Ilmalämpöpumpun homehtuminen (kuvia)
pelzi_
Saa toki mutta konetta pitää ensin nostaa ja yläreunaa raottaa. Mutta se onnistuu kuitenkin purkamatta putkia ja edes nostamatta konetta kokonaan koukun päältä pois kun pahvin taivuttaa L:n muotoiseksi.
Mitä nuo sisäyksiköt nyt painavat, 10kg +- jotain? Ei ole mahoton kannatella jos toisen pään irrottaa. Se on sellainen 5kg puntti. Rohkeasti vaan. Takaisin laitto on helppoa niin kauan kun se toinen puoli on vielä kiinni, se nimittäin pitää sivusuunnassa sijainnin sopivana. Jos molemmat puolet ottaa irti niin sitten on kymmenen kiloa soviteltavaksi oikeaan kohtaan. Edelleen ihan tehtävissä normaalikuntoiselta, mutta olkapäävaivaiselle jonka kädet ei nouse, ehkä ei.
Lisävakautta touhuun tuo putkien läpivienti, jos se on suoraan siinä missä yleensä, eli sisäyksikön takana. Aina noin ei tietty ole.
pelzi_
Juu, mutta jos ei ole kokeillut koneella joka on irrallaan, suosittelen kaveria avuksi niin pystyy katsomaan taakse mitä tapahtuu.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ööh, ilmanvaihto tulee lähtökohtaisesti olla aina päällä.
Lämmitys, tai viilennys ei. Siinä se ero.
hempanpumppu
Tuovisen mukaan ilmalämpöpumppu kestää käytössä pitkään, jos sitä käytetään oikein. Yleisimpiä käyttövirheitä on koneen jatkuva päälle ja pois laittaminen.
Tuovisen mukaan erityisesti vanhemmat ihmiset tuppaavat räpsyttelemään lämpöpumppua päälle ja pois lämpötilan mukaan.
- Joku saattaa ajatella, että: "No nyt on hyvä lämpötila, sammutetaan kone" ja siinä tehdään se virhe. Koneessa saattaa olla esimerkiksi sulatusjakso alkamassa ja jos se sitten ohittuu, laite saattaa jäätyä niin, ettei sitä sulata enää mikään.
Opastuksessa onkin Tuovisen mukaan vielä petraamisen varaa, vaikka asiakkaille aina kerrotaan, miten laitetta tulisi käyttää.
P
Juu, ei sitä pumppua räpsytellä lämmityskaudella, tai hellejaksolla. Vaan silloin, kun laitteella ei ole mitään tehtävää.
Eikä se silloin kärsi sammuttamisesta, päin vastoin. Lisää vaan laitteen käyttöaikaa pidemmälle
P
Pitääkö "aina päällä tyypit" esim. suorasähkötalossa patteritkin päällä läpi kesän?
Täällä kai ne on sammutettu lämmittyskauden lopussa sulakkeesta, ja jos on kylmä aika tullut kesällä niin päälle samasta napista.
Vaikka niissä termostaatit onkin, niin kyllä ne vaan turhaa lämmittää silloin kun on jo riittävä lämpö.
Kun ne on talvisäädöissä, niin ne lämmittää ihan reilusti talvella että saavat pidettyä esim 21c.
Kesällä samalla asetuksella patterit voi käydä haalealla lämmöllä vaikka sisällä olisi muutama aste enemmänkin kuin 21c.
hempanpumppu
Juuri näin, mutta ei esim yöksi, kun halutaan säästää laakereita:D
P
Ei se pumppu kärsi siitä että sen yöksi sammuttaa. Kunhan tarkistaa viilennysmoodin osalta että
se automaattinen tai manuaalinen kuivaus on hanskassa. Hyöytyjä sammuttamisesta sen sijaan on,
turha meteli/veto on pois, pölyn kierrätys laitteeseen pois, ja säästää yleensäkin pumpun osia, kuten
niitä laakereita. Niitä menee välillä jo muutaman vuoden ikäisissä laitteissa.
pelzi_
Ja sitten taas 30 vuotta pyörineissä kestää, suosittelisin takuuajan pitämään päällä niin saa sitten aika luultavasti korjatun moottorin tyyppivikaisen tilalle ilmaiseksi.
