SJT
Sama peli taas. Vastukset tullut avuksi. Pihalla se -17 astetta :0
Voisiko johtua siitä että pumppu ei saavuta tavotelämpötilaa jolloinka kytketään vastukset avuksi? Käsittääkseni tämä asetus, eli voisi ottaa poiskin, mutta sitten ei välttämättä lämpöteho riitä. Olisiko mahdollista tiputtaa käyrää ihan vähän alemmas ja virtaamilla säätää huoneita tasalämpöisiksi, josko saisi pumpun tehon riittämään tällöin?
Kysyin tuota asentaneelta liikkeeltä ja oli sitä mieltä että sen verran huono hyötysuhde -20 jälkeen ettei kannata ajaa enää kompuralla. Länsirannikolla näitä kelejä kuitenkin todella harvassa ettei euroissa eroa paljon tule. Palautin tuon -20... Vanhemmassa 75 versiossa ovat käyttäneet -15 / -17 pudostusrajana. No kun näkee toteutuneen kulutuksen sähköyhtiöltä niin voi hieman nähdä eron sähkö/kompressori kulutuksiin tuntitasolla.
Kunhan nyt yli yhden sentään jonkin matkaa on niin eikös se silloin kannata pitää. :)
Ja ei se hyötysuhde tosiaan kovin huono pitäisi olla vielä -25, eli sen puolesta ehdottomasti käyttöä vaan.
Samaa ihmettelin meillä. Lämmitti käyttöveden vastuksilla mut sen jälkeen jatkoi vain vastuksilla kämpän lämmitystä vaikka vaan - 18 astetta pakkasta. Tota legionelia kikkailua meinasin meilläkin harrastaa käyttöveden lämmityksen kanssa. Ennen oli pelletti lämmitys ja 2000l varaaja. Nyt vain mitsun oma 180l varaaja käyttö vedellä ja 50l puskurivaraaja lämmityksessä. Lämmitettävää 160 neliötä lämmintä ja sit 40 neliötä puoli lämmintä (autotalli ja varasto)
Edeltävä malli näyttäisi käyttävän käyttöveden teon jälkeen vastuksia myös lämmitykseen n. 15min jonka jälkeen pumppu hörähtää käyntiin.
Itse mietin myös että pitäisikö tiputta käyttöveden lämpötila 45 asteiseksi jos ulkona alkaa pakastaa oikein kovasti, niitä päiviä kun ei montaa vuodessa liene kuitenkaan ja jos ei pitkää jaksoa ole yhtämenoa niin ei liene mitään käytännön haittaa, ellei sitten lämpimän veden riittävyys kärsi liikaa. Ainakin leudoilla keleillä tuntui riittävän kun tuli ihan mielenkiinnosta testattua.
Okin
Ei oo käyrää vaan sisätilamittauksella ajo. Tuo viive pitää kurkata. Kerkesin juur laittaa tutulle asentajalle viestiä. Kerkes vaan sanoo et ku talo jäähtyy vähä viiveellä ku tulee paukkupakkaset ni vastaavasti vastukset saattaa olla vielä useamman tuntia apuna vaikka lauhtuis ilma. Ja tässä välissä ku hän kirjotti viestiä ni vastukset tippu pois käytöstä ku tilauksesta. :'D Ulkolämpötila -15
Edit: viive oli asetettu 30min. Vaihdoin sen testiksi 60min. Maksimi vaihtoehtona 180min. En tiedä sitten mikä hyvä olis
SJT
Sisämittauksella se hakee sitä "sopivaa" menolämpötilaa ja mikäli se haluaisi lisää lämpöä saavuttaakseen halutun sisälämpötilan niin olettaisin että tuossa käy juuri noin, eli vastukset otetaan avuksi kun lämpötilapyynti ei muuten toteudu. Pelkkä arvaus, ei ole tullut tuota sisämittausta tutkittua sen tarkemmin. :)
Okin
Joo käy järkeen. Ja ku tämmöne tiiliverhoiltu talo kumminki jäähtyy hitaasti ja samaten lämpee ni sama tapahtu vielä vaikka pakkasta ei ollutkaan niin paljon. No problem.
