Jolberious
Jäähdytyksen tarpeestaMistä tulee tuollainen kulutusprofiili?
Mahtuuhan tuohon kattosähköö, talvella kulutus sitten ~½ tuosta käyrästä:Samanlaisena tuo jatkuu läpi vuoden, talvella menee vähän vähemmän, kesällä huomattavasti enemmän. Liitteessä viimevuoden elokuulta profiilia ja kulutusta.
Kesäkuukausina n.10 000kWh / kk, talvikuukausina huomattavasti vähemmän, esim nyt helmikuussa mennyt pikkuisen alle 4000kWh.
Juu, kaikki sähkönkäyttö on tuon mittarin takana.Mahtuuhan tuohon kattosähköö, talvella kulutus sitten ~½ tuosta käyrästä:
katso liitettä 63060
Omakäyttö % tullee olemaan aika hyvä, arvataan 75%...
Onko tämmöseen myyntisoppari tehty millä ehdoilla, spotti - joku marginaali + kkmaksu?
Tarkoitin sitä millä myyt sähköä ostajallesi, kai ne aina on spotti-pohjaisia...Pitäisi tarkistaa että oliko pörssisähkö vai onkohan vielä 3.9snt/kWh soppari voimassa.
Ach, kato ei sitä heti maanantai-aaluna tajua.Tarkoitin sitä millä myyt sähköä ostajallesi, kai ne aina on spotti-pohjaisia...
Kuinka moni on asentanut silmukoita välttäen 2-rivisen asennuksen?Aurinkopaneeleiden kytkennöissä on mainittu että johdotus pitää laittaa niin että silmukoita vältetään. Johtuukohan tuo siitä että esim ukkonen voi indusoitua silmukoihin?
Aurinkosähkö osana energiamurrosta PV-voimalan suunnittelijan opas suunnittelu – toteutus - ylläpito
Vaikuttavaa edunvalvontaa
Energiateollisuus ry (ET) edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.
ET vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa.
ET noudattaa kestävän edunvalvonnan periaatteita ja toimintatapoja.
En tiedä oliko tähän jo vastausta, mutta.Aurinkopaneeleiden kytkennöissä on mainittu että johdotus pitää laittaa niin että silmukoita vältetään. Johtuukohan tuo siitä että esim ukkonen voi indusoitua silmukoihin?
Täällä lähes koko päivä pilvetön, iltapäivällä oli hetken aika pilviä, taitaa mennä 15kwh rikki nipinnapin 24 paneelilla. Nyt 14,4 plakkarissa. 7h joten yli 2kwh vähintään tuottoa ja maksimi oli 3,4kwh eli 50% teholla tähän aikaan vuodesta.
Nuo PV-Sol ym laskuri on kyllä jokin verra optimistisia kun laskevat näin helmikuullekin 250kwh tuoton . Jos olis joka päivä puolipilvistä niin ehkä voisi päästäkkin. Treendi on kyllä ylöspäin.
Tuntuu hieman hölmöltä vaan vetää ylemmän rivin kaapeli 20m vedolla alemmalle riville, kun saman ajaisi 2m kaapeli.
Fraatti maadoitti ilmeisesti kiskot päistään. Maadoititko erikseen vielä paneelit?
Ja löytyisikö KeVi 6mm2 suosituksia? Sellaista mikä kestää pakkasetkin.
Kun eri kuluttajaryhmien vero lasketaan eri perusteella (netottaen tai ei-netottaen), ni joko ei-nettoasiakkaden laskussa on liikaa veroa, tai nettoasiakkaan sähkönmyyjä on tehnyt veropetoksen tai lainsäädäntö on niin heikolla tolalla ettei siitä ole veron perusteen määrittäjäksi.
Josko pyytäisi laillisuusvalvontaviranomaista selvittämään rikkooko eri veronmääräytymisperusteet jotain lakia. Tilanne olisi vähän aikaa sekava mutta ainakin siihen saataisiin tasapuolinen selvyys...
-Topi
Tästä netottamisesta sen verran että se sähköyhtiö joka netotttaa tällä hetkellä mikrotuotantokohteita tekee Energiateollisuuden ohjeiden vastaisesti.
Samalla tämä ohje heittäää roskiin kaikki smartmeterit ym. niillä ei ole mitää virkaa jos aletaan vertailemaan kulutusta ja tuottoa ei ainakana siinä mielessä jos epäilee etämittaukset ei mene oikein.
