MLP ja VILP cop keskustelua
Millaisia vuosikulutuksia ja COP teillä on ollut? Olen koittanut vähän haarukoida meidän taloussähkön kulutusta. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä todellinen ero PILP ja MLP välillä lopulta oli, vaikka ei sillä enää väliä olekaan. Veikkaan, että jotain 3500-4000kWh olisi mennyt taloussähköön, eli joku 3000kWh jäisi Nibelle. Nibeuplink näyttää käyttövedelle 1700kWh ja lämmitykselle 9200kWh vuodessa.
Jos arvaisi, että PILP COP ei lopulta juuri 1,5 enempää ollut ja MLP olisi 3,7 COP, niin 3500kWh taloussähköllä täsmäisi kulutuslukemat. Mutta tämä ihan täyttä arvailua ja luultavasti vieläpä metsässä.
edit: pahoittelut kun menee hiukan offtopicin puolelle nämä PILP-vertaukset.
Tässä on minun kämpästä vähän vertailua eri vuosien tammikuiden välillä. Eka lämmityskausi siis MLP:llä nyt menossa. Valitettavasti erillistä kulutusseurantaa ei mlp:lle ole. Mutta kyllä tuo jo antaa vähän viitteitä että hyvään suuntaan menossa ollaan.
Tammikuu ohitse ja toistaiseksi tämän lämmityskauden kylmin kuukausi takana. Tässä vähän tilastoja sähköyhtiön kulutusmittareista.
Tammikuu 2016.
Kulutus: 3151 kwh
Keskilämpötila: -15
Puuta päivittäin pesällinen
Tammikuu 2019
Kulutus: 2600kwh
Keskilämpötila -12.6
Tammikuu 2020
Kulutus: 1905kwh
Keskilämpötila: -3.0
Tammikuu 2021
Kulutus: 1160kwh
Keskilämpötila: -10?
Puuta 3 pesällistä
Ei tähän voi olla kuin tyytyväinen. Eli käytännössä 2021 tammikuu menee lähelle tuota 2019 keskilämpötilaa, mutta näyttäisi jäävän hieman alle.
Sähkön hinta on kuitenkin pompannut tuosta 2016 vuodesta jo aika reippaasti ylös. Eli säästöjä tulee mukavasti.
Lisäksi puuta ei tarvitse käyttää enää lämmitykseen. Toisaalta koskaan en ostopuuta ole rahalla ostanut vaan itse kaatanut ja kirveellä pilkkonut. Eihän se tämäkään ilmaista ole. 4 lämmityskauden puut vielä kuivumassa. Tällä tahdilla todennäköisesti kestää meikäläisen eliniän ja pidemmällekin.
;D
Muokkaa viestiä
Kompura jyskyttää lämmitystä 30-40 Hz, joskus käynyt jopa 45 Hz. Tässä 16 kW kun mitoitettu 12 kW, tuossa juuri mietin että kompura ei koville tunnu joutuvan. Enteilisikö pitkää ikää, jotain satasia oli hintaero noiden tehomallien välillä.
Tuo voi antaa hyvän COP ainakin pakkasella. En tiedä kuinka nuo MLP koneiden kierrokset, mutta tuo minun VILP tuossa nollan lämpötila-alueella juuri noilla kierroksilla on aika lähellä optimia.
Paineistin tänään keruupiirin (taas kerran) ja päivitin sen jälkeen Niben uusimman softa version.
Tuosta johtuen lämmitys oli jonkin aikaa pois päältä ja AM tippui käynnistyksen jälkeen kohtuu alas.
Nibe (12kW) ajoi ne kiinni normaalia korkeammilla kierroksilla ja luvut näyttivät tältä:
Lämmitys meno BT2= 36 astetta
Lämmitys paluu BT3= 25.8 astetta
Virtaus BF1= 18.6 l/m (0.31l/s)
Pumpusta tulee lämpötehoa (P = m * c * Δt) = 13.22kW
Kompressori=94Hz / 2861W
Keruupumppu=100% / 180W (Max P1 nom.)
Lämmityksen kiertovesipumppu= 68% / 60W (Max P1 nom.)
Joten COP kaasu pohjassa hetkellisesti ajettaessa vielä ~ 4.
