Pulp
Vs: Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
Peksi sanoi:
EDIT3: Voisikohan tuon rikkoutuneen komponentin korvata toimivalla jos sattuisi löytämään osan?
Myöhässä mutta kuitenkin
Kuvasta kun katsoi mitä kärähtäneen kpmponentin päällä luki niin tämmönen löytyy
https://www.mouser.fi/ProductDetail/Infineon-Technologies/TLE5205-2G?qs=rY7msk5yxfbiFzvn6wzD3Q==
Kannataa toki katsoa vielä tarkemmin että on sama komponentti, mutta moottoriohjain piiri tuo on.
Pulp sanoi:
Eipä tuossa korkealta putoa vaikka tuon vaihtaakin. Ilmoittele jos saat sen vaihdolla pelaamaan.
Peksi
fraatti sanoi:
Kuten alkuperäiseen viestiini laitoin niin ei auttanut sen 5205-2G komponentin vaihto vaan edelleen oli kortti pimeänä. Uudella kortilla laite toimii nyt, hieman vaati apua vielä paikan päällä Piketalta mutta pääasia että pelaa taas :D.
Saattaapi olla että nyt alkas oleen aika siirtää tuo värkki talviteloille. Hyvin se palveli tän kesän ilman sen kummempia murheita.
metsänhoitaja
Mitenkäs tuo lumessa kulkee? Husse kulkee tosi huonosti. Renkaan nystyröihin jäätyy sellain sileä jää, rengas on sitten muodoltaan kuten polkupyörän rengas mutta kumia esittää jää. Husse menee sitten aivan luikerrellen kun olisi juovuksissa ja välillä juuttuu tasaisellekin kiinni.
metsänhoitaja sanoi:
Tuo tunnistaa lämpötilan ja sateen. Liian kylmällä ei aja olekaan eikä sateella jos niin haluaa.... Vesisateella saattaa joskus liukastua rajan yli.
Nyt kysymys kuuluu: onko olemassa joku yleisesti eri robottimerkeille sopiva kaapeli, minkä voisi asentaa nurmikon perustamisvaiheessa?
Oleellista tuossa on se että kaapelin suojavaippa ei läpäise vettä. Kaapeliksi kelpaa mikä vaan paukkunaru muuten, joissain kaapeli on yksilankaista ja joissain useampilankaista. Robomovin naru on itsessään 0,75 - 1mm2 poikkipinta-alaltaan. Leikkureiden kaapeleiden asennuksissa saattaa olla jotain eroa keskenään liittyen siihen mistä kohtaa kaapelia laite leikkaa reunat. Mulla on Robomow ja siinä tuo laite leikkaa keskeltä lankaa kulkiessaan reunaa pitkin.
Itse narun asennuksesta sen verran että jotkut laittavat tuon maan sisään mutta ainakin itsellä tuo naru on hävinnyt tyystin tuonne nurmikon sekaan itsekseen.
Onkos kukaan vaihdellut noita teriä? Onnistuuko ilman omaa työkaluansa? Tarvis varmaan käännellä terät tai jossain vaiheessa myös teroitella niitä.
Työkalu on joku tommonen
prelude
En ole koettanut, mutta kuvista näyttäisi että vois koettaa perus ulosvetäjällä. Miksi ihmeessä tähänkin tarvitsee suunitella paikka erikoistyökalulle? Voi onko idea että vain valtuutettu (tm) huoltoliike saa terän vaihtaa.
Itseasiassa täytyy varmaan pöyhiä jossain välissä nuo koneen mukana tulleet systeemit läpi. Ties vaikka olisi ollut mukana moiset pihdit. Näytti olevan jossain maailmalla kympin hinta.
Sen verran tuota tuossa ihmettelin että totesin että sen verran muoviselle näyttää että mieluusi koittaisin tuohon ihan tuota virallista työkalua mielellään ennen muita virityksiä.
Tälläisellä ajattelin koittaa teroitusta ellei noi terät ole aivan koloilla. Jos on niin sitten jotain järeämpää kehiin.
Tämä motonetin timattiviila voisi kylläkin olla parempi. Tosin maksaa tuokin jo 25€. Ajatuksena siis poistaa terästä niin vähän materiaalia kuin mahdollista. Ajatellen siis sitä että terät eivät menisi epätasapainoon. Voisi olla hyvä ostaa tuohon varaterät niin saisi sitten viilailla aivan rauhassa toiset terät kuntoon....
Aki
Kyllä nuo teränvaihtopihdit tuli koneen mukana. Ohjeessa oli myös että vaihdetaan terät keskenään niin tulee kulutettua molemmat leikkuupinnat.
