Itse perin "tornadorilla" Tuolla kuvat ennen ja jälkeen: https://lampopumput.info/foorumi/threads/kuivausrumpu-lÄmpÖpumpulla.9627/post-391435Tältä näyttää lämmönvaihdin mulla. Ohjeen mukaan tätä saa putsata vain pehmeällä harjalla tai imurilla, vettä tuonne ei saa työntää.
Omassa laitteessa tuossa etualalla on sihdillä peitetty osastoitu keruuallas, jonne johtaa kanava höyrystimen alta ja pohjalta (sihdin alapuolelta) sitten koneen sisässä olevan kondenssipumpun imupuolelle. Kaikki kondenssivcesi kiertää tuon altaan kautta ja nukka kertyy sihdin yläpuolelle.Tältä näyttää lämmönvaihdin mulla.
Onko tämä hyvä laite kennon pesuun? Ois noita kennoja puhtaana pidettävinä 6kpl. Ilpit, kuivaimet ja nyt sitten vielä kuivausrumpu.. Vissiin huimat parikymppiä kiinalainen tommosesta haluaa.Tuolla olisi sitten tarkoitus lähteä kohta höyrystimen kimppuun. Kokeillaan nyt alkuun ilman kemikaaleja. Tässä näkyy tuo värkin päässä pyörivä "suutin". Millä laitteilla noita ilpin sisäkennoja oikein pestään?
Toki kiinanpoika oli pakannut mukaan tuonne päähän tuollaisen tötterön ja harjan myös. Tuossa vitteeo.
https://streamable.com/jwkij
Kyllä tuo nyt kohtuullisesti pesi tuon mielestäni. Toki tuossa on se miinus että vaatii paineilmaa aina kaverikseen. Painetta on myös sen verran että roiskii jonkinverran, toki vesimäärä on kuitenkin pieni verrattain vaikka Kärscherin matalapainepesuriin. Eihän parikymppiä toki paljoa ole jos haluaa kokeilla. Tuossa kuivausrummun pesussa en tainnut käyttää mitään kemikaaleja vaan ainoastaan vettä. Pesuaineella varmaan lähtisi vielä helpommin moska irti.Onko tämä hyvä laite kennon pesuun? Ois noita kennoja puhtaana pidettävinä 6kpl. Ilpit, kuivaimet ja nyt sitten vielä kuivausrumpu.. Vissiin huimat parikymppiä kiinalainen tommosesta haluaa.
Ei se merkki tarkoita automaattisesti sitä etteikö ongelmia voisi olla. kts. https://lampopumput.info/foorumi/threads/kuivausrumpu-lÄmpÖpumpulla.9627/post-391441Onko Mielen lämpöpumpullinen kuivuri sitten joltain hajonnut? Ei kai se lämpöpumppu sitä riko, jos on suunniteltu kestämään, kuten Mielet tuntuu olevan.
Tuon demovideon perusteella näyttää pesevän ainoastaan tuosta kennon etuosasta ja lopputulos ei voi olla ainakaan sen kummempi kuin jos sen pesee tuosta etupuolelta itse. Toki automaatti on automaatti ja taas parempi kuin 5v väli....Tuossa LG:n kuivurissa on vesipesu lämmönvaihtimelle. On se nyt toiminut monta vuotta sen jälkeen kun sekä suodattimia että vesipumppua muutettiin. Alkuperäisessä systeemissä kennoon pääsi pitkiä kuituja ja se meni vuodessa tukkoon. Kanavista näkee että hieno pöly pääsee edelleen suodattimista eteenpäin. Veikkaan että se vesipesu jotenkin nyt toimii hienon pölyn kanssa.
Katsoin nopeasti gigantin sivuilta niin Boschi ja Siemenssi on peseviä malleja ja niissä on myös luukku alalaidassa. LG on pesevä mutta siellä on luotettu että tuo ei enää koskaan tukkeudu ja luukkua ei enää löydy.On tuota automaattipesua jo aika useassa mallissa. Sitten on menty jo valitettavasti siihen ettei kennoon itse pääse edes käsiksi. Luukku puuttuu kokonaan. Itse ostin kennoa pesevän mallin mutta luukullisen että pääsee edes vähän itsekin tarvittaessa putsailemaan.
Voip olla tulosihti hiema tukkeutunu, sillai minulle kävi mielen tiskarin kanssa. Kattelin jo uusien hintoja kun huomasin etten ole milloinkaan sihtiä putsannu. Probleemi poustui.Pikaisen googlettelun mukaan tarkoittaisi ongelmia veden saannissa, tuliko kesken kaiken että aluksi toimi hyvin?
Tulee mieleen ongelmaa magneettiventtiilin avautumisessa
Halvempi valmistaa? Myyntihinta sama => tehtaan kate parempi?Menee ehkä sivusta, mutta kysyn kuitenkin, onko hormiin poistavista kuivausrummuista mitään hyötyä? Niitä myydään vähän, mutta kun kerran myydään, niin jotain etua niistäkin kai on. Mikä se etu on?
Sitä juuri mietin, olisiko tuo maalämpötaloon järkevin ratkaisu, jos tavoitteena on pyykin nopea kuivaus ja huoneilman pysyminen mahdollisimman kuivana.Olisko pyykin nopeampi kuivuminen ja kosteuden puhaltaminen pihalle asunnon sijaan, siis narukuivaukseen verrattuna.
