Mielenkiintoista. Resetoinnilla on sama vaikutus lämmitysjakson pitenemiseen. Resetointi ei vain jatka lämmitysjaksoa kun pakkasta on enemmän kuin jotain -15. Mielenkiintoista on kokeilla kovemmalla pakkasella.Mutta kun tuo sulatus loppui, niin nyt toimii loistavasti kone!
Sulatusväli n.85-95min ja ulkokenno kunnon kuurassa sulatuksen alettua, joka kestää tuon n.8min.
En kyllä muista kenenkään tällaista kokeilleen. Mode vaihtuu, joten resettiä voi tulla algoritmille eli voi hyvinkin tulla +15min lisää tuolle yhdelle kierrolle. Ja vain testi kertoo, eli testatkaahan joku.Onko kukaan jonka kone on jumiutunut 30min lämmitysjaksoihin koittanut vähän ennen sulatusta laitta powerful modea päälle. Jatkaako silloin 15 minuuttia kovalla teholla, jos jatkaa saa samalla kuuman sisäkennon sulatukseen, tämän tapahduttua kolmasti voi ehkä pidentää vähän lämmitysväliä.
Sinulla on tuo kulutus niin pieni, että voi hyvinkin olla, että laite mukauttaa logiikkaa sen mukaisesti. Minulla laite vetää 1-2kw verkosta koko ajan. Näillä viimeaikojen pakkasilla enemmän tuolla 2kW puolelma. Eli kennosta otetaan minulla tunnissa vähintään sama määrä energiaa ja enemmänkin, mitä sinulla kahdessa. Joka on suoraan verrannollinen siihen, paljonko kennoon vettä kertyy ja kuin usein sitä tarvii sulatella. (CLIP)
Edellä kuvattu alkaa selkeytyä, kunhan tässä logeja kerään. Mutta tuollainen toiminta olisi loogista.
Tässä näyttää toistuvan nyt kolmenlaista tilannetta:
Noita kohdan kolme tilanteita on nyt saatu useita onnistuneesti fiksattua siirtelemällä ja eristämällä antureita, mutta tuntuu olevan arpapeliä, että muuttuuko laitteen toiminta lähemmäksi tilannetta yksi vai kaksi.
- Oikein toimiva pumppu: jaksot mukautuvat olosuhteiden mukaan, päästään oikeissa olosuhteissa jopa niihin maksimivetoihin
- Pitempiä vetoja tekevä pumppu: jaksot pyörivät siinä buutinjälkeisen 70-90 min pinnassa, ei kuitenkaan osaa mukauttaa, pitkässä juoksussa enemmän lyhennyspainetta
- Puolen tunnin hullunkierto: olosuhteista riippumatta pyrkii aktiivisesti kohti minimipituutta
Millaisilla kierroksilla muilla sulatus tapahtuu? Jos vertaa vaikka alkukiukun kierroksiin pakkasilla?
Saattaa selittyä nopeutuneella sulatuksella sisäkennon lämpömäärän noustua.Pudotin eilen puhallusta 4/5 -> 3/5 kun tuli istuttua pumpun alla pöydän ääressä pidempi aika ja nyt on lämmitysjaksot noussut huomattavasti siitä aiemmasta 30 minuutista, viimeisin minkä laskin oli jo ainakin 90min. Aiemmin oli tuo kovempi puhallus että leviäisi ilma paremmin työhuoneeseen ja asumattomaan makuuhuoneeseenkin mutta pitää seurailla tällä josko ainakin tuo työhuone pysyisi riittävän lämpimänä.
Selittyy varmaan pienemmällä kuormalla tuo pidentynyt jakso? Vaikka eipä se kenno aiemminkaan ollut kuin ihan vähän vain kuurassa.
Jatkan tätä piiiiitkääää etälämmitysprosessia loppuun astiItse en ole tätä vielä ihan tällä tavalla kokeillut, mutta tämä varmaankin toimisi ainakin minun laitteessa. Mökin peruslämmitys meni jo alkuviikosta hullunkiertoon jopa 4/5 puhalluksella. Aiemmin on mielestäni mennyt vain 5/5 puhalluksella. Peruslämpö aleni vain koko ajan. Lämpötila oli jo laskenut +14 -> +10.
