Mikä paras energiamittari VILPille ?
Miten nuo lämpötila-anturit tavataan näissä asentaa, putken pintaan vai pitääkö laittaa anturitasku tms että saa anturi pääsee kosketuksiin veden kanssa? Eikös se lämpötilaero ole homman pihvi eli jos molemmat anturit on samoin laitettu, ei mittaus heitä suuremmin?
Ultraääneen perustuva mittari ei sisältäne kuluvia osia eikä varmaan rajoita virtaustakaan joten nyt kun nollasta aloittaa on varmaan paras skipata pollut ja laittaa suosista moinen? Mitenkä esim. tämmöinen melko edukas LandisGyr Ultraheat T230?
Niissä vehkeissä on aina se mittarin pään anturi valmiiksi vedessä - ja siinä toisessa anturissa kierre, o-rengas jne jotta sen voi työntää myös veteen. Saksalainen myy sulkuja joissa on tähän tarkoitettu reikä.
Palautinpa tässä käyttöveden teon taas MLP:lle vaihtoventtiilirempan jälkeen. Pollu, joka tässä jo sekoilevaksi havaittiin, ei pitänyt seisokista, se ei enää pyöri paljonkaan, pävittäinen vesimäärä - joka joskus oli 150-450l on nyt silleen 30l, mutta energiaa menee varaajan varaamiseen ihan normitahtiin. Aikani sitä tuijoteltuani tulin siihen tulokseen että en vaihda sitä - homma on liian ikävä kun %&/() puristusputkimies on laittanut sen suoraan kiinni sulkuun - eikä pollua mahdu pyörittämään irti - se pitäisi sahailla sieltä eikä pyöriviä liitoksia ole muutenkaan juuri tarjolla. Ehkä sitten seuraavalle kierrokselle laitan ultraäänimittarit kumpaankin latauspiiriin..
Voisikohan sen lukupään puoleinen hennompi tappi olla jo katkennut ja roottori laahaa kuoriin kiinni.
Nyt olisi ollut pari päivää aikaa vastailla tuolla saksalaisella mittarikauppiaalla. Ei ole mitään kuulunut. Romiksissa on noita sähkömittareita nykyään säännöllisesti vaikka oikeampi paikka olisi muovin keräys. Näitä lämpöenergiamittareita ei sitä vastoin näy. Mihinkähän ihmeeseen kaukolämpömiehet vanhat mittarinsa kuskaavat ? Tosin sulatusvähennystä niitä ei ole ohjelmoitu tekemään.
En ole minäkään vielä mitään lähetystä saanut mutta rahat ainakin kelpasivat (vorkasse), katsotaan tuleeko kauppatavara perässä.
Jos nuo mittarit ovat sellaisia mitä otaksun eli niistä löytyy omat saldot lämmitykselle ja jäähdytykselle/sulatuksille niin taidan tutkia hiukan josko niitä jostain saisi hiukan inhimillisempään hintaan jos niitä tilaa reilumman satsin, vaikkapa 10-20kpl. Jos mittari on tarkkuudeltaan edes siedettävä niin luulisi että noita saisi pikku hiljaa myytyä eteenpäin asiasta kiinnostuneille.
kaukolämpömittareita ehkä on kuitenkin paljon vähemmän... Nuo ultramittarit ( vaikkapa tuo Techem joita minulla on ) osaavat teknisesti sulatusvähennyksen, mutta se on tehdasasetus - pitäisi löytää sellainen jossa se on päällä eikä 'sinetöity'. Ja noista kierrätysmittareistahan ei myyjäkään tiedä mitä optioita niissä sattuu olemaan, luulemma.
Landis&Gyr UHT550 saapui.
Kyllä tässä on pienessä torvessa niin paljon tavaraa että ihme on jos ei ahdista veden liikettä.
Pitää ottaa pollusta virtaamat paperille ennen laitteen asennusta ja verrata.