jarkko_h
Puhaltimen pysäytyksillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta puhaltimen L10 ikään. Yhdessä lämmityskaudessa tyypillinen ILPin puhallin pysähtyy 1500-4000 kertaa sulatukselle. Talviaika rasittaa moninkertaisesti enemmän kuin lyhyt ja hellä kesäaika vaikka pysäyttäisi pumpun kesällä 100 kertaa. Talvella puhallin käy isommalla kuormalla ja pysähtelee rajuja määriä. Kyllä ne silloin mahdolliset puhaltimeen tai myös kompuraan liittyvät ongelmat tulee esiin.
Puhaltimia rasittaa lämpötila. Esim Pabstin teollisuuspuhaltimia saa paremmilla rasvoilla ja laakereilla. Maksavat toki enemmän. Lämmityskaudella kovalla puhaltimen pito luonnollisesti on kovin kuorma myös SY puhaltimella ja sen laakereille.
T
tart
Tarkistin oman mökkipumppuni sulatusvesikaukalon, joka on samanlainen esimerkkitapauksen kanssa. Oma pumppuni on hieman vajaa 3 vuotta vanha Panasonicin NZ12SKE. Sillä on pidetty kolme talveä peruslämpöä mökillä ja tänä kesänä käytimme sitä viilennykseen eka kertaa. Käyttöohjeissa ei ole mitään mainintaa miten pumppua tulisi käyttää viilennyksessä, joten pidimme sitä päällä ainoastaan yöllä ja sammutin sen aina aamulla. Olen siis käyttänyt pumppua "väärin", koska siinä ei ole automattista kuivausta eikä käyttöohjeissakaan ole mainintaa asiasta. Ilmeisesti FAN-moodissa tuon voi kuivattaa viilennyksen jälkeen.
Tämä oli siis ensimmäinen kerta kun putsasin sisäyksikköä lukuunottamatta satunnaisia suodattimien imurointeja. Sulatusvesikaukalossa oli jonkin verran mustaa likaa/hometta mutta se lähti kostealla rätillä melko hyvin puhtaaksi. Kenno ei ollut kovinkaan pölyinen ja imuroin sen puhtaaksi. Rummun väleissä oli jonkin verran pölypalleroita, jotka harjasin pienellä pulloharjalla kuivana rummun ollessa paikoillaan. Lopuksi vielä vähän paineilmaa.
Onneksi sisäyksiköstä on helppo purkaa kuoret pois, koska se on aika hankalassa paikassa n. 3 metrin korkeudessa. Takkapuuteline vielä estää pääsemästä pumpun viereen. Melko nopea homma, vaikka työasento oli aika hankala. Täytyy varmaan hommatä höyrypesuri seuraavaa pesukertaa varten.
    90,8 KB · Katsottu: 376
Jesaria en muuten käyttäisi missään minkä on tarkoitus oikeasti pitää vettä. Sen liima ei ole riittävän hyvää, eikä teippi kestä aikaa loputtomiin etenkään ulkona. Tässä tapauksessa asialla ei liene merkitystä, joten jesari oli varmaan kustannusmielessä parasta, mutta noin yleisellä tasolla, jos mielitte jotain vettä pitävää rakennella, niin kokeilkaa ennemmin höyrynsulkuteippiä. Oma valintani osuu ent. Rakonor (nykyään "jokumuu") tuotteeseen nimeltä Sitko Flex. Tuo kestää kertaluokkaa paremmin ulkolämpötiloja, jos nyt ei ehkä loputtomiin suoraa auringonvaloa. Liima on sellaista, ettei se irtoa. Eikä vuoda. Käytettävyyttä heikentää hieman juuri tuo liima, teippi on niin vahvaa että sitä ei todellakaan vain repäistä irti, ja saksiin se liima tarttuu. Terävällä puukolla tai veitsellä sen saa leikattua.
