VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Viestejä
54
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
lmfmis sanoi:
Laittakaas tuon "tyyppikohdan" koordinaatit jos voisi vahinkoa estää jotenkin etukäteen....
Kuten kuvasta huonosti näkee niin höyrystimen ylin putki, leveys suunnassa noin puoliväli höyrystimestä.
Pitääkö nyt tehdä jotain välittömiä toimenpiteitä jolla mahdollisesti estetään lisävahingot yms.. olen nyt ohjaimests vääntänyt laitteen off-tilaan.
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
Viestejä
54
burmanm sanoi:
Kai se jännityksen aihe on - selviääkö yksikään toisesta vuodesta ;)
Mulla pääsi lähelle toista vuotta... [emoji35] osaatteko sanoa että tarviiko nyt tehdä muutakuin vääntää laite pois päältä.
Viestejä
12 935
Isovitonen sanoi:
miten ja missä vesi kiertää? Sen jäätyminen on estettävä ettei tule muuta puljaamista.
Viestejä
79
Täällä toimii vielä ja on kohta maksanut itsensä. Vähän ahdistaa näitä lukea...
Miten ootte saanut hoidettua asiat kotivakuutuksen kautta?
Viestejä
1 725
gebogalbi sanoi:
Mulle LähiTapiola ilmoitti etteivät korvaa laitetta, vaan pitäisi olla virhevastuuta myyjältä/valmistajalta, olis ilmeisesti pitänyt räjähtää vähän myöhemmin vasta. Ei ole vielä onnistunut ranskalaisten kanssa vaikka alkuun jotain lupaili - toisaalta ymmärrän kun myi lyhennetyllä takuulla.
Viestejä
54
Isovitonen sanoi:
En tiedä kuinka tyhmä voi olla mutta pakko oli mennä laitetta purkamaan ja katsomaan vaurio paikkaa tarkemmin. Talo on pysynyt lämpimänä mutta kun pumppua olen seuraillut niin ihmettelin kun jäätä eikä vettä kerry juurikaan. Tästä hätäinen johtopäätös että höyrystin rikki kun huomasin että putki näyttää katkenneelta. Mutta tuohan on vain tuota höyrystimen lamellia[emoji44]
Viestejä
13 334
Valvoja #571
Suomessahan oli aika pitkään niin kuivat pakkasilmamassat ettei jäätä kertynyt mihinkään kunnolla toimivaan pumppuun. Nyt lumisateella on toinen tilanne - tuleekos nyt jäitä ?
Viestejä
12 935
Isovitonen sanoi:
eikö ylemmässä kuvassa näy putkivaurio? Vai mikä se on?
Viestejä
13 334
Valvoja #573
Eikös raollaan ole tuo yläreikä jossa ei ole kupariputkea - eikä rako siis siellä haittaa. Tuo alumiiniosa on varmaan koottu kahdesta palasta.
Viestejä
54
Juu siinä missä luulin putkivaurion olevan, on pelkästää sitä lamellia. Siellä sisällä ei putkea siis olekaan. Ne höyrystimen kupariputket näkyy tuosta alemmasta kuvasta hyvin.
Burmanin aikasemmin lähettämä kuva olettamastaan vuotokohdasta tuolla aikaisemmin on tuota samaa ylälamellia. Siinä menin kovasti harhaan äkkiseltään.
Nyt pyynnit täysillä ja höyrystimet jäässä[emoji16]
Viestejä
24 934
Valvoja #575
Isovitonen sanoi:
Eli oli kuitenkin mukava aprillipila Fujitsun suunnittelijoilta. :cool:
Viestejä
54
Ylättävän hyvän pilan olivat siellä suunnitelleet[emoji23]
Ei vaan parane alkaa kyllä yhtään leijumaan, nöyränä eteenpäin ja jatkuva pelko perseessä pitää ilmastalämmönpumppaajan aistit hereillä.
Viestejä
24 934
Valvoja #577
Isovitonen sanoi:
Onkohan kukaan kokeillut laittaa sileää/liukasta kumimattoa sinne tukiraudan päälle?
