Ihan sivusta huuteluna - huolensa kullakin kun höyrystin painuu "vain -15c:n". Nilanin omistajana olisin ikionnellinen jos painuisi edes pakkaselle:')
Tyhmää verrata kahta eri valmistajan tuotetta keskenään.
Paljoko muilla f750 käyttäjillä on asteminuutit? Sammuuko teillä kompura ikinä muuten kuin sulatukselle? Entä mitä näyttää arvoja dt invertteri - poistoilma BT20?
Lähteekö teillä kone sulatukselle suihkun jälkeen?
Asteminuutit... käynnistä kompura -60, käyn.ero lisälämpö 640, lisäläm. portaiden ero 50.
Missä pyörii sulla asteminuutit noin yleisesti? Riippuen varmaan pakkasesta mutta vaikka tuossa -10c hujakoilla?
No no! Ehkä voisi vertailla eri keskusteluketjussa, mutta eipä tällä harrastajafoorumilla niin haudan vakavaa ole jos ja kun aika usein poiketaan hieman alkuperäisestä topicista.Tyhmää verrata kahta eri valmistajan tuotetta keskenään.
Minusta on lähinnä hieman hymyilyttävää, että f750 hintaluokan laitteistosta on porukalla näin paljon kysyttävää asioista, jotka olisi kunnossa ihan niinkin yksinkertaisella konstilla kuin käyttämällä ammattitaitoista asentajaa, joka säätää talokohtaiset arvot, ja antaa asiaankuuluvan käyttöopastuksen. Paha näitä laitteistoja on saada balanssiin heittelemällä yksittäisiä lukuja, kun kaikki olennaiset säädöt riippuvat kohteesta, kulutustottumuksista ja muista ei vakioitavista muuttujista.
Mutta kun se ammattitaitoinen asentaja ei yleensä tajua laitteen toiminnasta hölkäsen pöläystä.No no! Ehkä voisi vertailla eri keskusteluketjussa, mutta eipä tällä harrastajafoorumilla niin haudan vakavaa ole jos ja kun aika usein poiketaan hieman alkuperäisestä topicista.
Minusta on lähinnä hieman hymyilyttävää EDIT. valitettavaa, että f750 hintaluokan laitteistosta on porukalla näin paljon kysyttävää asioista, jotka olisi kunnossa ihan niinkin yksinkertaisella konstilla kuin käyttämällä ammattitaitoista asentajaa
Siltä tosiaan vaikuttaa, että lvis-laitteistoja suunnitellaan, myydään ja asennetaan etenkin uudisrakentamisen talopakettien ja valmistalojen kylkiäisinä puolihuolimattomasti. Tästä huolimatta rohkenen esittää valistuneen arvauksen, että "vika" on usein myös meidän käyttäjien päässä. Aikas pitkälle pääsee ihan lukemalla asennus-ja käyttöohjeet, ja etsimällä omaan käyttöön sopivimmat säädöt vuositasolla. Tosin ei sekään tietty auta, jos on valittu kohteeseen ei niin hyvin soveltuva järjestelmä, diy-asennuksessa on oikaistu mutkia tai lvis laitteista riippumattomat kulutustottumukset syö säästöpotentiaalin.
Edelleen itsekin f750 käyttäjänä (tyytyväisenä jo aiemmin f470 käyttäjänä) sanoisin että suurin yksittäinen muuttuja vertailtaessa erityisesti pilp kohteita on kuutioiden määrä. Valmistajan mainokset lupaa tehoja jopa 200m2 asti, mutta itse sanoisin että parhaiten f750 soveltuu uuteen 120-140m2 taloon?!
Juurikin näin tuon logiikan itsekin ymmärrän. Vaipan lisäksi hävikkiä tulee aina kun kompura pysähtyy lämmityskaudella sulattelun ajaksi. Mitä isommat kuutiot/Ilmavirta sen suurempi luonnollisesti hävikki.Voisi kuvitella, että valmistaloon olisi aika hyvä arvaus siitä, millä hehtaarilla säätöjen pitää olla - ja talotoimittaja voisi ne säädöt sinne laittaa.
Uusavuttomuus on aika pitkälle edennyttä - kerrostalossa ikänsä asunut on usein melko puhtaasti vailla tämmöisiä taitoja muuttaessaan ensimmäiseen omakotitaloonsa. Datojakin on senverran hankala haalia, että satunnainen guru ei ihan äkkiä selviä säätökeikasta vaan siitä tulee kallis. Tämä foorumi palvelee kyllä sellaisia jotka tänne löytävät - ja uskaltavat itse koskea vehkeisiinsä.