Puuilosta saa tuota sopuhintaan, mielestäni sitä on hyvä olla aina hyllyssä hätäfiksailuja varten. Olen tuolla korjaillut aika paljon kaikenlaisia pikku rakennusmokia mitä tulee höyrynsulkuihin, läpivienteihin, aluskatteisiin ja ties mihin.
drenoa
Kiitos vinkeistä. Tosiaan ei yritetty säästää kustannuksissa, vaan päädyttiin jesariin siksi ettei oikein mistään tuotteesta löytynyt tietoa pitääkö se vettä vai ei. Rautakaupassa näkyvillä olevissa tuotepakkauksissa tätä asiaa ei kerrota, rautakaupan myyjät eivät osaa vastata tähän kysyttäessä, eivätkä tuotteen valmistajat laita nettiin tietoa vedenpitävyydestä. Jesari oli ainoa teippi jonka valmistaja (ja rautakaupan myyjä) lupasivat olevan vedenpitävä. Teippien lisäksi mietittiin erilaisia tiivistysmassoja, mutta niiden tasoittaminen olisi ollut hankalampaa kuin teipin asettelu.
pelzi_
No se kondenssiurahan menee yhdellä siivulla ainakin leveämpää jesaria, niin aika sama vaikka ei olisi liimaa ollenkaan, poistopäädyssä kaadon pitäisi viedä vesi pois eikä teipin alle.
drenoa
Tarkistin oman mökkipumppuni sulatusvesikaukalon, joka on samanlainen esimerkkitapauksen kanssa [...]
Ihan mukava tietää että kaukalo ei näytä tuon pahemmalta yhden jäähdytyskauden on/off -tyyppisellä käytöllä. Eli jos käyttää laitetta niin että se on jatkuvasti päällä, voisi odottaa että homeen kerääntyminen kaukaloon yhdessä kaudessa on vielä merkittävästi tuota kuvaa vähäisempää (silloinhan vettä kondensoi kaukaloon jatkuvasti ikään kuin pesien likaa pois ennen kuin se jämähtää kiinni ja tarjoaa kasvualustaa homeelle). Sait myös kaukalon puhdistettua tosi hyvin, mikä on myös mukava tietää. Eli jos säännöllisesti puhdistaa niin tuo moska on irrotettavissa styroksista.
Sellaisen huomion tein kuvasta, että onkohan sinullakin puutteellinen kaato? Kuvassa vasemmalla näkyy ei-käytössä-oleva-vaihtoehtoinen-paikka-kondenssiveden-poistolle, ja sen ympärillä näkyy jonkin verran hometta. Eli ilmeisesti vettä on valunut myös sinne, vaikka veden kuuluisi valua kaadolla sinne toiselle puolelle kaukaloa.
jarkko_h
Laite ei kondensoi jatkuvasti silloin kuin se on päällä. Se kondensoi ainoastaan silloin kuin mennään kastepisteen alapuolelle. Jos esim jäähdytyksen tarve yöllä tai viileänä pientä tai ei lainkaan, niin laite ei silloin kondensoi. Laite voi käydä jopa katkolla ja kompura voi olla useita tunteja pois päältä sen jälkeen kun laite on hätiäpitiä iltapäivästä käynyt tunnin pari jäähdytyksellä.
Ainoa varma tapa estää homehtuminen on pitää laite puhtaana ja huolehtia sen kuivaamisesta silloin kun tarve jäähdytykselle loppuu. Pahinta on sammuttaa märkä ja likainen kone. Ja likaahan noissa on sisällä aina jonkin verran.
siwer
Puhallus pienimmällä / kuivausmoodissa kondenssia tulee eniten mutta se on myös ilmastoinnin tarkoituksen kannalta parasta ja suuri kondenssimäärä huuhtelee mukanaan likaa tai ainakin vaihtaa sitä siellä lilluvaa vettä uuteen veteen. Tällöin myös höyrystin ja sen lähitienoo on kylmimmillään ja kylmemmässä kaikki mikrobitoiminta on hitaampaa. En siis yrittäisi ajaa tarkoituksella kastepisteen yläpuolelta, luultavasti tulos on huonompi.
jarkko_h
Tuo on totta. Lisäksi pienillä puhallinnopeuksilla tulee vähemmän pölyä märkään kennoon. Toki jos ajaisi konetta koko kesän isolla puhallusnopeudella (esim 4/5 ) kondenssia ei pääsisi syntymään lainkaan ja kone olisi koko kesän rutikuiva. Kevään kuivilla keleillä kondenssia ei meinaa syntyä edes pienimmillä puhallinnopeuksilla.
