Perusputkityökysymyksiä
Tuo nykyinen asennus on putkimiehen reilu 20 vuotta sitten tekemä. Siinä varaajaa syöttää pannuhuoneen varaajan käyttövesikierukka. Välissä on 25 metriä putkea. Mutta maailma muuttuu ja tuo putki kulkee nykyään kylmässä tilassa. Lisäksi se on aika huonokuntoinen, sitä on kerran jo korjattu kun alkoi vuotaa. Kun lämmintä vettä ei kulu kuin ihan vähän silloin tällöin, niin koko kytkentä taitaa haaskata energiaa. En usko että kierukan lämmittämä vesi ehtii pikkuvaraajaan asti käsienpesun aikana, joten se jää vain putkeen jäähtymään.
Siksi ajattelinkin jättää koko putken pois ja muuttaa pikkuvaraajan syötön kylmälle vedelle. Ei tarvitsisi huolehtia putken jäätymisen estosta ja korjailla sitä enää.
Tuo oikea matala lattiakaivo on aivan liian iso ko. paikkaan.
Wavin HepvO 32 olikin mielenkiintoinen löytö. Mitäs sen kulman jälkeen pitäisi laittaa? Jättää avoimeksi, pesualtaan pohjasihti, joku suppilo?
Ratkaiseeko tuo myös toisen ongelman eli kuinka saan pesukoneelle viemäriliitännän. Pesukone on tulossa paikkaan, jossa ei lähistöllä ole lattiakaivoa. Ainoa kohtuuetäisyydellä oleva viemäri on seinän toisella puolella oleva vessan pesuallas. Saisiko tuolla rakennettua laillisin systeemin poistokulmalle?
Entäs ihan kuivakaivo ilman tuota hajulukkoa jos on Wavin Hepv0 hajulukkona? Meillä muuten on tuo Wavin ILP:n sisäyksikön konsenssiveden viemäröinnissä ja ei ainakaan mitään hajuja ole tullut sen kautta viemäristä.
Että sen puoleen jos vedät hajulukosta eteenpäin ja laajennat vaikka 75mm putkeksi ja 30 asteen kulmalla nostat tuohon filmivaneriin ja sahaat putken levynpinnan mukaisesti ja silikonilla tiivistät. Eikai siihen mitään sihtiä tarvi sinänsä.
Hyvä ehdotus, mutta huomaan hölmöilleeni tuon tason teossa. Ko. kulmassa tasoa ei ole kuin sentin suikale ennen alla olevaa tukipalkkia. Olisi pitänyt tehdä uloke viemäröinnille. Nyt joutuu rakentelemaan jotain tason jatkeeksi.
Ainakin 22mm kuparin saa Faluplastin osilla kiinni viemäriin. Sieltä löytyy kierreosia eli varmaan muunkin saa.
Edit: kuva liitetty
    50,7 KB · Lukukerrat: 143
Edit: kuva liitetty
Nämä olikin ihan hyviä osia...joskus olis tarvinnu mutta piti 'teherä itte' kun en tommosta löytäny. 32 putken sisään massalla kierreosa ja IV koneen kondenssiin kelpaa hyvin...
Ihan jo Biltemasta saa 32mm-3/4" osan. Letku ja suppilo on kuitenkin yleensä oma valintani.
Jos ei ole varaajaa tms. varmasti koko ajan tiputtavaa veden lähdettä, laittaisin myös hajulukon itse tehtynä putkesta, niin korkean kuin mahtuu, niin se kestää todella paljon kauemmin kuivua kuin noi valmiit joissa on vettä muutama tippa.
Hyvinkin voi olla (vai mahtaako ihan joka buljusta löytyä muuta kuin tukun kautta), mutta kun tuo Biltema tuossa mainittiin niin niiden ko. osa kiinnosti kun se on kuitenkin läpi tullut käveltyä eikä ole huomannut 32>3/4 nippaa.
Juu, puolikkaan yhdistäjän nimeä en tiedä. Niinhän laitteissa yleensä on pykälää suositeltua putkikokoa isompi G-kierre, niin siihen sopii suoraan puolikkaalla yhdistäjällä se sopiva putki ja ei tule kuristusta. Puolikkaan yhdistäjän lähtö on sitten suoraan se suositeltu koko.
Nyt olisi itsellä etsinässä sama tuote 1" kokoon.... pitäisi saada levylämmönvaihdin kytkettyä. Löysin nämä. Vesimittarin yhdistäjä ei kelpaa koska siinä tiiviste on urassa ja pumpun yhdistäjä on kokoa 1 1/4. Onko tarjonta toisiaankin näin niukkaa?
