Tämä mennyt mulla ohi ja jollain asteella kiinnostaa mutta en hakua käyttämällä löydä
En tiedä onko "korsteeni" tarkemmin edes kirjoittanut siitä täällä.
Seuranta oli kyllä täällä mutta laitteistoa ei ole esitelty sivuilla mitenkään. Sivut kai tarkoitettu lähinnä omaa seuraamista varten koska sen kummempaa esittelyä ei ole.
Mutta jotta keskustelu olisi nyt ja jatkossa helpompaa niin eikö olisi helpompaa jos jokainen viitsisi käydä laittamassa tuon oman signaturen/allekirjoituksen kuntoon niin olisi tietäisi kenen kanssa keskustelee ja millainen järjestelmä kenelläkin on? Eikai näitä kukaan ulkoa muista?
Tuossa linkki mistä asetukset voi tehdä.
Tuohan työntää jo varsin mukavasti sähköä, nyt jo 4,4kW. Jotenkin nyt tulee mieleen että taitaakin käydä niin että jossain vaiheessa tuo alkaa leikkaamaan tehoa 5 kW kohdalta. :hmm:
remykv
katso liitettä 63475
Mulla ei oo näkyny allekirjoitukset enää aikoihin vaikka täppä on kohdallaan, oletin että ovat jääneet pois käytöstä.
Agiles
Jos meinaat 6 kWh akustoa niin kysymyksesi lienee niin epämääräinen ettei kai tuohon osaa kukaan sanoa mitään.
Millaisia akkuja, onko niihin latauslaitetta, onko ostettuna jotain muuta jo vai ei, esim paneeleita. Mihin sähköä on ylipäätään mahdollista käyttää jne... Onhan "korsteenilla" myös jonkinlainen akusto.
Tarkoitin ihan yleisellä tasolla.
Tein jo omat päätökseni akuston suhteen, ei tarvitse kenenkään menettää yöuniaan enää.
Katos katos...
Mobiiliselaimella (känny, tabletti jne) näyttää toimivan Chromella jos valittuna on "dekstop"/tietokone moodi. Mobiilinäkymä pudottaa ne pois Chromessa. Opera ei näytä vaikka valittuna on desktop-mode.
Tietokoneella ainakin näkyy oikein Chromella. Microsoft edge & Internet Explorer & Firefox ei näköjään näytä edes tietokoneella. Johan on kummallista. Löytyyköhän ylläpidosta ketään joka osaa selvittää asiaa?
Tuskin tässä kukaan yöuniaan menettään eikä mieltäkään kannata pahoittaa.
Kaupalliset järjestelmät ovat niin kalliita ja akkujen elinikäkin on rajattua joten kWh:lle tulee niin kova hinta että tuo ei kannata ellei saa akkuja todella edullisesti ja rakentele kaikki itse lähinnä harrastusmielessä. Kuitenkin myydystäkin sähköstään saa pienen korvauksen. Saksassa tai muualla maailmalla verkkoon työnnettävän sähkön määrä voi olla rajattua sekä sähkö maksaa 2x sen mitä suomessa niin luulisin että alkaisivat yleistymään siellä ensin. Siellä akkupaketti paneleiden kaverina ei taida ollakaan niin kovin harvinainen yhdistelmä.
Lisäksi jos ajatellaan sitä että koska sitä aurinkosähköä olisi mahdollisuus ottaa sieltä akusta niin kyseeseen tulisi varmaan ajankohdat jolloin ainakin pörssisähkön hinta on alimmalla tasolla tai harvoin kai ainakaan kalleinta. Toki vaatii pörssisähkön yms että halpaa yössähköä voi hyödyntää mutta eikai näihin niinyksiselitteistä vastausta taida olla olemassakaan ja kaikki riippuu siitä onko itsellä mahdollisuutta tuhlata sitä auringosta tulevaa energiaa itse mihinkään. Mikä on lämmitysmuoto yms.Lämpöpumppujen kanssa voi olla sellainen tilanne että ainakaan vastuksella sähköä ei kannata tuhlata vaan mieluummin sitten myydä se.
hyvin nuo näkyvät..
