Perusputkityökysymyksiä
Saako 42mm kuparikäyrää lämpeämään ilman happiasetyleeniä nestekaasulla ja jollain sopivalla polttimella, niin että fosku sulaa?
Ennoo kyllä juottanut juuri mitään yli kymmeneen vuoteen, mutta voishan sitäkin kokeilla.
Et, nestekaasu kera hapen ja C-poltin voisi piisata, mutta tuskin näitä löytyy jos ei happea ja asetyleeniä ole saatavilla myöskään
Vaihdoin tänään öljykattilan 1.5 barin varoventtiilin. Liitos oli tehty mysteerikitti ja hamppu tekniikalla. Kierteiden välissä ei tietenkään ollut mitään.
Kitin seassa ei ollut hammpua, mutta kivikovaa se silti oli. Hamppu oli siis liitoksen ulkopuolella kivana renkaana. Koitin pistepuikon päällä siistiä kierteitä auki ja napsauskaan puikosta ei tehnyt oikein mitään jälkeä kittiin.
Viimeiseksi vedin koko sovittavan tuplanipan kuumaksi ja sen jälkeen sisältä poistui melkoista karstaa ja kitin sai irtikin tuolla puikon päällä rapsuttelemalla.
Mitä ihmeen taika-ainetta tuohon on joku laittanut tehdessään tuon huonon ja tiputtavan liitoksen?
Itse laitoin putkiteippiä kierteisiin ja kiersin ihan liian piukkaan, kun tarvitsi saada oikeaan asentoon. Ja lopputulema vanhan varoventtiilin suhteen oli, että joku sakkaklöntti esti sitä sulkeutumasta.
Onko tuo nyt taiteen sääntöjen mukainen vai teenkö jollain toisella tekniikalla uudestaan?
Suosittelin hamppua ja kittiä. Ensin kierretään hamppu ja sitten voiteeksi se kitti. Tuo varoventtili on tietty messinkiä ja saataa olla jenka liukas. Sitä voisi vähän putkipihdeillä "pureskella", jotta se hamppu siihen jenkaan ottaisi hyvin kiinni. Liukkaan messingin päällä se hamppu ui helposti pois ja se hamppu ei mene kierteeseen sisälle niin kuin pitäisi.
Miksikäs se teippikin ei käy, jos kerta pitää. Hamppu ja kitti mielestäni parempi.
Kuinka tuo on mennyt? Olen tuota itsekin kokeillut mutta jos alle laittoi kittiä, se hamppu ei silloin tahdo millään mennä sinne jenkaan sisälle. Varmaan vaikuttaa, kuinka paljon sitä kittiä laittaa. Tuommoisissa kierteissä missä tuon hampun joutuu laittamaan messingin päälle, saattaa hiukan autaa, kun laittaa kittiä myös sinne rautaiseen naaraskierteeseen. Ei kannata paljon laittaa.
Pitkään jo laittanut noin... laitan siis kittiä aika paljon niin että kierre peittyy ja hamppu kostuu kunnolla. Lopuksi pyyhin hanskoista lopun kitin hampun päälle. Näin saan hampun kosteammaksi ja pitää paineilmakoetta paremmin. Lisäksi levitän sitä hammurihmaa niin että ei muistuta punottua lankaa vaan että hampun yksittäiset säikeet menee kierteen pohjalle. Mutta nää on nyanseja, hamppuliitos kyllä pitää vaikka ei hienostelis.
Mitenkäs tarvittavan paisunta-astian koon voisi arvioida esilämmitys-maapiiriin? 100m 25mm putkea + kanavapatteri.
Nestetilavuus on jotain 32-33 litraa yhteensä. Ja oletettu lämpötilaväli nesteelle on -2C --> +15C
Tuntuisi äkkiseltään, että kovin suurta paisunta-astiaa ei tarvitse. Riittäisikö joku 12 litran tai 18 litran kannu?
Niin pieni kun helpolla löytyy... mulla taitaa olla 12l paisari.
Noita pienempiä oli muistaakseni vaikea löytää
Totta.
