VILP nro2 Technibel PHRIB 10
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JukkaI
Öööh... Yksivaihevehje ja kaksi sulaketta poksahtaa. Hmm, mitenköhän tuo toimii?
Sitä minäkin tuossa hieman ihmettelinkin juuri https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-nro2-technibel-phrib-10.24666/post-401817
Oliko asunnon/liittymän pääsulakkeet 2 kpl 25A palaneet? Ja samalla pumpun vikavirta lauennut. Pääsulakkeiden vaihdon jälkeen pumpun vikavirta ei pysy päällä/laukeilee.
Olikohan VILP sulatuksen aikana samaan aikaan päällä sähkösauna (1 vaiko 3 vaiheinen)? ja kinkunpaistoa uunissa (1 vaiko 3 vaiheinen)? 8)
Tsekkasin omastani niin ohjausyksikössä palaa kolme vihreää valoa jatkuvasti ja yksi punainen välkkyy silloin kun kaikki toimii normaalisti.
Siis aamulla oli palanut talon 2kpl 25A sulaketta. Sen jälkeen on palanut vain se vikavirtasuoja joka siis laukeaa n. 15 min kuluttua kun laitan lämmöntuoton päälle. Jäähdytys toimii tunteja mutta väärä vuodenaika jäähdytykselle. Ainoat palaneet sulakkeet siis nuo öiset 2kpl.
Wespan kanssa sama tilanne. A1 levyssä palaa 1 vihreä ja vilkkuva punainen. A4 levyssä 2 kpl vihreitä. Tosiaan ihmetellyt tuota 2:n sulakkeen palamista yöllä.
Mitä sen pumpun vikavirran takana on - siihen että hetken lämmityksen jälkeen lähtee naps sopisi lähinnä se että ulkoyksikön pohjalle valuu siinä ajassa vettä senverran että vastus/termari/johto laskee ihan vähän sähköä peltiin. Eli koittaisin sellaisen irtikytkentää. Niiden talon sulakkeiden lähtö taitaa olla joku muu juttu.
No nyt on asiaa tutkittu ja väännetty. Kävin kaikki 220V liitokset läpi. Spreijasin kosteudet pois. Mittari ei näyttänyt mitään maavuotoja. Lämmitysmoodissa vikavirta laukeaa vieläkin joten veikkaan kompuraa syylliseksi. Veden kiertopumppu toimii ihan normaalisti ja vesi virtaa.
Tutkin Carunan tuntitietoja ja pumpun 2 viimeistä tuntia olivat olleet sellaisia, että yön n. 2kWh tuntikulutukset olivat nousseet n. 3kWh kulutuksiksi. Eivät siis voineet olla syynä pääsulakkeiden palamiseen. Pumppua pyörittää 1 vaihe joten kahta 25A sulaketta se ei voi polttaa. 25A sulakkeiden kärtsä täysi arvoitus joka tuskin liittyy lämpöpumppuun.
Kellarin lattialla oli aamulla vettä joka on ilmeisesti tullut kiertoveden ylipaineventtiilistä????? Järjestelmässä oli kuitenkin vielä normi paine mutta täytin sen ja huomasin, että jostain oli tullut ilmaa kiertoveden joukkoon?
Nyt meni uusi R32 VILPpi mietintään. Noilla on SCOP sama tai hieman parempi kuin NIBE maalämpöpumpuilla. En tiedä onko tuo R32 pumpun SCOP totta vai LG ja Panasonic mainosmiesten juttuja.
Onko laitoksessa pohjapellin sulanapitovastusta? Jos on, niin oletko mitannut missä kunnossa se ja sen mahdolliset lämpökytkimet ovat?
Sulanapitovastus ei ollut kytkettynä päälle. Itse mietin, että se kiertoveden ylipaineventtiili on lauennut vain kiehuvasta vedestä tai sitten pumpun levarin puhkeamisesta. Jos kylmäaineen paine on päässyt kiertoveteen, niin se selittää ylipaineventtiilin puhaltamisen ja sen, että verkostossa oli runsaasti ilmaa. Siellä ei siis ollut ilmaa vaan R410 kaasua?