Viestejä
54
Keskellä parasta kesää ei voi olla mitään parempaa kuin valmistautua tulevaan lämmityskauteen. Sain vihdoin vaihdettua pumpun syöttökaapelin 3x6mm2 , minkä se 20A etusulake vaatii. Kyllästyin viime talvena painimaan noiden jäätyneiden paljujen kanssa, sain nyt tehtyä sulatusvesien poistonkin mielestäni ihan fiksusti. Saa nähdä kuinka toimii kunhan vaan äkkiä tulisi talvi[emoji41]
Jolberious
Viestejä
342
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/06-lampopumput/ilma--ilma/varusteet/7068359/#
Ulkoyksikön tippa-allas varustettuna 5m lämmityskaapelilla sisäänrakennetulla termostaatilla
joka kytkeytyy päälle +3°C,Kondessivedenpoistomuhvi 32mm
Tuotenumero: 7068359
Toimittajan tuotenumero: 7068359
EAN koodi: 07350037751431
Materiaaliluokka RK3060
Tekniset tiedot
Leveys: 780 mm
Syvyys: 330 mm
Korkeus: 125 mm
Viestejä
1 725
Jolberious sanoi:
Juu, mut ei auta tän vehkeen kanssa. Vesi jäätyisi ennen kuin se pääsisi tuonne tippa-altaaseen.
Viestejä
54
Olen jäähdyttänyt kesällä ulkopuolisella ns.pingviinillä makuuhuoneita. Eilen se päätti jostain syystä lopettaa kylmän tekemisen. Siitä heräsi ajatus käyttää ensimmäistä kertaa cool-toimintoa Vilpissä.
Osaako joku auttaa eteenpäin kun en jostain syystä saa konetta tekemään kylmää.
Parametri 70 ->3
Par.71->1
Nuo sain muutettua kuten manuaali sanoo. A1 kortilla laitoin vielä oikosulku lenkin A2-C (supplementary valve inlet closed) sillä pääsi vielä VA hälytyksestä.
Jostain syystä en saa parametrejä
42 cooling water temperature setpoint
43 Heating water max temp. setpoint
Näkyviin vaikka tuolla par.70->3 konfiguraatiolla ne ymmärtääkseni pitäisi saada näkyviin.
Kaikki vinkit on tervetulleita, olisi mukava koittaa tuota jäähdytys toimintoa.
Viestejä
1 725
Isovitonen sanoi:
Koskaan en ole kokeillut (enkä voi nytkään, muuten kävisin leikkimässä ja ehkä joku päivä käyttäisinkin). Service manual tosiaan mainitsee vain tämän: "Heat pump operation is prohibited if the installation return water temperature is above a threshold (parameter 35). The activation of this safety feature is indicated by the flashing of the display. An "anti-condensation" device on the installation's outgoing temperature prohibits heat pump operation if this temperature is below 15°C. This device is designed to limit the risks of condensation"
Ja siis, mitä tarkoittaa ei toimi? Ei käynnisty vai valittaa OFF vai..? Tuossahan tarvitsee taas säätää tuo setpointtia. Samoin, mitä siis näyttää parametrit 68 ja 35?
Viestejä
54
Ei toimi tarkoitti ettei lähtenyt tekemään mitään. Ei hälytyksiä mutta ulkoyksikkö ei lähde pyörimään. Parametrin 76 kun laittoi 1 niin sen jälkeen alkoi tekemään kylmää. Kiertovettä nyt jäähdyttää 15 asteiseksi, ei siitä varmasti paljoa iloa ole mutta tuleepahan koitettua tuotakin ominaisuutta.
