Jos laittaisin paneelit (ja laitankin) niin minun systeemi olisi vain muutaman paneeli peruskulutuksen 200 W kuoletukseen, eli muutama paneeli.Haastavaa on saada kennoille normaali omakotitalossa kannattavaa käyttöä.
Kestävät Ymmärtääkseni vähän heikosti syväpurkausta.Autojen akut ovat halpoja koska niitö voidaan tilata vaikka 100000 kappaletta kerralla.
2014 olin mukana kimppatilauksessa, otettiin iso nippu keräimiä kerralla Saksasta. Se toimi hienosti ja säästettiin siinä pikkusen.Voihan täällä laittaa kimppatilausta pystyyn jos porukkaa on lähdössä ostoksille.
Maalämpö on kolmella vaiheellaEsimerkiksi Pökön kohdalla en tyytyisi parin paneelin hankintaan, vaan hommaisin koko lappeen täyteen ja virittelisin maalämpövehkeet samalle vaiheelle.
Mitä noille on luvattu pilvisellä?Meille tulevat perc paneelit tuottavat pilviselläkin säällä.
Peruskuorman tappamisen suurimpia haasteita (hintamielessä) tuppaa olemaan sen asennuksen hinnan korostuminen suhteessa muuhun järjestelmään. Se verkkoon kytkentä kun maksaa saman 500W ja 5000W järjestelmälle (olettaen että asennukset muuten värkkäilee itse).
Meille tulevat perc paneelit tuottavat pilviselläkin säällä. Ei tietysti samaa mitä auringossa mutta tuottaa kuitenkin. Laskeman mukaan tyhjillään oleva talo saa riittävästi virtaa paneeleilta.
Onko jollain optimointi laitteita paneeleissa? Onko ne järkeviä okt asujalle vai vasta isommissa voimaloissa?
Se laskee kyllä kuin lehmän häntä, ainakin näillä "tavallisilla" mitä kaverille tuli keväällä.
PS. Noissa Canadian Solarin paneelissa on vinkeä rakenne mikä jakaa paneelin kahteen osaan. Eli jos vaikka lunta/varjo on alaosassa, yläosa antaa kuitenkin täyden energian. Uusi innovaatio niiltä
Täytyy tuntea sopivia ihmisiäTämä onkin se juttu, sähkärin työ tulee suhteessa niin kalliiksi että välttämättä ei kannata laittaa kahta tai kolmea paneelia pelkästään
Keskieuroopan purkaamoilta on alkanut saamaan esim. noita Volt/Ampera akkuja parhaillaan n. 2500€. Kokonaiskapasiteetti näissä on ollut uutena 16-16.5-17.1kWh riippuen vuosimallista. Kulkinekäytössä noista otetaan ulos se 9.5-10.5kWh per täys sykli eli siinä mielessä ovat olleet melko kevyellä käytöllä. 14kWh pakettina näitä vois luultavasti ihan turvallisestikkin käyttää... ~150€/kWh eli ihan hyvä vaihtoehto lyijyakulle. Sitä en tiedä onko vielä miten kannattavaa eli paljon jää yhdelle akun läpi pyörähtäneelle kWh:lle hintaa..Vaikka niitä akkujuttuja kääntelee miten päin niin ne maksaa ihan älyttömän paljon. Joku 10 kWh akku maksaa 5000€ ei ikinä maksa itseään takaisin. Niissä on kyllä pitkä elinikä.
Vähäisessä valossa (mitä se sitten tarkoittaakaan) säteilyn ollessa 200w/m2 paneeli tuottaa 61,8w. Tuo on maksimi toki. Eli kyllähän se tuotto tottakai laskee 1/5osaan mutta samoin säteilyn määrä on 1/5osa kun 1000w/m2 säteilyssä 310w.Mitä noille on luvattu pilvisellä?
Juu perc tekniikka ei itsessään mutta lasi-lasi paneelit ovat uudempaa sukupolvea kuin perinteinen lasi-muovi.Tästä ei tunnu olevaan mitään testejä. PERC paneelit ovat kyllä jo aika standardia kamaa ja luulisi että joku olisi intoutunut testaamaan mikä on tuottoero esimerkiksi pilvisellä säällä. Veikkaan että aika marginaalinen ero ja on enemmänkin myyntikikka.
Järkevyydestä en tiedä, mutta jos 5-6kk vuodesta tulisi tasan nollan sähkö- ja siirtolaskuja, niin ainakin itselleni tuo olisi aivan todella arvokas juttu.
Se muuten vielä, että mitä ilmeisimmin litium-akut kestävät käyttöä paljon enemmän kuin on alunperin ajateltu.
Itselläni vain kylmää se ajatus litiumakuissa, että jos joku menee pieleen niin talo palaa kivijalkaan asti aika takuuvarmasti. Sen verran ärhäkästi nuo akut palavat jos syttyvät syystä tai toisesta.
