileältä. No, talossa siis takka sekä pesutiloissa käyttövesikiertoinen lattialämmitys, joka omalta osaltaan aiheuttaa harmaita hiuksia, sitä kun ei voi luonnollisestikaan laittaa pois päältä kokonaan. Putket kun menee koko talon läpi niin se lämmittää taloa osittain ja nyt olisikin tavoitteena saada tuo pudotettua minimiin sitä säätelemällä ja ottaa suurin hyöty irti tuosta Mitsusta sekä takasta. Varmaan parhaimmat kokemukset saa sitten kun kelit oikeasti kylmenee, joten sitä odotellessa.
Taas pari päivää reissussa jouluna ja mitsu oli valahtanu 30 min jaksoille. Sammutin illalla kun en jaksanu kuunnella sitä pulputusta lähes tauotta.. Ei se edelleenkään osaa uudellakaan kortilla noustaa itse käyntijaksoja. Jää jumiin sinne 30-40min jaksoihin ja tirauttaa vajaan desin vettä.. ritilä lähes huurteeton. Kai pitää taas olla yhteydessä asentajaan ja katsoa mitä tuolle tehdään. Kai ulkoyksikkö reilusti vaihtoon kerran tuo vika ei kortin vaihdolla parantunu. Jouluna olin tänä talvena asennetun mitsun kanssa tekemisissä.. noilla samoilla laitteilla on eroa kun yöllä ja päivällä. Uudemmassa pitkät käyntijaksot ja paljon hiljaisempi sulatus. Että sellasta.. me ekat nopeat saatiin koekappaleet. No opimpa tästä sen että älä osta uutta mallia vaikka sitä kuinka kehutaan..
Voi rähmä kun Mitsu on mennyt ryssimään perustyöjuhtiensa uuden sukupolven. Toivotaan että ne, joille on tullut ensimmäisiä koneita saavat ne kuntoon.
Ei paljon lohduta jos pumppu toimii paremmin -30 asteen pakkasilla (kaksi päivää vuodesta) jos nollan tuntumassa homma mättää pahasti (100+ pv vuodesta)
Meillä kaksi pumppua tuottaa sulatusvettä näin pikkupakkasella yhteensä varmaan vähintään kymmenen litraa vuorokaudessa ja sulattelevat ehkä parin tunnin välein.
