Muukalainen
Markinoille Euroopassa on juuri tulossa LN25VG2, en tiedä mikä on ero LN25VG, samat specsit on vain pienempi kylmäainen määrä 0.8 vs. 1,0 l.
Tämän mukaan edelleen 1 kg kylmäainetta.Markinoille Euroopassa on juuri tulossa LN25VG2, en tiedä mikä on ero LN25VG, samat specsit on vain pienempi kylmäainen määrä 0.8 vs. 1,0 l.
130W vs. 60W on iso ero. Kysymys onko se 60W lian pieni.
On jollain raja-alueilla ja ohjaussoftassa pientä klappia. Ei ole haitannut itse käyttöä kuitenkaan. Enempi sellaisia esteettisiä omituisuuksia.
Eikös joissakin voi määritellä rajat AUTO asennolle? Säätö tapahtuu kylläkin sisäilman lämmön mukaan.Eli voisi asettaa sen alarajan jonka jälkeen menee lämmitykselle, mutta myös samaan aikaan sen ylärajan jonka jälkeen
Kyllä Suomessa myydään VGHZ malleja = HyperHeatingVoisko joku avata tätä HyperHeating-juttua, sain tarjouksen LN25-mallista ja olisko tämä odottamisen arvoinen ominaisuus?
"Automaattinen ilmankierrätystoiminto Uutena toimintona LN -mallisarjan laitteisiin on lisätty automaattinen ilmankierrätystoiminto. Tällä toiminnolla sisäyksikkö jatkaa asetettua puhallustoimintaa sen jälkeenkin kun tavoitelämpötila on saavutettu. Esimerkiksi takasta tuleva lämpö saadaan jakautumaan tehokkaammin (ts. automaattinen takkatoiminto)"
25-sarjalainen on keventynyt 1 kg ja on nyt 34 kg, mutta 35-sarjalainen on edelleen 36 kg painava.Pienin malli on joutunut myös laihdutuskuurille. Kaksi kiloa ulkoyksikön painoa karsittu.
Jos käyttötarkoitus on villenys ja lämmitys >~ -15C Hyperheatingia ei tarvi. Toisalta virallinen maahantuoja my vain Hyperheating (+300-400€ hintaero). Todenäkoisesti molemmissa kompura on sama, mallissa ilman Hyperheatingia ventiili on suljettu ja softa eri.Voisko joku avata tätä HyperHeating-juttua, sain tarjouksen LN25-mallista ja olisko tämä odottamisen arvoinen ominaisuus?
Ei ole sama kompressori, kuten varaosatiedoista ilmeneekin. Mitään ”HH- venttiiliä” ei tuossa ole.Todenäkoisesti molemmissa kompura on sama, mallissa ilman Hyperheatingia ventiili on suljettu ja softa eri.
Kyllä tuohon saa langallisen etäohjauksen kiinni, MAC-334IF-E + PAR-40MAA/PAR-32MAA-J. Hinta??Etäsensoria ei saa kiinni.
Jostain syystä suositellaan LN35-mallia - en ole ymmärtänyt miksi. Joku sellainen perustelu, että "liian iso kone" käy pätkittäin...
Eikö sisäyksikköä voi laittaa pidemmillä putkilla ison tilan seinälle.
Voisi, mutta kun on vaikea pakkomielle pitää iso olkkaritila ilmeeltään siistinä - en halua sinne ylimääräistä seinäelementtiä.
Ihan saman se tekee kun viilennystoiminta. Vetää sisäkenno kylmäks ja puhaltaa läpi.Minä en ole huomannut kuivaustoiminnosta hyötyä sen mitä olen kokeillut.
Jos käyttää kosteudenpoistoa kuten itse niin silloin kompura käy kokoajan eikä mitään lämpötilansäätöjä ole. Itsellä kosteudenpoisto pienimmällä puhalluksella yötä päivää. Kompura käy aivan tyhjäkäynnillä ja asunto pysyy justiinsa sopivan viileänä. Malli 25 ja vanha vajaa 180m2 kivitalo, etelä seinä lähes pelkkää isoa (alkuperäistä) ikkunaa.
Edit. Niin siis toki päällä vain näillä kovilla helteillä. Ilppi lyödään sammuksiin heti kun helteet loppuu.
Todellisuudessa kosteus ei ole varmaan vähentynyt yhtään, vaan mittari vain näyttää vähemmän, koska kylmä ilma on suhteellisesti kuivempaa.
Tuleeko kondessiputken päästä vettä? Kuinka paljon vettä tulee vuorokaudessa? Onhan letku avoinna.Mitähän asialle voisi tehdä, että kosteudenpoisto toimisi paremmin?
Kosteusmittari myös kannattaa tarkistaa että näyttääkö oikein.Mitähän asialle voisi tehdä, että kosteudenpoisto toimisi paremmin?
