Öljystä luopuville jopa 7000e tukea
Tokko säiliötä voi itse poistaa käytöstä ? Ei öljysäiliön puhdistus nyt kovin kummoinen homma ole, olipa maan alla tai pinnalla.
Aikoinaan yhden komean taloon sisälle muuratun 3000 l lasikuituisen puukkosahalla pienin kaukolämmön tieltä. Ensin loput mehut muutamaan muovikanisteriin, joka meni normaalisti polttoöljyksi muuhun käyttöön. Sen jälkeen palastelu ja lopputilkalla pesin pohjan puhtaaksi ja imeytin sen pieneen määrän sahanpurua ja poltin takassa. Ei siitä mitään papereita tehty.
Öjysäiliön dekomissionti on jollain lailla erityinen tapahtuma, varmaan se on samaa sarjaa kuin tarkistuspakko. Minäkin pilkoin oman 3000l terässäiliöni puukkosahalla, mutta putsautin sen ulkopuolisella - pohjalla oli vielä jonkinverran yli 20v vanhaa paksuuntunutta öljyä jonka hukkaaminen alkoi tuntua vaivalloiselta - se ei enää palanut polttimessa. 200e. Olin aidosti hämmästynyt kun ukko ojensi minulle siitä todistuksen jolla saattoi osoittaa palokuntaa myöden eri tahoille että se säiliö on nyt poistettu..
TopiR
Jos on oma firma, ni saakohan sen työn (esim vilpin asennuksen) tehä ihan ite ja laskuttaa itteään ja kuitata valtiolta toi tuki? ;)
-Topi
kurre orava
-Topi
Ei kai mikään tuota estä saati kiellä. Mutta tarpeetonta se lienee kyllä useimmissa tapauksissa kun nuo tuen määrät on vakiot eivätkä riipu kustannuksista. Ja kun oma työkin on määritelty hyväksyttäväksi niin en oikein näe tarvetta normioloissa kierrättää työt yhtiön kautta. Laitteet voi haluttaessa tietty ostaa ensin yhtiölle ja myydä sit eteenpäin itselleen jos firmalla on hyvät alennukset.
Onkohan tuo nyt kuitenkaan oikea tulkinta?
Ohjeesta: "Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen."
kurre orava
En tiedä ymmärsinkö kysymyksen oikein mutta omassa kannanotossa ajattelin tilannetta jossa joku tekee muutostyöt joko nyt tai tulevaisuudessa.
Kuvitteellisessa tapauksessa jossa nuo työt on jo tehty tuon päivämäärän voinee tosin vielä kiertää sillä että yritys (oma tai jonkun muun) tekee laskun joka on päivätty 1.6.2020 tai myöhemmin. Tuon laskun kun todistetusti maksaa niin kaikkien ehtojen pitäisi täyttyä.
En ole juristi mutta ymmärtäisin että kustannus on syntynyt siinä vaiheessa kun työt on ns luovutettu ja lasku on päivätty. Se milloin ko yritys on laitteet ja tilpehöörit hankkinut tms tuskin vaikuttaa asiaan.
Lainasin vähän kehnosti. Viittasin tuohon aiemminkin esillä olleeseen arvioon että "tuen määrät on vakiot eivätkä riipu kustannuksista".
TopiR
Tuen määrä näyttää riippuvan kustannuksista.
-Topi
kurre orava
Ok, ymmärsin väärin minäkin. En osaa tuohon vastata että mikäli öljylämmityksen korvaa sadan euron sähkövastuksella tms niin pätkähtääkö tilille silti tuo 2500 euroa? Toki tuossa yhtälössä on hankintojen lisäksi oma työ mukana kun poistaa öljylaitteet, työn määrä ja hinta saattaa vaihdella paljonkin tapauksesta toiseen.
TopiR
Nyt on keskustelu ollut kyllä eri tuesta. Siinä tukisummat ovat olleet 2500 tai 4000 euroa riippuen siitä tuleeko MLP/VILP vai jokin muu ratkaisu eikä E-lukua ole siinä missään kyselty.
Noni, tolla UKK-sivulla oli kahdesta eri avustuksesta tietoa. En huomannu.
Saako ton 4000 euron avustuksen jos kustannukset on alle ton (neljä tonnia)?
-Topi
Tuo 4000-6000e viittaa tuohon ARAn tukeen juu. Mutta tuo oma lainaukseni oli peräisin suoraan tuosta ELY:n pientalotukituen ohjeesta:
Siinä on tuo 4000 tai 2500e tukisumma ja mainitsemani lause: "Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen."
Tuon perusteella ei mitenkään minusta voi olettaa että avustusta tulisi mihinkään muuhun kuin syntyneisiin kustannuksiin (vielä tietyn päivän jälkeen syntyneisiin). Mutta ilmeisesti sen saa kyllä täysimääräisenä? Eli jos kulut on 2000e, niin saa 2000e, eli ihan ilmaiseksi muutoksen?