Ajan Toshiba Premiumia myös puhallin minimillä (quiet automaatti) ja manuaali ykkösellä. Quiet automaatri on lähellä kuivatusmoodia ja sillä saa vielä hyvin jäähdytettyä huoneet. Aivan kovimmilla helteillä olen kaivannut vähän isompaa virtausta (manual 1). Meillä tuo pelkkä kosteudenpoistotila ei ole riittänyt. Auringon paahtaesta ikkunoista tarvitsee vähän enemmän virtausta, jotta viileä tulee kunnolla ikkunoiden luokse. Ehkä ensi kesänä voisi kokeilla ajaa ajastuksella päivisin quiet tilassa ja yöllä kosteudenpoistotilassa.
Kone menee silti välillä kastepisteen yläpuolelle, koska jäähdytystarvetta ei ole ( katkokäynti) kesän viileimpinä hetkinä. Toki puhallin kuivaa kennoa tuolloin ja ei liene vaarallista. Olen silti katsonut paremmaksi laittaa koneen päältä pois kuivauksen jälkeen, jos jäähdytystarvetta ei ole ollut toviin ja näköpiirissä pitkähkö tilanne, jossa ei ole jäähdytystarvetta. Nyt kone ollut reilun viikon sammuksissa ja jos yllätyshelteitä ei tule, menee seuraavan kerran päälle lämmityskauden alkaessa (syyskuussa lämmitys ajastimella päällä vain yöllä ja lokakuusta eteenpäin 24/7. ).
Enpä usko tuon uv-valon tekevän ihmeitä, se on siinä suodatinten takana niitä valaisten, eikä suodattimet ole se mikä täällä keräisi hometta tai bakteereja noin keskimäärin ongelmaksi asti. Tuo lisäsuodatus sitten taas voisi hyvinkin auttaa kennon likaantumista hidastavasti. Miten paljon, se riippuu alkuperäisten suodatinten laadusta.
Ilppien omat uv-valohimmelit valaisee kennoa suoraan, välissä ei ole suodattimia.
Sakarikk
Ei meillä pölyä ole eikä tuollaiseen harvaan verkkoon mitään tartu mutta huhhuh, kuvassa talven lämmittänyt ja nyt
kesän viilentänyt suodatin. Ehkä huoltoväli oli vähän pitkä. Paineilmalla verkot puhtaiksi ja adapteri pölynimuriin,
paineilman avustuksella pölyt koneesta pussiin. Kennoissa ja puhaltimessa ei paljon pölyä ollutkaan. Näillä ainakin kuiva kone on helppo puhdistaa.
    156,1 KB · Katsottu: 367
    71,2 KB · Katsottu: 341
    61,9 KB · Katsottu: 453
puuteknikko
Meillä tuntuu tuon karkean suodattimen tilanne kertovan aika hyvin siitä, miten usein olen jaksanut laittaa robotin siivoilemaan. Oli helteillä pidempi tauko ja kyllä olikin pölyä suodattimissa sen jälkeen.
RAFU
Aika karmaisevaa luettavaa joiltakin ILP käyttäjiltä. Kaikki ILP laitteet vaativat tietenkin säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Vuonna 2009 joulukuussa hankkimani kaksi Hitachi Premium 18SX olivat sen ajan parhaita joissa oli myös Wasabi suodatin huoneilman homehtumisen estämiseen. Hitachit toimivat vielä loistavasti kiinteistön uudella omistajalla kun huollot on hoidettu asiallisesti laitteiden toimittajan puolesta.
Täältä lämpöpumppu.info sivuilta löytyy niistä paljon lisää tarinaa. Nykyiseen asuntooni Museovirasto ei hyväksy minkäänlaista ilmalämpöpumppua ja kuluva kesä oli siksi aika tuskallista yli 30 °C sisä- ja ulkolämpötiloissa.
Täältä löytyy seikkaperäistä tietoa vanhoista laitteistani:
ja Wasabi kasetin vaihdosta:
Alla ensimmäisen ILP asennus, jopa kolme asentajaa paikalla!
