Pasikookoo
Ainut riski mikä tulee mieleen, että jos rupee varaaja jostain syystä kiehumaan niin saattaa joku paikka pettää.
Sinällään jonkin paikan tuleekin pettää hallitusti, ettei rakennus lennä taivaalle. Putkien sijoittelulla voi mahdollisesti vaikuttaa siihen, että kuumin vesi ja höyry ohjautuvat varoventtiiliin siihen saakka, että lämmönlähde lopulta pimahtaa (ennen kuin paikka syttyy palamaan).Ainut riski mikä tulee mieleen, että jos rupee varaaja jostain syystä kiehumaan niin saattaa joku paikka pettää.
Loogisesti voisi ajatella että jos ne putket on pystytty kierteilleen pyörittelemään, ne pitäisi pystyä purkamaan vastakkaisessa järjestyksessä. Silti tuolla kellarissani en kyllä äkkiä keksi mistä lähtisin liikkeelle purkamisessa kun alan muutoksia tehdä.
Putkimiehet on mestareita tässä. Näin se oli minullakin. Että niitä yhdistäjiä osasi olla juuri se minimi, samoin hanoja. Hanoja oli juuri sen verran että sai kierron suljettua mutta ei molemmista päistä - siis remontoinnin kannalta yhtä tyhjän kanssa.Silti tuolla kellarissani en kyllä äkkiä keksi mistä lähtisin liikkeelle purkamisessa kun alan muutoksia tehdä.
Mä oon käyttänyt kartioliitoksia. Vähintäänkin niihin kohtiin mihin on pakko, ja jos tulee liian monta kierreliitosta (yli 5 tms) peräkkäin kasattavaksi ni sitten kans.Perusputkityökysymys:
Millä taikajipolla putkimiehet pystyvät kasaamaan varsin monimutkaisia putkistoja mustasta raudasta? En meinaa hampun laittamista kierteille tai kierrepakan pyörittelyä, vaan sitä miten se mutkan jälkeinen kahden metrin varsi mahtuu pyörimään huoneessa.
Mulla ainakin menee aivot solmuun kun rupeaa miettimään kasausjärjestystä niin että on aina tilaa pyöritellä putkia kierteille.
Miten tämä toimii?Mä oon käyttänyt kartioliitoksia. Vähintäänkin niihin kohtiin mihin on pakko, ja jos tulee liian monta kierreliitosta (yli 5 tms) peräkkäin kasattavaksi ni sitten kans.
Muistelen lukeneeni että aikoinaan muhveja oli semmoisia missä toisessa päässä vastasuuntainen kierre. Tartti sitten tietysti vasenkätisen kierrepakan lopaan.
katso liitettä 70229
-Topi
Mikä tuossa on epäselvää? Kaksi osaa liitetään yhteen, toisessa siä- ja toisessa ulko-kierreMiten tämä toimii?
Kartioyhdistäjät on siinäkin hyviä että jos on putkivuoto niin ne on just noi mitkä vuotaa että helppo löytää.
Ei kuulu unipakki noihin, eikä sitä tarvita.Näitä rautakartoita voi tiivistää, kun sipaisee Unipackia siihen kartioon. Paljoa ei tarvitse - vain rasvaus - ei paksulti
Helppoo kuin heinänteko. Kun hetken kattelet putkia niin asia selkeneeMillä taikajipolla putkimiehet pystyvät kasaamaan varsin monimutkaisia putkistoja mustasta raudasta?
Nojuu - mutta ilman kartioita niitä sitten puretaan sahan kanssa aika äkkiä. Purin tuossa viime kesänä ehkä 50m vanhaa mustaa joka meni useamman seinän läpi monella mutkalla.. ei sitä päässyt enää joka kohdasta vääntämään nätisti auki liitoksistaan - puukkosahalla sitten niistä paikoista."Ihminen on oman aikansa vanki" ja tapojensakin. Ite tein hydrauliliitoksia putkiteipillä jo yli 50 vuotta sitten, enkä tähänpäivään mennesä ole oppinut hamppua ja kittiä käyttämään. Jotenkin melkein hävettää tehdä noita mustanputken kierreliitoksia, toisaalta onhan ne melkein ikuisia kuten pökökin sanoi.