Öljylämmittäjät ruuhkauttivat valtion tukihaun – Jarkko Lehtimäki vaihtoi kattilansa jo ennen tukipäätöstä: "Ei ole varaa öljyyn, kun ei tiedä mikä sen hinta jatkossa on"
Öljylämmitys vaihtuu nyt entistä herkemmin maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Valion tukihaku ruuhkautui öljystä luopuvien hakemuksista.
tj86430
Silleen ristiriitaista tietoa, että tosiaan sanotaan, että tuki on tasan 2500 tai 4000. Toisaalta sanotaan, että kustannusten pitää olla syntynyt tietyn ajan jälkeen ja kuitit pitää liittää maksatushakemukseen. Olisikohan tässä nyt käynyt niin, että kukaan ei ole ajatellut, että projekti voisi joissain oloissa olla halvempikin, ja tuolla 2500 tai 4000 rajauksella tarkoitetaan, että enempää ei saa vaikka kuinka kalliilla vaihtaisi. Käytännössä sitten jos tositteita toimittaa vähemmän, saa sen mitä tositteet kertovat?
Wespa
Veikkaisin että mennee juuri noin, sen verran saa tukea mitä pystyy kuiteilla tai muutoin osoittamaan kustannuksia, ja ei toki mitään "öljypolttimen irroitus 2500 euroa" -tyyppisiä pelleilyjä. Ja maksimisummina tosiaan maalämpö/vilp 4000 euroa ja muut ratkaisut (käytännössä kai sähkö jossain muodossa) 2500 euroa.
Tois puol jokke
Avustuksen suuruus on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Muita avustusmääriä ei myönnetä. Avustuksen suuruus on riippuvainen uuden lämmitysjärjestelmän tyypistä.
Avustusta ei myönnetä, jos uusi lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta käyttävät järjestelmät.
tj86430
Näinhän siellä lukee. Voi tosin olla että myönnettävä ja maksettava avustus on eri. (= Myönsimme sinulle 4000 euroa, mutta koska et näköjään tarvinnutkaan kuin satasen, niin maksamme sen verran)
Moparium
2.9 laitettu hakemus otettiin käsittelyyn 23.9 ja 24.9 tulikin jo ilmoitus että hakemus hyväksytty. Eli sai laittaa maksatus hakemusta sisään, sitä saaki tovin odotella sitten
pjkl
Onko tässä määritelty mitään tarkasti? Voiko joku esim. lämmittää hetken öljylampulla taloa, ilmoittaa luopuvansa öljylämmityksestä ja laittaa 4000e avustuksella ilma-vesilämpöpumpun pörisemään? Voihan sinne hommata vanhan löpötankin ja käytetyn öljypolttimenkin, jos haluaa. :D
Okin
Täällä lähti ilmavesilämpöpumppu käyntiin eilen. Hakemuksen tein viikko sitten. Öljysäiliö mun tarvis vielä hukata, mutta kannattaakohan mun vielä odotella jos pyytävät todistusta sen pesusta ja käytöstäpoistosta... Mun oli tarkotus antaa säiliö käyttöön kaverin maatilalle, mutta en tiedä uskaltaako näin nyt toimia kun ei ole mitään päätöstä tietenkään ehtinyt tulemaan.
Tehkää kauppakirja jollain nimellisellä hinnalla. Kyllä sen luulis kelpaavan todistukseksi.
Okin
Tämä vois olla vaihtoehto. Tarvis olla vaan kohtuu nopealiikkeinen nyt jos haluaa tän vuoden puolella säiliön pois. Viikon päästä kun alkaa työkiireet. Vaikka saahan sen avustuksen maksuun vaikka ensivuonnakin jos he sen nyt myöntävät.
TopiR
Soitin tän avustuksen neuvontaan. Kysyin mitä tapahtuu jos hakemuksen kustannusarvio on 3500, ja siirtyminen on vesi-ilmalämpöpumppuun. Neuvoja kertos että tilille maksetaan 4000 euroa. Varmistin vielä että onko varma tieto vai käsitys. Sanoi olevan varma tieto.
-Topi
-Topi
Suhtautuisin kaikkien viranomaisten suullisesti annetuihin varmoihin tietoihin tietyllä varauksella. Aikoinaan kirjanpitäjä sanoi että verottajalta voi kysyä mielipidettä mutta se ei sido heitä ennen kuin saat lausunnon kirjallisena ja kirjalista lausuntopyyntö herätää huomioita. Naapuri kyseli toimepideluvan perään niin lomakeeseen piirettiin kuulakärkikynällä uusi laatikko joka ruksittiin ja selitys perään että evätty. Että voi olla mutta en hirveesti ylläty jos ei olekkaan.
TopiR
Juu näin teinkin.
Projektisuunnitelma tehty tota silmällä pitäen. Kokonaiskustannukset karvan yli 4k.
Hakemuksia oli tähän mennessä tehty noin 3000 kpl. Käsittelyaika-arvio 4 kk.
-Topi
iqo
Tämä pistää kyllä lämpöpumppualan tässä maassa niin sekaisin, että ei ole heti tosikaan. Alalle tulee pikapikaa jos jonkinlaista pyrkyriä ja rekyyli toiseen suuntaan tulee olemaan valtava, kun nämä hullut päivät ovat aikanaan ohi. No, hyvä kai se on että työllisyyttä tuetaan, vaikka sitten hetkellisesti.
Kai noista aika paljon tulee myös huollettavaa ja uusittavaa? Ei ehkä kokonaan korvaa, mutta kovaahan alalla taisi mennä jo ennen näitä kahta tänä vuonna tullutta tukimuotoa.
On käynyt mielessä jos muutaman monopumpun kävis ensivuonna harrastepohjalta asentamassa - ihan mielenkiinosta :p
