Juuri näin, mutta ei esim yöksi, kun halutaan säästää laakereitaJuu, ei sitä pumppua räpsytellä lämmityskaudella, tai hellejaksolla. Vaan silloin, kun laitteella ei ole mitään tehtävää.
Eikä se silloin kärsi sammuttamisesta, päin vastoin. Lisää vaan laitteen käyttöaikaa pidemmälle
Juuri näin, mutta ei esim yöksi, kun halutaan säästää laakereita![]()
Ja sitten taas 30 vuotta pyörineissä kestää, suosittelisin takuuajan pitämään päällä niin saa sitten aika luultavasti korjatun moottorin tyyppivikaisen tilalle ilmaiseksi.
Kiitos vinkeistä. Tosiaan ei yritetty säästää kustannuksissa, vaan päädyttiin jesariin siksi ettei oikein mistään tuotteesta löytynyt tietoa pitääkö se vettä vai ei. Rautakaupassa näkyvillä olevissa tuotepakkauksissa tätä asiaa ei kerrota, rautakaupan myyjät eivät osaa vastata tähän kysyttäessä, eivätkä tuotteen valmistajat laita nettiin tietoa vedenpitävyydestä. Jesari oli ainoa teippi jonka valmistaja (ja rautakaupan myyjä) lupasivat olevan vedenpitävä. Teippien lisäksi mietittiin erilaisia tiivistysmassoja, mutta niiden tasoittaminen olisi ollut hankalampaa kuin teipin asettelu.Jesaria en muuten käyttäisi missään minkä on tarkoitus oikeasti pitää vettä. Sen liima ei ole riittävän hyvää, eikä teippi kestä aikaa loputtomiin etenkään ulkona. Tässä tapauksessa asialla ei liene merkitystä, joten jesari oli varmaan kustannusmielessä parasta, mutta noin yleisellä tasolla, jos mielitte jotain vettä pitävää rakennella, niin kokeilkaa ennemmin höyrynsulkuteippiä. Oma valintani osuu ent. Rakonor (nykyään "jokumuu") tuotteeseen nimeltä Sitko Flex. Tuo kestää kertaluokkaa paremmin ulkolämpötiloja, jos nyt ei ehkä loputtomiin suoraa auringonvaloa. Liima on sellaista, ettei se irtoa. Eikä vuoda. Käytettävyyttä heikentää hieman juuri tuo liima, teippi on niin vahvaa että sitä ei todellakaan vain repäistä irti, ja saksiin se liima tarttuu. Terävällä puukolla tai veitsellä sen saa leikattua.
Puuilosta saa tuota sopuhintaan, mielestäni sitä on hyvä olla aina hyllyssä hätäfiksailuja varten. Olen tuolla korjaillut aika paljon kaikenlaisia pikku rakennusmokia mitä tulee höyrynsulkuihin, läpivienteihin, aluskatteisiin ja ties mihin.
Ihan mukava tietää että kaukalo ei näytä tuon pahemmalta yhden jäähdytyskauden on/off -tyyppisellä käytöllä. Eli jos käyttää laitetta niin että se on jatkuvasti päällä, voisi odottaa että homeen kerääntyminen kaukaloon yhdessä kaudessa on vielä merkittävästi tuota kuvaa vähäisempää (silloinhan vettä kondensoi kaukaloon jatkuvasti ikään kuin pesien likaa pois ennen kuin se jämähtää kiinni ja tarjoaa kasvualustaa homeelle). Sait myös kaukalon puhdistettua tosi hyvin, mikä on myös mukava tietää. Eli jos säännöllisesti puhdistaa niin tuo moska on irrotettavissa styroksista.Tarkistin oman mökkipumppuni sulatusvesikaukalon, joka on samanlainen esimerkkitapauksen kanssa [...]
