Adamooppeli
VTT tulokset on sellaiset kuin maksaja haluaaFujitsun R410 VILPistä löytyy kyllä VTTn testitulokset.
Tulokset ovat aika automaattiset, ei siellä ihmisiä ole seassa testin aikana, mutta maksaja voi päättää millä säädöillä sykli ajetaan - halutaanko COPpia vai tehoja, esmes.VTT tulokset on sellaiset kuin maksaja haluaa
VTT testit on mitä on, mutta pistä linkki.Fujitsun R410 VILPistä löytyy kyllä VTTn testitulokset.
Ei ne ole puolueettomia tuloksia
Missä on ne MLP puolueettomat tulokset?VTT tulokset on sellaiset kuin maksaja haluaa
Siinäpä testi 10 vuoden takaa. Ehkä ne on tuosta kehittyneet, kylmäainekin on vaihtunut.VTT testit on mitä on, mutta pistä linkki.
Tuota ulkoyksikköä ei ole edes alun perin VILPiksi suunniteltu, vaan se on kattokasetin ulkoyksikkö vuodelta 2008. 2009 siihen tuli tuo VILP sisäyksikkö.Valitettavan vähän on Setä tuosta parantanut. Tosin jos tuo on ollut 10 vuotta sitten uusi malli eihän tuo minun kone malli-iältään montaa vuotta uudempi ole.
Tämä on oikea pumaska jota kyselin.
Taitaa olla aika marginaalisia noi pumppujen ja kaapeleiden vaikutukset mihinkään ts. pientä huomaamatonta taustakohinaa. Itsellä kiertopumppu kuluttaa 4w ja kaapeli 15w(alle +2C) ja toi viimeinen väite nyt on ainakin ihan pelkkä provo. Oma pumppu teki ihan sinne käyntirajoille asti(n. - 19C) 58 asteista vettä.Tämä on oikea pumaska jota kyselin.
Täältä selvisi, että nämä seuraavat coppia putottavat asiat pitää ottaa huomioon kun vilpin todellista käytännön coppia arvioidaan.
- COP arvossa ei ole mukana lämmönjaon kiertopumppuja.
- COP arvoissa ei ole mukana kondessivesien sähkösaattovastusta.
- COP arvoissa ei ole mukana korkeammat > RH85% yli olevat ilman suhteellinen kosteusolosuhteet. Suomessa RH85% kuukauden keskiarvo, ylittyy tyypillisesti lämmityskaudella (5 kuukautta vuodesta).
- VILP ei kykene tekemään 7 asteen pakkasella-ja tätä kylmemmällä säällä enää +55 C vettä.
Nämä kaikki yllä olevat asiat jää kaupparatsuilta-ja tosi vilppimiehiltä kertomatta lähes poikeuksetta.
Huomaa, että ko. testi kuten myös energiatodistuksen arvot perustuvat muuttuvaan menolämpöön. Siis ko. tapauksessa 35/30 -26 C MUTissa. 0:ssa ollaan jo selvästi alle 30 C silloin.Valitettavan vähän on Setä tuosta parantanut.
Mene ja tutki tuo Estian pumaska, ennen kuin aloitat asiasta ohi puhumisen. Nyt tarkastellaan lämpöpumpulla tehtyä lämmitävettä ja se energiatehokkuutta. Tekee se 100e halpis suorasähkövaraajakin +55C vettä helposti, mutta COP on 1.ja toi viimeinen väite nyt on ainakin ihan pelkkä provo. Oma pumppu teki ihan sinne käyntirajoille asti(n. - 19C) 58 asteista vettä.
Ei näissä tietyissä säikeissä paljon muuta tehdäkään, kuin puhuta ohi aiheen, mutta otan tuohon edellä liittyvään postaukseesi liittyvän provoväitteeni takaisin.Mene ja tutki tuo Estian pumaska, ennen kuin aloitat asiasta ohi puhumisen. Nyt tarkastellaan lämpöpumpulla tehtyä lämmitävettä ja se energiatehokkuutta. Tekee se 100e halpis suorasähkövaraajakin +55C vettä helposti, mutta COP on 1.
@Adamooppeli väitteet perustuvat Estian kohdalla näihin databookin alaviitteisiin. Hän olisi voinut täsmentää että ne kohdistuvat juurikin Toshibaan eikä pidä välttämättä paikkansa kaikkien VILPien osalta.Ei näissä tietyissä säikeissä paljon muuta tehdäkään, kuin puhuta ohi aiheen, mutta otan tuohon edellä liittyvään postaukseesi liittyvän provoväitteeni takaisin.