Vilhonen
Tällä voinee hiukan saada pelattua, mikäli kuitenkin tuntuu hitaalta nuo muutokset:
katso liitettä 68434
Tiedätkö mihin tuo "Aikaväli" asetus käytännössä vaikuttaa, eli minkä viivettä säädetään? Tehdasasetuksena 10min. ja jossain oppaassa muistan kerrottavan, että se asetetaan riippuen onko patterit, lattialämmitys tai joku muu, mutta ei kerrota, mikä arvo olisi hyvä millekin.
Vilhonen
Kannattaa tarkastaa, että vastusten tehot on ilmoitettu energialaskuria varten oikein. Itsellä oli ainakin väärin 2 kw ja 4 kw kun pitäisi olla 3 kw ja 6 kw. Vaikuttaa siis energian kulutuksen laskentaan. Toki tehdasastuksella voisi tulla mairittelevampia arvoja =)
"Sisäinen laskenta
Sähkön kulutus lasketaan sisäisesti ulkoyksikön, sähkölämmittimen, vesipumppujen ja muiden varusteiden energiankulutuksen perusteella. (*3) Tuotettu lämpö lasketaan sisäisesti kertomalla delta T (meno- ja paluuveden lämpötila.) ja tehtaalla asennetuilla antureilla mitattu virtausnopeus. Aseta sähkölämmittimen kapasiteetti ja vesipumppujen tulo sisäyksikön mallin ja erikseen hankittujen lisäpumppujen teknisten tietojen mukaisesti."
SJT
En kyllä osaa sanoa varmaksi, itsekin tuota mietin kun oli alkuun tarkoitus käyttää sisämittausta. Olettaisin että betonilaatta = suuri viive vs. seinäpatterit = pieni viive ja muut siltä väliltä.
Vanhan mallin manuaalissa ainakin näin:
Okin
Tuo tarvis kyllä selvittää jostain tuo aikaväli-asetus myös. Mitä mahtaa tarkottaa ja vaikuttaa.
Edit: Millaisia virtaamia porukalla on? Tuli vaan mieleen kun melko korkeat menovedet ollu itsellä nyt, että olenkohan rajoittanut liikaa piirejä hakiessani kylppäriin sopivaa lämpöä. Nyt kun pakkasta on niin voisi heittää korkit lähes selälleen ja lähtee nollist hakemaan uusiks sitä. Pienemmillä muutoksilla.
Edit2: Vaihdoin illalla viimiseks nuo sähkövastusten tehot tuonne valikkoon ja poltin puolitoista pesällistä puita takassa. Lopputulemana se että koko yön vehkeet junnas käyttöveden teossa vaikkei se sitä tehny. Eli lukemat junnas taas 47 koko yön ja nuoli oli et muka teki käyttövettä. Ei muuten mitään mut kierrättäny koko yön sitä käyttövettä eikä lattioissa vettä. Nyt valutin hetken lämmintä vettä hanasta niin pumppu käynnisty. Liian pieni kämppä ja liian hyvä takka kun edelleen on 1,5 astetta lämpeempi sisäilma ku normaalisti.
Okin
Hyi suoli. Eiliseltä pirtin sähkönkulutus 103,39kwh. Mitsu näytti ottaneen 77kwh mut vähä haiskahtais et tuo vastustehon muutos ei ehtinyt energianäytölle kun tein sen myöhään illalla? Tai en tie mihin muualle loput olis mennyt. :D No olipahan kylmä.
    35,4 KB · Katsottu: 308
SJT
Itse tekisin juuri noin jos sisämittausta käyttäisin, eli ensin kaikki auki, antaa koneen tehdä muutaman päivän rauhassa ja hakea sitä optimiaan ja sitten kuristaisi vähitellen niitä kiertoja missä on liian kuuma. Sisäittarin sijoituspaikalla on myös lopputuloksen onnistumisen kannalta varmasti suuri merkitys.
Tuota aikaväli asetusta kannattaa vain testata ja itse lähtisin tuosta olettamuksesta mitä aiemmin kirjoittelin. Mikäli tuntuu että toimiikin täysin päinvastoin niin aika äkkiä sen varmaan huomaa lämpötilojen seilaamisena.
