Täällä ulkona -11 ja lattiaan menee noin 28.5 astetta @1150 l/h. dT noin 3.5 astetta.
Menolämpö saisi olla ehkä asteen verran enemmän, kun yläkerrassa lämmöt nyt lähempänä 20 astetta. Turha eri taloja on kylläkään verrata kovin tarkasti toisiinsa, koska kaikki ovat yksilöitä. Myös asumistottumukset vaihtelevat suuresti.
Aika reipasta lämpöä menee, täälläkin on nyt -12 ja menovesi 32 astetta. Kiertopumppu täysillä, Pollucom muinoin raportoi noin 800 l/h virtauksia.
Jos kiertoa lisää eli nostaa pumpun kierroksia niin tiputtaako Ecodan menoveden lämpötilaa vai vaikuttaako se pelkästään lämpötilaeroon menon ja paluun välillä?
Täällä on nyt pyynti 22.5 astetta ja sisälämpötila on juurikin tuon verran. Sisälämpötilan ohjauksella mennään. Sulla on kuitenkin menovesi monta astetta matalampi kuin täällä ja tuo ero varmasti näkyy COPissa.
Täällä -12, lattiaan menee jotain 34-35C, paluu 30C luokkaa. Alakerrassa 22C, yläkerrassa joku 21C ja ulkorakennuksessa vaihtelevasti :)
Käyrän pyynti 34C, ei siis ajella sisälämmön ohjauksella.
Puskuri välissä, niin hankala sanoa virtauksesta. Ecodanin oma ilmoitus 18L ja puskurista sitten lähtee Alpha1 25-40:n voimin täysillä eteenpäin. Mutta kai se virtaus tuosta paluulämmöstä päätellen ihan ok on. Hieman kyllä epäilytti mahtaako tuo 25-40 riittää, kun sen laittoivat, mutta ei nyt ainakaan vielä ole ongelmia ollut.
Periaatteessa kai sekä että eli lämpötilaero pienenee ja tavoitesisälämpö saavutetaan matalemmalla menoveden lämmöllä, kun kierto on kauttaaltaan lähempänä menoveden lämpöä.
Tämä on tietysti ihan kiinni lämmitysverkoston ominaisuuksista. Itse vaihdoin aikanaan vanhan Grundfos 25-80:n tilalle Wilon 25/1-6:n tiedostaen riskin. Täysillä olen tuota Wiloa myöskin ajanut, mutta jää alle 1200 l/h. LL-suunnitelmassa on mitoitusvirtaus jotain yli 1300 l/h, mutta en ole viitsinyt pumppua lähtee vaihtamaan ennen aikojaan. UÄ-mittarista noita virtaamia on kätevä tutkia, muutenhan niistä ei olisi oikein mitään hajua.
Meillä oli tosiaan ennen Grundfos UPS 25-60. Koitin speksejäkin vähän vertailla ja uusi 25-40 näyttäisi suunnilleen vastaavan täydellä teholla tuon vanhan alinta 50W asetusta. Uusi tietty vie vain 18W tuossa kohtaa, että jotain kehitystäkin näyttää tapahtuneen :) Vanhaa tuli kyllä lämmityskaudella ajettua täydellä 60 watilla, mutta tiedä sitten olisiko se ollut tarpeen.
Tuollainen ultraäänimittari olisi kyllä kiva, mutta ei valitettavasti löydy nurkista :hmm:
Marraskuun lukemat päivitetty
Marraskuu noin 110-neliöisessä patteritalossa ja 2 hengen vedenkulutuksella, koneen oma mittaus:
kohde / otto / tuotto / COP
käyttövesi / 75 / 150 / 2,00
lämmitys / 569 / 1578 / 2,77
kokonais / 644 / 1728 / 2,68
Hieman on myös lisähavaintoja laitteen oman kWh-mittauksen toiminnasta. Kesällä kun lämmitystarve oli vähäistä, niin laitteen arvio käytetyn sähkön määrästä oli yläkanttiin 15-30 % välillä. Nyt talvisempina kuukausina vaihteluväli on ollut suurinpiirtein +/- 5 %. Tuottopuoli on sitten oma kysymyksensä.
Kun kerran pumpussa on noita automaattimoodeja ja niihin löytyy käppyrät, niin kulutuslukujen perusteella noista haarukoituna virtaus on karkeasti ainakin 1100-1200l/h, kun pumppu käy täysillä. Pitihän sitä noita koittaa räppäillä läpi, että saa jotain käsitystä, miten sitä vettä virtaa. Jos Ecodan itse laittaa vettä ulos 18l/min eli vajaan 1100l/h puskuriin, niin eipä siitä lisävirtauksesta varmaan hirveästi hyötyä ole.
Marraskuu paketissa ja kyllähän loppukuun kylmenevä kelit näkyi COP:ssa (paikoin melkein -20 pakkasia):
kokonais-COP: 2648kwh/789kwh = ~3,36
lämmitys-COP: 2443kwh/701kwh = ~3,49
käyttövesi-COP: 202kwh/87kwh = ~2,32
Lisäksi sulatusvesikaukalo jäätyi umpijäähän, kaukalosta lähtevä vesienpoistoputken kaapeli oli rikki.
Tästä taisi josku aikaisemmin ketjussa ollakin puhetta, mutta oliko joku viritellyt tuota ulkoyksikön pohjavastusta jotenkin? Eilen kun kävin kurkkaamassa niin lähes tukossa ne pari reikää siellä keskellä takana, vastus ei siinä kohtaa ole ihan reikien päällä ja osittain ilmassakin. Auttaisi varmaan jos kiinnittäisi jollain lähemmäs reikiä ja pohjaan kiinni?