Talossa on aika helppo selvittä mitkä laitteet on minkäkin vaiheen takana kun taloon on tehty 16v sitten täydellien sähköremppa ja kaikki on laitetttu ylös. Kesäaikana tasoittuu huomattavasti kuormitus. Puista sen verran että ei ole varjostanut enään viikkoon. Tämän päiväiset heitot on pilviä.Smartmaterillä pystyy erottelemaan kulutukset vaihekohtaisesti. Samoin kun tiedät jatkuvat kulutukset pystyt siirtämään kuormat niin että jokaiselta 3 vaiheelta tulisi pohjakuormaa samanverran. Tuon perusteella pystyy myös vertailemaan netottavaa ja ei netottavaa lopputulosta keskenään.
kts. https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkosähköjärjestelmän-komponenteista-höpinää.29251/post-404819
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=7b008700-903f-4084-801b-dda4955e2a83
Tsekatkaas joku, toimiiko linkki tuohon järjestelmään
Kyllä se tuottoa pukkaa, kolmas helmikuu paneleilla menossa eikä aimmin ole helmikuun puolella ollut tilannetta että kattila on hellalla, pyykkikone päällä, APK päällä ja runsaasti menee yljäämmää vesivaraajaan ensi yötä varten.
Osaksi tämän on mahdollistanut viime keväänä tehty avohakkuu, aurinko kun mollottaa aika alhaalla kuitenkin
Päivittelin nuo softat, huomaa myös graafista, milloin toinen invertteri kytkettiin nettiinLinkki itsessään toimii mutta mahtaako tiedonsiirtoyhteydessä olla jotain mätää?
Ompas mukava keli, työntää jo puolet panelien nimellistehosta eli 3,1kW/6,2kWp..![]()
Toimiihan tuo, välillä taitaa olla yhteysongelmia...putosko toinen 'Inu' verkosta?Tsekatkaas joku, toimiiko linkki tuohon järjestelmään
Tuohon voi heittää vastakyssärin, että "Onko ne mielestäsi helpompi karsii kun ne on taloota vasten kallellaan?"Täällä vaimo harasi vastaan jo parinkin puun kaatoa vastaan.
Tuolta näkyy tämän kiinteistönKuinkas paljon sulla olikaan yhteensä paneleita/inverttereitä?
Sulla on aikas radikaaleja ratkaisuita, muistan kun sanoit että raivasit 4g yhteyden tieltä puita nurin jotta tulisi suora yhteys ja nyt kaatu mettä panelien edestä. Täällä vaimo harasi vastaan jo parinkin puun kaatoa vastaan...
Juu, oli inverttereiden päivitys menossa, ei pitäisi muuta yhteysongelmaa olla.Toimiihan tuo, välillä taitaa olla yhteysongelmia...putosko toinen 'Inu' verkosta?
Tilanne elää...sormet pelissä varmaan...
Hyvän näkösen liittymän teit![]()
Heitä ihmeessäJos joku haluaa tutkia miltä Froniuksen portaali näyttää smart meterin kanssa niin voin heittää yv:llä linkin tuohon omaan....
Samat sanat...Heitä ihmeessä
Jep, nakkaa tänne myösJos joku haluaa tutkia miltä Froniuksen portaali näyttää smart meterin kanssa niin voin heittää yv:llä linkin tuohon omaan....
Lähetin aiheesta sellaiselle taholle s.postia joka osaa varmasti kertoa mikä asian laita on. Osallistuu siis itse tuohon instanssiin joka noita suosituksia laatii...
Tuossa tökkää periaatteellisesti tuo 'valmistaja' ko. voi olla ettei sitä enää ole kuten paljon löytyy esim. 'Strömberg' etc. Eli homma ei voi olla valmistajan takana, pelkästään asiat mitkä liittyy pitäis korjata....ratkaisu tulee olemaan se että ko. mittauskeskuksen valmistajalta saadaan hommattua tarvittavat komponentit muutokseen sekä arvokyltti(50A) ja asennetaan ne mittauskeskukseen.
Juu varmaan tämmönen yksittäistapaus onnistuu jos keskus on niin tuore tapaus ...Asia on selvitetty keskusvalmistajan kanssa ja se että mitä eroavaisuuksia keskuksissa on. Muutoksen jälkeen asennuspöytäkirja toimitetaan valmistajalle todisteeksi. Ulkoisesti samasta keskuksesta löytyy siis 25A että 50A versiot joissa eroavaisuuksia ei ole kovin paljoa ja muutokset on varsin helppo toteuttaa.
"Sulakepesät + kosketussuoja ja pääpiirin johdotus pitäisi vaihtaa niin keskus olisi vastaava kuin 50A keskus. "
Koska nimellisvirraltaan 50A keskuksessa pääsulakkeiden pesät ovat 63A versiot....
Miksi muuten sulakepesät pitää vaihtaa, vai onko se seurausta että vaihtuu automaattisesti koska pitää se jakokiskosto vaihtaa?
Mutta yleisellä tasolla asia ei menekkään välttämättä noin juohevasti, varsinkaan vanhemmat keskukset, oma mittarikeskus sattuu olemaan leimattuna 63A.
