Voisiko johtua siitä että pumppu ei saavuta tavotelämpötilaa jolloinka kytketään vastukset avuksi? Käsittääkseni tämä asetus, eli voisi ottaa poiskin, mutta sitten ei välttämättä lämpöteho riitä. Olisiko mahdollista tiputtaa käyrää ihan vähän alemmas ja virtaamilla säätää huoneita tasalämpöisiksi, josko saisi pumpun tehon riittämään tällöin?Sama peli taas. Vastukset tullut avuksi. Pihalla se -17 astetta :0
Kunhan nyt yli yhden sentään jonkin matkaa on niin eikös se silloin kannata pitää.Kysyin tuota asentaneelta liikkeeltä ja oli sitä mieltä että sen verran huono hyötysuhde -20 jälkeen ettei kannata ajaa enää kompuralla. Länsirannikolla näitä kelejä kuitenkin todella harvassa ettei euroissa eroa paljon tule. Palautin tuon -20... Vanhemmassa 75 versiossa ovat käyttäneet -15 / -17 pudostusrajana. No kun näkee toteutuneen kulutuksen sähköyhtiöltä niin voi hieman nähdä eron sähkö/kompressori kulutuksiin tuntitasolla.
Edeltävä malli näyttäisi käyttävän käyttöveden teon jälkeen vastuksia myös lämmitykseen n. 15min jonka jälkeen pumppu hörähtää käyntiin.Samaa ihmettelin meillä. Lämmitti käyttöveden vastuksilla mut sen jälkeen jatkoi vain vastuksilla kämpän lämmitystä vaikka vaan - 18 astetta pakkasta. Tota legionelia kikkailua meinasin meilläkin harrastaa käyttöveden lämmityksen kanssa. Ennen oli pelletti lämmitys ja 2000l varaaja. Nyt vain mitsun oma 180l varaaja käyttö vedellä ja 50l puskurivaraaja lämmityksessä. Lämmitettävää 160 neliötä lämmintä ja sit 40 neliötä puoli lämmintä (autotalli ja varasto)
Tiedätkö mihin tuo "Aikaväli" asetus käytännössä vaikuttaa, eli minkä viivettä säädetään? Tehdasasetuksena 10min. ja jossain oppaassa muistan kerrottavan, että se asetetaan riippuen onko patterit, lattialämmitys tai joku muu, mutta ei kerrota, mikä arvo olisi hyvä millekin.Tällä voinee hiukan saada pelattua, mikäli kuitenkin tuntuu hitaalta nuo muutokset:
Näytä liitetiedosto 68434
En kyllä osaa sanoa varmaksi, itsekin tuota mietin kun oli alkuun tarkoitus käyttää sisämittausta. Olettaisin että betonilaatta = suuri viive vs. seinäpatterit = pieni viive ja muut siltä väliltä.Tiedätkö mihin tuo "Aikaväli" asetus käytännössä vaikuttaa, eli minkä viivettä säädetään? Tehdasasetuksena 10min. ja jossain oppaassa muistan kerrottavan, että se asetetaan riippuen onko patterit, lattialämmitys tai joku muu, mutta ei kerrota, mikä arvo olisi hyvä millekin.
Nomutta tämän puolesta kuulostaisi siltä että uudessa versiossa saattaisi toimia tuo lämpötilaero säätö. Eli tosiaan mikäli THW1 arvo 32c pyynnillä pääsee nousemaan 34c -> kone sammuu ja käynnistyy uudestaan vasta kun THW1 arvo näyttää 26c?
Katsoitko jo mitä näissä kohdissa oli, löytyykö näistä jotain loogisuuta mikäli asetus on nyt ON asennossa?
Näytä liitetiedosto 68181
Näin olen käsittänyt ja aika vähissä taitaapi olla ne mallit missä tulee vakiona mukana. Eli tässä kuvassa 4 on sähkölämmitin mikä kaikissa malleissä ja 19 vain harvassa tai lisävarusteena ja edellytyksenä tuolle samanaikaiselle käytölle:Siis tarkoittaako uppokuumennin ecodanin sähkövastusta lv säiliössä, eli sisäyksikössä varaaja? Eikö jossain saneeraus paketissa ole ilman varaaja säiliötä jolloin tuota ei voisi käyttää?
Nomutta kyllähän tuo näyttäisi nyt siltä että se päästää kuumempaa vettä kiertoon kuin sitä 2c hystereesiä. Nyt kun olisi muistikortin datat ja vieläpä aukeaisi kuten vanhassa niin siitä tuohon saataisiin varmuus mitenkä käyttäytyy.Lämpötilan ero säätö päällä ja oli +5 ja -5, kokeilin nyt muuttaa -7 eli saataisiin se 12c ero pysäytykselle ja startille. Tuo 5min loki ei vielä kerro muuttuuko joku, pitää vielä kokeilla muuttaa se -9 jossain kohtaa.
Ja tosiaan lämpö käyrällä menee, -6c ja pysähtelee välillä...
