Ongelmana on vastuuvakuutus - nyt kun ongelma on tiedossa niin yksikään porari ei lähde omalla riskillä poraamaan. Aikaahan sulla on miettiä mutta veikkaan että halvemaksi tulee kun ottaa lusikan kauniisti käteen.
No onhan tässä vielä monta vaihtoehtoa. Yrittää pärjätä 30+104 aktiivimetrillä, laittaa jonnekin maapiiriä tai saada joku kaivo jonnekin. Poratekistä suositeltiin pyytämään joku muu jatkamaan, jos ko. firma ei suostu. Millainen riski siinä sitten lopulta on? Vedentulohan lakkaa pian, kun poraus pysäytetään. Siis riski on kohtuu suuri, ettei syvää reikää saa, mutta aika pieni, että talolle saisi vahinkoa aiheutettua.
Tällä hetkellä yritän selvitellä mikä tuon 30+104 potentiaali oikeasti on.
Tuossa se tehtiin siksi koska rakentaja laskeskeli että 100m kaivo ja 8kW mlp on hyvä yhdistelmä. Lopputulema oli kuitenkin että lämmönsiirto kaivoon oli varsin vaatimaton kaivon syvyyteen vs koneen teho nähden. Mulla on vähän sama juttu ja liuoksen lämpötila laskee aika rajusti kun kone puksuttelee pitkiä siivuja.
Tuossa oli varsin pieni energiantarve, ilmeisesti 12-14 000 kWh. Vai tuliko käyttövesi vielä päälle eli ehkä 17 000 kWh? EED;n mielestä lataus ei auta paljoakaan ja sillähän hän laski. Olikohan 100 m aktiivia?
Mutta eihän tuo millään riitä -76 taloon, vaikka saneerataankin pienemmälle. Suoraa sähköä kuitenkin mennyt 28 000 kWh ja uima-altaasta voi veden haihtumisen kautta tulla 5000 kWh luokkaa.
Invertterillä ei tietysti kaivo jäähtyisi samaan tahtia ajopätkissä, mutta kyllähän tuo tarvitsee MUTissa ilman autotallia jo varmaan 9 kW. Nyt ennen remontteja oli 8,6 kW pahimman vuorokauden keskiteho (keskilämpötila -18,2), mutta tuolloin ei vettä kulunut. 1 kW pitäisi säästyä ikkunoiden vaihdolla ja ainakin saman verran LTO:lla (tuossa oli koneellinen poisto päällä, ehkä 60 l/s). Esilämmityksen kanssa olisi varmasti tullut 2 kW, tiedä sitten kannattaako sitä laittaa.
Onhan sekin yksi tapa, että kokeilee ja sitten vuoden parin päästä laittaa maapiirin tai porauttaa kotitaousvähennyksellä lisäkaivon.