En tiedä. Tuli vain aavistus, että hormittomia myydään siksi, että niitä on helpompi myydä. Sitä hormia kun ei joka paikassa ole.
Ei jäädytä lto:ta, kun kovilla pakkasilla työnnetään melkein vesihöyryä poistokanavaan?
Veikkaisin narua. Ottaahan se lämpöpumpullinenkin kuivausrumpu energiansa huoneilmasta ja lisäksi sähköä verkosta. Eli mahtaako se lämpöpumpullinen säästää yhtään mitään perinteiseen verrattuna jos kaikki hukkalämpö talvikaudella tulee hyötykäyttöön. Jonkun verran meluaa ja melu saattaa kantautua talosta ulos, eli energiaa hukkaan. Kuivausrummun investointikustannus on ainakin suurempi kuin narun.Vaimo kysyi että kummalle kuivuu pyykit edullisemmin, "narulla" vai lämpöpumpullisessa kuivausrummussa.
Suorasähköllä lämpiävässä talossa kaikki energia tulee suoraan verkosta. Pyykin kuivaaminen narulla vie energiansa huoneilmasta. LTO:n kautta saattaa joku prosentti palata takaisin taloon.
Maalämmöllä hyötysuhde jotain 3-5 välissä. Energiakustannus kuivaamisessa 3-5 osa vrt suorasähkö.
Entäs lämpöpumpulla varustetulla kuivausrummulla?
Nyt sain hyvät naurut. "Marjomaa sanoo, että kuivausrummun nukkasihtiin jäävä nukka irtoaisi vaatteesta ennemmin tai myöhemmin muutenkin." Eli kuivausrummulla voi irtoamista vauhdittaa kun irtoaisi joskus kuitenkin. Artikkelissahan seuraavaksi esitetään, että vaatteet kuluvat 10% nopeammin rumpukuivauksella... minusta se on merkittävästi ja huomionarvoinen asia jos kustannuslaskelmia tekee. Sisäilman kosteuden nousu talvipakkasilla ei välttämättä ole huono asia sekään. Silti tulee mukavuussyistä heitettyä pyykit lämpöpumppurumpuun vaikka uloskin voisi ripustaa.![]()
Kannattaako pyykit kuivata narulla vai kuivausrummussa? Kuluttaja: Et välttämättä ole ottanut huomioon oleellista seikkaa
Kumpi on loppujen lopuksi parempi vaihtoehto: kuivattaa pyykit narulla vai kuivausrummussa? Kuluttaja-lehdessä nostetaan esiin molempien kuivatustapojen hyödyt ja haitat.www.mtvuutiset.fi
Kysymys ei ole ihan helppo. Kuivausrumpu ei ota energiaa huoneilmasta, vaan lämmittää sitä. Lämpöpumpullinen vain selvästi vähemmän. Kuivausrumpuhan höyristää kosteuden vaatteista ja sitten lauhduttaa sen takaisin säiliöön. Nollasummapeliä ja huoneilmaan ei kosteutta pääse. Kaikki sähkö on suorasähkölämmitystä.Veikkaisin narua. Ottaahan se lämpöpumpullinenkin kuivausrumpu energiansa huoneilmasta ja lisäksi sähköä verkosta. Eli mahtaako se lämpöpumpullinen säästää yhtään mitään perinteiseen verrattuna jos kaikki hukkalämpö talvikaudella tulee hyötykäyttöön.
Niin, nojoo, vähän määrittelykysymys. Lämpöpumppurumpu kyllä ottaa lämpöenergiaa huoneilmasta, mutta palauttaa sen viiveellä korkoineen (suunnilleen sähkönkulutuksen verran). En menisi varmana sanomaan, että lämpöpumppukuivarilla parempi. Ja huoneilmahan niissä kaikissa pyykin läpi kiertää ellei ole kanavointia ulkoilmaan, ei niissä mitään suljettua ilmankiertoa ole.Kysymys ei ole ihan helppo. Kuivausrumpu ei ota energiaa huoneilmasta, vaan lämmittää sitä. Lämpöpumpullinen vain selvästi vähemmän. Kuivausrumpuhan höyristää kosteuden vaatteista ja sitten lauhduttaa sen takaisin säiliöön. Nollasummapeliä ja huoneilmaan ei kosteutta pääse. Kaikki sähkö on suorasähkölämmitystä.
Narulla kuivattettaessa veden höyrystymisen vaatima lämpö otetaan huoneilmasta. Se pitää lisälämmityksellä korvata. Sitten poistoilma on kosteampaa. Miten suuren osan kosteudesta saa takaisin tuloilman lämmöksi riippuu LTO:sta ja kastepisteestä suhteessa ulkoilmaan.
Suorasähköllä lämmitettäessä varmasti parempi kuivattaa lämpöpumppukuivarilla.
Lämpöpumpulla sitten riippuu COPista ja LTO:sta.
Huoneilmaa se tietysti alun perin on, mutta luukku suljettuna kierto on suljettu eli rummun käydessä huoneilmaa ei oteta eikä päästetä.Ja huoneilmahan niissä kaikissa pyykin läpi kiertää ellei ole kanavointia ulkoilmaan, ei niissä mitään suljettua ilmankiertoa ole.
Kyllä se mielestäni on, jos lämmitys hoidetaan suorasähköllä ja mietitään vain sähkönkulutusta.Yhtä kaikki ei ole mikään itsestäänselvyys, että kaikki kokonaiskustannukset huomioiden rumpukuivaus olisi narukuivausta edullisempaa.