F750 palauttaa ilmanvaihdon lämmöt + ynnää päälle kompuran hukkatehon ja ilmanvaihdon lämpötilaerosta pumpatun ulkoilman energian - joita kumpiakin rajoittaa se kuinka kovalla ilmanvaihto on - määräysten mukaan säädettyna se riippuu aika suoraan niistä kuutioista.
Lopulta pärjääminen riippuu talon vaipan muista häviöistä, jotka pitää kompuran hukkateholla + ilmanvaihdosta otetulla energialla kompensoida.. suunnilleen kuinka paljon tehoa tarvittaisiin lämmittämään talo ilmanvaihto sammutettuna.
Samalla tavalla kuin lattialämmityksen tasapainotus, mahdollisimman vähän kuristusta.Kummin kannattaisi iv-säätää: Niin että nostetaan mahdollisimman isoksi poistopuhaltimen teho ja pienennetään venttiilit? Vai toisinpäin?
En tunne tuon koneen sielunelämää. Ehkä puhaltimen nopeustietoa käytetään johonkin säätöön?Lähinnä Onko pumpun toimintaan väliä onko kierroksia puhaltimessa enemmän? @pökö @pokeri @Jolberious
. Ellei ole hyvää syytä poiketa mitatuista arvoista...Tajuton "lepokulutus". Tuo kannattaa selvittää mihin sähkö menee.Tällä hetkellä suurin asia mikä vaivaa mieltä on se että kun katsoo uplinkistä virrankulutusta kun kiertovesipumppu ei pyöri tai kompura ei käy niin Saan tehoksi n. 483w. Se on mielestäni aika hemmetisti jos sillä pyörii vain ilmanvaihto ilman talteenottoa varsinkin jos puhaltimen maksimiteho on 140w. Tuosta 483w "standby" tehostahan tulee 4200kwh per vuosi. Mitä muilla näyttää ne virta-arvot?
Mitä näyttää talon peruskuorma (ilman kompuraa) tuntipohjaisena sähkölaitoksen nettipalvelussa?Tällä hetkellä suurin asia mikä vaivaa mieltä on se että kun katsoo uplinkistä virrankulutusta kun kiertovesipumppu ei pyöri tai kompura ei käy niin Saan tehoksi n. 483w. Se on mielestäni aika hemmetisti jos sillä pyörii vain ilmanvaihto ilman talteenottoa varsinkin jos puhaltimen maksimiteho on 140w. Tuosta 483w "standby" tehostahan tulee 4200kwh per vuosi. Mitä muilla näyttää ne virta-arvot?
oliskohan osittain mittausvirheistä kysymys, ei niin tarkkoja nuo clipsit...
No näimpä se näyttää olevan. Nopea tarkistus kiuas päällä ja ilman antoi aikalailla erilaiset lukemat. Luulin että virta silmukat olisi laitettu vain pumpulle tuleville johdoille mutta näin järjellä ajatellen siinähän ei ole mitään järkeä kun tarkoitus on estää talon kokonaiskuorman kasvaminen sulakekoon yläpuolelle. Kiitos saan taas nukuttua yöni.Jos virta-anturit on laitettu, niin uplink näyttää kyllä koko talon virrankulutuksen ampeereissa.
Olen kyllä putsannut ja vaihdellut suodattimet tasaisin väliajoin, mutta tosiaan parani ilmannopeus heti. Edelleenkään ei kuitenkaan 200 suurempi. Siitä tulikin mieleeni, että miksi minulla ei ole siellä huoltovalikossa 5.1.5 mahdollisuutta säätää kuin puhallinnopeuksien prosentteja. Sitä 5.1.5.1 valikkoa ei ole laisinkaan mistä todellinen ilmavirta määritetään. Olen kyllä asentanut viimeisimmän päivityksen laitteeseen
Siinä 5.1.5 valikossa prosenttien yläpuolella lukee ilmanvaihdon säätö, paina OK ja niin tulee 5.1.5.1. Sitten uudestaan OK niin pääsee laittamaan todellisen ilmamäärän
Jotain on vialla jos näin on. Laitappas koneesta virrat pois päältä ja takaisin hetken päästä. Olisiko syystä tai toisesta sulatus epäonnistunut (vaikkei sen kyllä pitäisi vielä sulatella mitään).Tuliko tähän mitään selvyyttä? Itsellä kanssa f750 ja näillä +8 asteen keleillä ei saa nostettua menovettä 25 asteeseen kun kuumakaasu pyörii 110 asteen hujakoilla. höyrystin -10 ja jäteilma +5. Pumppu asennettu joskus 5v sitten. On kyllä aikamoisia vehkeitä nämä.