Tuo siis liittyy jollain tapaa siihen miten tuo mitsun äly yrittää oppia mikä on sopiva menoveden lämpötila ja millaisella syklillä on tarve lämmittää jotta lämpö pysyy mahdollisimman tasaisena.
Okin
Joo näin vois menetellä. Sillon kun tänne muutettiin niin kaikki korkit oli auki. Talvella autotallissa oli 23 astetta lämmintä ja sisällä 19. Ja yhdes huonees 17. :D autotallin korkkeja en availe mutta muita voisi.
Edit: Tuosta laittamasta sähkönkulutuskuvasta näkee myös sen ettei asetukset ole sisämittauksella oikein kohdillaan jos koko aamuyön ja aamun puski 40-42 asteista vettä lattiaan ja sit nähtävästi huilas useamman tuntia :D
Edit2: laitoin ton aikavälin testiksi 30min niin katsotaan vaikuttaako mihin suuntaan. Nostin myös vastusten mukaan tulon viivettä tunnista kahteen tuntiin, koska taas ne oli menny päälle vaikka ulkona vaan -12. Todennäkösesti tää asetuksilla kikkailu ja yhtämittaa pumpun alasajo ja siihen lisäks kevyt takan poltto teki sen et kerkes lattiat viilentyä ni ei saanu tunnissa tavotelämpötilaa kiinni vaikka menovesien ja tehojen puolesta kompuralla menee helposti.
Edit3: menolämmöt tippu ainaki useamman asteen ja pumppu pyörii kokoajan, sisäanturilla pyynnin mukainen lämpötila, mutta kahden tunnin kohdalla nyt sitten vastukset päälle pihalla -16. Nyt en kyl päivään pariin ajatellu koskea tai ajaa alas tuota. Taitaa olla parempi että kaukosäädin oppii nyt asioita uusiksi. Muutin sen paikkaa sisällä myös, ettei takka ainakaan niin nopeasti pitäisi vaikuttaa. En kyllä ajatellut takkaa nyt polttaakkaan.
Tero1981
Hitto että tuli kylmä yläkertaan missä patterit. Ulkona - 21 ja sauna päivänä ajoin käyttöveden ennen saunomista 60 asteeseen. Sit varaajan lämpö tippu saunomisen aikana( 6 henkeen ja kaksi pientä ammeissa) alle 30 asteeseen. Nyt kone sit jatkanut käyttöveden teko parituntia niin yläkerrassa enään 18 astetta lämmintä kun muuten noi, 21 astetta. Pirtti kylmeneee kivasti. Tottunut siihen kun pelletillä ennen lämpöä tuli kokoajan. Nyt käyttöveden teko kun lopettaa lämmityksen melkee kun puskurivaraaja vain 50l niin aika viiletä vettä tulee lämmitys kiertoon.
Vesiilmatimppa
Onko jollain tuo yhteiskäyttö sallittus valittuna ja mihin lämpötilaan asetettu jos käytössä. Ilmeisesti kai tarkoittaa vastusten ottoa avuksi pumpun rinnalle...
Sais pumpulle tukea kylmään esim.-20 ja pumppu tekis vaikka sinne -25. Tosin sitä mitenkään ilmoitettu miten tuo yhteiskäyttö toimii vai ymmärsikö toiminnan oikein
Okin
Yhteiskäyttö tarkoittas muistaakseni että voi tehdä samaan aikaan käyttövettä ja lämmittää. Sillon käyttää kompuraa ja vastuksia. Se antaa sähköä tueksi kompuralle jo tuola parinkympin pakkasissa lämmitykseen jos on tarvetta. Eli ei pääse tavotelämpötilaan pelkällä on kompuralla. Riippuen asetetusta viiveestä. Vakiona se 30min. Jos siis lisäasetuksista on sähkölämmitys täpätty päälle. Itse nostin viiveen kahteen tuntiin. Ja kuten sanottu sen saa vaikka pois päältä jolloin menee pelkällä kompuralla niin kauan kunnes kylmänilman asetus tulee täyteen ja siirtyy vastuksille. Mutta tällöin voi kyykätä aiemmin ja kämpässä lämpö tippua jossei kompuran teho riitä monen päivän kovia pakkasia.