Erikoista että varot noin vuotaa. Itsellä käyttövedessä 10bar varo olikohan kuuma vedessä myös 10bar ja lattialämmössä 1.5bar.( käyttöveden paine alle 6 ja lattiaveden paine 1 bar) ei niistä pitäisiItsellä epäilys että ei vastukset lähteneet lämmittämään vaikka tarvetta olisi ollut.
Kävin kovien pakkasten aikaan välillä katsomassa tilannetta eikä vastukset olleet kertaakaan päällä. Näyttää myös että pakkasten nyt laskettua lämmityskiertoon menevä lämpö on korkeampi kuin kovempien pakkasten aikaan joka viittaisi että maksimi lämmitysveden lämpötila ei tullut vastaan, vaan kompuran kyky tuottaa kuumaa vettä heikkeni.
Koko pakkasjakson oli kodinhoitohuoneen lämpötila 1-2 astetta alle pyynnin ja vasta tänään lämpötila saavutti pakkasten laskiessa pyynnin.
Oletan asentajan laittaneen scanofficen pikaohjeen mukaan lämmityksen maksimilämmöksi 42 astetta.
Liitteessä on melcloudista hieman kuvakaappauksia.
Mitähän asetuksia kannattaisi tarkastaa?
Pitää kyllä kysyä myyjältä asiasta myös kun tulevat tekemään viimeisiä töitään.
Onko muilta tullut noista varoventtiileistä paljon vettä? Itsellä ei ole teknisessä tilassa lattiakaivoa, mutta sulatusvedet on viemäröity teknisen tilan kautta autotallin viemäriin johon vaadin noiden varoventtiilien vesiä putkitettavaksi myös. Tuon on ihan vesivahinkovaara noin jätettynä. Scanofficen pikaohjekin käskee putkittamaan kaikki varot viemäriin. Kuukaudessa on varoista roiskautellut nyt ehkä 30-40 litraa.
Varmasti pauke/napsuminen kuuluisi varosta jos se vettä päästäisi läpi. Tuskin jäisi huomaamatta.Mä oon aika paljon istuskellu pannuhuoneessa ja seuraillut ton värkin käytöstä jne, enkä oo huomannu et olis varoventtiileistä tullut mitään. Tosin varmaksi en tiedä asennuksen vuoks, mut ainakaan mitään lorinaa ei ole kuulunut.
Mielenkiintoista. Kyseessä ilmeisesti se peltinen L-mallinen kaukalo ja siellä pohjalla sulanapitokaapeli. Itsellä ei ole siitä kokemusta, mutta harkitsin kyllä ko. komboa aikanaan. Olen kuvitellut, että vastuksessa olisi tehoa "yllin kyllin", mutta metallinen kaukalo on kyllä melkoisen haastava sulanapidettävä kun pakkasta alkaa olemaan yli 20 astetta.Meillä sulatuskaukalon lämmityskaapeli ilmeisesti rikki. Laite 4kk vanha tulevat tällä viikolla vaihtamaan takuuseen uuden. Kaukalo umpijäässä ja vedet valuu vaan yli.
Todella hieno uutinen, jos uusimmassa ohjelmistoversiossa olisi tämä muutos, että hystereesi vaikuttaisi myös muissa toimintatiloissa kuin pelkästään huonelämpötilamittauksessa! Tämähän tarkoittaisi, että tuotekehitykseksessä on oikeasti kuunneltu palautetta ja reagoitu siihen. Enpä olisi uskonut, mutta olen iloinen jos olen ollut väärässä.näyttäisi vaikuttavan myös lämpökäyrällä
Se valkoinen kapeli itseasiassa todella tehokas verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun sulanapitokaapeliin. Se on siis tuon 7,5 kertaa tehokkaampi kuin ne motonetin ym. värilliset 10W/m kaapelit. Viimeksi mainituilla ei ole oikein mitään käyttöä muuta kuin eristetyn putkeen sisään asennettuna.Juu valkonen kaapeli on vähä tehoton itselläkin kun on irti kaukalosta tarvii kiinnittää paremmin pohjaan.
Just tuon valkoisen lämmityskaapelin tehon takia laitatin säädettävän releohjauksen sulanapitokaapeleihin, että ei söisi coppia niin paljon. Mutta onneksi kuitenkin on tehokas kaapeli, muuten se ei jaksaisi sulana pitää tarpeeksi pitkään joidenkin muiden merkkien tapaan.Se valkoinen kapeli itseasiassa todella tehokas verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun sulanapitokaapeliin. Se on siis tuon 7,5 kertaa tehokkaampi kuin ne motonetin ym. värilliset 10W/m kaapelit. Viimeksi mainituilla ei ole oikein mitään käyttöä muuta kuin eristetyn putkeen sisään asennettuna.
Tuossa yllä on varmasti hyvä vinkki, että kannattaa pyrkiä saamaan se valkoinen kaapeli kourun pohjalle jollain konstilla. Ja poistoputkeen ehdottomasti eristettä ja joku itsesäätyvä kaapeli sisään. Se valkoinenhan ei ole itsesäätyvä, vaan tohottaa täydellä teholla aina kun saa virtaa. Taitaa sillä mittaa olla pari metriä, joten siitä kertyy tehoa noin 150W. Se tekee jo melkoisen loven COPiin ainakin pikkupakkasilla.
