Perusputkityökysymyksiä
Kierretapeista ja muista halvoista lastuavista työkaluista itsellä on aika huonoja kokemuksia. Niillä saa nippa nappa sen muutaman kierteen ja siihen se jää.
Töissä parhaat Würth:n myymät kierretapit menevät taajaan vaihtoon kierteitä avatessa, niissä usein puhallushiekkaa yms. joka kuluttaa. Putki kierresarja on kyllä positiivinen yllätys.
Rautaputken suoraan katkaisu. Irtoputki pajalla tietysti metallivannesahalla, mutta miten paikoillaan oleva putki, mahd. vielä ahtaassa tilassa?
Moro
Usein käytän kupariputken katkaisijaa jolla "merkitsen" katkaisukohdan ja sitten vaikka rälläkällä poikki,nyt ihan just ei ole ollut putken katkaisua pahassa paikassa mutta merkkaamiseen em. konsti on hyvä.
Onko kellään tietoa mikä olisi kierretappien mersu? Itse käytän harrasteissa nykyään Etran bohcraft kierretappeja mutta laadukkaampikin kelpaisi kun vaan tietäisi mikä olisi. En noita käytä edes kuukausittain mutta paras mahdollinen laatu kiinnostaisi kyllä.
Jos haluaa parasta niin tämä.
Edit: muistan kun lainasin ko. REX:in leikkuria työkaverille ja suusta pääsi "OHOH, täähän leikaa kuin voita" ... oli nitkutellut sinkittyä jollain euron leikkurilla. Toinen kaveri sai halpis teräsleikkurin ja katkoi sillä rosteriputkea... oli terä ja katkaisu. Heitti leikkurin roskiin. Se vaan on niin että hyvä mekaniikka maksaa.
Mutta ei noita ole tarkoitettu paksuseinämäisen putken leikuuseen. Niihin on omat leikkurit - tai terät. Hinged pipe cutters menee ahtaaseen paikkaan. Ostin sellaisen 120mm putkeen asti jenkeistä, maksoi muutaman satkun. Putkikierteeltä sitten Reedin 4x terät, makso satkun. Mutta ostin ton rosterin takia kun tekee viisteen automaagisesti... laskin että sillä säästää useamman minuutin per katkaisu kun ei tarvitse hioa ja viistää leikkauspintaa. Bonuksena että putken voi heittää kattoon ja katkaista siellä, ei tartte putkitukia.
Putkikierteeltä saa alenusta jos on antaa ly tunnus. Ja jos ostaa verkkokaupasta niin kannattaa maksaa heti vaikka noutaakin koska noudetaessa kassajärjestelmä ei näe alennusta ja velotus on jotain muuta.
En minäkään tiedä mikä on paras mutta mulle on kulkeutunut Dormerin tappeja ja nuo ainakin tuntuvat pelaavan. Duunissa kunnossapito käyttää myös saman merkkisiä tappeja. Hinta on se miinus sitten.
Millä sais mitattuu putkien pinnoilta helposti lämpötiloja? Toimiiko infrapuna mittari siinä, mielikuva et joskus kokeillu ja en saannu järkeviä lukuja, mittarissa tietyst voinnu vika olla
Infrapunaittari ei toimi oikein missään jo sitä ei voi kalibroida juuri sillle aineelle johon silmä osoittaa - mutta ne näyttävät melko hyvin jos laittaa samanlaisen tarran tms joka putken pintaan ja mittaa sitten tarpeeksi läheltä.
Pinnanlaatu vaikuttaa suuresti inframittarin lukemaan. Ite laitan putkien päälle mittaus kohtaan mustaa sähköteippiä, jolloin lukemat ovat vertailukelpoisia keskenään, teippi on tieten pieni lämpöeriste. Mittari kannatta tökätä ihan putken pintaan kiinni ettei saa hajasäteilyä.
Mittarin oma lämpötila vaikuttaa myös tulokseen, yleensä aloittaessa mittari on kylmä ja sitten kun mittari lämpenee käsissä niin tulokset on vähemmän järkeviä.
Niin, se punainen valopiste on pelkästään kissan hönöttämiseen
Aika huono vehje näköjää, taitaa paremmat tulokset saada ulkoanturilla varustetulla lämpömittarilla? Vie vähän aikaa teippailla ja eristää mut tulokset keskenää ainakin vertailukelposia
Pinnat voi "kalibroida" tosiaan teipillä. Teippi pitää vetää tosi kireästi pintaan kiinni, jopa niin että hioo pinnan kirkaaksi ennen teippausta.