    61,9 KB · Lukukerrat: 173
    75,4 KB · Lukukerrat: 164
    71,3 KB · Lukukerrat: 167
Minä kun käytän kaivoa vain tuloilman lämmitykseen ja portaiden selä polun lievään sulanapitoon jäteilmasta kerätyn lämmön ohella, ei kaivosta tuleva liuos ole vielä toistaiseksi pakkasjaksolla laskenut alle 8 asteen. Kaivoon meneväkään ei ole laskenut alle 7 asteen. Toivottavasti kaivo ei kuumene vuosi vuodelta liikaa. Täytyy sitten vain lisätä kesällä kasteluveden ottoa ja polskualtaan veden vaihtamista tms. kaivon jäähdyttelemiseksi (ellei sitten ota käyttöön maailmalämpöpumppua samaan tarkoitukseen).
Tämä olisikin mielenkiintosita noin niin kuin laajemmin. VILPeissä tämä kaasu pohjassa on ainakin arkipäivää pakkasella ja se syö myös COPia mutta jos arvaan, ei tämä mitenkään harvinaista MLP puolella myöskään ole ellei koneita ole ylimitoitettu. Huippukierrokset jo siinällään taittavat terävimmän terän COPissa ja siiten sitten lämpötilat muuttuvat vielä hiukan molemmissa päissä.
Kyllä täällä COP menee alle 4 kun Hz nousee kohti satkua. Tais tossa yöllä olla jotain 3,8 kun pienen pätkän katsoin.
Samat luvut myöhemmin kun AM oli ajettu kiinni ja pumppu stabiloitunut:
Lämmitys meno BT2= 33.3 astetta
Lämmitys paluu BT3= 28.7 astetta
Virtaus BF1= 17.3 l/m (0.289l/s)
Pumpusta tulee lämpötehoa (P = m * c * Δt) = 5.56 kW
Kompressori=45Hz / 1062W
Keruupumppu=63% / 180W (Max P1 nom.)
Lämmityksen kiertovesipumppu= 67% / 60W (Max P1 nom.)
Noiden lukujen valossa COP olisi vain pikkaisen parempi kun kompressori käy puolella teholla.
Tippuuko sinulla VILP:n COP paljon jos ajat kompressoria täysillä esim. +5 tai +10 asteen lämpötilassa?
    77,7 KB · Lukukerrat: 168
    66,6 KB · Lukukerrat: 169
    71,9 KB · Lukukerrat: 175
    71,9 KB · Lukukerrat: 172
Minä luulen, että tämä copin oletettu riippuvuus kompressorin käyntinopeudesta on lähinnä vain sitä, miten höyrystin ja lauhdutin on mitoitettu suhteessa kompressorin kokoon. Jos edellä mainituissa on nuukailtu, alkaa ainakin vilpeissä höyrystin ahdistamaan ja cop kärsii. MLP:ssä lämmönsiirto nesteestä kylmäaineeseen on muutenkin herkempää, joten sillä puolella ilmiö ei tule niin herkästi vastaan. Tämä kaikki on siis vain omaa mutuiluani.
MLPt mitoitetaan eri tavalla - kun niissä pakkasen vaikutus on loivempi. VILPissä muutama lisäaste tarkoittaa näissä nimellistehoissa paljon enemmän. MLP:n kompuraan on varaa ottaa tehoja lyhyiden huippujenkin hoiteluun kun se ei yleensä tarkoita kuin mallisarjan sisällä valintaa pienellä hintarolla - eikä kaivoa tarvitse sitä varten mitoittaa. Niinpä ne pääsevät vähemmällä noin keskimäärin. Ei tuon meidänkään '14kW' onoff ole pakkasen takia tauotta ajelllut vielä ikinä, mikä lienee tehovaatimus VILPille jotta sama toteutuisi - ei nyt välitetä sulatuksista.
Onkohan tässä COP tippunut Hz vai lämmitys vaatiman meno veden lämpötilan takia?
Varmaan kummakin mutta jotenkin veikkaan Hz pääsyylliseksi. Toki nosti kiertovesipumpunkin 90% että voipi sekin olla syyllinen... vakiopaine/vaihtuvapaine-ero pumppu olisi ihan kova juttu.
Tulee tuossa minullakim pelkästään kompressorin käyttämää energiaa ja tuotettua tehoa verratessa pieni COP ero 0.6, täysillä ajettaessa vesi oli ~3 astetta lämpimämpää joten olisiko oikea ero sitten n. 0.3 luokkaa?
No kyllä noissa lämmöissä mutta ei +5:ssä ota täysiä koskaan ellei jotenkin järjestä koetta. +1 °C:ssa käynnin aikana erotus on optimin ja maksimin välillä yli 1 yksikkö. 40 rps sanotaan COP4,2 ja 90 rps jää jo alle 3:n
Tippuu COP myös pakkasella. Erityisesti se tippuu ihan siellä huippukierroksilla, sanotaan 80 rpm ja sen jälkeen. Optimi on pakksella vähän ylempänä siinä 60 rps paikkeilla.