Laitoin tiistaina auto-puhallukselle. Ilppi näytti lopettava puhalluksen lähes kokonaan. Hiljalleen vain pyöritti lämpöä sisäyksikön ympärillä. Useiden tuntien kuluttua, ilppi oli lämmittänyt MELCloudin sisälämpötilamittarin mukaan huonelämpötilan +14, eli käytännössä sen sisäyksikön lähialueen. Hieman jo lisäilikin puhallusta ennen sulatusvaihetta. Nostin pyynnin +16 ja samalla lailla meni kuin edellisessä vaiheessa. Sitten +18 jne edeten, että nyt laitoin jo pyynnin +22, koska huomenna on tarkoitus mennä mökille. Mökin toisella laidallakin lämpötila on noussut +10 -> +15.
Olen seurannut sulatusvälejä kameralla pussin heilumisesta. Tällä edellä kuvatulla lämmitystavalla auto-puhalluksella sulatusväleistä ei saa selvää, kun se on sellaista henkäilyä. Jossakin vaiheessa aloin seuraamaan pussin heilumisen lisäksi MELCloudin sisälämpötilamuutoksia kynä paperi kirjanpidolla. Sulatusvälit sai näin riittävän tarkasti selville. SULATUSVÄLIT OLIVAT NOUSSEET 30 MIN -> 60 MIN
Lisäksi jätin viime viikonloppuna etäkäytettävän 2000 w kiertoilmasähköpatterin sisäyksikön lähelle, jolla huomenna aamulla alan puhaltamaan sisäyksikölle lisää lämpöä, jotta ilppi ei menisi hullunkierrolle, kun yritän lisätä puhallusta
Melkoinen prosessi on lämmittää auto-puhalluksella, mutta tähän asti se on osoittautunut kuitenkin parhaaksi. Lisäksi oli ilo nähdä, että ilppi osaa kasvattaa sulatusvälejä.
Kyllä, varmaankin tällä selittyy. Tehonotolla on mielestäni erittäin suuri vaikutus lämmitysjaksoihin. Käsittääkseni laitteesta saa irti suuria lämmitystehoja vain suurilla puhallusnopeuksilla.Pudotin eilen puhallusta 4/5 -> 3/5 kun tuli istuttua pumpun alla pöydän ääressä pidempi aika ja nyt on lämmitysjaksot noussut huomattavasti siitä aiemmasta 30 minuutista, viimeisin minkä laskin oli jo ainakin 90min. Aiemmin oli tuo kovempi puhallus että leviäisi ilma paremmin työhuoneeseen ja asumattomaan makuuhuoneeseenkin mutta pitää seurailla tällä josko ainakin tuo työhuone pysyisi riittävän lämpimänä.
Ja myös tällä. Sisäkenno lämpenee, kun puhallusta pienennetään ja lisäksi tehonotto vähenee.P
Korjataan tähän "luokitukseen" vielä sellainen tapaus jossa anturin siirto (yleensä yläputkeen) saa kojeen keräämään liikaa jäätäHelmertin luokittelussa tämä pumppu menee nyt kirkkaasti 1-luokkaan tuolla keskiputki-anturiasennuksellaan (mutta tehdasasennuksessa oltaisiin 2-luokkaa). Kolmosen hullunkiertoon en ole toistaiseksi törmännyt tällä 2020 kevättalvena asennetulla LN25 pumpullani.
Tämä sinun tapaus voi tosiaan ollut juuri noin, mitä päättelet. Eli kovalla puhalluksella kennosta siirretään energiaa paljon huoneeseen, vieläpä kylmään huoneeseen --> kenno kylmä, kun sulatus alkaa --> pitkä sulatusaika --> lyhentää... Vielä tuon lisäksi kompressorista otetaan ns. 100% koska pitäähän se huone saada lämpenemään, jonka johdosta kone voi päättää lyhyempiä jatkoja... Eli mahdollisesti kaksikin asiaa vaikuttaa lyhentävästi lämmitysaikoihin.Jatkan tätä piiiiitkääää etälämmitysprosessia loppuun asti. Etälämmityksessä tulee tehdyksi erilaisia testejä, kuin vakituisessa asumisessa voi tehdä.
Perjantai-aamuna nostin pyynnin +24 ja 2000 W patteri puhaltamaan lisälämpöä sisäyksikölle. Annoin olla puhalluksen automaatilla, niin kauan, että MELCloudin mittarissa huonelämpötila nousi +24. Tämän jälkeen laitoin puhalluksen 5/5 ja seurasin MELCloudista, että huonelämpötila ei pääse kovin paljon laskemaan +24:stä. Aika hyvin pysyi nyt lämpötila pyynnissä, kun patteri antoi lisälämpöä. LN on hyvä lämmityslaite, kun lämmittää sitä jollakin muulla lämmittimellä
Lämmitysjaksot pysyivät näin 60 min mittaisina. Seuraavana päivänä lauantaina pakkanen aleni -10. Kokeilin nyt varsin mökillä ollessa käyttää MELCloudilla virtoja pois. Sulatuksen lopussa, kun alkuhyrinä alkoi sisäyksikössä laitoin virrat pois ja annoin olla virtojen pois noin 15 min. Käynnistyksen jälkeen alkoi vetämään 80 min lämmitysjaksoilla. Olen onnistunut jo useaan kertaan jatkamaan lämmitysjaksoja käyttämällä MELCloudilla virtoja pois. Kovemmilla yli -15 pakkasilla se ei onnistu MELCloudillakaan.
