Tuli luettua tätä foorumia kun hankintapäätöstä tein, joten lisätääs omat ensivaikutelmat Mitsusta, jos niistä jotain apua olisi muille.
Kohde:
Päijät-Häme, rv.1998, yksi kerros, 214m2 josta 40m2 puolilämmintä. Lattiakierrot koko talossa.
Aikaisemmin oli Jämä Nova Top 20kW öljykattila. Viime maaliskuussa vasta tähän taloon muutettu, joten ihan tarkkaa tietoa omasta vuosikulutuksesta ei ehtinyt karttumaan, mutta edellisen omistajan arvio 2500l/v on melko lähellä, koska maaliskuussa täytettyyn 2000l:n säiliöön jäi pari senttiä pohjalle kun se viime torstaina kannettiin ulos.
Tilalle tuli Mitsubishi Electric EcoDan EHST20D-YM9D.UK ja PUD-SWM80YAA ja lämmityspiiriin 100L puskurivaraaja.
Puskurivaraaja oli oma vaatimus ja lähinnä katkokäynnin varalle.
Torstai aamuna alkoi kattilan ja säiliön purku ja perjantaina iltapäivästä oli uudet vehkeet käynnissä. Huomasin ettei puskurivaraajan ja lattiapiirin välisissä putkissa ole lämpötila-antureita jotka pumpun asennusoppaassakin on mainittu, mutta asentajan ja myyjän mukaan he eivät niitä ole lisänneet kuin siinä tilanteessa jos varaajasta ajetaan erikseen ns. zone 1 ja zone 2 piireihin. Meidän tapauksessa puskurista on yksi lähtö joka haarautuu kauempana kahteen jakotukkiin, mutta joka paikkaan menee siis samanlämpöinen vesi.
Alusta alkaen oli ajatus käyttää ohjaukseen langattoman säätimen sisälämpötilan mittausta, jotta pumppu ottaisi huomioon varaavan takan tuottaman lämmön. Takkaa on tarkoitus pitää lämpimänä kovemmilla pakkasilla.
Perjantaina heti asentajien häipyessä lähdin hakemaan remppaa evakkoon lähtenyttä perhettä takaisin kotiin. Lähtiessä sisälämpö oli asetusarvossaan (22c). Illalla kun tultiin kotiin, niin sisälämpö oli 23,5c ja lattioiden pintalämmöt paikoitellen 27c:ssä. Kummastusta aiheutti se että pumppu oli edelleen lämmitysmoodissa ja sähkövastukset päällä. Menovesi oli n.40 astetta. Hetken ihmettelin että mikähän mättää, mutta sitten pumppu yhtäkkiä lopettikin lämmittämisen ja kun se oli ollut tunnin seis, päätin lähteä nukkumaan ja jatkaa ihmettelyä aamulla.
Lauantai aamuna sisä- ja lattialämmöt olivat pudonneet lähelle normaaleita ja ainakaan kahteen tuntiin pumppu ei ollut lämmittänyt. Todennäiköisesti ei koko yönä. 2 tunnin historia, joka pääpaneelista on nähtävissä, on mielestäni turhan lyhyt. Saisi olla vaikka 12h tai 24h niin näkisi vähän paremmin mitä pumppu tekee.
Käyttöveden lämmitys käynnistyi aamulla juuri sopivasti ja jäin sitä seuraamaan. Kompuran kierrokset nousi portaittain muutaman minuutin välein ja varaaja lämpeni suht nopeasti 40:stä 50 asteeseen, johon asentajan jäljiltä asetusarvo oli jäänyt. Käyttöveden lämmityksen jälkeen pumppu siirtyi lämmittämään lattiakierron purskurivaraajaa. Kävin välillä seuraamassa tilannetta ja pumpulta puskuriin menevä vesi lähti nousemaan 25:sta asteesta pikkuhiljaa ylöspäin ja kaikki näytti hyvältä. Sitten kuitenkin kuului napsahdus ja huomasin vastusten menneen päälle. Pakkasta oli n.-8c, joten mielestäni ei pitäisi vielä niille olla tarvetta ja käyttöveden lämmitys oli sujunut ilmankin. Päivän mittaan menovesi nousi lopulta 40 asteen tietämiin ja sisällä lattioiden pintalämmöt vajaaseen 26 asteeseen kunnes lämmitys lakkasi. Sisälämpö langattomassa säätimessä oli koko ajan vähintään asetusarvossaan ja lopulta asteen yli (23c). Tässä kohdin kävi mielessä vaihtaa lämmityksen ohjaus lämpökäyrään, mutta mielessä oli keskustelu myyjän kanssa, jonka mukaan pumpun pitäisi oppia oikeat säädöt sisälämpöä seuraamalla, joten päätin vielä seurata pari päivää.
Sunnuntaina kompuran käynti ja menoveden lämpötila oli huomattavan tasaista ja vain vähän yli mitä öljykattilan kanssa oli ollut. En ainakaan huomannut, että vastukset olisivat käyneet päällä. Pientä yliampumista sisälämmöissä tuli edelleen, muttei perjantain ja lauantain tapaista. Maanantaina ja tiistaina lämmöt on pysyneet hyvin tasaisena ja langattoman säätimen lämpötila käynyt maksimissaan 0,5 astetta yli asetusarvon. Kompura käy usean tunnin jaksoja ja lepäileekin välillä tunteja.
Mysteeriksi jäi että mikä sai vastukset aluksi menemään päälle vaikka huonelämpö oli yli asetusarvon ja sinänsä tarvetta niille ei ollut. Kävi mielessä että johtuisiko kuitenkin lisäanturien puutteesta. Puskurin takia pumpulle menevän veden lämpötila reagoi suht hitaasti vaikka puskuriin jo meneekin lämmintä vettä. Kun ei paluuvedessä muutosta tapahtu niin pumppu vetää vastuksilla lisää pökköä pesään?
Takkaa en ole vielä lämmittänyt ja meinasin nyt seurailla tälle viikolle luvatut kovemmat pakkaset, että miten pumpun tehot piisaa.
Kohde:
