Mikä vilppi sulla on? Hyviä coppeja nollakeleisJos kelit jatkuu tällaisina joulukuun ajan jolloin kompura käy jatkuvaa, niin sittenhän tuon näkee paljonko se veden lutraus käytännössä vaikuttaa kun keräilen kuukausittain kuukauden kokonaiscopin ja koko vuoden kokonaiscopin. Vaikkakaan en erittele käyttövesiä koska olisi turhan suuri savotta..
Nyt vaan sattui hyvät kelit välitarkistaa coppelot kun kompura on käynyt tauotta. Meillä ei juurikaan lutrata vaan kaikki käy peräjälkeen suihkussa tiheimmillään joka toinen päivä, niin melko hyvin tuo otos kuvaa meidän talouden arkea. Tuosta otoksesta siis käytännössä puuttuu yksi käyttövesijakso, joka taas osittain korvaantuu sillä legionellatapolla.
Mikä vilppi sulla on? Hyviä coppeja nollakeleis![]()
Niin tämä ei ollut vilppi ensinkään XDJämä Star Inverter 16 kW
Kyllä sen jo copista näkeeNiin tämä ei ollut vilppi ensinkään XD
Sulla taitaa olla pari pykälää ylimitoitettu MLP? Vuosituotto hiukan yli 20 000 kWh. Eikös tuo olisi syntynyt jo 6 (^vastusta ei ole tarvittu.
Sulla taitaa olla pari pykälää ylimitoitettu MLP? Vuosituotto hiukan yli 20 000 kWh. Eikös tuo olisi syntynyt jo 6cool: kW mallilla ja sulla on muistaakseeni 16 kW invertteri. Miten syvä kaivo?
Olisikohan 6 tai 12 kW tuottanut paremnan COPin?
Nyt kun kelit on hyvät niin kokeile muutama päivä tehdä vilpillä niin lämmintä että saat siitä myös käyttövedet?No niin, joulu tulossa ja alkukuu on mennyt vielä melkein alkuvuoden marssivauhtia. Pumppaus COP alkukuulta 3,2 ja veden lämmityksenkin kanssa niukasti yli 3:n. Nyt on luvattu vesisateita muutamaksi päiväksi, joten kärsii hyvin vähän kylmempääkin vielä loppukuusta.
Miksi sitten tulistelet?Minähän saan siitä vedet joka päivä. Tulistustarve on ollut vain 4 kWh luokkaa päivässä. Oleellista on, että kattila on siinä pumppauslämpötilassa eikä täynnä paluuvettä.
Onko tämä ennätyslämmin vuosi nyt sellainen mitä meidän loppuelämä tulee olemaan?
No, valitsin tuon "Porin" kun se ei ole ihan lämpimin nurkka kuten Turku olisi ollut. En nyt voi jokaista kaupunkia analysoida. Oletettavasti Pori ei ole kovin kaukana Porvoosta jonnekin Vaasan korkeudelle saakka rannikkoa pitkin. Mitäänhän tässä ei ole tämän poikkeuksellisen lämpimän talven varaan laskettu, vaan ikään kuin raportoitu olosuhteiden tuoman mahdollisuuden myötä, mitä tämmöisen talon lämmitys lämpimällä rannikkoseudulla tyypillisesti voisi VILPillä olla.
VILPin ja MLP COPhan tässä on aiheena. Tuskin kannattaa aihetta dissata, vaikka ne maalämmön villat kovin ohueksi menevät. Mahtaako niitä edes olla ollenkaan VILPiin verrattuna?
Tuntuu se jollekin olevan ongelma
Sopii kyllä mainiosti kunhan ei viljellä myöskään niitä perättömiä kaivojen jäätymisiä, täyttämisiä ja lyijypainohorinoita rosteriputkineen ja lopetetaan toisten systeemeistä vikojen etsiminen.Katsotaan mallia toistemme onnistumisista ja ei viljellä niitä VILPien....
Kuinkas sitten se haalea kuuma vesi? Reilusti kuuma vesi taitaa olla aika harviniasta MLP talouksissa. Mitäänhän tässä ei ole dissattu, tuotu vaan totuus esille, että ei ne VILPien COPpit niin huonot ole kuin täällä yritetään aina välillä väittää.Esim @pökö tulokset on vasta sitten vastaavia kuin sinun kun teet nuo pyytämäni muutokset.