SJT
Tarkoitatteko tuota Käyttöasetukset -> Samanaikainen käyttö -> ?
Vanhemman version manuaalissa kuvattu tuo ainakin näin:
Tuo siis vaatii uppokuumentimen, konehan ei muuten pysty tekemään kuin joko käyttövettä tai lämmitysvettä.
Mikäli käyttöveden kesto ottaa niin pitkän aikaa että on tarvetta lämmittää tupaa välillä niin näillä LV maks.lämmitysaika ja LV lämmityksen esto pystyy auttamaan.
Vesiilmatimppa
Siis tarkoittaako uppokuumennin ecodanin sähkövastusta lv säiliössä, eli sisäyksikössä varaaja? Eikö jossain saneeraus paketissa ole ilman varaaja säiliötä jolloin tuota ei voisi käyttää?
Vesiilmatimppa
Nomutta tämän puolesta kuulostaisi siltä että uudessa versiossa saattaisi toimia tuo lämpötilaero säätö. Eli tosiaan mikäli THW1 arvo 32c pyynnillä pääsee nousemaan 34c -> kone sammuu ja käynnistyy uudestaan vasta kun THW1 arvo näyttää 26c?
Katsoitko jo mitä näissä kohdissa oli, löytyykö näistä jotain loogisuuta mikäli asetus on nyt ON asennossa?
katso liitettä 68181
Lämpötilan ero säätö päällä ja oli +5 ja -5, kokeilin nyt muuttaa -7 eli saataisiin se 12c ero pysäytykselle ja startille. Tuo 5min loki ei vielä kerro muuttuuko joku, pitää vielä kokeilla muuttaa se -9 jossain kohtaa.
Ja tosiaan lämpö käyrällä menee, -6c ja pysähtelee välillä...
    40,1 KB · Katsottu: 382
SJT
Näin olen käsittänyt ja aika vähissä taitaapi olla ne mallit missä tulee vakiona mukana. Eli tässä kuvassa 4 on sähkölämmitin mikä kaikissa malleissä ja 19 vain harvassa tai lisävarusteena ja edellytyksenä tuolle samanaikaiselle käytölle:
Nomutta kyllähän tuo näyttäisi nyt siltä että se päästää kuumempaa vettä kiertoon kuin sitä 2c hystereesiä. Nyt kun olisi muistikortin datat ja vieläpä aukeaisi kuten vanhassa niin siitä tuohon saataisiin varmuus mitenkä käyttäytyy.
Okin
Millä se sen säiliön sitten lämmittää legionellaöälämmityksessä? Ja jos on ilmotettu sähkölämmitin 3kw ja 6kw ni oks ne si samas paketis vai? Luulin et 6kw lämmitykseen ja 3kw käyttövedelle.n
SJT
Tuolla kohdan 4 sähkölämmittimellä, scanofficen esitteessä mainitulla "Virtauslämmittimellä", samassa paketissa siis kaikki:
Vanhempaa mallia tuli tässä seurattua kun käyttövettä teki kovemmassa pakkasessa niin portaittain osa ottaa käyttöön vastuksia, 3, 6 ja 9kW.
Okin
Aivan. Noinhan se olikin. Eipä se sit taida toimia toi yhtäaikaakäyttö. Ei tosin itsellä ole tarvettakaan
Suikki
Itsellä epäilys että ei vastukset lähteneet lämmittämään vaikka tarvetta olisi ollut.
Kävin kovien pakkasten aikaan välillä katsomassa tilannetta eikä vastukset olleet kertaakaan päällä. Näyttää myös että pakkasten nyt laskettua lämmityskiertoon menevä lämpö on korkeampi kuin kovempien pakkasten aikaan joka viittaisi että maksimi lämmitysveden lämpötila ei tullut vastaan, vaan kompuran kyky tuottaa kuumaa vettä heikkeni.