    58,6 KB · Lukukerrat: 366
    73,9 KB · Lukukerrat: 340
    375,4 KB · Lukukerrat: 336
Minullakin oli saapunut lähetys Saksasta, lienee tilaamani energiamittarit. En kerennyt vielä aukaisemaan pakettia kun päivä meni työn merkeissä ja uhkaavasti näyttää siltä että tuota työtä riittää vastedeskin. Mutta jossain vaiheessa täytyy kaivaa esille nuo ja katsoa tuliko paketissa oikeasti tilatut tavarat vai onko vain tiiliskivi painona.
Pitäisi muutenkin saada putket kasaan ja VILP toimimaan, öljypoltin rupesi mullittelemaan kun yritin polttaa säiliön tyhjäksi, lyö häiriölle minuutin päästä sytytyksestä, ihan niin kun liekkivahti ei toimisikaan. Täytyy kokeilla vaihtaa tuohon suutinta ja katsoa lähtiskö se kuitenkin sillä. Hiukan vaikeeta uskoa et liekkivahti olisi yhtäkkiä lakannut toimimasta.
Kirjoititko @Kellarinlämmittäjä tuohon lomakkeeseen saksaksi vai lontoon murteella? Omat saksankielen taidot ovat kyllä äärimmäisen heikot mutta monesti on tullut todettua et saksalaisille tai ranskalaisille jos menee kirjoittamaan englanniksi niin jättävät helposti koknaan vastaamatta.
Katsotaan kun saan nuo omat mittarit purettua paketista josko noissa sit olisi se erillinen rekisteri/saldo jäähdytykselle. Jos osoittautuvat oikeiksi ja edes sinne päin tarkoiksi niin voisi tutkia saisiko noita jostain tuolta tilattua vaikka 10kpl. Äkkiäkös nyt sellainen määrä menisi foorumin VILP:isteille...
Itse sain säiliön aika tyhjäksi kun vähensin polttimen ilmamäärää - löpö kulki huonosti suuttimessa, mutta kulki.
Sain öljypolttimen pöhisemään, putsasin pumpun sisäisen suodattimen, oli aika tukossa, näytti siltä ettei sitä ole putsattu pitkään aikaan ja vaihdoin uuden suuttimen niin sillä lähti. Työn puolesta on tullut laivojen öljykattiloiden kanssa tapeltua sen verran että kiintiö rupeaa olemaan täynnä. Toivon mukaan nyt kun polttaa nuo viimeiset 500 litraa mitä säiliössä on pois niin saa sen jälkeen kantaa öljyvermeet pihalle.
Hydrosonis vaihtoehto vaikuttaa ainakin lupaavalta, "heating and cooling energy accumulated in separate registers"
    208,1 KB · Lukukerrat: 361
  • Hydrosonis.pdf
    Hydrosonis.pdf
    218 KB · Lukukerrat: 335
Landis & Gyr paikoillaan.
Hyvää tässä on ettei virtaulukema juurikaan elä. Tässä se on muutamia litroja kun pollussa se oli satoja litroja, silloin tietysti tehotkin näkyy tasaisesti.
Huonoa on nyt oma toiminta. En tajunnut tilata anturitaskua ja tämä anturi muttereineen näyttää puutaheinää putken pinnasta.
Vaihdoin mittariin toisen PT100 anturin joka on nyt putken pinnassa, harmi vaan että se näyttää 0,4 astetta liian vähän, ainakin huoneenlämmössä.
Tällä ei silti isoa merkitystä ole, korjaan tuon kun innostun riittävästi.
Pollucomiin verraten tämä ahdistaa hieman virtaamaa suurimmalla nopeudella, 2 pienintä on kuten ennenkin.
Elikkä kuvan anturille pitää nyt löytää nippa millä sen saa veteen
    66,1 KB · Lukukerrat: 303
Onko minkä kokoinen putki mihin tuo tulisi 3/4" / 22mm tai tuumainen/28mm?
Minulla on jokunen hyllyssä noita nippoja mut tulen jonkun myös tarvitsemaan tuohon omaan projektiin. Voin vilkaista varastolla käydessäni löytyiskö 1 ylimääräinen. Saksasta hiukan turhan monimutkaista tilata yhden nippelin takia.