Mittasin sulatusaikoja @Velsku mittaustavalla, eli kompuran käynnistymisestä tuulettimen käynnistymiseen. Ennen uudelleen käynnistystä 60 min lämmitysjaksolla sulatusaika oli 3 min 23 sek. Ei pidentänyt, eikä lyhentänyt lämmitysaikaa. Uudelleen käynnistyksen jälkeen 80 min lämmitysjaksoilla kaksi mittausta 3 min 47 sek ja 3 min 41 sek. Ei pidentänyt, eikä lyhentänyt lämmitysaikaa. Toimii näiden perusteella täysin @Velsku erinomaisen taulukon mukaisesti.
Laitoin tänään taas mökin peruslämmölle. Jätin nyt kokeeksi automaattipuhallukselle ja +16 lämpötilan ja seuraan paljonko mökin toiselle laidalle kertyy lämpöä. Tämä siitä syystä, koska viimeksi veti jo 4/5 puhalluksella 30 min hullunkiertoon +14 peruslämmöllä. Automaattipuhalluksella laite osaa tarpeen mukaan lopettaa puhalluksen lähes kokonaan, jollei huonelämpötila (tai mahdollisesti rummun lämpötila) pysy riittävän korkeana pyyntiin nähden. Tämä näyttää estävän laitetta menemästä hullunkiertoon.
Mielenkiintoista on nähdä, että mitä tapahtuu laitteelle jääneelle 80 min lämmitysjaksolle, kun pyynti laskettiin +16 ja puhallus automaatille.
Minulla vain vahvistuu käsitys, että tässä laitteessa ei ole varsinaisesti mitään vikaa, mutta tällä ei vain kestä lähteä ottamaan suurella puhalluksella kovasti tehoja varsinkaan silloin, kun on alhainen peruslämpötila. Se vain toimii niin kuin pitääkin tämän sulatuslogiikan mukaisesti. Menee 30 min hullunkierrolle. Eli paskan möivät.
Anturi on vielä alkuperäisellä paikalla.
Ei saa tehokasta Melcoudista. Se ja monet muut toiminnot löytyvät vain fyysisestä kaukosäätimestä.Tehokas toiminnolla? Saikohan sitä edes kytkettyä melcludin kautta...
Parin vuoden kokemuksen perusteella todennäköisesti juuri näin.Eli mahdollisesti kaksikin asiaa vaikuttaa lyhentävästi lämmitysaikoihin.
En ole ihan tällä tavalla kokeillut. Tätäkin olisi hyvä kokeilla. Tähänastisen kokemuksen perusteella automaattipuhalluksella, kun se ei näytä puhaltavan juuri ollenkaan, niin ainakin MELCloudin näyttämä huonelämpö nousee melko hitaasti. En sitten tiedä, että kuinkahan nopeasti sisäkenno lämpenisi. Mahdollisesti sisäkenno kuitenkin kylmenisi nopeasti, mikäli huonelämpötila on alhainen, jolloin sulatuslämpö kävisi vähäksi. Tuolla 2000 W kiertoilmapatterilla, kun puhaltaa sisäyksikköön lämpöä, niin sillä se näyttää ainakin toimivan.En muista, oletko jo maininnut kokeilleesi tätä: Vaikka 5min ennen sulatuksen alkua, puhallus pienelle. Tarkoituksella, että sisäkennon lämpömäärä nousisi mahdollisimman kuumaksi ja sulatus tapahtuisi kuumalla kennolla, nopeasti.