    93,2 KB · Katsottu: 279
Sakarikk
Vaikka lattialla ei näyttäisi pölyä juuri olevan niin kummasti sitä vain robotin säiliöön kertyy. Meillä robo oli tauolla kun akut
lopahti, saanut nyt uudet jossa enemmän kapasiteettia. Matoista se tela taitaa irroittaa tavaraa lähes loputtomasti.
puuteknikko
Joo, törkyä kyllä tulee. Olen itse pähkäillyt, että lattian harjaaminen vaan irrottaa sitä pölyä ihan loputtomasti :p :oops:
Meillä joku Electroluxin ilmanpuhdistin kierrättää sisäilmaa aktiivihiili- ja hepasuodattimen läpi ja joku plasmarötisijä siinä vielä pierunhajuja yrittää lopuksi pilkkoa. Ihan hyvin tuo toimii, eipä siinä.
Aktiivihiili ensimmäisenä ja sitä saa kyllä vähintään 1,5 kk välein imuroda kun se on ihan harmaa paksusta pölykerroksesta. Sen jälkeen hepa ei kerää isompaa irtopölyä, mutta se tummuu/mustuu ajan myötä ja sekin tulee imuroitua. Aktiivihiili pitäisi vaihtaa 3kk ja hepa 12 kk välein. Noita tullut imuroitua ja silleen lähes tuplattua vaihtoikä kun 12kk setti noita suodattimia maksaa muistaakseni reilun satasen..
Toki ollaan vähän laiskoja imuroimaan/luuttuamaan, mutta siistimmässäkin perheessä en epäile etteikö sisäyksikkö keräisi aivan järkyttäviä määriä pölypaskaa kun se kuitenkin sitä isompia määriä pyörittää läviteen kuin tuo meikäläisen puhdistin.
Tom1
Meillä on Panasonicin ilmalämpöpumppu vuosimallia 2010, joka on homehtunut ilmeisesti virheellisen käytön seurauksena. Talvisin pumppu on ollut koko ajan päällä, mutta kesäisin olemme käynnistelleet ja sammutelleet jäähdytystä tarpeen mukaan.
Tutkimpa itsekin tuota omaa MHI:n konetta. Perimätiedon mukaan se olisi asennettu 2013 lopussa eli on pian 8 vuotta vanha. Ulkoyksikön tarrassa on valmistusvuodeksi merkitty 2011.
On tuota sammuteltu ja käynnisteltykin "virheellisesti" tarpeen mukaan. 2016 kesään saakka tällä on lämmitetty ja varmasti myös jäähdytetty. Sittemmin se on ollut vain jäähdytyskäytössä ja nyt tänä vuonna sillä on jäähdytetty 26 päivän aikana varsin pontevasti ja se on tuottanut lahdevettäkin 220 litraa.
Sihdeissä oli kesän käytön jäljiltä hiukan pölyä mutta ei paljon. Puhallin on kevyen pölyn peittämä ja mitään tuolla ei kasva sen mitä purkamatta näkee ilmakanaviin ja puhaltimeen. Lauhdeastiaa en ole nähnyt. Aktiivisen lämmityskäytön päätteeksi puhaltelin sisäyksikköä aikanaan paineilmalla ja huuhtelin kennoa hiukan vedellä. Omasta mielestäni sisäyksikön kenno on puhdistunut jäähdytyskäytössä.
Mieleen tulee tuosta "homeisesta" Panasta, että voisiko se saada ylimääräistä ravintoa esim. keittiöstä, jossa leivotaan paljon? Homeitiötä on varmasti joka paikassa mutta ravintoa niille ei niinkään.
Juu kyllä niiden Hitachin suodattimien läpi tavaraa pääsee vaikkai siinä on hienot harjakset pölyä poistamassa (=hienontamassa) ;)
Tässä juttua ja kuvia kennon puhdistuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/hitachi-premium-ras-rac-25sx8n.27030/post-354245
Tuossa juttua ja kuvia Sanyon kennon puhdistuksesta 10 vuoden käytön jälkeen.
Sanyossa on "UV-suodatin", mutta eipä sekään ollut auttanut kotieläimien sisälle tuomien likojen poispitämisessä
Asennuspaikoissa ja asukkaissa on eroja. Minä olen nähnyt hyvin likaisia sisäyksiköitä joiden kennot on aivan tukkoisia, ja sitten sellaisia joilla on jäähdytetty surutta, mutta kenno ei vaan juurikaan likaannu.