Nii'in, kuten @Hempuli tuon käyrän otti näkyviin:Onhan se todettu moneen kertaan että suurimmat säästöt tehdään kun vuosi-COP on välillä 2-3. Ja siihen Vilpit kyllä pystyy. Desimaaleista vänkääminen on turhaa.
Ei se ihan noin suoraviivaista ole. Et laske ylimääräiselle pääomalle mitään hintaa sille ajalle. Teepä se niin näyttääkin ihan erilaiselta. Raha kun ei ole ilmaista... ja niin, aika hatara on uusi pienehkö talo jos 20MWh tarvii lämmitykseen.2>4 ero on 25% eli 20MWh tarpeessa eroksi tulee 5000kWh, eli 0,12*500 = 600€ ja *10v =6000€ ja *15v =9000€.
Eli juuri tuo haarukka 10-15 vuotta, mikä monessa yhteydessä esillä, siihen menee kun energian kulutuserolla MLP painelee ohi VILP:stä
tyypillisesti. Uusi pienehkö talo saattaa alle 20MWh tarpeen alle mennä lämmityksen ja LV:n osalta.
Bingo! MLP on ykkönen ja VILP jää... mut molemmat säästää iha reippaasti lämmityskuluissa sekä toimivat Suomen ilmastossa iha hyvin. Ja tiesitteks, kuka vaan saa ottaa minkä lämmitystavan haluaa, eikä se ole muilta pois..Onhan se todettu moneen kertaan että suurimmat säästöt tehdään kun vuosi-COP on välillä 2-3. Ja siihen Vilpit kyllä pystyy. Desimaaleista vänkääminen on turhaa.
Volkkarivertaus siksi että siinä asiakasta ja koko maailmaa kustiin silmään valmistajan ja myyjän toimesta kunnes joku virallinen taho tutki asian ja kusetut tuli ilmi.Tarkoitatko jotain tämmöistä "päästöhuijausta" ?
Joskus taitaa maalämpökärpänen päästä puraisemaan oikein kunnon palan. Joillakin se leipäkin sitten tietty tulee maalämmöstä. Tuo 2:n COP alkaa olla siinä rajoilla että sen maalämmön kalliimman investoinin voi jotenkin perustella ilmaisella kapitaalilla. Mutta VILPillä pääsee aika paljon parempaan. Tosin sitten patteritalossa ei maalämmölläkään pääsee siihen neloseen. Pölyä silmiin heitetään sekoittamalla tarkoituksella olosuhteet. VILPin COP on se huonoin havaittu patterilämmitystalosta jossa ei ole investointu veden lämmitykseen pumppaamalla ja maalämmön lattialämmitystalosta, jossa vesi lämmitetään pumppaamalla.2>4 ero on 25% eli 20MWh tarpeessa eroksi tulee 5000kWh, eli 0,12*500 = 600€ ja *10v =6000€ ja *15v =9000€.
Niin. Kun vänkääminen kannalta oleellista ei ole MLP:n COP vaan VILPillä saavutettava COP. Siksi se VILP pitää saada dissattua.Kyllä noissa ilmasta lämpönsä kehittävissä on vähän sama meininki myynnissä, luvataan enempi mitä annetaan.
Ei olekkaan, kuten huomaat laitoin aika ison haarukan 10-15v...Ei se ihan noin suoraviivaista ole. Et laske ylimääräiselle pääomalle mitään hintaa sille ajalle. Teepä se niin näyttääkin ihan erilaiselta. Raha kun ei ole ilmaista... ja niin, aika hatara on uusi pienehkö talo jos 20MWh tarvii lämmitykseen.
Taitaa kuitenkin jo olla aika kova luku ellei ole varsin matala menolämpö tai kallis VILP (F2120 jne.)? Sinäkin jäät niukasti alle, vaikka haalistat vettä ja lämmität poikkeuksellisen paljon lämmityskauden ulkopuolella.Eli jos otetaan VILPille COP3
Näinhän se noin yleensä on, joskin itse antaisin lenkkiä yhden asteen. 5 asteessa sulatukset jäävät lopullisesti pois kaikilla koneilla, jolloin aloituslämpötilakin on molemmilla sama. Tämä koskenee tyypillistä energiakaivoa Etelä-Suomessa, jonka lämpötila on ainakin jonkin verran kallioperän luonnollista lämpötilaa alhaisempi. Koneiden hyvyysasteessa voi olla marginaalisia eroja. Jos tuon 4 astetta vielä ymmärtää vuorokauden keskilämpötilaksi, se VILP saa sitten esim päivällä lämpimämmässä tehdä vedet. Täälläpäin tuota 5 astetta voi olla energiakaivosta vaikea saada, kun kalliperän lämpötila on luonnostaan vain 5 asteen huitteilla.Lisäksi lämpömestarit väittää että +4C ulkolämpötilassa Vilp cop on sama kuin MLP.