Koko pakkasjakson oli kodinhoitohuoneen lämpötila 1-2 astetta alle pyynnin ja vasta tänään lämpötila saavutti pakkasten laskiessa pyynnin.
Oletan asentajan laittaneen scanofficen pikaohjeen mukaan lämmityksen maksimilämmöksi 42 astetta.
Liitteessä on melcloudista hieman kuvakaappauksia.
Mitähän asetuksia kannattaisi tarkastaa?
Pitää kyllä kysyä myyjältä asiasta myös kun tulevat tekemään viimeisiä töitään.
Onko muilta tullut noista varoventtiileistä paljon vettä? Itsellä ei ole teknisessä tilassa lattiakaivoa, mutta sulatusvedet on viemäröity teknisen tilan kautta autotallin viemäriin johon vaadin noiden varoventtiilien vesiä putkitettavaksi myös. Tuon on ihan vesivahinkovaara noin jätettynä. Scanofficen pikaohjekin käskee putkittamaan kaikki varot viemäriin. Kuukaudessa on varoista roiskautellut nyt ehkä 30-40 litraa.
    38 KB · Katsottu: 460
    48,9 KB · Katsottu: 347
    50 KB · Katsottu: 302
    47,7 KB · Katsottu: 451
    44,3 KB · Katsottu: 453
Tero1981
Selvitin tota yhteiskäyttöä asentajalta. Vaatii uuden erillisen vastuksen. Hinta noin 450e. Ei tiennyt pitääkö jokin ohjainyksikkö lisätä. Asennus noin 200e. Selvittää paketin hinnan mulle. Meillä käyttövedellä niin kova kulutus 6 henkeä ja käyttövedenkierrätys niin yhteiskäytölle olisi kysyntää.
Vesiilmatimppa
Erikoista että varot noin vuotaa. Itsellä käyttövedessä 10bar varo olikohan kuuma vedessä myös 10bar ja lattialämmössä 1.5bar.( käyttöveden paine alle 6 ja lattiaveden paine 1 bar) ei niistä pitäisi
tulla vettä kai kuin vika/poikkeus tilanteessa.
Onkohan käyttöveden varo viallinen? Tuskin lämmitysvedestä voisi tulla paineen laskematta tuollaisia määriä, eikä siinä automaatti täyttöä ole, siis ellei vettä lisätty mikä varosta tulisi ulos, niin silloin paisunta astia viallinen/liian pieni jos lämpötilat paljon muuttuisi
Okin
Mä oon aika paljon istuskellu pannuhuoneessa ja seuraillut ton värkin käytöstä jne, enkä oo huomannu et olis varoventtiileistä tullut mitään. Tosin varmaksi en tiedä asennuksen vuoks, mut ainakaan mitään lorinaa ei ole kuulunut.
    57,7 KB · Katsottu: 703
Suikki
Tuskin se tuolta lämmitysveden puolelta vesi tulee. Lämpimän käyttöveden varo se varmasti yskii aina silloin tällöin kun lämmintä käyttövettä tekee. Ainakaan lämmityspuolelle ei ole tarvinnut vettä lisätä ja paine on kestänyt hyvin lämmitysverkossa.
Varmasti pauke/napsuminen kuuluisi varosta jos se vettä päästäisi läpi. Tuskin jäisi huomaamatta.
Samalla tavalla käskin asennusfirmaa tulla laittamaan minulle nuo varojen putkitukset. Vähän vastuuttomasti jättivät nuo varojen putket tuohon laitteen kylkeen tilaan jossa ei ole lattiakaivoa. Ekana kävin lattian kuivaamassa teknisestä tilasta jolloin tajusin ongelman, ja tämän jälkeen soitin että nuo täytyy putkittaa viemäriin.