Se on ainakin tällä vielä tuunaamattomalla laitteella juuri näin. Anturin siirrosta mahdollisesti tähän saisi ainakin jonkin verran apua. Mutta koska takuu on vielä, niin olen sopinut pumpun myyjän ja asentajan kanssa, että tulee vielä tutkimaan laitetta, kunhan ilmat lämpenevät, niin ei tarvitse palelluttaa käsiä. Hyvässä hengessä käytiin keskustelua. Samoja keskusteluja, mitä muutkin ovat käyneet. Kortinvaihdoista, kylmäaineiden lisäyksistä. Uutta oli ehkä se, että kertoi sulatusväleihin vaikuttavan kaksi anturia. En hoksannut kysyä, että mikä se toinen anturi sulatusanturin lisäksi on? Pitää yrittää muistaa vielä kysyä. Todennäköisesti se on se ulkolämpötila-anturi, jolla sinäkin oletat olevan vaikutusta.Jos tilanne on edelläkuvattu, niin ei tämä laite kyllä sovellu tuollaiseen käyttöön. Tuskin soveltuun ylläpitolämpöönkään tuon takia. Koska yleensä ylläpitolämmöstä halutaa aika ajoin normaalilämpöön.
Itse annan laitteelle armoa ja seuraan tajuaako kelin lauhtuessa mennä pitempään jaksoon, järki sanoisi että menisi koska -10 -15 lämmöissä vedot 80min ja -20 hyppäsi 40 jaksoihin. Nyt pakkasta -14 ja ei pidännä, sulattelee kuivaa kennoa...Eilen illalla ennen nukkumaan menoa en huomannut, että pakkanen oli illan aikana kiristynyt takaisin -21 °C:een ja tein silleen tyhmästi, että buuttasin LN25:n. Eka väli oli 90 min mutta sen jälkeen mentiinkin koko yö 30 min kihnutuksella, ja sen huomasi selvästi koko kämpän lämpötilassa seuraavana aamuna vrt. buuttia edeltäneeseen n. tunnin jaksoilla vetoon usean vuorokauden ajan parin kympin pakkasilla. Jälleen lisää vahvistusta siis siihen, ettei kannata buuttailla ainakaan kahden kympin pakkasessa ja siihen, että noista puolen tunnin lämmitysjaksoista ei yksinkertaisesti vain saa kunnolla höökiä irti. Puolen tunnin jaksojen ei voida siis mitenkään perustella olevan kokonaistaloudellisesti edullisia, vaan kyseessä on äärimmäisen paskoihin olosuhteisiin suunnitellun vikatilan kaltainen toiminta.
Nyt pakkanen on hellittänyt -13 °C pintaan ja uutta buuttia, toivottavasti nousee
Edit: Mulla on varmaan muuten sisäyksikön puhaltimen laakeri menossa; kenno kylmänä piettää pientä napinaa puhaltimen kierrosten mukaan. Kennon lämmetessä ääni häviää, mutta ainakin puhallus täysillä sisäyksikössä tuntuu pientä tärinää.
Oletko tehnyt mitään muutoksia pumppuun? Omani ei tee -20 tai kylmemmässä muuta kuin 40min vetoja.Omani ei ole yhteisen taivaleemme aikana vielä kertaakaan tajunnut pidentää, joten buuttasin suosiollaTämä käy buutin jälkeen 60-80 min jaksoa lähes olosuhteista riippumatta niin kauan kun pitää puhallusta nopeudella 4/5. Pienemmällä puhalluksella lämpö ei tässä labyrintissä leviä kunnolla ja täysillä se alkaa lyhentämään jaksoja niin, että pitää melkein joka päivä buutata. Kovemmilla pakkasilla on siis turvallisempaa pitää puhallus 4/5 kuin riskeerata täyden puhalluksen tuomat nysäjaksot josta ei päästä ulkolämpötilan vuoksi ylös edes buutilla.
Nykyinen n. viikon -20 °C pakkasjakso on mennyt aika mallikkaasti tuolla 4/5 puhalluksella ja n. tunnin vedoilla. Ei ole tarvinut buuttailla tms. mutta voisi edelleenkin pidentää noita jaksoja ainakin sinne kahteen tuntiin, sillä kenno on tuon tunninkin jäljiltä erittäin puhdas näin kuivassa ilmassa, vaikka lämmitystehontarve tämmöisessä vanhassa purulaatikossa onkin aika suuri.
Siirsin anturin yläputkeen viime vuoden puolella, minkä jälkeen käyttäytyminen on muuttunut edellisissä viesteissäni kuvatun kaltaiseksi. Myöhemmin eristin vielä anturit sekä päätypellin ja kannen ylös asti Armaflexillä - tämä eristäminen tuntui auttaneen jakson pitämisessä noilla kovemmilla pakkasilla; parin kympin pakkasella ei mitään ongelmaa (jos ei mene buuttailemaan) ja ainakin -27 °C on käyty lyhyemmän aikaa ilman, että jaksot ovat alkaneet ihan vain pakkasen takia lyhenemään. Kokonaisuutena pumppu ei osaa kuitenkaan vieläkään mukauttaa välejä, vaan junnaa siis siinä buutinjälkeisessä "aloitussyklissä" ellei satu syystä tai toisesta jossain vaiheessa lyhentämään. Sieltä ei nouse enää kuin "turvallisessa ulkolämpötilassa" suoritetun buutin kautta takaisin lähtöruutuun.Oletko tehnyt mitään muutoksia pumppuun? Omani ei tee -20 tai kylmemmässä muuta kuin 40min vetoja.
