Monoblock kytkentä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TeacDance
voinko kytkeä simppelisti vilpin tuohon isomman säiliön alas ja puoleen väliin yksinkertaisuudessaan?
Mielestäni noin voi kytkeä, voisihan siihen laittaa varmuuden vuoksi takaiskun latauspuolelle. Imupuolelle mudanerotin, siellä varaajan pohjalla voi olla sakkaa.
Tässä Panan laajat asennus ja suunnittelu oppaat joissa on myös Monoblockit mukana (Compact systems)
Kyllä se kuvauksen perusteella pitäisi toimia myös säädön osalta, vilp ja sen pumppu on hydraulisesti erillinen kiertonsa ja tuo loppu systeemihän vaan kierrättää vettä varaajasta, ja puuta lämmittäessä vilp sitten sammuu kun vesi on kyllin lämmintä, siihen asti lämmittää alaosaa.
Jos varaaja on kovin pieni, niin silloin toki voi vedestä tulla kiehuvaa jos se on jo aluksi vilpillä kovin lämpimäksi lämmitetty.
Ok hyvä homma tuossa isossa säiliössä oikeastaan melkein kaikki lähdöt käytettävissä ala lähtö ei ole aivan pohjalla joten antaa vähän anteeksi mudalle vaikka en kyllä tiedä mistä sitä sinne voisi tulla? Muutaman kerran tyhjentänyt tuon ja ihan kirkasta vettä tullut näillä kerroilla.
Olisihan tuossa tuo ylä kierukka kans käytettävissä mutta se varmaan kannattaa unohtaa että tekisi täysin suljetun oman kierron vilpille.
    59,9 KB · Lukukerrat: 508
Sähkövastusyhde 2" lataukselle käyttöön?
Näyttää vanhemmalta Akva EK 1000 tai 1500
Tuossa puukattilassa on lämpöparoni jota ohjataan froniuksen invertterillä se lämmittää aurinkopaneeleilla kesäisin sen veden kuhan aurinko paistaa.. tuo iso säiliö on 1500L eli on varmaankin tuo mainitsemasi Akva EK1500..
eli kannattaa kytkeä tuohon 2” yhteeseen tuo vilp
Putkien sijainti varaajassa ei ole kovin relevantti, lämpö nousee aina ylemmäs kuitenkin. Ainoa keino estää se olisi laittaa vilpin paluu ihan ylös ja lämpömittari myös ylös, mutta sitten se sotkee puilla lämmitetyn veden. Alas paras tässä tapauksessa, kun varaaja on ensisijaisesti puille.
Kierukkaa ei kannata käyttää, tarvitaan oma paisari sille kierrolle ja lämpötila laskee kierukassa ja COP kärsii. Ja kierukka ei jää vapaaksi johonkin muuhun.
Sitten kannattaa ajatella se Fronius-energian vahvistusta systeemiin sen VILP:n COPilla siihen varaajaan ja taitaa siinä olla tuo kierukkakin vapaana eli LV kannatteis kierrättää myös sen kautta...
Taitaa nuo kattilat olla aikamoisia energiatuhlareita eli se Froniuksen hyöty menee paljon tilan lämmitykseen...
Itse suosin tämä:
LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILI PRONSSI 1 PN16 METALLITIIVISTE​
Tuotenumero 3911707
+ Hyvin pieni virtausvastus, läpän voi huoltaa
- Ainut on ettei se ole vapaa-asentoinen, pitää aina olla asennettuna että läppä sulkeutuu itsestään
- Kallis...
Meillä vuosikaudet käytössä, ei kolise eikä suhise
Fronius kyllä lämmittää tuota puu kattilaa sen koko oli muistaakseni 170L
Pitää se ylijäämä sähkö johonkin tuhlata :prkl: myynnistäkään ei paljoa saa turhan iso järjestelmä tullut rakennettua omaan käyttöön jää liian vähän... se pitää alkaa käyttään sitten vilppiin
Onhan siitä tänä kesänä sentään ka. 7s/kWh luokkaa saanut.
Lähinnä se sulla varmaan on semmonen mukavuus asia ollut tähän saakka kun ei tartte puuta kesällä polttaa, sehän on tainnut nyt hoitaa noita LV tarpeita pääasiassa.
Onko tossa varaajassa ylhäällä LV-kierukka ja kuinka suuri?
On tuossa siinä lukee 35 L/min
Itellä tuntuu että ei tuo herrfors maksa oikein hyvin :) eipä tuosta laskusta aina kaikea ymmärrä viimmeksi tuli näin miten muilla onko tuossa nyt niinkuin hyvitetty kes'kuussa 6,48snt/kWh sitten joutunut vähän maksaan 0,09snt/kWh että saa pukata sinne verkkoon
    168,6 KB · Lukukerrat: 309
Onko joku oikea syy laittaa takaiskuventtiili? Sillä ainakin saa huonolla tuurilla kokonaan estettyä vapaakierron sähkökatkon aikana ja monoblockin jäähän jos pitkä katkos.
Kyllä siinä melkoinen virtaus käy jos jollain muulla lämmittää varaajan kuumaksi, siksi se laitetaan. Sekoittuminen on ei-toivottavaa. Poiskin voi jättää.
Split-malleissa varsinkin voi asennuksesta tulla aivan suora putki, joka painovoimaisestikin kiertää suotta.
Suosituksena on tuolle putkituksena esim 9Kw vehkeessä 28mm kupariputki ei varmaan mitään estettä käyttää teräsputkea onko se nyt sitten DN32.. mikä noissa on vesi liitännän liitos jossain sanotaan 28mm ja jossain 1 1/4” bsp vai varmaankin riippuuko laitteesta?
Se dn mitta kuvaa yleensä melko liki putken sisämittaa. 28mm kupari on dn25 ja sen liitos koko on yleensä 1" kierre.