Kierre silmällä katottuna 10x1 ja nipassa pitää olla suora pinta tiivistettä varten kun kierteestä ei tiivisty mitenkään. Ja 5,4mm reikä.
Onko tossa kierteessä jotakin erikoista... minkälaiseen "nippaan" toi pitäis laittaa? Toovesteellä vai kierteeseen eristävä?
Tuossa näyttäisi olevan tasotiiviste ja johto aikalailla kiinni mutterissa. Minusta noissa minun oli o-rengas.. mutta ehkä sama tasku sopii molemmille.
3/4" olisi minulle helpoin.
Tuo menee siis helpoiten tuollaiseen:
Luulisin että minulla löytyy kolmen vartin kokoisena joutava tuollainen. Tsekkaan huomenna tilaisuuden tullen ja laitan YV:tä jos löytyy. Suomen tukkureiden valikoimista en oikein vastaavia löytänyt, kysyin joskus. Omat olen tilannut Saksasta mittareiden kylkiäisinä.
Käväisimpä eilen pätevässä LVI-liikkeessä Landis&Gyr anturini kanssa toteamassa ettei sille sopivaa yhdettä löydy, sanoivat että sen pitää tulla mittarin mukana.
Vinkkinä vaan kaikille että jos Germaaniasta mittarin tilaatte niin ottakaa siihen myös tarvittavat asennushilut mukaan:):grandpa:
Mutteri pyörii anturin päällä tyhjää
Niin sen kuuluukin. Kaivoin varamittarin esiin, ihan samanlainen rakenne noissa on - vain tuon tasotiivisteen tilalla on O-rengas joka mutterin pohjaan kiertäessä litistyy sopivasti ja tiivistää sekä anturin että mutterin samalla kertaa. Jäljelle jää kymysys siitä onko tuossa oikean mittainen kierre niin että o-renkaalle on oikea välys vai pitääkö se osata omalla ranteella kiristää. Veikkaisin että tuo Kurren vehje toimisi O-renkaan kanssa.
Olen noita samoja nippeleitä käyttänyt sekä o-renkaan että tasotiivisteen kanssa ja molemmat tuntuu toimivan. O renkaalla riittää yleensä käsikiristys sormin, tasotiivisteellä vaatii yleensä pienen avaimen.
Antureita tuntuu olevan 5 ja 5,2 mm:n halkaisijalla, nekin tuntuu kummatkin noissa toimivan.
Kappas. Tämä landis&gyr 550 näyttää myös negatiivista kilowattia, osaakohan myös vähentää loppulaskelmasta?
Missä tuo ilmiö tulee nyt esille? Onko se niin että MLP:n kautta menee pieni virtaus vapaakierrolla kun varaaja on lämmin ja palatessa tuo on hiukan jäähtynyt? Meneekö kuinka paljon "pakkasen" puolelle?
Olisko mahdollista jättää MLP pois käytöstä vuorokaudeksi (tuleeko auringosta vielä tehoja?) ja katsoa väheneekö tuossa saldo? Tuo taitaa näyttää vaan kokonaisia kWh:ta niin kun useimmat jolloin täytyisi vähintään kilowattitunnin verran saada jäähdytettyä jotta näkee laskeeko saldo vai ei.
Oma Techem näyttää myös negatiivisia lukuja sulatuksissa kun taas Pollut taisi silloin näyttää vaan jonkun vikakoodin.
Näytti 0,3kW miinusta maalämmön käynnistyessä. Putkissa on kyllä aika viileetä kun kone on huilannut 12 tuntia.
Rupeaa tuo Niben ensi talven testipenkki pikku hiljaa muodostumaan. Mittareita linjassa tuossa tulevassa kokoonpanossa 4 kpl ultraäänimittaria. Vasemmalta oikealle Hydrosonis, Itron, Niben EMK ja viimeisenä Zelsius. Noista Hydrosoniksella ja Zelsiuksella pitäisi olla omat saldot lämmitys- ja viilennysenergialle.