Viestejä
6
Olenkos mä nyt unohtanut jotain? Laitoin Techibelin päälle kun alkoi talossa olla kylmä. Asetuksiin en ole kajonnut sitten viime kevään kun virrat käänsin pois. Nyt ei pumppu lähde käyntiin. Mitään virheilmoituksia tms. ei ilmene ja pumppu käy kyllä kun sen pakottaa sieltä ulkoyksiköstä päälle (oli jumissa ensin mutta käänsin ruuvarilla pumpun akselia jonka jälkeen toimii). Kontrolliyksikön parametri 15, eli pumppu, näyttää myös nollaa. Tuo äly ei nyt näytä käskevän pumppua päälle?
Viestejä
6
Stadi sanoi:
Olinhan mä tosiaan unohtanut että säädin sitä ulkosensoria talvella +3 jotta kävisi mahdollisimman kovilla pakkasilla. JOhan lähti pumppu käyntiin kun palautin sen nollaan ja laitoin pyynniksi reilusti yli +20 astetta.
Wespa
Viestejä
174
Onkos joku muuten saanut hommattua tähän Onniselta uuden virtausvahdin? Kai sitä voisi vielä varmuuden vuoksi sellaisenkin tilata, tuskin montaa kymppiä kustantaa. Talo alkaa jo vähän viilenemään niin kai sitä voisi hiljalleen taas lyödä Technibeliäkin tulille, saas nähdä kuin käy tällä kertaa. ::)
burmanm
Viestejä
1 725
En ajatellut kyllä virtausvahtia itse hankkia, ainakaan niin kauan kun mulla on parikin vesipumppua tuolla kierrossa. Nyt on oma Technibelini taas toivottavasti hetken elossa, TMA tosin taisi taas karata aika monta vuotta eteenpäin.. kyllä se tänään Pollucomin mukaan 7,9kW puski lämpöä kun piti testata toimiiko vehje nyt ja sähköä söi sen 1,5kW. Eli näyttäisi se ainakin lämpimässä toimivan. Nyt vaan toivottavasti aika monta vuotta vielä operaatiota (tai kylmiä talvia) että maksaisi itsensä takaisin ;)
Viestejä
54
Hieno homma että sait pumpun korjattua.
Jos oikein muistan niin höyrystin oli siitä jäätynyt ja haljennut useammastakin kohdasta..?
Minkälaiset oli korjaustoimet? Saitko juottamalla korjattua vai vaihdoitko koko höyrystimen?
Toivotaan pitkää ikää ja kovia pakkasia[emoji123]
burmanm
Viestejä
1 725
Hyvä että sait kuntoon. Osallistuko myyjä kuluihin?
Ei. Ehdotti ensin "palauta tänne, maksan rahat takaisin". Kysyin sitten siltä että kerro vaan minne, niin täältä lähtee tulemaan. Sen jälkeen tuli radiohiljaisuus. Mut en jaksa lähteä surkuttelemaan tuota, tää olkoot mun projektivehje nyt ja pitää alkaa väsäämään tuohon ohjaukseen jotain järkeä ettei se käynnisty kymmeniä kertoja päivittäin (ei oikein toimi PILPin kanssa järkevästi kun toi patteri jäähdyttää vettä niin nopeasti). Jos ei säästellä, niin pidetään sit harrastuksena.
Valtava kulu oli muuten R410a:ta, 477e veloitti kylmämies lopulta tuosta aineesta pelkästään. Jos vielä vuotaa (nyt on onneksi väriaineet sisällä) niin harkitsen kyllä millä mömmöllä täytätän ensi kerralla.
Wespa
Viestejä
174
Oma Technibel lähti kerrasta tulille rempan jäljiltä tänään ja hyvin lämmittää, edes laitteen kiertovesipumpun kanssa ei tällä kertaa tarvinnut tapella, sen kun vaan pyöräytti ruuvarilla jumiutunutta akselia pari kertaa ja heti virkosi. Saas nähdä mentäskö tää talvi viimein ilman isompia murheita.. ::)
Wespa
Viestejä
174
Sen poksahtaneen lämmönvaihtimen tilalle pistettiin "varaosa" (eli jostain toisesta pumpusta vähän isompi jota joutui hieman sovittelemaan) ja sitten uudet kylmäaineet sisään. Lisäksi hommasin itselleni laadukkaan kierrepakan niin pystyin korjaamaan putkimiehen pahimpia aivopieruja kytkennässä, nyt alkaisi varmaan olla niin kuin pitääkin. Ja puskurivaraajankin lisäsin paluulinjaan, totesin että 40l saa riittää kun ei se 100l pääsisi kuitenkaan kerrostumaan niin että siitä mitään hyötyä olisi.