Tämä minun on vedenjäähdyttimestä uutena evakuoitu kun putkari luuli sen olevan liian pieni ja vaihtoi sen isompaan. 10 vuotta se on nurkissa pyörinyt hyllyltä toiselle:)
    114,3 KB · Lukukerrat: 250
Millä tiivistetään kierre jos laitan 42mm kupariputkeen puserrusliittimen jossa dn40SK ja jatkan siitä 50mmpvc ulkokierreliittimellä
vaikka näillä :
Jaa, kierrettä ei saa karhenettua mikä puoltaa liimaa tai teippiä mutta kyllä minä olen tiivistänyt hampulla. Mitä tohon muoviseen nippaan liitetän?
Joistakin muoveista tuppaa kierre häipymään jos käyttää hamppua, pvc on siinä suhteessa tuntematon.
Laittaisin tavallisen putkiteipin tai hamppua jonka päälle putkiteipin.
Mahtaako pvc kierre kestää kuinka kiristystä ?
Mutta mietin vain, ettei liitos ehkä onnistu sillä pvc-putkiliimalla,millä tehdään pvc liitokset.
Minä suunnittelin viemäriputken liitämistä tälläiseen mutta en koskaa päässyt kokeilemaan pitävyyttä...
Käyttöalue:
Polyeteeniputket PEL, PEH, PEM ja PELM, PN 6,3 ja PN 10.
PVC putkia liitettäessä käytetään erillistä puserrusmutteria ja -rengasta. Katso lisävarusteet.
PRK varustettuna FPL puserrusmutterilla pehmeiden ja kovien kupariputkien sekä tarkkuusteräsputkien liittämiseen.
Jos ihan vettä menee niin Loctite55 tai sitten liima joka sopii muovi/metalliliitoksiin. Ihan perus putkiteippikin ajaa asiansa
Kylöä se hamppukin hyvä tuossa on, nuo osat on kunnon tavaraa ja kierteet kestää ellei hulluna väännä psksi. Ja allaskäytössä ei oo pahasti painetta, hamppu kestää klooria hyvin.
Ei pidä (pitkään), jos on putkiteippiä mukana. Kokeiltu on. Hamppu ja jopa kierretiivisteliuokset tuntuvat toimivan (vaikkakin etanoli ja vastaavat voivat heikentää pitävyyttä tietojen mukaan, mutta oman kokemuksen mukaan kierretiivisteliuos kestää ihan hyvin näitäkin pvc-kierteiden kanssa, jos pvc on molemmin puolin tai toisella puolella on messinki). Hamppu on hiukan arveluttavaa muovikierteiden kanssa, jos tunkee liiaksi, jolloin muovi joutuu lujille, vaikka pitääkin.
Onko heittää mitään liimaa messinki/muovi liitokseen?
Vähän tehdään helposta asiasta vaikea, tuolla ei ole mitään painetta eikä oikein kemikaalejakaan joten tuossa nyt pitää vaikka purukumi.
Laita nyt vaan vaikka sitä Loctite55 tai perus teflon-teippiä, molemmat sen tiivistää ja pitää kyllä.
Tai jos liimaa haluat niin esim Loctite5331, on silikonipohjainen koska nuo muut eivät muovilla toimi
Täyttä totta.
Täällä vaan haetaan hiki tukassa monimutkaisia ratkaisuja
Kerro miksi ei pidä, miksi mielestäsi sinne sen teflonteipin laitan? Siihen on nimittäin syy.
Teippi ei heikennä pitävyyttä mitenkään
En tiedä, mikä on syy tuohon, mutta tein muutaman liitoksen aikoinaan kahden pvc-kierteen tai pvc-kierteen ja messinkikierteen väliin (useita liitoksia), ja nuo rupesivat ajan myötä vuotaamaan ja aina vain enemmän. Korjasin sitten kaikki, kun nestettä alkoi häviämään turhan paljon. Laitoin uuteen liitokseen kokeillakseni sellaista Bilteman hapettomassa tilassa lujittuvaa tiivistyssiirappia. Tuosta kun oli muutamaa vuotta aikaisemmin kokemusta, eli oli kestänyt vuotamatta pvc:n ja messingin välissä, kun neste oli tavallista vahvempaa maalämpöliuosta. Hyvin ovat toistaiseksi pitäneet. Muistaakseni etanolia ei suositella noille tiivisteaineille (en siis suosittele minäkään, vaikka omat kokemukset ovat myönteisiä).