Pihdit löytyivät kun kollasi koneen mukana tulleita tarvikkeita läpi.
Kylläpäs nuo irtosivatkin helposti noilla pihdeillä. Ne vetävät noista valkoisista reunoista jolloin alapuolella olevat väkäset aukeavat. Kuinkas tiuhaan olette näihin vaihdelleet teriä. Onko kukaan koittanut teroitusta? Pikaisesti katsomalla 2kpl teriä maksaa 70€.
Kyllä kai noita teriä voisi hieman teroittaa tai ainakin yrittää teroittaa ennen kuin ostaa uusia.
Kuinkanhan todellinen tuo mahdollinen tasapaino-ongelma on?
Sinällään jos mm koptereiden potkureiden tasapainotus onnistuu kotikonstein niin eipä tuo mikään ongelma pitäsi olla tasapainottaa myös tuota terää. Tosin onko se sitten vaivan arvoista vai vaan suosiosta tilata uudet terät? Sinällään eihän tuossa mitään järkeä ole pilata moottoreiden laakereita jos tuo oikeasti voi olla ongelma.
Periaatehan tasapainotukselle on tälläinen.
Kiinasta noita tasapainotussettejä näyttää saavan miltei ilmaiseksi.
https://www.aliexpress.com/wholesal...20190520055921&SearchText=propeller+balancing
Itse olen käyttänyt teroitukseen timanttilaikkaa joka porakoneeseen kiinni... ostin alunperin TIG elektrodin teroitukseen ja hyvin on toiminut. En muista paljon maksoin.
prelude
Jonkin aikaa sitten innostuin teroittamisesta ja kohtuullisiin tuloksiin jo sen kanssa pääsinkin. Ruohonleikkurissa tämä on turha, mutta voihan nekin teroitta kunnolla jos haluaa. Tässä mallia:
Olisin mielelläni lisännyt linkit Waltteri Ryjenko:n FB sivuille ja siellä oleviin videoihin, mutta FB linkkejä kun ei täällä juurikan näy niin jätän itsekkin väliin.
Kyllähän tuossa teroituksessa varmaan pääsisi helpommalla mikäli sen tekisi useammin. Samoin leikkuujälki on aika paljon nätimpi hyvin terävillä terillä kuin tylsillä. Se mitä tuota alkuperäistä terää tuossa pyöritteli käsissä niin sellainen vaikutelma tuosta jäi ettei sillä kyllä taida haavaa sormeen saada muutakun jos oikein yrittää....
RAFU
Tänään Robomow RX20 oli ilmeisesti saanut jonkinlaisen 'lämpöhalvauksen' kun ei saanut jatkuvaa yhteyttä syntymään Android Appiin puoli tuntia sitten, vaikka yritin yhteyttä vaikka metrin päässä leikkurista. Sunnuntaina toimi viimeksi aivan normaalisti 60 min pituisella kierroksella. Latauspaikkaan paistaa iltapäiväaurinko suoraan ja se on aivan talon kivijalan vieressä. Jonkinlaista aurinkosuojaa pitää kai alkaa väsäämään. Eka kerta kävi näin, Robomow TS1000 ei koskaan kiukutellut korkeista lämpötiloista, joskus sateesta kyllä. Sääasemani näytti klo 15:30 +26,3 °C.
Aki
Robomow MS1000 on toiminut oikein hyvin mutta nyt on pieni erimielisyys laitteen kanssa, en saa palaamaan tukiasemaan muutakuin asetuksella jossa kulkee langan päällä. Ennen onnistui myös paluu lankaa seuraten etäältä ja muutama metri ennen tukiasemaa langanpäälle ja siitä tukiasemaan. Osaako joku neuvoa mistä tässä kyse. Haittahan tuosta langanpäällä kulkemisesta on näkyvät syvät ajourat.
Oma epäilys on että liittyy jotenkin rajajohtoon ja miten tukiasema on liitetty siihen. Nimittäin mullakin piuhat oli irti talven enkä enää muistanut miten ne oli aikaisemmin. Lopputuloksena laite meinasi yrittää kiertää pihaa jatkuvasti väärään suuntaan. Korjaantui kun siirteli johtoja tukiaseman alla eri asentoon.