Linjassa aiemmin ollut Techem saa siirtyä varaajan ja kattilan väliseen linjaan.
Pitää katsoa saisiko naitettua tuon Hydrosoniksen yhteen e-loggerin kanssa, molemmat puhuvat mbus:ia mut e-logger on aika kranttu mitä hyväksyy. Pulssilähdöt löytyy joka tapauksessa Hydrosoniksesta, niillä tuon saa loggeriin kiinni ellei muuta.
Saako tuossa nykymittarissa helposti vaihdettua antureiden paikat? Ajat yhden käyttösyklin anturit väärin päin niin näet laskeeko saldo? Epäilen ettei laske.
    198,3 KB · Lukukerrat: 295
Saisi kyllä johdot irroittamalla minuutissa mutta jätän koittamatta, tai koitan jos pitkästyn ;D
Tätä samaa laitetta on Ultra heat ja Ultra cold, mikä lie niitten ero jos eroa on.
Laitetta sen enempää tuntematta veikkaan et ultra heat on juuri tuo sinun mallisi jossa anturikonfigurointi on tyyliin mittari(pesä) kylmemmässä linjassa ja toinen anturi kuumassa linjassa. Jäähdytysversiossa todennäköisesti päinvastoin siten että toinen (ulkopuolinen) anturi on kylmemmässä putkessa.
Veikkaukseni siitä ettei tuo todennäköisesti vähennä saldosta perustui lähinnä ajatukseen että nuo kun on hyväksytty laskutuskäyttöön niin on todennäköisesti haluttu varmistaa myös ettei käsistään kätevä asukas vaihda antureiden paikat ja siten pakittaisi saldoa saaden laskun pienemmäksi.
Mieleen muistuu kun yksi tuttu poltti -90 luvulla viinaa kotonaan ja prosessi vaati toimiakseen verraten paljon vettä. Aina välillä hän käänsi sit vesimittarin ja sen aikainen ja mallinen mittari raksutti kyllä taaksepäinkin. Nykyään tuskin onnistuu. Toisaalta viinakin on nykyään niin halpaa ettei kukaan enää kotona mitään polta. Ei oo enää kädentaidot arvoissaan ei ole...
Pläräsin tuossa joutessani myös tuota Zelsiuksen käyttö- ja asennusopasta. Tuon mukaan niin tuossakin mittarissa löytyy kyllä omat saldot lämmitys- ja jäähdytys- eli sulatusenergialle. Katsotaan miten toimii jahka nuo saa asennettua ja laitos takaisin käyttöön.
Täälläpäin vielä niin lämmintä ettei mitään sulatuksia tulisi kuitenkaan. MultiHeater käy yötä päivää mutta riittää vielä pitämään lattiat lämpiminä.
Kamstrup Multical 302 näyttää myös netatiivisen tehon, mutta ei pakita energiamittauksen saldoa. En usko, että monikaan (jos mikään) pakittaa, jotkin heat&cool -mittarit laskevat noita kyllä omiin saldoihinsa. Vai oliko niin, että Techem Sharky pakittaa sitä yhtä ja samaa saldoa?
Tuo oma Techem laskee plussat ja miinukset yhteen ja samaan saldoon. Ymmärsin et @VesA :n mittari toimii samalla tavalla. Sitä en uskalla sanoa tekevätkö nuo kaikki samalla tavalla vai onko kyse versio- ja softaeroista mallien välillä.
Nyt kun hallussa on eka UÄ-mittari en enää pollucomeja hanki.
Tässä uudessa landisgyrissä on on vapaa patteripesä AA-pattereille johon voi 16 vuoden päästä törkätä sormiparistot. Ja on myös verkkovirta mahdollinen 110-240v sähköillä.
Olen kyllä tyytyväinen 49e uuteen mittariin.
Voisin melkein hankkia samanlaisen.... mistäs hankitkaan tämän mittarin
Edit: nyt kun katsoin tarjontaa niin on tämkin varsinainen suo kun valinnan varaa on.
    177,7 KB · Lukukerrat: 297