Miten tuohon MLP:n alla olevan levyn kulmalle saisi "kaivon", johon ohjaa kondenssivedet LTO:sta, kanavapatterista, MLP:stä ja varoventtiileistä? Tuossa nurkassa LTO:n alla on viemäri 45 asteen kulmassa (sekä seiniin että vaakatasoon nähden). Sinne pitäisi siis rakentaa. Tuon Y-haaran (tuuletus katolle 110) sivuhaaran alareuna on n. 10 cm MLP:n tasoa alempana. Taso on hieman kallistettu tuota nurkkaa kohti, jossa nyt sininen suojaputki + PEX. Ajatus oli, että mahdolliset vuotovedet tason päälle kerätään viemäriin. Tason alla olevassa kuopassa ei ole lattiakaivoa.
Pesualtaan hajulukko? Pesukonesuppilo? Putkikäyrillä tehty vesilukko? Jotenkin viritetty lattiakaivo?
Oisko sulla varaa nostaa sitä pumppua hieman ylöspäin, niin saisit oikean lattiakaivon kytkettyä siihen alle? Se on aika paljon mukavampi, jos joskus sattuu vahinko, kuin joku suppiloletkuliimamassahärdelli.
No ei ole. Mielummin toiseen suuntaan, mutta en kyllä viitsi raahata MLP:tä enää pois. MLP:n päälle tulee Vallox 250 MLV, joka on sisäkatossa kiinni ja välissä on vain 20 cm. Kaikki putkiliitokset tulee yläkautta, joten todella ahdasta on nytkin.
Minä laitoin aikanaan nämä levylämmönvaihtimen liittimiksi:
Varastosaldo vain näyttää tuolla punaista tällä hetkellä. Noissa oli kyllä vaikea saada hampulla ja kitillä tuota lieriökierteellistä lähtöä tiivistymään muihin putkiosiin. Se oli tosin ehkä vain minun putkimiehentaitojen huonoutta.
Toinen vaihtoehto voisi olla hanalla varustettu tuote täältä:
Nämä ei tule itselle joten delegoin hankinnan eteenpäin. Onniselta saa kuulemma... viikon toimitusaika.
Yleistä
Luin tämänkin ketjun läpi ja todettua onko vuosien varrella tullut tehtyä putkitöitä väärin tai olisiko jotain opittavaa. Oppia ikä kaikki. Minulla on ollut kaasuhitsauslaitteet vuodesta 1970 alkaen, putkityökaluja hankittu vuosien varrella tarpeen mukaan. Sorvin ostin v 1981 ja siihen teriä jos minkälaisia ja kierreleukoja ja tappeja myöten. Näillä on pärjätty myös putkitöissä tarvittavissa ja työkoneiden erikoisnippeleissä eikä nuo aiemmin kirjoitetut jutut tuoneet mitään järisyttävän uutta.
Paljon on edellä puhuttu, laitetaanko putkikieteeseen pellavaa vai hamppua. Ainakin meillä päin vanhat putkimiehet puhuivat tappurasta ja muovinen oli hapia nauhaa. Olisi joku juttukin putkimiesten ja maalarien kahnauksista ylipursunneista tappuroista "karvoista" mutta kuitattakoon se että kossupullolla sai ihmeitä aikaan siihen maailman aikaan.
Muutakin
Meillä on katettu ulkouima- allas jonka vettä lämmitetään keväästä syksyyn aurinkokeräimillä. Kiinteistövalvonta ohjaa toimintaa ja piirissä on moottoriventtili joka alkoi neljän vuoden käytön jälkeen vuotamaan. Venttiili on 1 1/4" ja Satchwellin tekemä ja moottoriin ei käy kuin tuo venttiili.
Löytyykö keltään sopuhintaan tuollaista kuvan venttiiliä? Uutta en osta enkä selvittänytkään siillä tiedän jo etukäteen että kallis on enkä tiedä mistä saakaan.
Jos ei löydy niin ajattelin purkaa venttiilin ja sorvata siihen uuden keilan joko prossista tai RST:sta. Kuvassa näkyy mistä vuoto johtuu.
    215,4 KB · Lukukerrat: 148
    102,2 KB · Lukukerrat: 162
Pitäisi tehdä pieni muutos juotettuihin kupariputkiin. Koskaan en ole putkia juottanut, mutta muita kaasujuotoksia kyllä ja sähköpuolen juotoksia tietenkin. Käsittääkseni putkien juottaminenkaan ei niin tolkuttoman vaikeaa ole. Ohjeita on toki luettu paljon ja ohjevideoita katsottu.
Tavallisesta juotoksesta siis kyse, kun ei ole kovajuottoon riittävää kuumennusmahdollisuutta. Bauhausista näyttääkin saavan juotteen ja juoksutteen.
Onko tuossa jotain sudenkuoppia mitä pitäisi ottaa huomioon? Itseäni arveluttaa se, että juoksute näyttää olevan melkoista myrkkyä, mutta sitä joutuu väkisinkin käyttövesiputken sisään.
Kyllä se juoksute sieltä liukenee huuhtelussa pois, ulkoa se pitää pestä ettei syö pintaa rumaksi.
Pehmeäjuotos vaatii kaksi asiaa, puhtautta ja hyvää tiivistä sovitusta. Eli sisä- ja ulkopuoli on harjattava tai muuten putsattava oksideista juuri ennen juotosta ja vain hyvin sopivat kapillaariosat onnistuu.
Muuten se on aika idioottivarmaa hommaa kun ei ylikuumenna.
Fosculla sitten likaiset ja ei-sopivatkin osat onnistuu.
Varaajan tapauksessa varmaankin juu varaaja täyteen ja sitten tyhjennys, koska yleensä sakkaa tulee kuitenkin varaajan ekassa täytössä, ja se ei läpijuoksutuksella poistu, pyörii ja pölyää vaan. Mutta yksi kokonaan tyhjennys poistaa pohjaa myöten moskat.
Lue ohje tyhjennyksestä ja varsinkin ilmausruuvista, niin vesi valuu nopeammin. Ilman ilmausruuvin avausta se valuu hyvin hitaasti.
Miten MLP:n sisäisen varaajan kanssa? Tuossa on kaikki yhteet ylhäällä ja tyhjennys neuvotaan tekemään lapolla työntämällä putki toisesta yhteesta sisään.
Ei kuulosta kovin kätevältä eikä varsinkaan siltä, että moskat nousisivat lappoputkea pitkin ylös.
Sakan saanee tuosta pois vain huuhtelemalla väärään suuntaan niin vesi tulee alas menevästä putkesta ulos, ja antaa lopun moskan saostua, kyllä se aikanaan lakkaa tulemasta hanasta ulos.
Sinänsä se vesi kerrostuu aika hyvin kun varaaja on päällä, silloin tulee yksi kuuma samea varaajallinen kunnes se tyhjenee, ja sitten tulee selvästi kirkkaampaa ja kylmää vettä, mutta tuhlausta laskea täysiä varaajallisia kuumaa sakkavettä hukkaan.
Vettä sietävällä raksaimurilla varmaan saisi imuroitua sakkaa pois, jos tarpeeksi taipuisan letkun teippaa imurin suuttimeen ja yrittää pyöritellä ja työnnellä yhteen kautta letkua pitkin varaajan pohjaa. Tuolla saisi varaajankin nopeasti tyhjäksi.
Ei siinä mitään sudenkuoppia ole. Hommaa helpottaa, jos on jotain muutakin happoa, missä voi puhdistaa hapettuneita putkien päitä. Itse olen käyttänyt typpihappoa. Hiekkapaperi ja sopivat terasharjat ajavat saman asian. Typpihappolla saa muutamassa sekunnissa kaikki hapettumat pois sisältä ja ulkoa jos osan vain voi kätevästi upottaa happoon. Uusia ja kiiltäviä ei kannata hapottaa, se on aivan turhaa ja jopa haitallista. Jos happoa ei ole, hapon voi korvata noilla juoksutteilla. Kun sivelee juoksutetta, lämmittää ja pesee pois niin se juoksute puhdistaa pinnan. Kuluu vain sitä juoksutetta.
Nuo vaaramerkit ovat vähän kaksijakoinen juttu. On tuon juoksutteen sinkkikloridi tietysti myrkyllistä vesieliöille, jos sen koko purkillisen akvaarioon kippaa. Lisäksi siinä on hiukan kuparia, olisiko kloridina sekin? Syövyttävääkin tuo on monia metalleja kohtaan mutta kaikki WC ankat ja putken aukaisu lipeät ovat ihan eri luokan tavaraa. Niihin saa vaikka varpaat liotettua. Ei tuo nyt ole mikään kova myrkky alkuunkaan. Sinkityistä rautaputkista ja kupariputkista liukenee käytössä ihan samoja aineita vesijohtoveteen.
Hintaakin noille ehkä muutaman sentin arvoisille aineille on saatu kehitettyä mutta onnkesi tarve on pieni. Tuo yksi purkki voi riittää oikein käytettynä jo yhden talon putkiin kun yhteen liitokseen tarvitaan suunnilleen tippa tai kaksi.
Pinnasta saa näyttävän sitten juotoksen jälkeen kun kiillottaa sen käsin hankaamalla karhun kielellä.