Wespa
Viestejä
174
Hyvin on Technibel hyrrännyt nyt jo melkein kuukauden päivät, ei ole kertaakaan sulakekaan enää paukkunut, eli kaikki vaikuttaisi olevan nyt kunnossa. Jotain coppeloitakin näyttäisi Helenin kulutusseurannan mukaan tulevan, eli ei sentään lämmitä ainakaan ihan suorasähköllä. ;D Sulatusveden poisto on tosiaan aika pöllösti toteutettu, kivasti kastelee seinän rappaustakin jos oikein paljon sattuu olemaan sulatettavaa. Ensiapuna ajattelin kokeilla kallistaa laitetta nippa nappa sen verran että kaato on laitteen edestä katsottuna oikealle puolelle, josko sitten edes suurin osa vesistä valuisi laastipaljuun eikä harkkojen päälle.
Joku ratkaisu pitäisi vielä kehitellä siihen että miten öljykattilan vastuksen saisi menemään automaattisesti päälle silloin kun Technibel syystä tai toisesta ei lämmitä vaikka tarve olisi. Ihan vastuksen termarilla suoraan tuo ei onnaa koska se ei huomioi mitenkään miten kuumaa vettä kiertoon tarvitaan. Joku vastuksen hyödyntämisominaisuushan Technibelissä manuskan mukaan taisi olla, mutta ilmeisesti siinä oli se vika että ottaa vastusta avuksi turhan herkästi, jo reilusti ennen kuin pumpusta loppuu paukut.
Viestejä
1 725
Wespa sanoi:
Joo, tuota ei valitettavasti saa alle -7C lämpötilassa toimimaan oikein, ainoastaan lämpimämmässä.
Wespa
Viestejä
174
Joku vaikka kännyllä etänä hallittava systeemi josta näkisi öljykattilan veden lämpötilan ja tarvittaessa voisi napsauttaa vastuksen päälle olisi aika näppärä. Ei tietenkään saisi maksaa juuri mitään. ;D
Viestejä
1 725
Pidätkö Jukka talossa saman lämpötilan yöt päivät? Omaan Technibeliin laitoin alusta alkaen säädöt niin että klo 22-06 välillä menee Economy Modeen, eli kun päivisin tavoitelämpötila on +21, niin yön aikana saa laskea +17. Ainakin näin pikkupakkasilla toimii rintsikassakin vielä ihan hyvin ja pumppu ei juuri öisin käy, saas nähdä miten sitten kovemmilla pakkasilla.
Siirrän tänne.. mä käytin tuota ajastettua economy tilaa kun oli kevyemmät kelit (yli 0C) niin että joka kolmas tunti Technibel oli päällä ja muuten toi mun 410P puski lämpöä tupaan. Mutta nyt kun pakkaset on käyneet tuolla -10C paikkeilla, niin ei toimi enää edes joka toinen tunti Technibel, joka toinen 410P vaan silloin voi tulla kyllä kylmät suihkut ;)
Mulla ei varsinaisesti lämpötilan säätö onnistu tuolla, liian hitaasti muuttuu.
JukkaI
Viestejä
529
Väliraporttia pitkästä aikaan. Laite käy ja kukkuu alkuhankaluuksien jälkeen niin hyvin, että olen sen jo melkein unohtanut. Talvella muutaman kerran putsannut jäät paljusta ja sillä menty. Mittari näyttää, että 13 964 kWh kulutusta laitteella.
Edit: pitkä ketju enkä heti löytänyt vastausta kysymykseen: Mikä on tämän laitteen oikean elämän vuosi COP?