Ei kai se ole näin. Ilma-vesi -lämmönvaihdin ei ole yhtä tehokas kuin vesi-vesi ja MLP voidaan optimoida kapealle -2 - +10 C alueelle, kun VILPin pitää toimia ainakin -20 - + 25 C.Näinhän se noin yleensä on, joskin itse antaisin lenkkiä yhden asteen.
Vaikka järjestelmä COP jääkin niukasti alle 3:n siinä on kuitenkin otettu turpiin jo heti kättelyssä se vajaat 1500 kWh veden tulistusta joka ei toisi kulutusta kuin ehkä 500-600 kWh pumppaukseen. Se edullinen hankintahinta tietysti vaatii veronsa toisaalta ja kaikkea hyvää ei voi saa samaan pakettiin. Tuo lattialämmityskin on lähinnä lattioiden kylmyyden poisto harvalla putkituksella ja vain 50% pinta-alasta sekin. Sinulle tuli putkea neliötä kohti tupla määrä jos ei ylikin.Taitaa kuitenkin jo olla aika kova luku ellei ole varsin matala menolämpö tai kallis VILP (F2120 jne.)? Sinäkin jäät niukasti alle, vaikka haalistat vettä ja lämmität poikkeuksellisen paljon lämmityskauden ulkopuolella.
Maahan kaivetuilla tai vesistöön asennetuilla keräimillä voi sitten päästä nauttimaan korkeammista keruulämpötiloista mutta pitää sitten päättää onko sitä lämmöntarvetta silloin ja kuinka paljon.
@jmaja toteamus on hyvä lähtökohta -> " MLP vs vilppi cop. Jos vaikkapa vertaa F2120 vs. F1255 luvattuja COPeja, pitää ilman olla n. 7 C lämpimämpää. Esim. 0/35 MLP ja 7/35 VILP tuottavat hiukan alle 5 COPin. "<-Ei kai se ole näin. Ilma-vesi -lämmönvaihdin ei ole yhtä tehokas kuin vesi-vesi ja MLP voidaan optimoida kapealle -2 - +10 C alueelle, kun VILPin pitää toimia ainakin -20 - + 25 C.
Ei nyt ole dissaus käynnissä, huomaat kyllä jos olisi, Siitä sairaudesta pitää päästä eroonSiksi se VILP pitää saada dissattua.
Kuten edellä kerrottiin niin ei tuon kiertovesipumpun teho ole kuin max 20W. => vaikuttaa vasta 2. desimaaliin COP lukemissaMutta kun meillä on tiedossa, että vilpin esitetyt cop käyrät eivät sisällä: kiertovesipumppujen tarvitsemaa energiaa.
Näin ollen kiertopumput huomioiden vilpin pitää pyöriä +10C ulkolämpötilassa
Latauskiertopumpun tarvitsema energia näihin ainakin sisältyy. Pitäisikö jotain muitakin kiertopumppuja sisältyä?Mutta kun meillä on tiedossa, että vilpin esitetyt cop käyrät eivät sisällä: kiertovesipumppujen tarvitsemaa energiaa.
Kai tuo Lämpötilamestareiden mainoslause on ymmärrettävä tarkoittavan ilman lämpötilaa ja jotain tyypillistä MLP suorituskykyä. Jos nyt juuri F2120 käyriä katsoo, ainakin itselläni on versio minkä mukaan +7°C/35°C pitäisi saavuttaa COP5. Sen paikkansapitävyyttä en sitten tiedä. Kaivon iästä, sijainnista ja mitoituksesta sitten riippuu varmaan ne keruulitkun lämpötilat. Sitten on vielä eroa, ollaanko syksyssä vai keväässä rankan talven jälkeen. No, onhan nuo litkujen lämpötilat varmaan plussakeleillä sentään plussan puolella tai ainakin pitäisi olla.pitää ilman olla n. 7 C lämpimämpää. Esim. 0/35 MLP ja 7/35 VILP tuottavat hiukan alle 5 COPin.
