Kyllä tuo on järjen vastaista. Ettei vain olisi asentaja laittanut vahingossa väärän pumpun jatkuvan sähkön perään?tuntuis jotenkin järjenvastaiselle että se käyttää sulatukseen vähäistä määrää käyttövettä eikä lattialaattaan sitoutunutta energiaa.
Tuo on sillä perusteella valittu mitä @prospec tipautti sijoittelukuvan, hänen kuvasta puuttuu osa #3 joka on siis ulkona ... vedin sitten siltä pohjalta tuon "pakattu järjestelmä" ... onkos nyt kumminkin "split" kyseessä? Mä näitä niin hyvin tunne, mutta se pitää sanoo että laajaa dataa tarjolla noista Mitsun vehkeistä. Voin sen tuohon vaihtaa jos olikin 'slpit'...@roots liitti edelle vahingossa monoblock-järjestelmän kaavion. Siinä ei näy sisäyksikön lämmityskierron levaria.
Miten ne on kytketty pois käytöstä? Miten ne siis toimii? Onko toimilaitteet irroitettu jakotukista vai huonetermostaatit vain pois päältä tms.? Itsellä ei niin tietoa noista mutta jos esim. Vain huonetermostaatit napsautettu pois päältä niin aukeeko toimilaite kokonaan vai sulkeutuuko kokonaan. Itselläni on kolme termostaattia ja neljä toimilaitetta. Toimilaitteet irroittettu jakotukista ja korvattu perinteisillä kierrettävillä säätöhatuilla.Kyllä, lattialämmitystalo ja kaikki huonetermostaattien toimilaitteet on, asentajan ohjeen mukaan, kytketty pois käytöstä eli niitä ei kuristeta. Mihin kiertoon pumppu on kytketty, sitäpä en osaa sanoa. Sisäyksikkö on EHST20D-YM90.UK.
On pyöritelty irti jakotukeista, venttiilit siis auki koko ajan.Miten ne on kytketty pois käytöstä? Miten ne siis toimii? Onko toimilaitteet irroitettu jakotukista vai huonetermostaatit vain pois päältä tms.? Itsellä ei niin tietoa noista mutta jos esim. Vain huonetermostaatit napsautettu pois päältä niin aukeeko toimilaite kokonaan vai sulkeutuuko kokonaan. Itselläni on kolme termostaattia ja neljä toimilaitetta. Toimilaitteet irroittettu jakotukista ja korvattu perinteisillä kierrettävillä säätöhatuilla.
Tämä kiinnostaisi itseäkin. Monitorointia ja dataloggausta varten tuohon saisi modbusilla kiinni [edullisesti] esim. esp8266:n, https://github.com/SwiCago/HeatPump tai sitten [ei-niin-edullisesti] virallisen modbus-sovittimen: https://www.ivoryegg.co.nz/support_articles/how-do-i-interface-mitsubishi-ecodan-with-knx.Erikoiselta tuntuu, että lattialämmityksen kanssa ei riittäisi virtaus sulatukseen jos oikein ymmärsin. Oma laite ainakin porskuttaa nätisti ilman puskurivaraajaa. *Kopkop*
Saakos tästä jotenkin jtn käyntitietoja näkyviin jostain? Käyntiaikoja ja käynnistyskertoja yms. En ainakaan vielä löytänyt. Mites tuo "Käyntitiedot" valikon koodit. Mistä löytyy listaus mikä tarkoittaa mitäkin. 540 ilmeisesti virtaus jne.
Edit. Mulla näkyy olevan oletuksena tuo kiertovesipumpun ekoasetus päällä ja viiveenä 10min. Mutta kyllä se silti vettä kierrättää vaikkei lämmitys olisikaan käynnissä. Äsken tosin lämmitti käyttäveden ja nyt ei kyllä pyöri mikään pumppu tällä hetkellä.
Vaikuttaako tuo jatkuva pumpun pyöriminen jotenkin heikentävät split tapauksessa (toki pumpun tehon verran menee ”liikaa” sähkö).
Pääseekö lämpöä ”karkuun” jos kompressori ei pyöri? Monon tapauksessa pääsisi jonkun verran mutta miten splitin tapauksessa? Onko merkitystä?
Eikös tuon kiertopumpun asetukset saa ihan näytöltä? Lv kiertopumpulle sekä lämmitys pumpulle. Mulla tuo lämmityspumppu käy kokoajan paitsi kun tehdään kuumaa vettä säiliöön. Miksi niitä kytkennällisesti laitettiin käyntiin?