Joskus joutuis purkamaan määrättömän määrän liitoksia jos haluais johonkin kohtaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä. Yleensä on helpompi vetää rälläkällä putki poikki sopivasta kohdasta ja tehdä siihen ne muutokset ja tolla kartioliittimellä lopuksi putket yhteen. Semmosia venyviä ja taipuvia haitariputken pätkiäkin on olemassa, toisessa päässä kiinteä kierre ja toisessa päässä mutterilla kiristettävä tasopinta.Perusputkityökysymys:
Melkein aina kannattaa siihen törkätä se pallohana mukaan, mietti vaan etukäteen tarviiko sisä- vai ulkokierteellä.
Juu hei, älkää tosiaan rälläkällä katkoko niitä putkia (paitti ääri hädässä ), puukkosaha tai tavan rautasahakin on turvallisempi ja "ympäristöystävällisenpi".
Sama tilanne puristusosilla tehtäessä.Nojuu - mutta ilman kartioita niitä sitten puretaan sahan kanssa aika äkkiä.
Nuo pitää ilmankin.
Juu, ei siitä haittaa ole.Kittiä vaan sipaisu joka liitokseen niin ei vuoda kartiot eikä muutkaan liittimet
Eikös sprikler-järjestelmät tehdä vieläkin suuren kaliiperin kierreosilla ja sinkityllä rautaputkella? Ainakin "kuivat" järjestelmät.Tuo kierreosilla tekeminen on varmaan jäämässä pois eikä uudet putkarit sitä enää opi kun vanhat kurkot jää eläkkeelle.
Harmi sinänsä kun lämpöverkoissa musta putki lienee kestävin ratkaisu.
Millä hakusanoilla löytyisi? Esim. Onniselta?Semmosia venyviä ja taipuvia haitariputken pätkiäkin on olemassa, toisessa päässä kiinteä kierre ja toisessa päässä mutterilla kiristettävä tasopinta.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Perinteisesti joustoliittimiä käytetään alkuun/loppuun ja toinen pää usein tasotiivisteellä & G-kierteellä. Toki näitä löytyy moneen junaan ja vieläpä monella nimellä.Millä hakusanoilla löytyisi? Esim. Onniselta?
Juu - se on surkeaa. Yksi pollu pitäisi vaihtaa mutta se on niin ahtaassa välissä että pitäisi sahailla aika paljon...Sama tilanne puristusosilla tehtäessä.
Noi letkut ei yleensä ole diffuusiosuojattujaRakkaalla lapsella on monta nimeä. Perinteisesti joustoliittimiä käytetään alkuun/loppuun ja toinen pää usein tasotiivisteellä & G-kierteellä. Toki näitä löytyy moneen junaan ja vieläpä monella nimellä.
Sejon valikoima ja nimitykset ohessa. Minä olen tilannut näitä Saksasta.
Noi letkut ei yleensä ole diffuusiosuojattuja![]()
Onniselta ei löytynyt ihan vastaavia, nuo taitaa olla Akvafilterin itse tuomia. Niitä on käytetty jonkin verran. Ei ole elintarvikekelpoisuusluokitusta eikä ole kovinkaan kummoinen paineluokitus. Mutta joustoletkuksi vaikka pumppuun kiinni tai tilapäisesti hankalaan paikkaan.Millä hakusanoilla löytyisi? Esim. Onniselta?
On noihin myös puserrusliittimiä tyypillisille putkihalkaisijoille. Usein pystyisi tuohon leikkaamaan kierteetkin päähän (ja tongeilla voi pitää vastaan, jos pelkää osien kiertyvän kaempana irti tai putkiliitosten jopa murtuvan).Mustaankin putkeen myydään osia mitkä tiivistyy putken ulkopintaan o-renkaalla joten sahatusta pääsee helposti jatkamaan.
Ei se ole viritelmä vaan ihan asiallinen liitos.Eli ei välttämättä tarvitse turvautua nykytyylisiin "ammattiviritelmiin
Riippuu vähän putkihässäkästäkin, eli onko tuolla osuuksia, joista muodostuu U-mutka ja kuinka tukeva on kannakointi. Jonkin verran vaatii myös voimaa katkaista lastu, vaikkakaan ei pidä ahnehtia leikkaamaan liian pitkälti.Kierteen pystyy useinkin tekemään, eikä tarvi pelätä että muualta aukeaa, paitsi jos väkisin vääntää vasenkätisen kierteen
Saa sen yhtälailla helmiliitoksena muttei ole järkevää kun jää se sulku pois.Tuossa on myös liitäntäkartio mukana. Tuo tarvitaan joka tapauksessa, jos patteri halutaan asentaa tai poistaa purkamatta seinää ulos saakka.
