Virtuaalikantaisin sen ensimmäisenä Tori.fi haminoille!Miten tuo käytöstäpoistotodistus hankittaisiin kokonaisedullisimmin, jos kyseessä on 1500l muovitankki peltialtaineen. Siis sellainen jonka saa kotiväen voimin kannettua yhtenä osana pihalle. Olisi mahdollista kuljettaa se itse peräkärryllä, mutta mihin? Paikkana Turun seutu.
Osaat kyllä, rohkeesti vaanMoro
Eilen kävi kylmäasentaja ja nyt olisi pumppu koekäyttö kunnossa,ulkoyksiköltä sisälle siltä väliltä puuttuu enään kotelointi mutta se ei kokeilua haittaa.
Saa nähdä osaanko alkusäädöt tehdä,toivon mukaan mutta ellen kaippa täältä saan asiaan apuja.
Kohta on kyllä kelit joissa sitä ei enää paljon säädetä.. eikun tulille vaan niin pääsee ihmettelemään että mitä se nyt tekee ja sitten säätämään.Olihan tossa nyt jo monta kohtaa mitkä ainakin ovat "hepreaa" aloittelijalle,tosin pumpun toimintaa pääsen testaamaan vasta kun öljy loppuu tai voinhan kokeilla toimintaa niin että sammutan öljypolttimen mikä varmaan olisi viisainta että sitten kun lopullinen käyttöönotto on käsillä olisi perussäädöt suurinpiirtein kohillaan.
Kuinka kuumaa kone tekee kun cop jää kakkosen pintaan?Energiamittarin mukaan pumppu oli tuottanut 40 kWh ja kierrättänyt vettä 29 m³.
Sähköä oli kulunut erillisen kWh mittarin mukaan 18,51 kWh.
Nämä nimitykset on panan suomenkielisessä manuaalissa vähän huonosti .Oli vaikea tietää mikä pönttö tai mikä,sain kysymyksiini muualta vastaukset
Siellä on anturitaskut sen omalle lämpömittarille ja ylilämpösuojalle, etupaneelin alla sellanen villalevy jonka alla ne omat anturit on. Sinne mahtuu ainakin joku puikkoanturi.Moro
Johdot jatkettu ja lämpötila-anturi menovesiputkessa alu-teipillä kiinni ja eriste päällä la vielä alu-teippi eristeen päällä mutta varaajan eli Jäspi NovaTopp pannuun pitäisi lämpötila-anturi vielä taikoa.
Vaikea sanoa miten ohjauslogiikka käyttäytyy. Keinot ei kuitenkaan lopu siihen, vaikka se ei aivan oikea olisikaan. Itselläni Ecologicin varaajan anturi on juuri samalla tavalla anturiputkessa, metrimitalla korkeussuunnassa ~kattilan keskellä. Jätin sen vähän ulos anturitaskusta, jotta se näyttää vajaan asteen liian vähän. Setä ohjaa tuottolämpötilan varsin pian käynnistyksen jälkeen tavoitteeseen ja kun tuo minun varaaja on nyt sillä tavalla, että se voi saavuttaa sen todellisen tuottolämpötilan, tällä tavalla se ei koskaan pysähdy turhaan varaajan lämpöön ja toisaalta sitten kesällä se automaattisesti hiukan laajentaa lämpötila-aluetta ylöspäin, kun se anturin lämpeneminen vie muutaman minuutin.Onko anturin korkeus suurinpiirtein oikea .... Anturi tulisi suurinpiiretein vesitilan puoleenväliin