Jos tämä päätelmä on oikea ja levari on puhki, niin taitaa koko pumppu olla jo kierrätyskamaa.
En nyt väitä että välttämättä sinun osalta on näin mutta aika useasti kun kertomuksissa katsoo seuraamuksia ja niiden syyt niin useampi tapaus on sattunut silmään jossa vesipuolen kiertoon on yllättäen tullut ”ilmaa” vaikka järjestelmään ei ole koskettu ja jälkeenpäin onkin sitten tuo ”ilma” osoittautunut kylmäaineeksi. Eli pienen pieni vuoto lauhduttimessa työntää kylmäainetta vesipuolelle jonka johdosta paine kasvaa, ylipainevena aukeaa ja vettä poistuu piiristä.
Jos nyt edelleen hiukan spekuloi ja tuo sinun vuotosi olisi ollut niin iso että vesipaine onkin noussut suuremmaksi kun kylmäaineen paine niin vesihän menee sitten lämmönvaihtimen ”väärälle puolelle” ja kompuraan kun menee vettä niin on sitten moro. Noin iso vuoto jos olisi kyseessä niin luulisi että matalapinekytkin olisi kuitenkin lauennut. Mieleen tulee lähinnä josko kriittisessä kohdassa sulatuksessa tulee jokin häikkä vedenkiertoon niin lämmönvaihdin on aika äkkiä sitten jäässä ja sitä myöden todennäköisesti entinen. Onko tuossa pumpussa levylämmövaihdin lauhdutuspuolella?
Yllä oleva siis täyttä spekulointia ja tuli mieleen lähinnä tuosta ”ilmasta” ja lattialla olleesta vedestä eli vettä on ilmeisesti tullut jonkin verran järjestelmästä pihalle.
Muoks: luin ilmeisen huonosti ketjun loppupäätä tai sitten en tajunnut päivittää tuota, huomasin vasta nyt että JukkaI oli jo puoli tuntia ennen minun kirjoitusta miettinyt saman minkä sitten kirjoitin...
Kyllä se meni nyt lämpöpumppujen taivaaseen. Ohjausyksiköt ovat ihan ehjiä ja itse pumpussakin saattaa olla ihan kelvollisia komponenttteja. Jos jollain on osiin mielenkiintoa, niin laita yv. Älä edes haaveile korjaavasi tuota kun nuo kalleimmat osat ovat rikki. Levari ja kompura maksaa varaosina enemmän kuin ultin VILPpi jolla on jonkinmoinen takuu ;-)
Kaksi vuotta täynnä. Polluun on kertynyt 39045 kWh ja sähköä on kulunut 19617 kWh. Näistä arvoista cop=1,99.
Laite on maksanut itsensä ja jo hyvän matkaa asennustarvikkeitakin.
3 vuotta täynnä. Polluun on kertynyt 16698 kWh lisää ja sähköä on mennyt 8504 kWh, joista scop 1,96.
Ei paljoa lämmin vuosi lukemissa tunnu. Vieläkö näitä on muilla ehjänä? :)
Täällä hyrrää ihan hyvin, ja tosiaan samanlainen tuntuma on että ei ihan siinä suhteessa kulutuslukemissa tunnu kuin pitäisi tämä lämmin "talvi". :rolleyes:
Täällä 3 vuotta kanssa täynnä, edelleen pöhisee ja Jukalta haettu varaosakone.. Sama tuntuma kulutuksen suhteen ettei hyötysuhde ole tänä leutona talvenakaan mitenkään erityisen kova. Mutta toisaiseksi olen edelleen pumpuun tyytyväinen, vielä saisi vuosia toki toimia, nyt on vähän osiakin joa ei totaallisesti tule hajoamaan..
Harmin paikka. Vaikka en itse uskokaan tuohon "sattumalta pari vaihetta alas samanaikaisesti", niin eipä se tuota pumppua toki pelasta - eikä varmaan ole helppoa sanoa jälkikäteen mikä rikkoi minkäkin. Ja jos levarikin on palasina niin ei kuulosta kovin hyvältä. Jään kuitenkin mielenkiinnolla kuulemaan minkä laitteen laitat seuraavaksi, ainahan voi kokeilla uudestaan eBay-lottoa ;)
Joka tapauksessa, jos ei ranskalaiset (kaikkeahan kannattaa yrittää) halua varaosiksi ostaa, niin kyllähän tuossa on tosiaan harvinaisia varaosia niille joilla on vielä pumppu pyörimässä. Ja vastaavasti, jollekin DIY-henkisellehän tuolta löytyy myös invertteri ohjaimineen johonkin projektiin. Jos meinaa lähteä romuttamolle, niin ota yhteyttä - kyllä mulla varmaan sen verran autotallin nurkasta tilaa löytyy et voin pari tuuletinta pelastaa jos jonkun lapa katkeaa tai moottori kärähtää. Tai mitä näitä kuluvia osia nyt saattaisi olla (vai hakiko Isovitonen jo - sekö se varaosakone on?).
Itselläni on tuon yhden rempan jälkeen edelleen toiminnassa, tällä lämmityskaudella on pumppu syönyt 1160kWh ja tuottanut COP 3,01:llä lämpöä. Olen nyt pitänyt sitä niin että kaksi tuntia huilaa ECO-moodissa ja tunnin lämmittää, tuo näyttää hieman parantaneen hyötysuhdetta, kun sen ei tarvitse käydä niin paljon pätkäkäyntiä, eikä talossa tuota huomaa mitenkään. Pitkillä pakkasjaksoilla toki laittaisin pyörimään 24/7, mutta niitä ei valitettavasti ole tänä vuonna ollut. Näyttäähän tuo lämmitystarve olevan hieman pienempi kuin aiempina vuosina, mutta näillä määrillä ei oikeastaan edes huomaisi..
Se minkä pakkaslukemissa voittaa, häviää nyt tuulisten säiden vuoksi. Ainakin täällä Pohjanmaalla, kun kämppä on peltoaukean laidassa ja etelä-länsi tuuli pääsee esteettä vaikuttamaan. Lisäksi ilmankosteus ollut pitkään korkea
Oletteko keksineet sulatusveden poistoon jotain uutta?
Runkopalkki ohjasi sen viime talvena alla oleva paljun sijaan pääosin alustana toimivalle leca-harkolle, joka on nyt aika pahoin murentunut :)
Ajatuksissa oli ensin laitteen oman metallikaukalon korvaaminen muovisella ja viemäriliitännän tekeminen siihen. Ei kuitenkaan onnistu kohtuullisella vaivalla, koska se toimii samalla runkona ja kiinnitysalustana pumpun muille osille.
Eip, samalla "sinne jonnekin ne valuu" mennään edelleen. Viime talvi oli niin heikko ettei mitään jäätynyt, en tainnut sulanapitojohtoa laittaa kertaakaan seinään edes ja tänä kesänä ei vaan asia edes tullut mieleen. Pitäisi melkein 3d-printata jotain tuohon, mun mielestä mikään muu ei ole oikein näyttänyt istuvan tai toimivan.
Nyt on tänään ollut omituinen vika, yrittää väkisin tehdä oikein kuumaa vettä, vaikka ohjaimen huoneanturikin näyttää jo yhden asteen "ylilämpöä" (+22) suhteessa pyyntiin. Pistin vähäksi aikaa tauolle niin nätisti teki taas useamman tunnin sopivan lämpöistä, mutta sitten taas alkoi paahtaa täysillä. Mitenköhän tuota nyt lähtisi ratkomaan, virrat kokonaan pois vartiksi vai tuleeko jollakulla parempi ajatuksia? Ei jaksaisi alkaa sitä valikkohelvettiäkään perkaamaan kun ei sieltä kuitenkaan mitään selvää syytä löydy.