Hienoa että muistutit minua, tarkistin näiden kahden F2021 8 kW + VVM320 kiertopumput. Kiertopumppujen nimellinen yhteisteho on 121 W.Kuten edellä kerrottiin niin ei tuon kiertovesipumpun teho ole kuin max 20W. => vaikuttaa vasta 2. desimaaliin COP lukemissa![]()
Vuosi 2020:Ja kyllä se Vilpin cop on monessa talossa(jossa lämpimän käyttöveden jakelu hoidettu laillisesti eikä laittomasti) lähempänä kahta kuin kolmea, ja vastaavassa MLP talossa se on siellä 4 kieppeillä
Vuosi 2020:
VILP otti: 5139,9kW
VILP tuotti: 19677kW (Pollucom)
Käyttöveden tulistus: 1432,3kW
COP: 3.83
COP sisältäen käyttöveden tulistuksen: 3.21
Olihan tuo tietenkin lämmin vuosi. Aika pitkä matka on silti ja monet asiat pitäisi väärin tehdä, jotta sais edes lähellekään 2 COPin, kun yksittäiset pakkaskuukaudetkin on reilusti sen yli.
Purueristeinen patteritalo ja laillisella vedenjakelulla.
Mut onhan tää hupaisaa lueskella kahteen eri uskontoon uskovan väittelyä.
ILP coppia ei pysty kotona mittaamaan kuin suuntaa-antavasto, ei juuri ole kuin esitteiden numerot käytössä. Nämä vesikiertoiset kun on mitattavissa niin syntyy tietysti juttuakin.Mielnkiintoista sinänsä että VILP:n COP lukemat herättää enemän närää kuin ILP:n COP lukemat.
Veden tulistus cop1, joten se myös tuottaa sen saman mitä se vie, joten pystytään siinä COP 3.21.Eikös tuo ole:
COP sisältäen käyttöveden tulistuksen:3.212,99
Mihin perustuu tämä että Vilpillä saisi paremman Copin kuin Ilpillä. Varsinkin jos verrataan vaikka hyvä vilp vs hyvä ilp? Ja nyt siis ilpin käyttö kokonaan ilman tukilämmitystä (2011 vuodesta asti olen lämmittänyt pelkillä ilpeillä ilman ongelmia).Taitaa kuitenkin jo olla aika kova luku ellei ole varsin matala menolämpö tai kallis VILP (F2120 jne.)? Sinäkin jäät niukasti alle, vaikka haalistat vettä ja lämmität poikkeuksellisen paljon lämmityskauden ulkopuolella.
Mutta tietysti on niin, että säästöpotentiaali on aika mitätön ellei kulutus ole suurta.
Asennettuna taitaa ILPin tai useamman ILPin TMA olla aivan ylivoimainen VILPiin ja MLP:hen verrattuna. Varsinkin, jos sietää lämpötilaeroja jne. ja minimoi muut lämmitykset.
Halvalla saatu VILP on sitten hyvänä kakkosena, mutta senkin TMA laskettuna ILP-lähtökohdasta on tolkuttoman pitkä. Ellei sitten ole parin tonnin VILP.
Jos lähtökohtana on tuo 20 000 kWh lämpöä, voinee ILPillä jo päästä 10 -12 000kWh paikkeille ellei käyttöveteen mene paljoa. Halpis VILPillä ehkä 8-10 000 kWh, kalliilla VILPillä 6-8000 kWh ja MLP 5000 kWh.
Asennettuna ILP ehkä 2-3000, halpis VILP 8-10 000, kallis VILP 12-14 000 ja MLP 16-20 000. Kaikki ilman tukia.
ILPillä takaisinmaksuaika 2-3 vuotta. Sitten joka pykälästä pitää maksaa n. 5000 € lisää ja lisäsäästöä tulee vain pari satasta vuodessa eli lisäinvestoinnille TMA on 20 v suuruusluokkaa joka välissä.
MLP:n etuna tuossa on se, että lisähinta VILPiin nähden tulee kaivosta, joka on pitkäikäinen ja josta saa kotitalousvähennystä kohtuu hyvin.
Tilanne tietysti muuttuu, jos kulutusta onkin enemmän. Silloin ILPejä tarvitaan useita ja säästö joka välissä kasvaa enemmän kuin investointi.