Okin
Jaahas. Saatiin se P6 koodi tännekkin. Vehkeet oli sammunu yöllä ja kämpässä lämmöt tippunu 1,5 astetta. Aamulla kuittasin ja lähti normaalisti lämmittämään. Eilen tosin oli aika haastava keli varmaan pumpulle sulatusten kannalta kun vaikka oli reilu kymmenen astetta pakkasta niin sumu oli niin reipasta että esim. Koira-aitauksen verkkoaidan silmät meni lähes umpeen. Veikkaus että on yrittänyt sulattaa niin useasti että lämmitysveden asteet ei ole ehtinyt nousta tarpeeksi tai laskeneet niin paljon että sulatus ei ole onnistunut. Seuraillaan tilannetta ja jos toistuu niin mietitään toimenpiteitä. Onneksi itse olen hommissa kotopuolessa maaliskuuhun asti niin ei mene emännällä sormi suuhun.
@prospec tuliko siellä suunnalla jotain selkoa asiaan?
Edit: Tulin kahvitauolla poikkeamaan kotona tarkistamaan tilanteen. Lämmitys on käynnissä ja sulatuksiakin on tehty. Kuten olettaa saattaa niin vastukset on jälleen tullut avuksi vaikkei varsinaista tarvetta olekkaan, koska kämppä lämpeää hitaasti ja asettamani 2h viive vastusten mukaan tuloon täyttyi.
Tero1981
Meillä sulatuskaukalon lämmityskaapeli ilmeisesti rikki. Laite 4kk vanha tulevat tällä viikolla vaihtamaan takuuseen uuden. Kaukalo umpijäässä ja vedet valuu vaan yli.
iqo
Mielenkiintoista. Kyseessä ilmeisesti se peltinen L-mallinen kaukalo ja siellä pohjalla sulanapitokaapeli. Itsellä ei ole siitä kokemusta, mutta harkitsin kyllä ko. komboa aikanaan. Olen kuvitellut, että vastuksessa olisi tehoa "yllin kyllin", mutta metallinen kaukalo on kyllä melkoisen haastava sulanapidettävä kun pakkasta alkaa olemaan yli 20 astetta.
Kerrohan kuinka kävi takuuvaihdon kanssa, eli löytyikö vika vastuksesta vai onko se kenties vain alitehoinen.
Vesiilmatimppa
Eilen ehtoolla vielä muutin lämpötilaero säädön asetukset +5 ja-9 eli 14c hystereesi.
Tänään on keli lämmennyt -3c niin pumppu piti lähes 40 min tauon lämmityksessä kun lämpönousi 38 ja käynnistyi 25 (asetusoppaan mukaan) . Olisko oikeesti sitten muuttunut tuohon 14c, aikaisemmin ennen muutoksia suurin ero ollut se 10c. Nyt pidentää stoppia hyvin kun talosta paluu n.25c, ei vielä hurraa huutoja mut näyttäisi vaikuttavan myös lämpökäyrällä.
Vilhonen
Täälläkin näköjään sulanapitokaapeli joko alitehoinen tai viallinen kun ulkoyksikön kaukalo jäässä ja alle muodostunut luistinkenttä. Laitan viestiä asentajalle.
iqo
Todella hieno uutinen, jos uusimmassa ohjelmistoversiossa olisi tämä muutos, että hystereesi vaikuttaisi myös muissa toimintatiloissa kuin pelkästään huonelämpötilamittauksessa! Tämähän tarkoittaisi, että tuotekehitykseksessä on oikeasti kuunneltu palautetta ja reagoitu siihen. Enpä olisi uskonut, mutta olen iloinen jos olen ollut väärässä.
Seurailkaa ja vahvistakaa tämä nyt myös te muut, joilla on uusinta sukupolvea edustavia sisäyksiköitä. Se SD-kortin sisältö olisi kova sana, jos @SJT saisi siitä piirrettyä graafit ja liitettyä tänne. Olisi kyllä kullanarvoista tietoa niille, jotka ovat hankintapäätöstä tekemässä tulevaisuudessa.
Tuo sulatusvesiongelma on kyllä tosi kurja, jos noin on että valmiissa (ja pirun kallissa) ratkaisussa ei riitä teho kylmillä keleillä. Varmaan siihen ratkaisu löytyy, mutta se tarkoittaa melkoista lovea koneen copiin, jos sinne laitetaan esim. koko talveksi toinen kaapeli hohkaamaan täysillä. Mitään älyähän se asentaja ei tuohon rupea rakentamaan, tehoa vain lisätään vastuuksiin niin kauan että kaukalo pysyy auki. Kysykää piruuttanne, miten paljon tehoa niihin vastuuksiin menee korjausten jälkeen. Se on äkkiä satoja watteja.