Sellaisen huomion tein kuvasta, että onkohan sinullakin puutteellinen kaato? Kuvassa vasemmalla näkyy ei-käytössä-oleva-vaihtoehtoinen-paikka-kondenssiveden-poistolle, ja sen ympärillä näkyy jonkin verran hometta. Eli ilmeisesti vettä on valunut myös sinne, vaikka veden kuuluisi valua kaadolla sinne toiselle puolelle kaukaloa.
Vaikka lattialla ei näyttäisi pölyä juuri olevan niin kummasti sitä vain robotin säiliöön kertyy. Meillä robo oli tauolla kun akutMeillä tuntuu tuon karkean suodattimen tilanne kertovan aika hyvin siitä, miten usein olen jaksanut laittaa robotin siivoilemaan. Oli helteillä pidempi tauko ja kyllä olikin pölyä suodattimissa sen jälkeen.
Joo, törkyä kyllä tulee. Olen itse pähkäillyt, että lattian harjaaminen vaan irrottaa sitä pölyä ihan loputtomastiVaikka lattialla ei näyttäisi pölyä juuri olevan niin kummasti sitä vain robotin säiliöön kertyy. Meillä robo oli tauolla kun akut
lopahti, saanut nyt uudet jossa enemmän kapasiteettia. Matoista se tela taitaa irroittaa tavaraa lähes loputtomasti.
Metka idea.Alissa olis tämmönen lisäsuodatin titanium dioksidi ja UV led. Mitä mieltä raati on?
10W UVC LED Sterilizing Night Light Germicidal UV Sterilizer Kill Bacteria For Air Conditioner Ultraviolet Disinfection Lamp - AliExpress 39
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Meillä on Panasonicin ilmalämpöpumppu vuosimallia 2010, joka on homehtunut ilmeisesti virheellisen käytön seurauksena. Talvisin pumppu on ollut koko ajan päällä, mutta kesäisin olemme käynnistelleet ja sammutelleet jäähdytystä tarpeen mukaan.
Juu kyllä niiden Hitachin suodattimien läpi tavaraa pääsee vaikkai siinä on hienot harjakset pölyä poistamassa (=hienontamassa)Aika karmaisevaa luettavaa joiltakin ILP käyttäjiltä. Kaikki ILP laitteet vaativat tietenkin säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Vuonna 2009 joulukuussa hankkimani kaksi Hitachi Premium 18SX olivat sen ajan parhaita joissa oli myös Wasabi suodatin huoneilman homehtumisen estämiseen. Hitachit toimivat vielä loistavasti kiinteistön uudella omistajalla kun huollot on hoidettu asiallisesti laitteiden toimittajan puolesta.
Ei haittaa, koska linkin tuote on skämmi, ei tuota UVC:tä, eikä siis desinfioi.Metka idea.
Tuli vain mieleen että mitäs sisäyksikön muoviosat tykkää jatkuvasta UV-säteilylle altistumisesta? Hapertuuko ajan myötä?
Kodinhoitohuoneessa ja suihkutilassa olevat poistot likaantuvat eniten, samoin keittiön. Kosteus ja pyykinkäsittely (kuidut) sen tekee.
Päivitys laitteen asennosta seinälläMitä nuo sisäyksiköt nyt painavat, 10kg +- jotain? Ei ole mahoton kannatella jos toisen pään irrottaa. Se on sellainen 5kg puntti. Rohkeasti vaan. Takaisin laitto on helppoa niin kauan kun se toinen puoli on vielä kiinni, se nimittäin pitää sivusuunnassa sijainnin sopivana. Jos molemmat puolet ottaa irti niin sitten on kymmenen kiloa soviteltavaksi oikeaan kohtaan. Edelleen ihan tehtävissä normaalikuntoiselta, mutta olkapäävaivaiselle jonka kädet ei nouse, ehkä ei.
Lisävakautta touhuun tuo putkien läpivienti, jos se on suoraan siinä missä yleensä, eli sisäyksikön takana. Aina noin ei tietty ole.
Pitäisi olla sileä, mutta hieman karhealta tuntuu sormeen ja tummaa kerää sisäpuolelle.eikos se kierreputken sisäpinta ole aivan sileä.