On tämä kyllä ranttu laitos. Joillain yläputkiasennuskaan ei auta ja toisilla se taas kerää liikaa kuuraa kennoon. Sulatusanturi on ehdottomasti kaikkein selvin osa tätä enigmaa, mutta herää vahvoja epäilyksiä myös muista tekijöistä. Kylmäainevajaus vaikuttaisi tietysti tehoihin lämpöä molempiin suuntiin liikuteltaessa, mutta luulisi, että tuo vaatii jo sellaisen vajauksen että sen huomaa kennossa tai hemmotestillä.Täällä taas tehnyt sulamattoman raidan yön aikana alaosaan. Pakko siirtää anturi yläputkesta pois. Varmaan sitten seuraavaksi kokeillaan keskiputkea eristettynä![]()
Oletko tehnyt hemmo-testiä? Itselläni antaa kyllä ihan hyvät lämmitystehot, vaikka sulatus raitoineen kuulostaa samallaiselta kuin sulla.Jep.. Nyt on taas siirretty ja viimeisen kerran. Kun kevään kelit etenee ja lumet sulaa niin sitten kylmäaineiden tarkastus. Kun suurin ongelma näyttää olevan huono sulatusteho.
Hyvä, että sulla on hyvä laitteen asentaja/myyjä, jonka kautta saat tuollaista palvelua vielä.Parin vuoden kokemuksen perusteella todennäköisesti juuri näin.
Näiden edellä mainittujen ongelmien lisäksi harmittaa se, kun ostin pumpun myös siitä syystä, että peruslämmöllä saisi energiansäästöä suoraan sähkölämmitykseen nähden. Mikähän tällaisella laitteella on peruslämmöllä mökki-KOP, kun puhallusta ei voi pitää juuri ollenkaan päällä ja sulattelee välillä. Onkohan KOP edes 1,0 vai alle tämänkin. Kannattaisiko pitää mökkiä peruslämmöllä suoralla sähköllä?
No toimii tämä ainakin plussakeleillä ja silloinkin lämmitystä tarvitsee Suomessa useana päivänä
Edit: Puhuttiin myös sulatusanturin siirrosta, mutta takuuasia jäi epäselväksi.
Oliko sulla vielä piirikortti vaihdettu?On tämä kyllä ranttu laitos. Joillain yläputkiasennuskaan ei auta ja toisilla se taas kerää liikaa kuuraa kennoon. Sulatusanturi on ehdottomasti kaikkein selvin osa tätä enigmaa, mutta herää vahvoja epäilyksiä myös muista tekijöistä. Kylmäainevajaus vaikuttaisi tietysti tehoihin lämpöä molempiin suuntiin liikuteltaessa, mutta luulisi, että tuo vaatii jo sellaisen vajauksen että sen huomaa kennossa tai hemmotestillä.
Ja ihan käsikirjaa noudattaen jatkoi kellotuksesi perusteella. Eiköhän jatka seuraavallekin, jos 2m50s oli jälkimmäinen sulatus.Tänään ensimmäistä kertaa kellotin sulatuksia. Alkutilanne 80min sulatusväli. Sulatuksen alusta puhaltimen käynnistymiseen noin 3min. Väli muuttui 90min. Nyt tämän jälkeen seuraava sulatus joka oli 2.50min. Tuossa voisi 10min taas tulla lisää. En ole ennen seurannut ulkona tarkemmin sulatuksia mutta tämä jälkimmäinen sai aikaan kunnon höyryt kennoista eli ainakin lämpöä riitti. Pientä höttölunta oli satanut kennon päälle joten tuo höyryily johtui varmaan siitä. Anturi eristettynä keskiputkessa ja vetänyt koko ajan 80min. Tänään aamulla aukaisin vielä kerran ulkoyksikön. Katsoin sitä bitumimöykkyä ja en alkanut sitä aukaisemaan. Tuo oli tarkoitus mutta liikaa vaivaa. Aukaisin bitumin päältä isosti auki ja puhaltelin lämmintä ilmaa sen sisään. Aika varovainen saa olla koska bitumi sulaa aika äkkiä käsiin. Mutta pääpointti että pitkästä aikaa jatkoi sulatusväliä ihan omin avuin.