TeemuL
Itselläni oli myös ongelmia sulatuskaukalon 2018 asennetun puhz-sw75yaa-sc kanssa. Aluksi ei ollut kuin kaukalon valkoinen sulanapitokaapeli, jos muistan oikein niin teholtaan 75w/m. Muutin sen siten, että pysyy peltikaukalon pohjassa kiinni paremmin, muuten kertyy jäätä. Painan 2:lla puupalikalla tuota asennus pelti "härpäkettä" jonka alla on sulanapitokaapeli. Asennutin asentajalla kaukalon veden poistoputkeen saattokaapelin, jonka teho muistaakseni 10w/m. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Toi valkoinen kaapeli kaukalon pohjalla pitää olla ehdottomasti pohjassa kiinni, muuten kertyy jäätä. Nyt kertyy vähäsen jäätä, mut se johtuu todennäköisesti siitä kun mulla ei ole kyseiset sulanapitokaapelit päällä koko ajan. Sulatuksen jälkeen sammuu kaapelit reilun 1h päästä. Nyt takana oleva jää kuvassa johtuu, kun vasta eilen pääsi pumppu tekemään "töitä" pakkasten hellitettyä alle -20°. Oli 5 kokonaista päivää ja 2 osittaista päivää kun pakkasta - 20-30°
    58,3 KB · Katsottu: 561
Okin
Juu valkonen kaapeli on vähä tehoton itselläkin kun on irti kaukalosta tarvii kiinnittää paremmin pohjaan. Kerää jäätä ja kaapeli tekee siihen onkaloita. Mulla on kondenssivesiputkessa sulanapitokaapeli myös ja siin olis vähä ylimäärästä niin voisin vähä kelata sitä tohon kaukaloon myös. Mulla tosin kaapelit on aina päällä. Tarvis eristää vielä toi vesiputki. Ei oo saanu aikaseks
iqo
Se valkoinen kapeli itseasiassa todella tehokas verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun sulanapitokaapeliin. Se on siis tuon 7,5 kertaa tehokkaampi kuin ne motonetin ym. värilliset 10W/m kaapelit. Viimeksi mainituilla ei ole oikein mitään käyttöä muuta kuin eristetyn putkeen sisään asennettuna.
Tuossa yllä on varmasti hyvä vinkki, että kannattaa pyrkiä saamaan se valkoinen kaapeli kourun pohjalle jollain konstilla. Ja poistoputkeen ehdottomasti eristettä ja joku itsesäätyvä kaapeli sisään. Se valkoinenhan ei ole itsesäätyvä, vaan tohottaa täydellä teholla aina kun saa virtaa. Taitaa sillä mittaa olla pari metriä, joten siitä kertyy tehoa noin 150W. Se tekee jo melkoisen loven COPiin ainakin pikkupakkasilla.
Topste
Täällä hajosi saattokaapeli sulatusveden viemäröinnissä ja jäätyi umpeen..
Kaukalossa on onneksi tehokas ja iso lämpömatto niin ei jäätynyt kuin pinnasta vaikka alkoi vettä kertymään -26 pakkasessa.
TeemuL
Just tuon valkoisen lämmityskaapelin tehon takia laitatin säädettävän releohjauksen sulanapitokaapeleihin, että ei söisi coppia niin paljon. Mutta onneksi kuitenkin on tehokas kaapeli, muuten se ei jaksaisi sulana pitää tarpeeksi pitkään joidenkin muiden merkkien tapaan.
Okin
Tuskin se 75w on metriteho vaan koko kaapelin. Ja kyllä siinä joku termostaatti itsellä ainakin on ja niin lukee scanofficen sivuilla ja itsesäätyväksi mainosti asentaja. Ja siltä se sormiin ainakin tuntu ku kokeili plussakeleillö ja pakkasilla. En sit tiedä varmaks...