Dn32 on sitten 1" 1/4. Samapa se on mitä muutoin sopiva materiaalia käyttää, kun vain pitää sisämitasta huolta.
1 1/4" kierteeseen saa laittaa tasotiivisteellisen yhdistäjän josta lähtee sitten se 1" / 28mm Cu / DN25 ilman että syntyy kuristavaa pullonkaulaa.
Tasotiivisteen pitää olla aina kokoa isompi. Jos ei sellaista halua laittaa niin sitten vaan supistaja.
Teräs on lämpöputkiin erinomaista, kestää isältä pojalle eikä maksa, kuparia käytetään nähdäkseni vain helppouden takia tai sitten aivan poikkeuksellisissa tapauksissa missä systeemi ei ole happidiffuusiotiivis eli käytännössä lattialämmitys "väärällä" putkella.
Nyt jälkikäteen ajateltuna mä tekisin joustoputkilla putkituksen koneelta sisälle asti:
Tuossa esimerkissä on mutterit valmiiksi molemmissa päissä, menee suoraan kiinni esim. Panasonicin monoblock-VILPpiin. Tuohon saa helposti taivutettua melko jyrkänkin 90 asteen mutkan, putki myös pysyy hyvin taivutetussa muodossaan. Paljon kivampaa kuin muoviputki.
Sisälle sitten esim. tällainen supistaja, niin saa lähdöksi 1" sisäkierteen:
Tuollaiset eristeet päällä, seinään kaksi 80mm reikää:
Noiden kanssa saa olla tarkkana koska ruttuputken mutteri vaatii tasotiivisteelle sopivan vastakappaleen. Eli riittävösti tasaista pintaa.
Itse noita hionut tasaiseksi ….tai hanajatko väliin. Hanajatkoissa paljon tiivistepintaa yleensä.
Joo, siis tuo supistajaesimerkki pitäisi olla leveällä tiivistepinnalla. Ihan mikä tahansa osa ei käy, kun sinne tulee se leveä tiiviste.
Sehän varmaan kävisi sitten tämä aurinko putkikin valmiina kaksi eristettyä putkea + anturin johto
DN25 aurinkoputki, aurinkoputki, aallotettu ruostumaton teräsputki 13 mm eristyksellä ja kangasvaipalla, pituudet 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, ruuviliitännät 1 1/4 "sis.
Monoblokeissa on oma pikku paisari ja ei estä kierukkakäyttöä.
Muut jutut tietty noin.
Eli jos oikein ymmärsin tuota ohjetta niin tuo mun kierukkako riittäisi tuohon 12Kw versioon kun manuaali sanoo että 34,4 L/min lämmitys veden kierto ja tuossa mun säiliössä on se 35L/min kierukka
Löyty manuaali sivu 11
service-manual-392.pdf
Manuaali näyttäisi että siellä sisällä on tuo 10L paisari ja painemittari eli voisi laittaa ulos kiertämään glykolit tai tuota kalliimpaa aurinko lämmitykseen tarkoitettua ainetta.
    27,9 KB · Lukukerrat: 314
    97,1 KB · Lukukerrat: 768
Mä en nyt hahmota miten kierukka mitoitetaan virtausnopeudelle...
Mutta joo:
Jos kierukka tarpeeksi iso (halkaisija) että sallii riittävän kiertoveden nopeuden koska monoblokit tarvitsee kynnysarvon kierrolle.
Ja
... tarpeeksi pitkä että lämpöä siirtyy mukavasti.
Glykolit on kierrossa plussaa.
Mulla siis noin tehty.
hmm vai että ei tuo manuska ois vaan kumminkin se lämmönvaihtimen ominaisuudet kun tuossa puhutaan noista levyistä joita on 36kpl
Aaa....(levylämmönvaihtimesta kyllä tuntee virtausvastuksen ihan puhaltamalla sinne sisään...ihan tosissaan. Vertaa vastusta samankokoiseen putkeen.)
Ja noissa myös liittimet helposti paljastaa virtauksen myös. Isolle virtaukselle on 1 1/4 liitin tai sitä kokoa...3/4 tai pienempi kyllä ahdistaa vilppiä... vaikka voi toimiakkin. En ole kokeillut.
Oma monoblokki ei suostu käymään jos virtaus on alle 900 l/h
Tuotahan voi lisätä laittamalla pumppuun lisää kierroksia tiettyyn rajaan asti.
Eikös tuolla ole suodatinkin vedelle valmiina hanojen kerkellä eli tarvitaanko sitä mudanerotinta välttämättä jos tuolla jo on semmoinen?
onko ne insinöörit jo ajatellut sen valmiiksi
    344,6 KB · Lukukerrat: 615
    136,7 KB · Lukukerrat: 324
Se on aika vaatimaton sihti siellä koneessa, ei kerää putkista irtoavaa rautaperäistä mönjää joka voi tarttua pumppuun.
Ainakin minulle suositeltiin kunnon magneettisuodinta, johon on kyllä tavaraa tarttunut.
Mikäs näissä monoblock koneissa nostaa hintaa noin paljon, hiukan elektroiniikkaa sisällä ja ulkona lisää? Oma kone edelleen puksuttaa, ja toivotaan, että vielä toisen viisi vuotta, mutta pitää seurata markkinaa ja varautua pahimpaan. Yksi Yutaki tällä foorumilla porsi aika nuorena.
Saako näitä ostaa ulos muualta kuin Kärkkäiseltä vastaavilla hinnoilla? Sivuhuomautuksena, kun en jostakin syystä sieltä osta, tai kerran ostin, kun pellettiä sai ilman rahtia kotiin, ostin kolme lavaa. Eivät tainneet jäädä voitolle sillä hinnalla.