Tuo näkyy selvästi että sähköteho menee lineaarisesti kierrosten mukaan mutta lämpöteho ei seuraa suhteessa kierroksiin vaan jää jälkeen. Lämpimässä lämpöteho alkaa jätättää jo 40 prs jälkeen.
Minä voin kokeissani järjestää tuon niin että tuottolämpötila pysyy melkein vakiona.
Paljonko tuossa mallissa kiertovesipumppu kuluttaa maksimissaan? Ne taisi olla hieman energia syöpömpiä kuin S-mallissa.
Näyttäisi kireimmät pakkaset seuraavaan viikkoon loppuneen, tai no pari päivää vielä mennään -15C asteessa ja sitten tipahtaa alle -10C. Tässä kuussa päästiin -21C ulkolämpöihin ja muuten pyörittiin enimmäkseen -10C ... -15C asteessa.
Lämpökäyrää säätelin niin, että huonelämpö pysyisi +22C ... 22,5C asteessa ja siinä aika hyvin onnistuinkin. Voisi takanpolttokiellon purkaa kunhan nuohooja käy ensi viikolla hoonaamassa hormit, saa sitten laskea koko käyrää sen -1 pykälää jolloin takalla saa sen viimeisen mukavuuslämmön eikä tule liian kuuma.
Tältä kuulta havainnot MLP:n lukemista:
Keskiarvot (9,5 vrk)
ulkona -13,2C
sisällä +22,1C
käyttövesi +46,6 (rajat 43-49, yläosa lämpiää +51C)
lämmitys/kv menovesi +37,8C
lämmönkeruu kaivolta 0,0
lämmönkeruu kaivolle -2,9
kompura 35,8 Hz
Energiat ja COP
ostettu 304 kWh
tuotettu lämmitys 1246,5 kWh
tuotettu KV 113 kWh
tuotettu yht 1359,5 kWh
COP 4,47
Eipä tuo COP näytä pahasti romahtaneen pakkasilla ja vaikka käyrää noin asteella/parilla eri pisteissä nostelinkin viime kuuhun verrattuna.
Tammikuussa koko kuun COP oli siis 4,69 ja ulkona KA -6,7C.
MLP nappasi tammikuussa noin 24,3 kWh/vrk.
Tässä kuussa menty 32 kWh/vrk keskiarvolla. Seuraillaan mitä kuun lopussa näyttää.
Mistäs uuteen taloon tulee noin lämmin? Onko lattialämmitystä puurakenteissa tai paksumpaa puuta pintana?
Tuossa on käyttöveden teko mukana, vähän työlästä saksia excelistä noita erikseen. Laskennallinen menoveden keskilämpö ollut samalla ajalla +30,7C. Olisihan tuonkin voinut heti laittaa mukaan.
Lattiat on 2k-lakattua betonia ja huonekorkeus 2,9-3 metriä.
1-12. Helmikuuta on coppi liki normaali 3.5 (siis meidän epänormaalilla pumppauksella). Keskilämpö energiayhtiön mukaan on ollut -9,6°C koko helmikuulta.
    177,5 KB · Lukukerrat: 175
    141,4 KB · Lukukerrat: 164
Täällä coppi ollu varmaan luokkaa 1.5. Nyt tulee selkään muutama huntti tänä talvena. Mutta lämmityksen investointi oli hieman yli 5000 euroa. Fujitsu maksoi 4200 kotiin kannettuna. Kun lämpötila menee alta -10, niin tulee kallista, jos jatkossa joka vuosi olisi tälläistä, niin maalämpöä hankkisin. Mutta esim viimevuonna alitin ylimmän puulämmitysvuoden kwh sähkönkulutusmäärän. Keskimäärin siis hyvä hankinta. Puhallinkonvektorit ei tuo mulle säästöä juurikaan, mutta kuumalla pystyy jäähdyttämään.
Sit vois säästää, jos lämmityskiertoon laittais 8 tonnia ja maalämpöön viistoista.
Kyllä Setä on joutunut nyt koville helmikuussa. Ensimmäiset 12 päivää helmikuulta
  • keskilämpötila -14,3 °C (sisältää valistuneen arvauksen tämän päivän lämpötilasta)
  • Pumppaus COP 2,01
  • Veden tulistuksen kanssa COP 1,96
  • Tukilämmitystä ei ole tarvittu ja pakkasen vuoksi ei ole seisonut
  • Kellarin lämmitys on ollut kylmimpinä hetkinä pois, noin 3 x 10 tuntia + yhden vuorokauden ~24 h.
