Ollut nyt viikon käytössä Mitsun VILP-paketti PUD-SWM80YAA (ulkoyksikkö) ja EHST20D-YM9D (sisäyksikkö 200 litran lämminvesivaraajalla). Käyttökokemukset tähän saakka melko lailla ok. Asennustyössä kylläkin huomauttamista joiltain osin. Mutta mistähän voisi johtua, ettei se suostu näyttämään mitään kulutus- ja tuottolukemia? Pelkkiä viivoja näyttää, niinkuin ei olisi ollut käynnissä ollenkaan.
Ulkoyksikkö on hyvin hiljainen silloin, kun kennosto ei pääse jäätymään ja ilma virtaa vapaasti. Sen sijaan, kun on ollut välillä kosteampi nollakeli, ja kenno jäätyy käytännössä umpeen hieman ennen sulatusjakson alkua, niin silloin ääni on jo melkoinen. Olen tulkinnut tämän johtuvan puhallinsiivekkeiden voimakkaasta muotoilusta, joka on normaalioloissa hyvä ominaisuus, mutta saa aikaan melko voimakkaan kavitoinnin ilmavirtauksen ollessa estynyt. Puhallin ikäänkuin "sutii tyhjää" ja haukkoo ilmaa, jota se ei kuitenkaan saa, josta seuraa voimakas matalataajuinen humahteleva ääni.
Asennustyön tein soveltuvilta osin itse, mm. öljylaitteiston purku ja uusien kamojen paikalleen siirto ja kaapeleiden ja kylmäputkien veto. Asennusfirma teki putkityöt kokonaan ja hoiti kytkennät ja käyttöönoton. Vastoin sovittua olivat kuitenkin jättäneet asentamatta sulut lämmönjakoverkostoon. Niinpä saadaan verkostovedet syliin, jos jostain syystä pitää jotain liitoksia aukoa. Viimeistään laitteistovaihdon yhteydessä. Sen sijaan olivat asentaneet sulut kahta puolta IMI:n lianerotinta, ja niitä sulkujahan ei tarvita... Sen sijaan tuo turhien sulkujen asennus oli pakottanut sijoittamaan lianerottimen tosi hankalaan paikkaan, josta sen tyhjennys on työn ja tuskan takana. Lisäksi sisäyksikön lämmitysvesilähdön putkesta puuttuu ilmausmahdollisuus, kohisee koko ajan, kun siellä taitaa olla ilmatasku. Pitäisi saada ilmat pois, kun verkostossa on nyt sekä uutta kupariputkea, vanhaa rautaputkea ja sinkittyä teräsputkea. Taitaa olla korroosioherkkä kokonaisuus, jos ilmaa ei saa verkostosta pois.
Sisämittaus tuntuu toimivan erittäin hyvin. Muutama päivä sillä meni opiskellessa, mutta nyt menovesi on pysynyt sopivissa lukemissa ja sisälämpötila oikeana muutaman kymmenososa-asteen tarkkuudella.
Lämmin käyttövesi on säädetty 50 asteeseen 7 asteen hystereesillä. Tosin tuo mittaa sen niin, että vesi päästetään säädön mukaiseen 43 asteeseen varaajan ylemmässä anturissa (jolloin hanasta tosin saa vielä noin 49-asteista vettä). Tällöin varaajan alempi anturi näyttää jo 37 asteen luokkaa. Asetuksista tuon voisi vaihtaa niin, että mittauskohdaksi otetaankin se alempi anturi, jolloin käyttöveden lämmitysjaksot tihentyisivät selvästi. Meillä kahden hengen taloudessa ei ole ollut ongelmaa lämpimän veden riittävydessä noillakaan asetuksilla.
Sulatusvesikaukalo on
Tecnosystemi. Piti ottaa se, kun pienen sählingin vuoksi ScanOfficen myymä L-kirjaimen mallinen rst-kaukalo jäi saamatta ajoissa. Asennus vaati pientä virittelyä, mutta lopputulos on hyvä. Voisi myös kuvitella, että muovikaukalo pysyisi paljon helpommin sulana kuin teräskaukalo. Kaukalon lämmitysvastusta ohjataan aikareleellä, jonka päästöhidastusta voi säätää. Laitoin kokeeksi 20 minuuttia. Eli se päästää kaapelille sähköä sulatusjakson ajan ja 20 minuuttia vielä sen jälkeen. VILPin FTC:ltä (flow temperature controller, se iso piirilevy) otetaan ohjausvirta välireleelle, joka puolestaan ohjaa aikarelettä. Tuo FTC:n ulostulo on OUT12, riviliittimellä TBO.3, navat 7-8.
Yhden bugin olen havainnut ohjelmistossa, saman josta
@Okin myöskin
kertoi aiemmin samassa ketjussa. Pari kertaa olen kokeeksi käynnistänyt käyttöveden pakotetun lämmityksen. Toisella kertaa prosessi ei käynnistynyt, vaikka ohjauspaneeli väitti aivan muuta. Lämmitti mukamas käyttövettä, mutta todellisuudessa laitos ei tehnyt yhtään mitään. Käyttöveden lämmitys käynnistyi vasta sitten, kun lämmöt olivat tippuneet käynnistysrajalle.
Järjestelmässä on 100 litran puskurivaraaja kasvattamassa patteriverkoston vesitilavuutta. Se on asennettu tavallisesta poikkeavalla tavalla oman toiveeni mukaisesti. Kun verkostoa lämmitetään, niin puskurivaraaja on vain "pullistuma putkessa" eli se on verkoston kanssa sarjassa menopuolella. Näin varmistetaan, että verkostoon menee aina niin lämmintä vettä kuin mahdollista ja lämmönvaihtimelle palaa niin viileää vettä kuin mahdollista. Eli laite toimii niin taloudellisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Kiertovesipumppu on 5-nopeudella, jolloin verkoston toteutunut virtaama on 18-19 litraa minuutissa. Pumpun ekomoodi on pois päältä, jotta 100-litraisen puskurivaraajan sisältämä lämpöenergia saataisiin hyötykäyttöön. Jos ekoasetus olisi päällä, niin kv-pumppu pysähtyisi pian lämmitysjakson loputtua. Tällöin myös verkoston vesikierto pysähtyisi, eikä puskurivaraajan lämpöä saataisi pattereihin. Talo jäähtyisi nopeammin ja VILP käynnistyisi tarpeettoman aikaisin uudelleen.
Se pieni toiveiden mukainen erikoisuus on toinen kiertovesipumppu, joka on kytketty T-haaralla verkoston paluuseen. Kytkennässä on myös takaiskuventtiili estämässä virheellinen kierto. Ideana tässä on, että toinen kiertovesipumppu on käynnissä vain käyttöveden lämmityksen aikana. Silloinhan sisäyksikön oma pumppu ei pumppaa vettä verkoston suuntaan. Toiselle kiertovesipumpulle saadaan sähköt välireleeltä, jolle otetaan ohjausvirta VILPin sisäänrakennetulta käyttöveden kiertovesipumpulta (FTC:n OUT14, liitin CNP4). Ideana tässä kytkennässä on se, että lämmitysveden kierto ei pysähdy myöskään käyttövesijakson aikana, vaikka puskurivaraajan kytkentä onkin käytännössä 2-putkinen. Tämä ajatus syntyi talvilomilla hiihdellessä, lisää
tuossa ketjussa ja päivitetty kuva kytkennästä tässä:
