Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Ajattelin kytkeä Smart Meterin invertteriin kun sähkäri teki vain nuo järeämmät kytkennät. Pieni tenkkapoo.. asennusohjeessa on kovasti kirjaimiin viittaavia liittimiä, mutta laitteessa niitä ei ole. Muutenkin netissä olevat ohjeet näyttäisi olevan vanhemmalle mallille, tässä on kosketusnäyttö ja ohjeissa (vuodelta 2020) on painonapit.
Onko joku laitellut tuota ja voisi vinkata mikä menee mihinkin, vai onko pakko järkkäillä sähkäri vielä paikalle?
Modbus liitäntäntä taitaa olla vielä irti?
Näytä liitetiedosto 73215
Tuossa on asennusohje mistä selviää tarvittavat liitännät.
Vähän tuosta jää vaikutelma ettei mittari nyt ole semmoisessa paikassa verkossasi mihin se perusajatuksessa kuuluisi!?
Meneekö tuosta mittarista läpi koko kiinteistösi sähkö, siis sama mikä menee verkkoyhtiön laskutusmittarista?
Jep, kyllä se mittari on ihan oikein ns. feed-in -kohdassa. Näytöltä sai jo aiemmin oikeaa tietoa ja nyt kytkentöjen ja invertterin konffauksen jälkeen pukkaa lisää dataa seurantaan. Täytyy alkaa harjoittelemaan tiedonkeruuta ja tallennella sql-kantaan Grafanaa varten.
Sähkäri oli vaan jättänyt kytkemättä datakaapelit kun sovimme, että smartin asennus sähköjen osalta tehdään kaupan päälle ja vedän itse loput. Samalla tuo toki olisi tehnyt ne, mutta tulipa taas harjoiteltua näpräämistä.
Kertomus Tyco Solarlok liittimistä:
Hmm
Parempi ottaa rauhoittavat henkäykset ennen kun kirjoittaa liian tuomittavaa tekstiä:prkl:
Tilasin toista kuukautta sitten Ebay.de:n kautta Solarlok liittimiä kun niitä ei saanut silloin kotimaasta ja ihan oikeasti meni ihan häsläämiseksi
- Tilasin kaksi sarjaa (3+3 kpl) 4 neliön liittimiä eli 12 kpl yhteensä
- Laskuttavat kaksi lähetystä
- Kirjekuoressa on yksi sarja (3+3 kpl) 2,5 neliön liittimiä
- Usean reklamointikierroksen jälkeen suostuvat lähettämään uudet 12 kpl
- Tänään 10pvn odottelun jälkeen tulee kirjekuori missä on 1 sarja (3+3) eli 6 kpl liittimiä
Luovutan tähän
Ne saa huomenna tunnukseensa parit feedback...
Puljun nimi on:
Work Team Helene und Maria Shiess GMBH
Ebay tunnus: sunways-service
100% positive feedback
:huh2:
Froniuksen Invertterien datamanageriin näyttää olevan tullut taas päivityksiä.
Software Version: V3.18.7-1 (Hotfix)
Bugfixes:
/ Reestablishing a connection to Solar.web can take up to 5 minutes
/ Time/date is no longer reset by a restart
_________________________________________________________________________________________
Software Version: V3.18.6-1
Bugfixes:
/ Time zone information has been updated
/ The sending of incorrect data at the Push-Service has been fixed
/ The use of older inverters without PMC has been improved
Software version: V3.17.3-1
New functions:
/ The security level of the system has been increased
/ Solar API: Response to real-time requests within 4 seconds now
Bugfixes:
/ Parameters of Smart Meter UL can be adjusted again
/ SunSpec Modbus: signing errors in power values of the consumption metering electricity meters have been fixed
/ Energy jumps when using multiple Smart Meters 50KA-3 have been fixed
Software version: V3.16.7-1 (hotfix)
Bugfixes:
/ Target runtime and minimum ON time are correct again in load management.
Onko stecalla joku oma kuormanohjaus tsysteemi vai käykö froniuksen ohmpilot?
Kaverin puolesta kyselen....
Stecan omasta en tiedä mutta tässä olisi merkkiriippumaton zappi ja sieltä ohmpilotia vastaava eddi
Froniuksen datamanageriin näyttää tulleen taas päivityksiä. Näköjään jonkinlainen verkkoyhtiön ohjausmahdollisuus näyttää olevan mukana. Lieköhän tuo sellainen että tuota kautta invertteri syöttö verkko voidaan keskeyttää joissain tapauksissa....
Software Version: V3.19.10-1
Features:
/ Remote control option for electric utility companies
/ New firmware V36 for UL Meter is supported
/ Phase accurate feed-in limit possible (weakest phase approach)
Bugfixes:
/ Modbus API: Status Fault only occurs when the inverter is not feeding into the grid
/ The management of older devices (IG,...) has been improved
Onko muilla froniuksen invertterin takuunpidennys tai takuuaika näkyvissä solarwebissä kuten pitääkin? Huomasin juuri että mulla lukee siellä että rekisteröinti epäonnistunut ja tuosta nettisivulta sitä ei saa pelaamaan.
Tuolla oli takuuajoista yms. ilmeisesti sen saa myös pidennettyä 15v asti.
No nyt on luotettavan oloinen toimittaja kyseessä. Sivustokin muistuttaa vuoden 1999 yläasteaikaista koulunäytettä.
se on tietysti ensimmäinen vaikutelma, sillä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, ainoastaan hinta ratkaisee ja sitten ajansaatossa "hyvä kello kauas kuuluu" ei tarvitse mainostaa lainkaan
Tuossa on tuollainen kännyappi Froniuksen (/& smartmeterin) omistajille millä pystyy tutkimaan invertterin datamanagerin tallentamia tietoja. Itse en ole vielä kerennyt kokeilemaan tuota mutta ilmoitin softan kehittäjälle että voisin tehdä tuohon käännöksen suomeksi.
Edellämainitulla softalla näkee myös smartmeteristä vaihekohtaisia tietoja eli jännitteen, virran, pätö- sekä reaktiivisentehon. Tuolla on helppo katsella missä vaiheessa mikäkin laite on ja mitä se kuluttaa. Datan päivitysväliksi saa 2s. Tuossa mlp jauhaa juuri kun kulutus on tuossa 2,5 kW luokassa. Mlp kompressori sammui juuri ja se näytti vievän 2,11 kW tehoa. Ei järin suuri tehonkulutus nimellisteholtaan 10 kW koneelle. :hmm:
On siinä jännite kohdillaan, tässä tampereen keskustan lähistöllä näytää 224...226 V välillä jännite vaihtelevan, toki vanha OK-alue.
Taidetaan olla aika pitkän linjan päässä muuntajalta.
Onkos nuo Froniuksen invertterit ja Longin paneelit laadukkaita? Sain hyvän tarjouksen, jossa https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/aurinkopaneeli-longi-hi-mo4-mono-380w/
tämä paneeli ja https://aurinkosahkotukku.fi/tuote/pv-invertteri-fronius-symo-6-0-3-m-wlan/ tämä invertterit + Oriman kiinnikkeet.
Ei tule tuosta liikkeestä, mutta nuo tuotteet.
Tai saa ehdottaa muitakin tuotteita mitä Onniselta löytyy.
Molemmat näyttävät olevan Australian top 10 myydyimpiä kategorioissaan joten eiköhän molemmat noista ole laadukkaita.
Tuli tuossa vilkuiltua mlp:n ja invertterin dokkareista läpi että miten "Smart Grid"-kytkentä tuohon invertterin ja mlp:n välini tehdään. Samapa se laittaa tähän nuo kuvat kun tuli kuitenkin tehtyä ne itselle muistiinpanoiksi.
Tapaus Viessmann mlp ja sen smartgrid kytkennät
Ylläolevien lisäksi on vielä olemassa vaihtoehto että kaikki lämpötilat vedetään "tappiin" saakka. Tällöin kytketään molemmat tulot aktiiviseksi.
Tässä tapauksessa siis vaihe (230 V) otetaan liittimeltä X3.1 ja ohjataan sitä releen kautta liittimelle 216.4. Kun liittimelle tulee 230v niin tällöin "smart grid"-toiminto aktivoituu.
Mitä invertterin puolelta vaaditaan ja mihin 12v releen kelan johdot kytketään Froniuksen Datamanagerissa:
Releen meinaan haudata maalämpöpumpun sisuksiin jonnekin ja releenä ajattelin käyttää tälläistä 12V kelalla olevaa Omronia.
Tämän ja S0 tulon kun jaksaisi vielä kytkeä niin sitten alkaisi kaikki olemaan valmiina. Tosin muutama tarvike puuttuu vielä...
Saitko kytkettyä tämän jo? Olen oman 333g-nordicin osalta selvitellyt tätä, eikä taida smart grid -osiota vielä löytyä tästä vanhasta. Aurinkosähkötoiminto, joka löytyy omastakin, taitaa vaatia yhteensopivan väylään liitetyn sähkömittarin. Ns. Ulkoinen ohjaus -parametri kyllä löytyy, tuota kautta ehkä saisi tehtyä toiminnon.
Jos toteutit jo omasi, miten teit tai saitko varmistettua että tuo onnistuu näissä vanhemmissakin? Niben softanpäivitysmahdollisuudet kyllä tuntuvat nyttemmin todella hienolta ominaisuudelta...
Kysyinpä tarjouksen paneeleista vaikka tiedossa on, ettei ilmansuunnat ole optimaaliset. 10 kpl ZNshine paneelia asennettuna , jolloin kotitalousvähennys huomioituna hintaa jäisi paketille 4700 €. Alla kuva asennusehdotuksesta. Olisko järkee vai ei? Harjakatto kyseessä. Mallinnus (myyjän) antoi vuosituotoksi 3590 kwh. Sähkönkulutus painottuu iltaan, joten pieni peruste tähän voisi olla.