Huoltomanuaalista löytyy noita, tosin tähän uusimpaa malliin virallista ei osunut silmään. Vanhemmassa esim. näin, oletettavasti vastaavat uudessa (manuaaleja esim. täältä: https://www.mitsubishi-les.com/en/download/technical-documentation/):Erikoiselta tuntuu, että lattialämmityksen kanssa ei riittäisi virtaus sulatukseen jos oikein ymmärsin. Oma laite ainakin porskuttaa nätisti ilman puskurivaraajaa. *Kopkop*
<Table 9-4-1>
Request
code Request content Range Unit
103 Error history 1 (latest) Displays error history. ("– –" is displays if no history is present.) Code
104 Error history 2 (second to last) Displays error history. ("– –" is displays if no history is present.) —
105 Error history 3 (third to last) Displays error history. ("– –" is displays if no history is present.) —
154 Water circulation pump 1 - Accumulated operating time (after reset) 0–9999 10 hours
156 Water circulation pump 2 - Accumulated operating time (after reset) 0–9999 10 hours
157 Water circulation pump 3 - Accumulated operating time (after reset) 0–9999 10 hours
158 Water circulation pump 4 - Accumulated operating time (after reset) 0–9999 10 hours
162 Indoor unit - DIP SW1 setting information Refer to detail contents described hereinafter. —
163 Indoor unit - DIP SW2 setting information Refer to detail contents described hereinafter. —
164 Indoor unit - DIP SW3 setting information Refer to detail contents described hereinafter. —
165 Indoor unit - DIP SW4 setting information Refer to detail contents described hereinafter. —
166 Indoor unit - DIP SW5 setting information Refer to detail contents described hereinafter. —
175 Indoor unit - Output signal information Refer to detail contents described hereinafter. —
176 Indoor unit - Input signal information Refer to detail contents described hereinafter. —
177 Mixing valve opening step 0–10 Step
190 Indoor unit - Software version 1st 4 digits Refer to Note below. —
191 Indoor unit - Software version last 4 digits Refer to Note below. —
200 Initialisation of Function Setting — —
340 Water circulation pump 1 - Accumulated operating time reset — —
342 Water circulation pump 2 - Accumulated operating time reset — —
343 Water circulation pump 3 - Accumulated operating time reset — —
344 Water circulation pump 4 - Accumulated operating time reset — —
504 Indoor unit - Zone1 room temp. (TH1A) −39–88 °C
505 Indoor unit - Ref. liquid temp. (TH2) −39–88 °C
506 Indoor unit - Return water temp. (THW2) −39–88 °C
507 Indoor unit - Zone2 room temp. (TH1B) −39–88 °C
508 Indoor unit - DHW tank water temp. (THW5) −39–88 °C
509 Indoor unit - Zone1 flow water temp. (THW6) −39–88 °C
510 Indoor unit - Outside air temp. (TH7) −39–88 °C
511 Indoor unit - Flow water temp. (THW1) −39–88 °C
512 Indoor unit - Zone1 return water temp. (THW7) −39–88 °C
513 Indoor unit - Zone2 flow water temp. (THW−39–88 °C
514 Indoor unit - Zone2 return water temp. (THW9) −39–88 °C
515 Indoor unit - Boiler flow water temp. (THWB1) −40–140 °C
516 Indoor unit - Boiler return water temp. (THWB2) −40–140 °C
540 Flow rate of the primary circuit 0–100 L/min
550 Indoor unit - Error postponement history 1 (latest) Displays postponement code.
("– –" is displays if no postponement code is present.) —
551 Indoor unit - Operation control at time of error 0 Standard, 1 Heater, 2 Boiler —
552 Indoor unit - Operation mode at time of error 0: OFF, 1: DHW, 2: Heating, 3: Cooling, 4: Legionella prevention,
5: Freeze protection, 6: Operation stop, 7: Defrost —
553 Indoor unit - Output signal information at time of error Refer to detail contents described hereinafter. —
554 Indoor unit - Input signal information at time of error Refer to detail contents described hereinafter. —
555 Indoor unit - Zone1 room temp. (TH1A) at time of error −39–88 °C
556 Indoor unit - Zone2 room temp. (TH1B) at time of error −39–88 °C
557 Indoor unit - Ref. liquid temp. (TH2) at time of error −39–88 °C
558 Indoor unit - Flow water temp. (THW1) at time of error −39–88 °C
559 Indoor unit - Return water temp. (THW2) at time of error −39–88 °C
560 Indoor unit - DHW tank water temp. (THW5) at time of error −39–88 °C
561 Indoor unit - Zone1 flow water temp. (THW6) at time of error −39–88 °C
562 Indoor unit - Zone1 return water temp. (THW7) at time of error −39–88 °C
563 Indoor unit - Zone2 flow water temp. (THWat time of error −39–88 °C
564 Indoor unit - Zone2 return water temp. (THW9) at time of error −39–88 °C
565 Indoor unit - Boiler flow water temp. (THWB1) at time of error −40–140 °C
566 Indoor unit - Boiler return water temp. (THWB2) at time of error −40–140 °C
567
Indoor unit - Failure (P1/P2/L5/L8/Ld) thermistor 0: Failure thermistor is none, 1: TH1A, 2: TH2, 3: THW1, 4:
THW2, 5: THWB1, 6: THW5, 7: THWB2, 8: TH1B, A: THW6, B:
THW7, C: THW8, D: THW9
568 Mixing valve opening step at time of error 0–10 Step
569 Operated Flow switch at time of failure (L9) 0: No operated flow switch, 1: Flow switch 1, 2: Flow switch 2,
3: Flow switch 3 —
571 Flow rate at time of error 0–100 L/min
Huonemittauksessa tekisin itsekin juuri näin, eli toimilaitteet pois ja kaikki auki. Sitten kun alkaa löytymään haluttu lämpötila niin kuristaa tarviettaessa joitain huoneita. Tai päinvastoin jos muissa huoneissa liian kuuma niin kuristaa hieman sitä tilaa missä anturi, ehkä kuitenkin siinä tapauksessa parempi siirtää anturi eri paikkaan.Miten ne on kytketty pois käytöstä? Miten ne siis toimii? Onko toimilaitteet irroitettu jakotukista vai huonetermostaatit vain pois päältä tms.? Itsellä ei niin tietoa noista mutta jos esim. Vain huonetermostaatit napsautettu pois päältä niin aukeeko toimilaite kokonaan vai sulkeutuuko kokonaan. Itselläni on kolme termostaattia ja neljä toimilaitetta. Toimilaitteet irroittettu jakotukista ja korvattu perinteisillä kierrettävillä säätöhatuilla.