Olen kyllä kuullut muiltakin (kun ovat siteeranneet hyvämaineisena pitämäänsä maalämpöasentajaa), jonka näkemys oli, että teippi ei pitkän päälle kestä maaliuosta tai misään muussakaan lvi-kierretiivistystehtävässä. Teippi on oman käsitykseni mukaan liian liukasta, jolloin liitos pääsee elämään ja kierteiden epätasaisuudet saavat sitten vuotoa aikaan. Teflonhan luistaa ruostettakin vastaan.
Jokin hydrauliliitos on hiukan toinen juttu, jos liitos saadaan jatkuvaan jännitykseen metallien puristuessa toisiaan vastaan (jousimaisesti). Sellainen lvi-kierreliitoskin voi toimia, johon saadaan jännitys kierteen eri puolten metallien jännittyessä toisiaan vastaan, mutta lvi-kierreliitoksissa tuo ei monesti ole mahdollista (esim. tarvittavan keskinäisen asennon takia). Muovi toisaalta antaa ajan oloon periksi, eli jännitys pettää aina ajan oloon.
Lisätäänpä vielä, että omassa sovelluksessa painetta oli vuotavaa kierrettä vastaan n. 0,2 baria.
Kotte.
Tuon teipin ainut tehtävä hampun kanssa on se että se estää hampun pyörimisen kierteessä, ei se tiivistystä huononna.
Voi olla, että siitä voi käyttää toista kierrettä vastaan (en ole kokeillut). Itse käytän ulkopuolella hamppukittiä hampun ulkopuolella samaan tarkoitukseen. On totta, että joidenkin osien kohdalla hamppu pakkaa pyörähtämään. Pahin tapaus on omasta mielestäni jokin syvälle kierrettävä soviterengas, jos toista kierrettä ei ole karhennettu. Mutta en ainakaan itse käytä tuollaisia osia tuolla tavalla, ellei sopivampia kierreosia satu olemaan käsillä ja jossakin "korvessa" joutuu käyttämän sitä, mitä romulaatikosta sattuu esille putkahtamaan (siitä tällainen kokemuskin).
No niin, nyt se oikea liima löyty :)
Yritin kuuklettaa mutten kyllä meinnnu löytää tuota.
Kelläpä meistä nyt on messinki ja pvc käsissä päivittäin, ei kellään.
Mutta tuossa lähes paineettomassa linjassa teippi (laakerina) ja hamppu pitää takuulla.
En oo kokeillu muuteku muovisii mut huippukamaa on tää
Olen kokeillut Tangitia (uteliasuudesta) kovan pvc:n (pvc-u) ja messingin väliin normikierreliitoksessa. Havainto on, että ei pidä. Saattaa pitää hetken, mutta rupeaa aika pian vuotamaan (nopeammin ja enemmän kuin esim. teflon-putkiteippi).
Tangitilla pystyy (tietenkin) käytännössä hitsamaan pvc-u- ja abs-kierreasetelmat toisen vastaavan kanssa yhdeksi möykyksi, jollaisia ei ainakaan muutaman tunnin kuivumisen jälkeen pysty avaaman kuin sahalla kierteen vierestä tai vastaavalla voimakeinolla. Siihenhän ko. aine on tarkoitettukin.
Täysin amatöörinä lähdin kyhäämään maapiirin putkia, pumppua, kanavapatteria yhteen.
Harjoituksen puolelle menee, mutta näin huomiona että iJoint muoviliittimet tuntuu aivan järjettömän vahvoilta. Tiedä sitten vielä onko tiiviitä, mutta lujasti ne liittimet haukkaa kiinni.
Metallisista liittimistä jää heti paljon epävarmempi olo jo asentaessa. Teippiä niihin kierteisiin sohlasin, mutta on nuo tuntumaltaan todella paljon surkeampia kuin muoviliittimet PEM putkeen.
En tiedä onko nuo muoviliittimet tulevaisuutta, mutta on niitä hitsin mukava käyttää.