Ja laita nyt myös noilla muutoksilla lasketut tulokset vaikka alusta saakka niin nähdään myös normaalien talvien COPpeja![]()
Jos minua tarkoitat niin kesästä asti hanoista on tullut 50 asteista muutamaa testiä lukuunottamatta, pumppaamalla.Kuinkas sitten se haalea kuuma vesi?
Miksi tuo nyt esitetään ykkösvyöhykkeella kun siellä ei tiemmä kuitenkaan asuta?Tältä näytäisi tämä laskettuna Suomen ykkösvyöhykkeen ilmastossa.
Aikoinaan kun tuota VILPiä laittelin kiinni, @VesA jo arveli, että mahtaa se öljyn tarve jäädä pieneksi. En oikein itsekään silloin uskonut, että se niin pieneksi menisi kuin on mennyt. Saa nähdä, ehdinkö nuo polttella johonkin tarpeeseen vai pitääkö vielä maksaa, että joku käy imemessä kiisselit pois.
Säädin lämmöntarpeen nyt suunnilleen samaksi. KokonaisCOP putoaisi ilman kellarin lämmitystarvetta (veden haalistus on vain 6 kWh/d) ulkolämpötilariippuvalla lämmityskäyrällä 2,9.ään ensimmäisen vyöhykkeen ilmastossa (joka nyt sitten täälläkin tänä vuonna käytännössä toteutui). Laskelma ei ole kovin herkkä tuotetun lämmön kokonaismäärälle vaikka se muutaman tuhat heittäisikin. COPit ovat sen mukaisia, mitä saa suoraan ulkolämpötilan suhteessa, koska kaikki ei varmaan jaksa laitella noita lämmityksen ohjauksia enkä ole näiden omien päiväpumppausoptimointien varaan laskenut muille suunnattuja mitoituksia. Päiväpumppauksella voi sitten päästä syksyn kevään aika paljon yli - varsinkin - jos ei tarvitse väistellä kalliita päiväaikaisia spotsähköhintoja.
Tältä näytäisi tämä laskettuna Suomen ykkösvyöhykkeen ilmastossa. Tämä on aika lähellä sitä mitä täälläkin oli tänä vuonna. Luonnollisesti tulos olisi ollut etelässä tänä vuonna vielä parempi vaikka lämmitystarve olisi jäänyt pienemmäksikin. Jos haluat tämän laskettavaksi jollakin muilla arvoilla, voin toki pyöräyttää nopeasti.
Laske se ihan siellä missä sinä asut äläkä siirrä taloa etelään
Entä aiemmilla normaaleilla talvilla kun tuosta vielä otetaan se haalistettu vesi pois ja jaetaan vain kuumaa ja kylmää hanasta?Tässä on laskettu 3. vyöhykkeen arvoilla ja tuolla samalla lämmöntarpeella ilman kellarin lämmitystä, joka siis vastaa suunnilleen toteutunutta lämmön tarvetta.
Ja tässä kellarin lämmityksen kanssa, samalla kokonaislämmitystarpeella ja III vyöhykkeen tyyppi-ilmastossa. Tässä sitten tukilämmitys ja pumppauksen energiantarve tulee aika paljon tämän vuotista ennustetta (~10 600 kWh) suuremmaksi. Tuo ektrapoloitu ennuste on tässä vaiheessa kuukautta aika hyvä, kun siitä puuttuu vain 4 päivää, jotka sääennusteen mukaan vastaavat hyvin alkukuun toteumaa.
Otin tähän lisää desimaalejakin, että erosta saa jotain käsitystä. Kellarin lämmityksen osuus on tässä siis COP 2,67 >< COP 2,83 näillä arvoilla sisältäen veden ja tukilämmityksen eli kaiken. Tämä siis jäykästi ulkolämpötilan mukaan pumpattuna.
Näin näitä lämmitysjärjestelmiä vertaillaan, iskemällä lukuja exceliin. Muuttujia on sitten sijainti, eristeet jne jne.