Kyllä juotosneste on riittänyt ainakin minulla. Mutta kannattaa ostaa semmoinen Tokmannin pieni teräsharjalajitelma ja akun napojen puhdistukseen tarkoitettu harja. Tämä akunapaharja on kätevä kun toinen pää menee juuri vesijohtoputkeen sisälle ja siis niihin kapillaariosiin ja toinen käy siihen ulkopintaan. Porakoneeseen laitettava pyöreä terasharjalaikka on kätevä ulkokierteiden puhdistamiseen.
Tinurin tarpeet ei ole monimutkaiset
  • Putkileikkuri (10-20 €)
  • Iso lattaviila (15 €), leikkurin jättämän ulkopinnan siistimiseen.
  • Moottorisahan teräviila (3 €) tai puukko jäysteiden poistoon (3€)
  • Teräsharjoja erilaisia, sisä ja ulkopintoja varten
  • Karhunkieli liinoja, mitä pidempiä sen kätevämpiä
  • Hienoa hiekkapaperia, veden kestävää
  • Apuvälineinä jokin rosterilätkä on kätevä. Sen päällä on mukava juotella. Ei pala eikä ruostu ja ei ota tina kiinni eli pienet osat irtoaa siitä. Joku kartion tapainen on kätevä, jos tarvitsee tiukata liian väljiä sovitteita. Hylsysarja ajaa hätätapauksessa tämän viran. Palavan seinän lähellä jos joutuu juottamaan, niin jokin pellin käppyrä suojaksi, kuparinen on paras.
  • Jos on tarve juotella vanhoja patinoituja osia, jotain happoa. Sitruunahappokin ehkä käy kuparille mutta vaatii aikaa.
  • Sitten ne tinat ja juoksutteet
  • Kaasupoltin. 20-50 €. Kolvilla ei tee putkihommissa mitään. Itse olen käyttänyt pientä poltinta 11 kg:n kaasupullosta.
Olen aika paljon jäykistellyt messinkikierteitäkin. Osia ei kannata kiristää niin sitten ne saa myös auki sen kun lämmittää. Ei sen vaikeampaa kuin tappuran laittokaan.
Fluksien happoisuus vaihtelee, se harjaus vie niin vähän aikaa etten ole katsonut voittavani mitään kokeilemalla onnea.
Kahvipannun nokan juotoksesta sain joskus päänsäryn vaikka huuhtelin sen pari kertaa kuumalla vedellä, mutta ei sitäkään voi tietää oliko syy-yhteyttä. Oli kyllä ainoa päänsärky useaan vuoteen.
Ja toki kaikilla liitostavoilla putkileikkurin jäysteet pitää myös sisältä poistaa, ja jos leikkuri on terävä ja laadukas, jäystettä tulee vähemmän poistettavaksi.
Huomasin tänään kylmävesilinjassa ennen lämminvesivaraajaa olevan sulkuhanan rungossa hiushalkeaman, joka vuotaa tipan noin minuutissa. Hana menee siis vaihtoon, mutta tyhjeneekö varaaja kun avaan kylmävesilinjan liitoksen? Kyseessä 200 litrainen saunan lauteiden alla oleva varaaja, jonka putkilähdöt noin puolessa välissä varaajan korkeudesta.
Muut kuumaveteen liittyvät hanat ja mahdolliset kierrot kannattaa tietenkin myös sulkea tulvimisvaaraan pienentämiseksi. Enemmän tai vähemmän tuolta kuitenkin tulviikin, joten kunnon vati tarvitaan vaihdettavan hana alle ja putkien ympärille molempiin suuntiin vaikka kiedotusta rätistä kaulukset, ettei vesi karkaa noista ohi pitkin putken ulkopintaa.
Jos tuo saunassa on niin siellä luultavasti on kuitenkin lattiakaivo ja vettä kestävä lattia joten tuskinpa se valuva vesi ongelmia tuottaa
Kiitos kaikille vastauksista. Pieni vuoto liitoksen avauksen jälkeen ei tosiaan haittaa, kun varaaja on saunassa lattiakaivollisessa tilassa, mutta jos sieltä olisi toistasataa litraa vettä tullut niin siihen olisin miettinyt toisen tavan tyhjentää kuin hanan liitoksen avaaminen. Tyhjennysproppuakin katselin, mutta on sen näköinen, että mahtaisiko lähteä ehjänä irti. Hyvä jos tuolle ei ole kuitenkaan tarvetta. Täytyy käydä tänään ostamassa uusi hana. Toivottavasti pex putkien helmiliitokset saa pitämään avauksen jälkeen, ettei niitä tarvitse uusia.