RAFU
Tänään lähti RX20 illemmalla normaalisti työhön käskiessä. Eilisestä kieltäytymisestä ei ollut minkäänlaisia seurauksia. Joku Robomow omistaja ihmetteli aikaisemmin reunajohtimen kohdalla kiertelystä jopa pyörien urien muodostumiseen asti. Huomasin tänään kun seurasin Android Appista, että RX20 lähti seuraamaan reunajohdinta hetkeksi siitä myös ilmoittamalla, mutta palasi sitten hetken päästä normaaliin leikkaukseen, myös siitä ilmoittaen. Älyä, varsinkin noissa uusimmissa, tuntuu olevan monenlaiseenkin toimintaan. Leikkuualueella pyöriminen ei noudata kovin paljon yhtä ja samaa kaavaa, vaan välillä painelee suoraan alueen poikki nopeasti ja toisessa kohdassa alkaa kääntyillä aika tiheästikin. Vekkuleita laitteita ovat, sisältävät ilmeisesti jonkintapaista tekoälyäkin.
Aki
Tuo RX20 kyllä pyörii erikoisesti välillä ei pääse mihinkään päin ja sitten taas pitkin poikin mutta hoitaa kyllä työnsä.
RAFU
Tänään vaihdoin terän RX20 leikkuriin kun näytti aika rosoiselta. Kahdella M5x15 kuusiokoloruuvilla kiinni, helppo vaihtaa.
Terän pituus 180 mm.
    51,9 KB · Katsottu: 437
perti16
Eikö tuon voisi helposti hioa? Ainakin omaa normaalia leikkuria käsittelen muutaman kerran vuodessa hiomakivellä.
Olin tuossa unohtanut ottaa sulakkeen talvella pois ja laite oli syönyt akun sellaiseen happeen talven aikana ettei laite herännyt henkiin enää talven jälkeen vasta kun otin akun johdon hetkeksi irti ja laitoin seuraavana päivänä uudelleen kiinni.
Tällöin värkki heräsi henkiin ja hetken ihmeteltyään jossin kohtaa ruutuun tuli akun balansointi.
1uGx6n5
Sitten alkoi kiinnostamaan että mikä tuon akun varaustila on ja onko akku pilaantunut. Löysin jostain netistä jutun että jos akun kennojen jännite laskee lähelle 2,5V niin akku katkaisee turvatoimena itse sähköt. Otin etäyhteyden kännykän ja pc-softan avulla tuohon koneeseen ja katsoin mitä varaustila näyttää..
VCjsKwZ
Ainakin tämän perusteella näyttäisi että turvamekanismi olisi toiminut ja jokaisen akun kennon jännite näytti ainakin latauksessa vielä sellaisilta kuin pitikin... Tälläkertaa unohduksesta taidettiin selvitä säikähdyksellä. Uusi 4,5Ah akku näyttäisi maksavan 280€. Täytyy katsoa jännitteet vielä kun laite on ajossa.
VwYOT6i
Värkki näyttää keräävän myös logia akun tilasta. Tiedä sitten mitä tuo jännite mahtaa tarkoittaa...
oyfaQ0X
Jotain varmaan kiinnostaa mitä muita asetuksia tuossa värkissä on... tässä jotain..
hbgbVRN
Näyttäisi että roboon olisi myös uusi softa saatavilla. Tosin tuo varmaan vaatisi että täytyisi hommata naru koneen ja robon välille. :rolleyes:
raGnjUt
R-410A
Huomasin että robottileikkurin Robomowin omistajat ovat vaihtaneet teriä. Ja on puhuttu terien ehostamista eli teroittamista. Oma leikkuri on erittäin tarkka jos on vähäistäkin epätasapainoa. Vaihdoin toissa kesänä uudet terät ja laitoin vahingossa kaksi terää päällekkäin, ovat niin ohuita kun partakoneen terät, olivat liimaantuneina toisiinsa. Otin toisen terän pois niin johan meni nätisti
Päivitän pitkästä aikaa 2013 ostamani Husqvarna Automoweri 220AC toimintaa. Eipä ole murheita ollut, syksyisin vien Mowerin lämpimään, eli autotalliin ja keväällä laitan laturiin siinä kaikki. Annoin leikkurin leikata noin kaksi viikkoa vanhoilla terillä. Tänään innostuin vaihtamaan uudet terät. Setti teriä 9 kpl maksoi 2017, 23 €, eli kolme terää jotka vaihdan joka kevät 7,7 €. Terien vaihto käy " käden väänteessä " noin 2-3 minuuttia kun on jo kokemusta. Terät on kaksipuolisia, kun moweri pysähtyy niin terien pyörimissuunta vaihtuu.
Laitan kolme kuvaa terälevystä ja teristä.