Voisin kehua omaa käyttöä että eipä kenno kovin likaannu, mutta hieman poistoilmahormeja kuvattuani tiedän, että kyse on lähinnä sisäyksiköiden sijainnista. Kodinhoitohuoneessa ja suihkutilassa olevat poistot likaantuvat eniten, samoin keittiön. Kosteus ja pyykinkäsittely (kuidut) sen tekee. Elukoita ei ole. Jos olisi erilainen kämppä jossa sisäyksikkö imee elukoiden, pyykinkäsittelyn ja kokkailun aiheuttamaa kosteutta ja pölyä (jopa rasvaa) niin minunkin sisäyksiköt voisi olla aika tukkoisia.
Meillä EI siivota kuin heikkopäiset jatkuvasti. Toki säännöllisesti, mutta aika minimimääräisesti silti. En usko, että raivokas siivoaminen tekee yhtä isoa eroa, kuin onnekas sisäyksikön sijainti.
siwer
Metka idea.
Tuli vain mieleen että mitäs sisäyksikön muoviosat tykkää jatkuvasta UV-säteilylle altistumisesta? Hapertuuko ajan myötä?
Ei haittaa, koska linkin tuote on skämmi, ei tuota UVC:tä, eikä siis desinfioi.
UVC-ledejähän siis toki on olemassa, mutta ovat uusinta uutta, hyötysuhteeltaan vielä surkeita, ja maksavat mansikoitakin enemmän. Jossain alilelussa on violetti tai UVA-ledi.
Jos UVC-desinfiointia meinaa niin se yhä tehdään sellaisella putkella. Ja se kyllä sitten haperruttaa ne muovit.
Saisikohan jotain hopeafoliota/hopeateippiä ostettua jostain, sillä voisi päällystellä paikkoja. Hopeahan ei aivan sikamaisen kallista ole. Voi olla että kuparikin on tarpeeksi hyvää, ei siinäkään mikään kasva. Nuo tosin syöpyvät ilmansaasteiden liuetessa veteen ja kuparin kanssa tulee sitten sitä vihreää mönjää.
drenoa
Tuo homeinen Panasonic on itse asiassa suihkutilan vieressä. Pidämme ovea vielä useimmiten auki, jotta kosteudenpoisto suihkutilasta paranee.
drenoa
Päivitys laitteen asennosta seinällä
Tänään palattiin sorvin ääreen ja yritettiin saada tuota sisäyksikköä nostettua kohdalleen. Pari tuntia huhkittiin siinä vaimon kanssa, ei saatu laitetta yhtään sen paremmin seinälle. Ne alhaalla olevat "push" painikkeet eivät tunnu oikeilta painikkeilta eikä mitään tapahdu kun niitä painaa. Laitteen saa kyllä nousemaan alareunasta, ja vasemmalta puolelta laite lähtee ihan kunnolla irti seinästä. Oikealta puolelta laite ei kuitenkaan liiku kuin joitakin senttejä ilman että vetää voimalla, mikä olisi riski kaapeleiden irtoamisen kannalta. Nyt yritettiin olla varovaisia mutta saatiin silti kondenssijohto vahingossa pois paikoiltaan, ja jouduttiin sen vuoksi purkaa ja kasata kone (jouduttiin purkaa ja kasata jopa kaksi kertaa, kun ensimmäisen kasauksen jälkeen tuli yksi ongelma).
Kun laitteen asettaa takaisin paikalleen, se ei naksahda alareunasta millään tavalla. Ohjeiden mukaan pitäisi kuulua "click" ääni kahdesta kohtaa alareunaa. Emme saa sitä millään klikkaamaan. Laite on selvästi irti sekä oikeasta yläreunasta että oikeasta alareunasta. En saa sitä millään nostettua paremmin oikealla ylhäällä olevan koukun päälle ilman että olisi riskiä kaapeleiden irtoamisesta. Laitetta voi painaa alareunasta niin että se menee alareunasta seinään kiinni, mutta heti kun käden ottaa pois niin se pongahtaa takaisin. Emme tiedä mikä siellä ottaa kiinni (kenties liittyy siihen että oikea yläreuna on vähän ulkona, niin sen vuoksi sitä alareunaakaan ei saa?). Olemme yrittäneet katsella eri kulmista, myös silloin kun laite on purettu, ja myös kännykkäkameraa käyttäen, mutta emme millään näe niitä koukkuja tai mitään muutakaan minkä pitäisi loksahtaa paikalleen.