Nuo löytyy käyttökertomuksesta ihan 1:1:en - paitsi tietysti tuo haalistetun veden osuus. Käyttökertomuksessa nuo ovat kaikki minun käytännössä saavuttamilla arvoilla. Jotain kehitystäkin on vuosien mittaan tehty: lämmityksen ohjausta, ajastusta ja kytkentääkin 3 kertaa trimmattu. Vaikea tuosta haalistetun määrästä on mitään tarkkaa sanoa, kun sille ei ole erillistä mittausta. Lähtökohtaisesti kaikki muu paitsi keittiön hanalle tuleva kuitenkin haalistetaan. Vettä on mennyt keskimäärin 103 m3 vuodessa, jos se jotenkin auttaa.Entä aiemmilla normaaleilla talvilla kun tuosta vielä otetaan se haalistettu vesi pois ja jaetaan vain kuumaa ja kylmää hanasta?
Juu niin tehdään ja pyysin vain muuttamaan vastaamaan normaalia taloa.
Ainakin asenne on kohdallaan.Itse suunnittelen talon ja tallin rakentamista Varsinais-Suomeen ja VILP olisi kustannustehokkain ja järkevin mutta silti olen päättänyt että tulee MLP.
Ymmärsin, että ongelmanasi oli kellarin kesäaikainen lämmitys. Eikö se sitten selvinnytkään ? Noista kahdesta laskelmasta pitäisi selvitä paljonko se kellarin kesäaikainen lämmitys on parantanut tuloksia. Voin kyllä laskea tuon ihan miten vain haluat, sillä muutaman luvun sisään syöttäminen ei ole iso ongelma. En vain millään osaa päätellä millä luvuilla haluat laskettavan. Tarvitsen selkeät alkuarvot:
Jos haluat "tutkittavan" jotain, voin tehdä määrittelemäsi yhden muutoksen alkuarvoihin ja laskea sillä toisen laskelman niin on helpompi verrata. Rajoituksena on, että tuolla excelillä ei voi nykyisellään laskea niin että se vesi lämpenisi jotenkin jollakin lämmityksestä poikkeavalla COP:lla, paitsi tuo tulistus @COP1.
- Lämmitystarpeen kWh/vuodessa
- Veden haalistuksen + esilämmityksen osuuden, yhdessä tai erikseen, ei ole merkitystä
- Veden tulistusosuuden
- Ilmastovyöhykkeen
- Oletuksena on 22°C huonelämpötila ja 3000 kWh muu sähkönkäyttö siten että lämpö tulee hyödyksi lämmitykseen. Auringon on katsottu kattavan lämpötilariippuvasta lämmityksestä +15 °C saakka 100%, +10..15 °C välillä 50 % ja +5...+10 °C välillä 20%, muulloin 0%. Jäähdytystä ei ole millään muotoa mukana.
Ainakin asenne on kohdallaan.![]()
Odotellaan vaan, milloin tuon maanmainion vilpin höyrystin hajoaa sulatusten seurauksena, kop, kop ...
Siis ihan vain niin että kellaria ei lämmitetä kesällä ja hanoista ei jaeta haalsitettua vaan ainoastaan kuumaa ja kylmää, ihan kuten normaaleissa taloissa on. Haluan vain nähdä/näyttää mikä se todellinen vuosiCOP olisi normaalissa talossa tuolla sinun ”setällä”. Koska ei se muissa taloissa olisi lähelläkään 3.
No tuohan sopii spottisähkön kanssa mainiosti yhteen, pumppaa sillo kun sähkö arvokkainta ja sammuta kun halvintaLämmönsäätäjän anturi on termospullon sisällä => lattioiden lämmitys ei siirry vuorokauden kylmimpään aikaan. Tämä on aika merkittävä asia. Jos mitään ei tee, betoninen lattia ottaa lämmintä sisään, kun kiertolämpötila nousee ilman kylmetessä. Näin se lämmitys voi painottua voimakkaasti vuorokauden kylmimpään aikaan. Paljon saavuttaa jo sillä että tätä saa tasattua, saati käännettyä edes hiukan toisin päin.