Jos joku haluaa verrata niin suoraan Pollun lukemasta laskettu COP on 2,15 ilman sulatusten vähennystä
--- poistettu tarkistusten vuoksi ---
Logitutkijan asetustiedostoon täytyy olla sekä 0/35 että 0/45 vai vain toinen lukema?
Hiihtolomat lusittu, nyt ehti tarkistaa viime kuun copin eikä mitään dramaattisia romahduksia tapahtunut vaikka kaivon tulo alkoikin olla jatkuvasti pakkasen puolella kunnes loppukuusta pakkaset hellitti ja tulokin nousu taas lähelle +1 astetta joksikin aikaa:
Helmikuu
ulkona -10,6C
sisällä +22,7C
käyttövesi +47,5
laskennallinen menovesi +30,9C
ostettu 835 kWh
tuotettu lämmitys 3410,9 kWh
tuotettu KV 357,1 kWh
COP 4,51
Tammi-helmikuu
COP 4,60
Helmikuu oli keskimäärin -3,9C kylmempi kuin tammikuu joten MLP nappasi 83 kWh enemmän verkosta.
Noissa VILP käyrissä näkyy hienosti juuri se sama minkä itsekin olen mittauksissani todennut. Lämpimässä optimi on tuolla EcoForestilla noin 40-50 r/s, kylmemmässä se siirtyy vähän kovemmille kierroksille. Lämpimissä olosuhteissa toiminta väistämättä painottuu osateholle ja minimillä ajoa voi vältellä monin tavoin ohjastamalla lämmönjaon toimintaa. Kone todennäköisesti käynnistyy myös oleellisesti minimiä kovemmilla kierroksilla.
Kapasiteetin salliessa olisi eduksi ettei kone heti pienellä pakkasella ajaudu toimimaan täysillä kierroksilla. Tällä Ecoforestilla on esitetty lämmön tuotto nousevaksi suoraan suhteessa kompressorin kierrosten mukana ja vastaavasti sähköteho kasvaa hiukan yli. Setällä tuo lämpöteho hiukan jätättää mutta sähköteho menee melkein suoraan eli kierrosalueen yläpäässä COP alkaa molemmilla kärsiä.
Sama näkyy MLP - versiolla.
Nyt on Maaliskuun luvut päivittyneet Carunan palveluun.
Aikaisemmin vertailin MLP 2020 Joulukuuta ja VILP 2020 Maaliskuuta keskenään, eli oli hieman kuin vertaisi omenoita ja appelsiineja.
Nyt vertaamalla 2021 Maaliskuuta - 2020 Maaliskuuhun, näyttäisi että kokonaiskulutus on tullut alapäin -34% ja vertaamalla ainoastaan yöntunteja 00:00 - 05:00 näyttää kulutus laskeneen -35.7%
2021 Maaliskuu oli pari astetta kylmempi, eli ei mitään kummoista eroa sen suhteen.
Äkkiä simuloituna itselleni: Lämmitysjärjestelmä kuten on, mutta jos pudotan pois tukilämmityksen + veden tulistuksen, maaliskuulta olisi jäänyt 1001 kWh lämpöpumpun pyörittämiseen -34% pudotuksen jälkeen. Tuon parannuksen olisi saavuttanut 4,3:n pumppaus -COP:lla ja 4,1 järjestelmä COPilla lämmittäen vedet ja kaiken. Eli mahdollista tuo olisi täällä nyt tämän vuoden maaliskuussa ollut. Vuositasolla sitten tuo 34% parannus olisi viime vuodelta (2020) edellyttänyt 7,4:n järjestelmä COP:ia eikä se taida olla enää realistinen edes MLP:lle.
Ellen muista väärin, olikos se sinun VILP koneesi Daikin Altherma ERGA 08 DV ? Semmoinen painaa 59 kg. On se 12 kW MLP melkoinen haastaja tuommoiselle. Kuinkahan hyvin Daikin mahtoi olla vireessään, kun ne kaasutkin taisi olla jo kesään mennessä karkuteillä ?
Sitten kuten oli jo juttua niistä sähköisistä lattialämmityksistä. Jos lämmitystä tulee enemmän lämpöpumpun kautta, kyllähän ne suorasähkölämmityksetkin kulutustaan pudottavat. Vai ovatko jäykästi pääsulakkeen takana kiinni ja toimivat aina samalla teholla vuoden ympäri ?