Tuli hommattua tuo MelcoBEMS Mini A1M, eli Mitsun oma Modbus lisäpalikka. Tämä kytkettynä RS485-USB adapterin avulla RaspberryPi:hin ja siinä nyt Talologger ja pientä omaa koodia laskemassa mm. COPia kantaan, kivasti toimii.Tämähän näyttää kiinnostavan
Täytynee koittaa laittaa eco-moodi pois lattialämmityksestä, tällöin ilmeisesti lattiakierron pumppu olisi koko ajan käytettävissä sulatukseen (jos se siis sitä käyttää...), tosin taas näin lauhoilla (0°C Torniossa) laite tuntuisi toimivan vallan hyvin.
Mitsulta tätä aikoinaan kyselin ja vastaus oli että voi kytkeä pois silloin kun ei ole vaaraa että lämmitysputket jäätyisivät. Tämä tosiaan ohittaa tuon ecomoodin jos ulkona menee ilma kylmäksi.Onkohan tosta jäätymisenestosta jotain iloa? Taukoomatta tuo nyt kierrättää vettä, oli ecomoodi päällä tai ei. Tosin niin se kierrätti öljynlämmityksen kanssakin![]()
Käsittääksen siirtyy tuon 60min jälkeen tekemään lämmitysvettä kohdan "LV lämmityksen esto" ajaksi jonka jälkeen siirtyy takaisin tekemään käyttövettä, ja pumpulla kunnes ulkona tulee "Kylmäilmatoimintoon" määritetty raja vastaan ja otetaankin vastus käyttöön.Tässä samalla mietin, että jos kunnon pakkasia tulee niin kannattaisiko käyttövesi tehdä normaalilla moodilla vai ei. Lähinnä mietin että nyt asetuksena on että saa tehdä 60minuuttia käyttövettä ja ekomoodi pidentää tietysti lämmitysaikaa. Summasummarum saattaa mennä herkemmin vastuksille?
Eli käytännössä nyt taloon hukataan hieman enemmän energiaa koska talon pumput täysillä ja virtaama suuri, mikäli ei lasketa lämpökäyrää. Ja jos lasketaan niin pätkäkäynti palaa takaisin, olettaisin.
Nyt kun käy 25Hz eli todennäköisesti minimiä niin kun tuosta tarve tipahtaa vielä vähän niin siirtyy takaisin tuohon pätkäkäyntiin.
Oletko seurannut tuota lämpökäyrän pyyntiä vs. THW1, antaako mennä sen 2c yli ja sitten peli poikki?
Mikäli tuo lämpötilaeron säätö ei toimi uudessakaan softassa lämpökäyräkäytössä niin kyllä se taitaa aikalailla mahdotonta olla saavuttaa pätkimätöntä käyntiä jos lämmitysteho on liian suuri hukattavaksi.
Nomutta tämän puolesta kuulostaisi siltä että uudessa versiossa saattaisi toimia tuo lämpötilaero säätö. Eli tosiaan mikäli THW1 arvo 32c pyynnillä pääsee nousemaan 34c -> kone sammuu ja käynnistyy uudestaan vasta kun THW1 arvo näyttää 26c?Lämpökäyrä -2c asteessa 34c ja pysäytys 36c eli se 2c päälle käyrän asetuksen. Käynnistys tapahtuu 26c tällä kelillä eli onhan siinä kuitenkin 10c hystereesi jos nyt oikein ymmärrän tätä laitetta...tiedä sitten miten säätöalgometrit pyrkivät saavuttamaan tuon tavoitelämmön