Halpamittariin ei voi mitään kalibrointia tehdä mutta "virheen suuntaa ja suuruutta" voi arvioida kun mittaa jotain kohdetta, jonka lämpötila tunnetaan suht tarkasti. Itellä oli ohutta kuparifoliota, johon kiinnitin tavan elohopeamittarin monisäikeisellä kuparilangalla, pinnalla tieten sitä teippiä. Siinäkin huomattava että mittari seuraa melkoisella viivellä kuparin lämpötilaa, ei oo hätäsenmiehen hommia ;)
Tuossakin huomiotava se viive jos putken lämpötila muuttuu nopeasti niin anturi lämpenee myöhässä. Ite mittarikin "päivittyy" tietyin aikavälein, eräässä mittarissa lukema vaihtui 7 sekunnin välein.
Pyöreän putken ja pyöreän anturin välinen kosketuspinta on kovin pieni. Ite olen sitonut anturin putkeen kuparilangalla, siis kymmeniä kierroksia, lämmön siirtymisen nopeuttamiseksi. Päälle hyvät eristeet ja sitä anturijohtoa kannattaa kiertää myös putken ympärille eristeiden alle.
No ei kyllä helposti. Anturin saaminen putken kylkeen niin että se mittaa oikeaa asiaa on hyvin hankalaa. Pinnalle paras anturi olisi termoelementti, koska siinä sen mittaavan osan saa kaikkein lähimmäs - yleensä kaupan mittareissa on joku pyöreä pötikka joka ei toiseen pyöreään esineeseen juuri kosketa. Tuolla tavalla mittaria siirtämällä mittaaminen on haastavaa - systeemi elää eikä tuloksista ehkä voi päätellä paljonkaan.
Riippuu tieten kohteesta ja tarkoituksesta. Itellä pääasiassa lämmitysverkon lämpötilat mittauksessa, niissä lämpötilat muuttuu niin hitaasti että hyvin kiinnitetty "pyöreä pötikka" ajaa asiansa riittävästi.
Labrahommiin on sitten satsatava paljon enemmän.
Mulla on varaajassa piiitkä anturitasku, jossa vertailen eri mittareiden lukemia. Saman sarjan tusinamittareilla oli melkolailla samat lukemat.
Moro
Millä putkenosalla panasonicin sisäyksiköltä pitäisi lähteä varaajalle päin,28 mm:n kupariputkesta tulee putkisto ja kapillaariosilla teen sen,näyttäisi että tasoliittimellä voisi lähteä mutta en sellaista ihan yht'äkkiä löytänyt vaiko sitten ihan suoralla puserrusliittimellä 1" DN 25 x 28 mmEM ( https://www.lvi-tarvikkeet.net/epag...5/Products/00085&nosto=nosto-vilkas-category3) ?
Moro
Millä putkenosalla panasonicin sisäyksiköltä pitäisi lähteä varaajalle päin,28 mm:n messinkiputkesta tulee putkisto ja kapillaariosilla teen sen,näyttäisi että tasoliittimellä voisi lähteä mutta en sellaista ihan yht'äkkiä löytänyt vaiko sitten ihan suoralla puserrusliittimellä 1" DN 25 x 28 mmEM ( https://www.lvi-tarvikkeet.net/epag...5/Products/00085&nosto=nosto-vilkas-category3) ?
Tuolla osaamisella tilaisin putkimiehen tontille?
Moro
No kiitos kovin täydentävästä vastauksesta,olisko sulla muita hyviä näin äkkiseltään:help:
No 28mm messinkiputkea ei ole olemassakaan eikä siitä koneesta melkoisella varmuudella millään tasoliittimellä lähdetä liikkeelle.
Katso nyt panan papereista mikä kierre siellä on
Moro
Nyt kun otin siitä liitin asiasta selvää niin kysymyksessä esittämistäni vaihtoehdotista kummatkin käyvät eli oliko kysymyksessä jotain niin ihmeellistä.
Kun en ole ammatiltani putkimies tosin kaikennäköisiä asennuksia joihin kuuluu myös mm. hydrauliputkistot ja kaikennäköiset asennukset tein työelämäni aikana nelisenkymmentä vuotta mutta silti ihan varmuuden vuoksi kysyn tällaisia "tyhmiä" että tulisi oikein terhyä,joillekkin nämä asiat ovat itsestään selviä tai sitten vaan vastataan kuin olisi.
Mulla oli jotain kapillaariosia valmiina "vanhaa varastoa" niin siksi teen kupariputkesta juottelemalla ja vehkeet ko. hommaan,joskus tein kaupunkikämppään kylppärin putkia sellasilla puserrusjutuilla mutta nyt ei siihen ole mahdollisuutta.