Menin siihen lankaan etten kirjautunut foorumille Firefoxilla. Tuo johtui siitä. :help:
Toimii tietokoneella myös edgellä ja ie:llä.
Mobiilipuolella jos näkymä on desktop niin toimii Chrome. Juju taitaa olla siinä että mobiiliselaimella jo näkymä on mobiiliselaimelle optimoitu niin silloin allekirjotukset häviävät.
Tulihäntä
Akut kyllä alkaa olla melko kompakteja nykyään. Satuin näkemään livenä 38kwh akun ja se oli hyvin kompakti, 60x60x100cm. Hintaa vaan oli hyvän henkilöauton verran :D
K
korsteeni
Täällä arvostetaan aikalailla relelähtöä, minulle sen toimivuus/hyöty on yhä hieman mysteeri.
Kuva tältä päivältä, missä vaiheessa ja millä kriteerein relelähtö kytkisi esim pesukoneen, apk'n tai vastaavan? mikä olisi hyöty?
Esim varaajaa tai vaikkapa s.auton latausta voi ohjata sillä ulostulolla? Tai smargrid-toimintoa lämpöpumpussa?
Tilanne voisi sitten näyttää tältä?
Toki lähes vastaavaan voisi päästä ajastimella myös.
Jos kaiken haluaisi kuluttaa itse niin PWM:nä nuo pitäs johonkin saada menemään. Vastus lienee ainut vaihtoehto. Tehokkaiden lämpöpumppujen kanssa antaa sitten vaan mennä verkkoon jos myynnistä saa paremmin hyötyä kuin vastukseen polttamalla.
Tulihäntä
Kuva tältä päivältä, missä vaiheessa ja millä kriteerein relelähtö kytkisi esim pesukoneen, apk'n tai vastaavan? mikä olisi hyöty?katso liitettä 63489
no eipä sillä releellä ole tarkoituskaan ohjata noita. Sillä releellä voi vaikka ohjata lämpöpumppua nostamaan kiertoveden lämpötilaa tai käyttöveden määrää. Tai sitten napsutella varaajan vastuksia päälle ja pois.
Agiles
18kpl 12V 26Ah AGM Deep Cycle.
Akuston ja tarvittavan oheismateriaalin hinta ~0€.
Vastuksella arvelin lämmöksi muuttaa. Lämpöpumpulle syöttämisestä tulisi kohtuuttomia kustannuksia lisätingeltangelien hankinnan myötä.
Akuilla elinikää jäljellä arviolta 5v. Niistä saa vielä sen jälkeen n.60€ romuakkuina.
Vastaa 4-5 kpl suurempaa auton akkua. Ellen nyt aivan väärin muista niin "korsteeni":lla oli myös AGM-akkuja käytössä.
Agiles
Paljonko sulla sähköä tulee taivaalta ja millaiseen varaajaan?
En tiedä vielä :D
Ensiviikolla tilaan paneelit ja muut. n. 3kW voimala.
Vaaraajina Sanyon 223l ja Niben oliko se nyt ~270l?
Akkuja ajattelin lähinnä kesäkäytön kannalta. Silloin jää muutoin käyttämättä aurinkosähköä.
Jolberious
53.26kWh tänään. Huipputeho reilu 10kW.
9:10-15:45 yli 5kW teholla pl. Hetkittäiset pilvet.
    25,9 KB · Katsottu: 245
raksa11
Ajatusrikollinen
Mielipiteitä kannattaako invertteri asentaa sisä vai ulkotiloihin? Ajattelin laittaa sisätiloihin varaston puolelle. Paljonko nuo yleensä lämpenee käytössä, vai lämpeneekö ollenkaan? Ajatuksena siis että sisäasennuksella saisi tasaisemmat ja kuivemmat olosuhteet laitteen elektroniikalle. Sekä mahdollisen invertterin lämpenemisen viileän ulkovaraston hyötylämmöksi. Onko olemassa mitään seikkaa joka puoltaisi kuitenkin ulkoasennusta? Tonttikeskus on samaisen varaston ulkoseinässä, ja paneelit tulisi myös tuon varaston katolle. Varastossa olisi myös tilaa myöhemmin mahdolliselle akustolle. Pientä noin 4kw aurinkosähköpakettia olen suunnitellut. (enempää ei taida tuon varaston katolle mahtuakkaan) Akuston taas jos saisi jostain puoli-ilmaisista vanhoista agm akuista kyhättyä kiinteistön pohjakuormalle eli tyyliin iv:lle ja jääkaapille parin kwh:n varasto yön yli.