Miten tuo olisi mahdollista siirtolaskujen osalta? Eikö siirtosoppareissa ole aina perusmaksu, ja usein aika isokin. Vai oliko ajatus että sähköä saa myytyä niin paljon, että se kattaa perusmaksutjos 5-6kk vuodesta tulisi tasan nollan sähkö- ja siirtolaskuja
Ei tartte. Itse voi tehdä valmistelevia töitä niin paljon, ettei sähkärille jää juuri mitään.Täytyy tuntea sopivia ihmisiä![]()
Jos invertterin tulo kestää kasvaneen paneelijännitteen niin kyllä voit. Ja se pitää sitten katsoa maksimityhjäkäyntijännitteestä, pakkasella, mikä voi olla 20% suurempi kuin nominaalinen tyhjäkäyntijännite.Mitäs nyt kun paneelit tonne katolle saapuu. Ja haluan lisätä sinne vaikka 4 paneelia. Voiko ne heittää sinne ja tökkää johdot kiinni ja sähköä tulee enempi?
Mutta jos tuntee niin se tunnettu sähkäri tekee enemmänkin ilman että raha vaihtuu. Sitä tarkoitin.Ei tartte. Itse voi tehdä valmistelevia töitä niin paljon, ettei sähkärille jää juuri mitään
Tulossa siis Froniuksen 5kw invertteri, koska 4,5 olivat loppu. Ilmaiseksi isompi tilalle. 14kpl 310w tekee 4340w ja Froniuksen takuuhan kattaa 1,5kertasena syötön eli 5kw invertterille voi heittää 7,5kw paneeleita. Eli menisihän sinne heittämällä enempikin kuin 4 paneelia.Jos invertterin tulo kestää kasvaneen paneelijännitteen niin kyllä voit. Ja se pitää sitten katsoa maksimityhjäkäyntijännitteestä, pakkasella, mikä voi olla 20% suurempi kuin nominaalinen tyhjäkäyntijännite.
Kannattaa tutustua siihen invertterin speksilehteen/käyttöohjeeseen. Isommat tehot usemmiten jaettu useampaan eri syöttöketjuun, jolla kullakin on maksimiJÄNNITE mitä sinne saa syöttää. Kokonaisteholla ei tuohon ole suoraa yhteyttä, jos ei tiedä tulojen määrää.Tulossa siis Froniuksen 5kw invertteri, koska 4,5 olivat loppu. Ilmaiseksi isompi tilalle. 14kpl 310w tekee 4340w ja Froniuksen takuuhan kattaa 1,5kertasena syötön eli 5kw invertterille voi heittää 7,5kw paneeleita. Eli menisihän sinne heittämällä enempikin kuin 4 paneelia.
Itsellä ei mitään tietoa millaiset johdot paneeleista tulee kun en ole koskaan nähnyt.
Tuleeko sieltä siis 2 johtoa plus&minus jotka sitten plug&play tyyppisesti kiinnitetään kaapeliin joka menee invertteriin?
Tähän vielä lisäisin sen, että noissa on aika rajuja DC-jännitteitä, ettei kannata ihan miettimättä lähteä puuhastelemaan, vaikka olisi varmistanut että invertteri kestää. Eipä taida saada itse kytkeäkään, mutta jos niin teet, niin muista ehdottomasti kytkeä DC-puolen turvakytkin "OFF"-asentoon.Kannattaa tutustua siihen invertterin speksilehteen/käyttöohjeeseen. Isommat tehot usemmiten jaettu useampaan eri syöttöketjuun, jolla kullakin on maksimiJÄNNITE mitä sinne saa syöttää. Kokonaisteholla ei tuohon ole suoraa yhteyttä, jos ei tiedä tulojen määrää.
Lopputalvi tuskin kertoo vielä paljon, riippuen toki hieman paneelien kulmasta ja siitä aiotko puhdistaa niitä lumesta (elleivät ole suuressa kulmassa vaakatasoon nähden). Esim. omassa systeemissä oletettu tuotanto helmikuussa on 0,28% koko vuoden tuotannosta, käytännössä paljon alle tuon koska en jaksa muutaman valonsäteen takia kiivetä katolle poistamaan lumia (menevät säästöt nopeasti hukkaan jos satuttaa itsensä tai rikkoo paneelin). Maaliskuussa alkaa tapahtua.Joo en oo menossaTulevaisuutta vain ajattelin. Katotaan nyt rauhassa mitenkä tuo aurinkovoimala edes toimii ja tuottaa. Loppuvuodesta ei kuitenkaan kovin paljon hyöytyä kun on pimeetä niin paljon. Lopputalvi/kevät kertoo totuuden.
se on juurikin näin, ainoastaan core tulee sen muutaman tunnin kun on valoisaa, toisaalta jos sattuu pakkaset kuten 1987...jne, ei se ilmalämpöpumppukaan.....suo siellä, vetelä täällä, kuten tavataan sanomaanJoulu-, tammi- ja helmikuu ovat kukin sellaisia, että koko kuukauden tuotoksi voi laskea noin yhden aurinkoisen kesäpäivän tuoton. Eikä vikana ole se että paneelit ovat lumessa, vaan päivän lyhyys yhdessä talvelle tyypillisen harmaan taivaan kanssa. Maaliskuun puolessa välissä alkaa sitten tapahtua.