    162,1 KB · Lukukerrat: 179
Kupariputki itsessään on kovin arvokasta, mutta puristusliittimellä liittäminen käypä koska saa sitten purettua ongelmitta. 28mm puristusliittimet alkaa olla kympin kappale, eli tätäkin voi miettiä.
Kupari myös lämpölaajenee älyttömästi ja sekin pitää ottaa mutkalla huomioon jos on 10m veto. Muuten vääntelee itsensä löysäksi ajan kanssa.
Omat ulkoyksikön putket suoraan 28mm pex joka taipuu aika hyvin perille asti ja vaatii yhden liittimen kumpaankin päähän. Itse ostin nuo liittimet kerralla ebay.de koska sikäläisissä pex liittimissä on kaksi o-rengasta ja noin sata kertaa luotettavampi kuin meillä käytössä oleva tukiholkkiviritys.
Miksei muuten PEX putkia käytetä useamminkin? Esim. ijoint liittimillä tulee aikamoisen varmoja liitoksia, kun kunnalliset vesilaitoksetkin niitä käyttää ja jopa maan alle jättäen.
Vaikea myös asentaa väärin ja työkaluiksi riittää rautasaha millä putket katkoo.
PEX:llä on vielä bonuksena, että siihen voi lämmitettynä tehdä helposti pysyviä mutkia, jos tuommoinen paksumpi putki ei muuten meinaa asettua paikoilleen. Kun PEX:in lämmittää, se muuttuu sulana kirkkaaksi, jolloin sen voi taivuttaa. Muoto pysyy hyvin, sillä ristisilloitetuna se pitää ryhtinsä sulanakin. Kannattaa vain järjestää se muotoilu niin että saa sitten rauhassa jäähtyä ilman että tarvitsee pidellä käsin.
Ihan vain mielenkiinnosta: Mitä mahtaa tapahtua PEX:n ominaisuuksille tuollaisen "sulattamisen" tuloksena? Onko tuo ihan materiaalivalmistajan ohjeistama työtapa?
Kannakoi käänöksisä niin että pääsee joustamaan.
Pexiä käytetään silloin kun tulee rakenteisiin tai piiloon että kyllä sitä käytetään mutta musta rauta taitaa olla yleisin. Pexi täytyy kannakoida aika tiheään vrt rauta/Cu. Pexin DN25mm kannakointiväli 400mm ja onhat tota vittumaista vetää kattoon tms.
Uponorin PEX-ssä mainitaan lämpötaivuts, säde 5xD
Itse tein kyllä VILPin putket 28mm Cu-kangilla ja kapillaarikulmilla sekä puserrushelmiliittimillä (sulut, liitynnät). Arvokkaita ovat joo, kupari maksaa mutta ehkä helpoin tehdä itse ja tulee kestävä ja hyvin virtaava. Monta hamppu-kitti-kierreliitostakin toki oli. Putkityöt on ihan kivoja eikä edes niin vaikeita kuin monet luulee. PEX on itselle oudompi mutta varmaan sekin käy jos sitä osaa käyttää, itse vaan haluan että vedot on suoria eikä vängerrä miten sattuu.
Liukkaammin vesi pexissä kulkee kuin kuparissa. Pexin voi nätisti koteloida jos muuten jäisi näkyviin
Liikkuu liukkaamin koska mutkan loivia eikä liitokset aiheuta vastusta ... ja koska karheus on kuitenkin about samaa luokkaa niin suorassa putkessa liikkuu yhtä liukkaasti oli sitten pex tai cu?
28mm PEX sisähalkaisija taitaa vaan olla aika paljon vähemmän kun 28mm Cu? Eikös ne ole jotain 3-4mm seinämällä.
Joo näin, mutta 32mm PEX putki on vähintäänkin väljä ja mikä olennaista.... todella helppoja asentaa jos käyttää näitä liittimiä... tämmöisellä vaikka lähtee koneelta liikkeelle jos on 1" liitin:
Näillä saa amatöörikin erittäin tiiviin paketin tehtyä varaajan ja monoblockin välille. Toki kuparilla voi tehdä jos haluaa "sirompaa" ratkaisua.
iJointin kohdalla puhutaan vesijohtojärjestemistä ja maininta lämmityksestä loistaa poissaolollaan... soveltuuko lämmityverkoston tekemiseen?
Tällaisia nuo pex klemmring. Käy myös avata ja uudelleenasettaa. Nää on hyviä. Pexista suulta kannattaa poistaa jäysteet että nuo o renkaat lipsahtaa paikalleen. Laitoin myös liukkaria.
    63,7 KB · Lukukerrat: 182