    33,3 KB · Lukukerrat: 214
    58,9 KB · Lukukerrat: 216
Näköjään Facepookissa kiertää mainos jossa myydään akkuja paneelien varastoksi.
Miten rakennusmäärykset suhtautuvat tuollaiseen "huoneeseen"? Paloseinät? Etäisyydet muihin rakennuksiin? sammuttimet?
palo-ovet? Tai jotain ihan muuta?
Tuossa linkki https://www.savonaurinkoenergia.fi/akustot
Hinnoista ei mitään havaintoa. -15% alennettuna jostain?
Moro
Kovin on optimistinen myyjän lupaama vuositutto,mulla 3,3 kW paneelisto suoraan etelään,kaltevuus voisi olla jyrkempi jotta olisi paras mahdollinen tuotto,vajaa vuosi 2019 2600 kWh,2020 3100 kWh ja viime vuosi 2900 kWh.
Ainahan aurinkopaneelit on järkevä sijotus,olisiko mahdollista asentaa paneelisto itse esim. https://finnwind.fi/tuote/premium-e3-2-paneeliteho-3-2-kwp-fronius-3-2/
Kyllä minustakin esitetty 3590 kwh/a on reilusti ylioptimistinen. Itse saisin kyllä paneelit katolle asennettua mutta sähköasennukset sitten sähkärille. Tällä hetkellä muut elämän realiteetit eivät kyllä puolla projektiin ryhtymistä ja siksi teettäminen ja kotitalousvähennys tuntuisi sopivalta ratkaisulta. Itäpuolen asennustakin täytyy miettiä. Metsää pitäisi silloin kaataa mutta sitä olen muutenkin suunnitellut. Pureksittava vielä.
Millainen panelisto? kWp siis. Katsotaan mitä tuo simulointiohjelma kertoo.
En tiedä mikä järjestö theseus.fi edustaa mutta sieltä tulee valtavasti osumia aiheesta
Fakta on kuitenkin ettei löydy nykyisten akustojen kohdalla mitään, kaikki on "vanhaa tietoa"
FinLex ylläpitää rakennusmääräyskokelmaa mutta sieltä en löytänyt mitään, osaako joku rakennustekniikan puolelta löytää tietoa?
Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia kiinteistön turvallisuudessa
3,9 kWp. Eli 10 x ZNShine Solar 390W. Invertteri Sofa Solar 4.4 KTL-X. Pystyisikö ohjelmalla arvioimaan myös, että jos paneeleja laittaisi kummallekin lappeelle? Paneelien määrä tietysti kasvaisi.
Vinkkinä, että tuolla paneelimäärällä kannattaisi ottaa pienempi invertteri. Se 3,3 kW mallikin olisi riittävä etenkin jos ilmansuunta ei ole paras mahdollinen.
No, käyttäisin mieluummin sanontaa "ei niin kallis harrastus" tai "mukavaa seurattavaa" tjms, järkeväksi sijoitukseksi siitä ei toistaiseksi ole eikä ennustajan lahjat riitä katsomaan että ihan lähitulevaisuudessa tilanne paranis.
Mitkä ne ilmansuunnat siis ovat? Onko kuvassa pohjoinen ylös? Mikäs on kattokulma? Minullekin on kauppias tulossa lähiaikoina, kattokulma 14 astetta (=loiva) ja lappeet itään ja länteen. Sanoin etten usko aurinkopaneelien kannattavan näillä lähtökohdilla maalämpötalossa, mutta eiväthän he sitä usko. Kiinnostaisi itseä mistä saada puolueetonta tietoa ettei ole ihan myyntimiesten vietävissä. Eipä minulla ole tuon omankaan väitteen tueksi mitään faktoja esittää.
Moro
Arvasin että tähän kommentoidaan ja se oli tarkoituskin,aina puhutaan TMA:sta mutta jospa ajattelisi asiaa sijoituksena eli jos laskee paneelihankinnalle koron sijoitetulle pääomalle niin ihan mukavaan %-määrään päästään,riippuu tietenkin siitä millä hinnalla on järjestelmänsä hankkinut.Jos haksahtaa myyntimiesten tähtitieteellisiin hintoihin ja heti päätettävään mahtavaan tarjoukseen niin eihän sellaisia hintoja edes kehtaa sanoa mutta jos vaivautuu itse asentamaan ja tuntee sähkärin jolla on TUKESin luvat ja numerot niin korko on jo ihan mukava.
Tällä https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html voi kokeilla tuotot eri spekseillä.
Jos oikein laiton lukemat niin sinun vuotuinen tuottosi olisi 2678.02kWh mutta jos lape olisi suoraan etelään niin se olisi 2998.94 kWh ja jos lape olisi vaikka 35 ° niin tuotto olisi 3260.57 kWh.
Moro
Mihin hintaan paneeleita saa tänä päivänä. Jos laskee mukaan kattotelineen per paneeli?
