Jolberious
Minkä lämpöistä nestettä kaivosta tulee (tai kennolle menee) ja minkä lämpöistä sieltä palautuu?
Voi joku teoreettinen olla muttei ne tota palloa nosta. Jos sitä fundeeraat.
No sinne älä laita. Letku vaan patterista pois.
Mulla menee suoraan ulos
Ja nyt on eristys tehty kodinhoitohuoneeseen, 2x9mm solukimilla vedin. Pumpussa sähköt, pumpun Wilo Stratos-Z 25/1-8 jonka nostokorkeus on 70 kPa. Laitoin pumpun pyötimään 4m:lla ja ja kondenssia pukkaa mukavasti. Huomenna sitten eristys yläkatolla ja automatiikka. Ja sitten ne helteet onkin loppu.
Koneen kesätoiminto pitää sitä 14-15 asteessa tai lämpimämpänä, patteri kyllä jäähdyttäisi enemmänkin.
25 asteessa putosi jonnekin 12 asteen tuntumaan ja jouduin siksi kuristamaan kiertoa ettei putoa.Ootko kokeillun kuinka paljon jäähdyttää asteissa? Esim jos ulkona on 25C? Onko kaivo lämmennyt paljon?
En ole keskitynyt semmoiseen ollenkaan.
Ei +10 asteessa pitäs hirveesti olla jäähdytystarvettakaan, mikä liuoksen lämpö on?Maapiirillä muuten jäähdytystä ei sitten kannata edes yrittää kesällä. Pienessä testissä on nyt minun viritys (100m 25mm putkea)...
Ja nyt ulkona on vähän reilu 10C ja kanavapatterin jälkeen on melkein 17C. Ei jäähdytä ei. Maaperä on varmaan +20C tms...
katso liitettä 65398
Kai tätä nyt pitää talvella koittaa myös IV-esilämmitykseen, ja toivoa ettei kaivo jäädy![]()
Jep, eihän se jäädy, kunhan veistelin.En usko että kaivoa jäähän saat. Sen verran lämmin kaivo sinulla on ja syväkin.
Luulisi tuosta hyötyä tulevan esilämmitykseen ihan reippaasti, että kovaan ajoon vain.
www.lappo.fi
Juu ei jäädyJep, eihän se jäädy, kunhan veistelin.
Kyllähän sitä ensitalvi kokeillaan ja ennakkoajatus on että se voisi olla toiminnassa vasta kovemmilla pakkasilla mutta kaikki selviää kevääseen mennessä.
Säädössä siirryin digiaikaan kun löysin ebaysta 30 eurolla Inkbirdin joka osaa lämmittää ja jäähdyttää.
Suomesta tilattuna sekin maksaa yli tuplaten.
InkBird ITC-308 Lämpötilan säädin
InkBird ITC-308 Lämpötilan säädin. Tällä laitteella voit säätää lämmitintäsi pitämään huoneen lämpötilan juuri halutunlaisena.www.lappo.fi
Niin juu käytät vaan sen 'heating' ominaisuuden, vai?On se ollu kiinni jo kuukauden. Talvella joku asteluku missä se pistää pumpun päälle, mutta pitää kokeilla.
Kätevä säädin kun saa asetella hystereesitkin kymmenyksen tarkkuudella
Maksaa se sen, että talvella kaivo kylmenee ja MLP:n COP huononee, jos kaivosta otetaan enemmän energiaa kuin ennen. Näin tapahtuu silloin kun turhaan otetaan kuormaa pois LTO:lta eli nostetaan jäteilman lämpötilaa.Eli kurittaa vain sitä kaivoa surutta, kun ei se energia sieltä ns. mitään maksa.
Kokeilitko olla kokonaan käyttämättä ILPiä helteillä? Tarvitaanko sitä lainkaan?ILP on tarvittu kesällä kovin vähän,
Tuo 50 kWh on riittänyt estämään lämmön nousu iltaisin. Ei ilp ole montaa sataa kilowattituntia kuumina kesinä vienytPaljonkos ILP on vienyt kesinä ennen IV-jäähdytystä? 50 kWh kuulostaa niin mitättömältä, ettei sillä luulisi olevan enää suurta vaikutusta mukavuuteen.
Tämä tiedossa ja turhaan en kaivoa kuormita koska roottori-LTO toimii hienosti ilmankin, pidetää jäteilmat kylminä jatkossakin.Maksaa se sen, että talvella kaivo kylmenee ja MLP:n COP huononee, jos kaivosta otetaan enemmän energiaa kuin ennen. Näin tapahtuu silloin kun turhaan otetaan kuormaa pois LTO:lta eli nostetaan jäteilman lämpötilaa.