    194,3 KB · Katsottu: 484
    249,3 KB · Katsottu: 461
    153,8 KB · Katsottu: 477
RAFU
Erilaisia hiomalaitteita kyllä riittää täälläkin ja Robomow TS1000 teriä yritin niillä teroittaa. Tulos ei ollut kovin häävi ja siksi jätin sen homman. Valmistajakin varoittaa epätasapainosta kun kierrosluku alkaa olla sitä luokkaa, että moottori ja laakerit voivat kärsiä ja se kyllä sitten maksaa.
Käsittääkseni tutut joilla on ollut husse on kyllä vaihtanut teriä muutaman kerran kesässä jotta leikkujälki pysyy siistinä. Tosin oleellistahan tuossa on että ajaako sama kone 100m2 vai 3000m2 alaa jos terän kestoa ajatellaan.
Noita partaveitsiä en itsekään viitsisi harkita teroittavani mutta nuo 60-70€ maksavat teräparit jo kiinnoistaisivat tuon suhteen hiukan enemmän. Sopivilla värkeillä tuo teroittaminen ei ole homma eikä mikään... Ja onhan tuo varsin harvinaista herkkua jos kaksi kesää pärjää yksillä teräpareilla.
metsänhoitaja
Ainakin 2000 neliön pihan pystyy hussella ajamaan yksillä terillä koko kesän jäljen ollessa täydellistä, näin vanhempieni kotona.
Itselläni on nurtsia jotain 500 neliöö ja toinen kesä starttasi samoilla terillä, hyvältä näyttivät niin en viitsinyt laiskuuttani vaihtaa. Akkuhan noissa on kestänyt jotain 5-10 vuotta. Kokemuksia on 90-luvulta asti.
R-410A
Minun tontin pinta-ala on 2100 neliötä leikattavaa on noin 1600 m². Voisin hyvin Mowerin antaa sammoilla terillä leikata kaksi kesää, koska nurmikolla ei ole kiviä. Eikä serbian kuusenkävyt/ hevoskastanjat ole teriä tylsyttäneet. Huom ! jos "moweri! on ajanut 12 h niin terän toinen puoli on leikannut vasta 6 h koska terälautasen pyörimis-suunta vaihtuu joka kerta kun leikkuri pysähtyy.Terän metali on Carbón Steel metallia, kovuudesta en osaa sanoa mitään. Viisi vuotta sitten pihassa oli Tammi jonka terhot oli ilmeisesti niin kovia että joskus terästä oli lohjennut pala. Jos terien vaihto joka kevät maksaa noin 8 € kyllä sen seniorin "pörssi" juuri ja juuri kestää.
Osui tuollainenkin silmiin. Eli jos tuntuu että robomowi käy turhan herkästi leikkaamaan märälle nurmelle niin tuollainen kaluste huopa tuohon sateen tunnistavan anturin päälle auttanee asiaan...
Reactions: Aki
Viitsiiko joku katsoa millaisia lukemia sadetunnistin kertoo kuivana tai niin että se on märkä/kasteltu. Tein tuohon ohjeen kuinka koneen huoltovalikkoon pääsee katsomaan anturin lukeman. Huomasin siis että kone pyrkii turhan herkasti märälle nurmikolle leikkaamaan ja huomasin sen tänään hortoilevan kaatosateessa. Kone siis vertailee anturin lukemaa asetusarvoon ja jos se huomaa että sadetunnistimen arvo on alle saderajan asetusarvon niin kone ei lähde leikkaamaan tai se palaa sieltä pois. Mulla kone oli vakioasetuksella eli arvo 25 ja huomasin pc-softasta että vaikka satoi niin sadetunnistin kertoi arvoksi 28. Tällöinhän kone ei huomaa sadetta ollenkaan. Sadetunnistimen herkkyys kännysoftasta on maks 27 eli sekään ei auttanut tuohon vaan kohta leikkuri oli taas hortoilemassa sateessa. Kokeilin myös märkää rättiä tuossa anturin päällä ja se näytti silloin arvoksi 14 eli kokonaan mykkä tuo anturi ei kuitenkaan ole. Haluaisin vain vertailunvuoksi nähdä millaisia arvoja muut saavat tuolta anturilta. Luulisin kuitenkin että tuo sakemannien kalustehuopa toimii tässä hommassa hyvin sekä lisää viivettä (ruoho ei kuivu yhtä nopeasti kuin koneen päällystä). Onko muiden koneet menneet turhan hanakasti leikkaamaan märkää nurmikkoa tai jopa sateeseen?
Tuossa pikanäppäin huoltovalikkoon sekä huoltovalikon pyytämä kolminumeroinen huoltokoodilista
Tässä polku/ohje miten anturin lukeman löytää.
Ja tässä asetukset sekä pc-softasta (asetus portaattomasti max 30) sekä kännykkä aplikaation asetusarvot