Ei taida 7,4 COP tulla MLP:lle jos ei satu poraamaan geysirin kohdalle lämpökaivoansa :)
Hyvinhän se sinun CTC on pumppaillut ja oli perustamiskustannuksilta edullinen.
Malli ja tehotaulukko jo joskus aikasemmin jumpattiin tässä samassa ketjussa https://lampopumput.info/foorumi/threads/mlp-ja-vilp-cop-keskustelua.29011/post-448200
Ja aikaisemmin jo todettu että ero olisi varmaankin huomattavasti pienempi jos olisi ollut aikaisemmin esim. Nibe F2120, kyllä nämäkin aparaatit ovat vähän kehittyneet 10 vuodessa.
Mutta faktiset luvut nyt sattuu olemaan näiden laitteiden välistä vertailua, muu on spekulaatiota.
Tammikuussa tai Helmikuussa se nelitieventtiili vaihdettiin Daikiniin ja vaa'an kautta tarkastettiin että täyttö oli oikein, joten voi se olla että Maaliskuussa on jo mehuja vuotanut pihalle.
2020 vs 2021 vertaillessa pudotusta on -24%, 2021 tammikuu oli 5.77 astetta kylmempi. Pitääpä katsella muiden mittauksista kuinka kulutus on kasvanut noiden vuosien välillä täällä Etelä-Suomessa.
Carunan mukaan 2020 tammikuussa oli kulutus pudonnut -50% vs 2019 tammikuuhun verrattuna jolloin oli ILP + suoralämmitys :cool:
Lattialämmityksen on ulkoisilla termareilla ja uusittu n. vuosi sitten joten lienee kohtuu herkästi säätyviä. Lämpötila säädetty 23 asteeseen.
Luulen että tuo minun ulkovarasto on se pahin energia syöppö talvisin kun siellä on sähköpatterit ja huonot eristeet, sille voisi jotain tehdä ensi kesänä.
Ja jos saisi vihdoin kaksi koneellista poistoa korvattua LTO:lla..
Kuinkas @Adamooppeli maapiiri on toiminut talvella ja näin keväällä? Ilmat alkaa lämpenemään ja VILPilläkin saa jo semmoisen COP 3,7 pumppauksella (sulatukset huomioituna) ja 3,3 veden tulistuksen mukaan laskettuna. Lämmitystä on tarvittu ihan oikeasti kun käytännössä joka yö on sentää pakkasta ollut. Tulos on sama koko huhtikuulta ja tältä kylmältä toukokuun alulta.
Täällä on nyt pyöritty huhtikuun alusta laskien noin 4,4 coppelossa, päivällä lähinnä lämmitelty käyttövettä ja yöllä sitten jatkuvasti ollut lattialämmitys pyörimässä. Jos päivällä ollut lattialämmitystä muutamia pätkiä niin yleensä niiden perään käyttövettä lämmitetty ylärajalle joten käyttövesisyklejä saattaa normaalin 3-4 asemasta tulla 7-8 pahimmillaan. Kesällä tosin tuolla copilla ei niin suurta merkitystä kun MLP:n ostosähköäkään kulu juuri mitään.
Nostelin kesää vasten vähän käyttöveden lämmityksen rajoja ylöspäin, että saa viilennyksestä vähän muutakin hyötyä kuin pelkkää kaivon lämmitystä. No eipä ole kuin muutamana päivänä viilennys ollut päällä joten tuo jokusen desimaalin painaa coppia alas nyt "lämmityskaudella"..
Koskahan nuo pintakeruupiirit sulaisivat sen verran, että jotain tuloksia saisi ? :rolleyes:
Aikoinaan muistan kun kotipuolessa puutarhaan tulevan vesijohdon haara suli aina siinä juhannuksen tienoilla, suunnilleen samoihin aikoihin ne kastelutarpeetkin alkoi olla ohi.
Just käänsin viilenyksen päälle. Nyt pitäis anturit vetää ohjaukselle.
Täälläkin nyt puksuttanut viilennys 100% asetuksella pari päivää putkeen. Käyttövettä tehdään nyt alussa 6 ja lopussa 5 asteen keruunesteellä kun ennen viilennysaikaa se oli 4...3 astetta.
Nythän mä ymmärränki, tuo on maanlämmitys. millä copilla?
Et ymmärrä. Se on TILP kaivolle sekä käyttövedelle ja tällä hetkellä 25 W ottoteholla eli kokonaista 0,6 kWh/vrk ja kylkiäisinä tulee viilennys koko taloon ;) Jaksavammat voi laskea ilmasta otetun ilmaisenergian ja sitä kautta copin.