raksa11
Ajatusrikollinen
Mitenkäs tuo Merituulen K-raudan tarjouspaketti? Onko tuo ihan toimivaa peruskamaa? 2499eurolla 16 kpl Heckert 275WP Nemo täysmusta mono paneeli + Steca 5003 -kolmivaiheinvertteri. Plussakortilla saa vielä n. 125e takaisin ;)
Invertterillä näyttäisi olevan 7-vuoden takuu. Telineiden kera koko roska kustantaisi noin 3300 euroa.
remykv
Viime vuonna oli heckertin paneelit, nyt tarjouksessa ureco
Otso
Millaisiin rakennusvalvonnan lupakäytäntöihin olette törmänneet paneelihommissa? Oulussa vaadittiin piirustukset (julkisivu, rakenne, asema sekä mitoituslaskelma). Lisäksi vastaava pääsuunnittelija sekä työnjohtaja. Ymmärrän käytännön, mutta hieman raskaalta tuo byrokratia välillä tuntuu.
jannu93
Toimenpideilmoitus piti tehdä, jossa kerroin mihin paneelit tulee ja minkä verran. 65€ kiitos!!
Seppaant
Vielä jatkokysymys aiemmin esittämääni kysymykseen, mitä tapahtuu kun ulkoinen verkko kaatuu?
Paneelithan tuottaa edelleen sähköä mutta mihin se joutuu?
Pakkaantuuko se invertteriin ja kun sitä on sinne riittävästi pakkaantunut, niin räjähtääkö se? :)
JaniP
10900€ oli Freebon energia-asijantuntijan (asiantuntioiden) tarjous kotikäynnillä 3.X KWh voimalasta. Sisälsi kampanjatarjouksen... Terveisiä Poriin, emme osta.
Paneeleiden jännite nousee kuormittamattomaan arvoon ja paneelit sitten tuhlaavat sisällään kehittyvän sähkön (ikään kuin aurinko vain lämmittäisi paneelia).
K
korsteeni
Onko noin? Jos 300W paneli lämmittää auringon paisteessa säteilylämmön lisäksi itseää 300w teholla tuhlatessaan tuottamansa energian, eiköhän se sula.
Jolberious
Sellainen päivä tänään. 54kWh taivaalta ajalta 6:35-18:00.
Yli 1kW 7:00-16:55
yli 5kW 9:10-15:20 (ei huomioitu paria pilven aiheuttamaa droppia)
Piikkiteho 9,63kW klo 12:15
    135,3 KB · Katsottu: 236
Aurinkopaneelien hyötysuhde on n. 20%. 300 W paneeliin kohdistuu siis n. 1500 W säteilyteho, josta 300 W otetaan tai ei oteta sähkötehona muualle ja 1200 W jää pääosin lämpötehoksi paneeliin.
Sulaako musta katto, joka ottaa käytännössä koko tuon 1500 W lämmöksi itsernsä? Aurinkopaneeli yleensä vielä jäähtyy molemmin puolin, kun taas kattopinnan alla on usein eriste.
K
korsteeni
Tänään on aurinkopanelin pintalämpötila ollut max 17°C ja noin 500W/neliö on aurinko lämmittänyt, säteilyteho
No kyllä siltä kuulostaa. :confused:
Nokialla saa asentaa ilman lupaa/ilmoitusta lappeensuuntaiset panelit mutta Ylöjärvellä vaaditaan haja-asutusalueella toimenpideilmoitus (200€] ja kaava-alueella toimanpidelupa (300€) jos paneleita on enemmän kuin 3 kpl kummassakaan tapauksessa.