drenoa
Päivitys hajuista
1. Imelä haju
: Laitteesta on vuosien ajan leimahtanut silloin tällöin imelä haju. Kun hometta löytyi, ajattelin että haju on johtunut homeesta (esim. pöllähtää kun lämpö/kosteusolosuhteet homeelle ovat sopivat tms.). Harmillisesti haju ei kuitenkaan loppunut putsaukseen, vaan sitä tulee edelleen vähintäänkin yhtä paljon kuin ennen. En oikein keksi mistä muusta tällainen haju voisi johtua kuin homeesta. Toisaalta en keksi ihan missä päin pumppua nyt enää voisi olla sellaista homepommia jäljellä mistä tuota hajua tulisi. Yksi vaihtoehto on kondenssinpoistoletku, joka on toki täynnä hometta, kun se on tuollaista kierreputkea joka on täynnä koloja joihin kosteus ja lika voi jäädä muhimaan.
2. Puinen haju: Laitteesta on (jatkuvasti, aina?) tullut sellainen mieto haju jota kuvailisin "puiseksi". Hajun huomaa erityisesti silloin, kun on ollut monta päivää poissa kotoa niin että ilmalämpöpumppu on ollut päällä, ja tulee kotiin. Hajua ei ole ilmassa silloin jos kämppä on ollut tyhjillään ja pumppu on ollut pois päältä. Mielestäni tämä haju ei haise homeelle, mutta ihmiset kokevat hajuja eri tavoin, joten kyllä sitäkin pohdin että loppuisiko tämä haju puhdistukseen. Ei loppunut. Mietin voisiko haju tulla ihan putkia varten seinään tehdystä reiästä, koska sitä ei olla tiivistetty kunnolla. Yritin tänään työntää nenää mahdollisimman lähelle seinän reikää, ja mielestäni tämä haju tuli selvästi siitä suunnasta. Toisaalta myös se avoin kondenssinpoistoputki oli siinä nenän edessä, joten voi olla että kaikki moska siellä putkessa haisee tuolta.
3. Ilmastointiteipin haju: Nähtävästi vielä parikin viikkoa sen jälkeen kun askarreltiin ilmastointiteippi kondenssinvalutuskaukaloon, teippi haisee. Jokin toinen teippi olisi varmasti ollut parempi valinta hajun puolesta. On tuo haju nyt ainakin vaimentunut (aluksi koko talo haisi ilmastointiteipiltä).
Tarkastettiin tänään myös valutuskaukalon kunto. Odotimme että siellä olisi pientä lätäkköä, mutta se oli täysin kuiva, vaikka laite on ollut nyt pari viikkoa viilennysmoodissa. Kuivaa pölyä ja irtolikaa oli tippunut kaukaloon jonkin verran (näytti samalta kuin kennossa näkyvä pöly). Kaukalossa ei näkynyt lähestulkoon mitään sellaista, mikä näyttäisi omaan silmään homeelta. Teippi oli kestänyt yllättävän huonosti, tietyt kulmat ja reunat olivat alkaneet repsottaa jo nyt. Ja tämän piti tosiaan olla "vedenpitävää" teippiä. En itse kyllä markkinoisi tätä sellaisena.
Tuossa pari kuvaa noin 13 vuotta puhdistamatta olleesta puhallusrummusta ja ulospuhallus kanavasta. Kenno oli aivan puhdas tässä koneessa, edellisestä kennon pesusta oli 2 vuotta.
Kyllä tuokin puhdistui aivan uuden veroiseksi liottamalla, pesuaineella ja harjaamalla- Rumpu piti ensi irrotti pesua varten laitteesta. Kennon imuroin ja pesasin ensin ihan varmuudenvuoksi.
img_20210815_181829-jpg.72723
