Öööh... Yksivaihevehje ja kaksi sulaketta poksahtaa. Hmm, mitenköhän tuo toimii?
Sitä minäkin tuossa hieman ihmettelinkin juuri https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-nro2-technibel-phrib-10.24666/post-401817Öööh... Yksivaihevehje ja kaksi sulaketta poksahtaa. Hmm, mitenköhän tuo toimii?
Mutta pyörikö kompressori tuolloin?Jäähdytys toimii tunteja mutta väärä vuodenaika jäähdytykselle.
Ihan sokeasti ei varmaan kannata noiden SCOPpeja uskoa.Nyt meni uusi R32 VILPpi mietintään. Noilla on SCOP sama tai hieman parempi kuin NIBE maalämpöpumpuilla. En tiedä onko tuo R32 pumpun SCOP totta vai LG ja Panasonic mainosmiesten juttuja
En nyt väitä että välttämättä sinun osalta on näin mutta aika useasti kun kertomuksissa katsoo seuraamuksia ja niiden syyt niin useampi tapaus on sattunut silmään jossa vesipuolen kiertoon on yllättäen tullut ”ilmaa” vaikka järjestelmään ei ole koskettu ja jälkeenpäin onkin sitten tuo ”ilma” osoittautunut kylmäaineeksi. Eli pienen pieni vuoto lauhduttimessa työntää kylmäainetta vesipuolelle jonka johdosta paine kasvaa, ylipainevena aukeaa ja vettä poistuu piiristä.Kellarin lattialla oli aamulla vettä joka on ilmeisesti tullut kiertoveden ylipaineventtiilistä????? Järjestelmässä oli kuitenkin vielä normi paine mutta täytin sen ja huomasin, että jostain oli tullut ilmaa kiertoveden joukkoon?
Kaksi vuotta täynnä. Polluun on kertynyt 39045 kWh ja sähköä on kulunut 19617 kWh. Näistä arvoista cop=1,99.
Laite on maksanut itsensä ja jo hyvän matkaa asennustarvikkeitakin.
Kyllä se meni nyt lämpöpumppujen taivaaseen. Ohjausyksiköt ovat ihan ehjiä ja itse pumpussakin saattaa olla ihan kelvollisia komponenttteja. Jos jollain on osiin mielenkiintoa, niin laita yv.
Vieläkö näitä on muilla ehjänä?
Se minkä pakkaslukemissa voittaa, häviää nyt tuulisten säiden vuoksi. Ainakin täällä Pohjanmaalla, kun kämppä on peltoaukean laidassa ja etelä-länsi tuuli pääsee esteettä vaikuttamaan. Lisäksi ilmankosteus ollut pitkään korkeaTäällä 3 vuotta kanssa täynnä, edelleen pöhisee ja Jukalta haettu varaosakone.. Sama tuntuma kulutuksen suhteen ettei hyötysuhde ole tänä leutona talvenakaan mitenkään erityisen kova. Mutta toisaiseksi olen edelleen pumpuun tyytyväinen, vielä saisi vuosia toki toimia, nyt on vähän osiakin joa ei totaallisesti tule hajoamaan..
Oletteko keksineet sulatusveden poistoon jotain uutta?