@Duffi Itsellä sama homma, kahden keskellä takana olevan reiän päällä on jonkinlaiset jääköntit ja aikalailla reiät näyttäisi olevan aika tukossa. Onko tuossa riski, että rikkoo konetta? Eli ulkoyksikön pohjalla on jokin sähkövastus myös?
Siellä on se valkoinen vastuslanka/nauha/mikälie, mutta kulkee siinä niiden keskimmäisten reikien kohdalla vähän huonosti. Kai tuossa riskinä on lähinnä että alkaa kerätä jäätä siihen alle mikä kasvaa sitten kennoon kiinni, pahimmillaan vääntää kennoa?
Kyllä siinä aina jonkinlainen riski kennon vaurioitumisesta on, jos pohjalevyn ja kennon väliin alkaa jäätä kertymään. Saako noista valokuvia näytille?
Kannattaa muutenkin dokumentoida tilanne ja reklamoida myyjälle. Jos myyjä ei ryhdy toimenpiteisiin, niin ilmoittaa vain tyynesti että tuohon takuun aikana tehtyyn havaintoon sitten vedotaan, jos kenno joskus hajoaa. Ja että myyjä on silloin korvausvelvollinen.
Vähän huono saada hyvää kuvaa tuosta, mutta itse en mitään lämmityskaapelia tuolla koneen ulkoyksikön pohjassa näe. Koneen ulkoyksikön pohjassa takana keskellä on tuollaiset syvänteet, joihin jää kertynyt. Syvänteiden pohjassa reiät, joista vesi menee sulatusvesikaukaloon. Jää voi tosin olla peruja siitäkin, että sulatuvesiallas jäätyi umpeen tässä muutama päivä sitten. Kävivät vaihtamassa sulatusvesien saattokaapelin, kaukalon lämmityskaapeli oli kunnossa.
Siellä pitäisi tosiaan ulkoyksikön sisäpohjalla kiemurrella lämmityskaapeli, ja jos sellaista ei ole, niin kuulostaa kyllä valmistusvirheeltä eli jäänyt jostain syystä laittamatta. Jotain valkoista tuossa näkyisi menevän kohti pohjaa kuvan keskivaiheilla, mutta hankala saada kyllä selvää :)Jos siellä sellainen menee, niin ei kyllä näytä toimivan.
Kävin kiinnittämässä vastuksen nippusiteellä vähän paremmin pohjaan, ehkä tuo nyt toimii suunnitellusti. Tuossa on muuten sitten tehoa ihan jonkin verran, tuntui sormeen lähes polttavan kuumalta.
Parantelin sen kaapelin kiinnitystä jo alkusyksystä, tuolla on juttua. Siitä huolimatta on samansuuntaista havaintoa, että vähän niukkaa on se pohjapellin sulatus näillä pakkasilla. Umpeen ei ole mennyt kuitenkaan eikä edes yhtään tukkoon, mutta jääpuikkoa siihen alle muodostuu niiden kahden keskellä olevan vedenpoistoaukon tuntumaan.
Olen muuten tukkinut edessä vasemmalla olevan vedenpoistoaukon, koska hommasin vähän erilaisen sulatusvesikaukalon, tuollaisen. Leveys on 1050 mm ja syvyys 400 mm. Sen kiinnitystä laitteen alle joutui vähän miettimään, mutta helppo homma se oli. Miinuspuolena on hieman liian pieni mitta syvyyssuunnassa, jolloin se etummainen vedenpoisto pudotteli vedet kaukalon reunan päälle. Mutta aukon tukkimisesta ei ole ollut mitään haittaa; nätisti se vesi osaa siirtyä seuraavaan poistoreikään. Tämä muovinen kaukalo tarvitsee paljon vähemmän sähköä pysyäkseen sulana.
Heh, mulla on ihan tuo sama kaukalo. Täytyypä miettiä tuon etuvasemmalla olevan reiän tukkimista, vähän samaa ongelmaa ollut. Sillä reunalla kerää jäätä kun ei vastus siihen yllä, muutenkin kaukalon mukana tulleen vastuksen teho (15W/m) tuntuu olevan vähän hilkulla.
Nyt kun tuon pienen fiksauksen jälkeen Mitsun pohjavastus istuu paremmin pohjapellissä kiinni ei ole enää yrittänyt mennä umpeen. Jääpuikkoa muodostuu kyllä reikien alle.
@Duffi siinä 3-metrisessä kaukalon kaapelissa oli sen verran ylimääräistä, että pyöräytin kiepin vasemmassa reunassa (kiinnitys liimamassalla). Siitä huolimatta kaapeli riitti kaukalon kaapeliuraan koko matkalle. Tosin siellä oikeanpuoleisessa reunassa se on tarpeeton, joten senkin pätkän olisi voinut liimailla sinne vasemmalle. Minulla on kaukalon kaapeli päällä sulatuksen ajan ja 12 minuuttia sen jälkeen (aikarele, päästöhidastus). Hyvin on riittänyt, tosin pakkasta tähän saakka vain -15. Täytyy laittaa pidempi ajastus, jos alkaa kertyä jäätä.
Vähän vastaavasti tein itsekin, tosin piti muuttaa tuota hiljattain kun poistoreiän ympärys alkoi jäätyä, heitin siihen ylimääräisen lenkin. Kuumaliimalla on ylimääräiset kaapelit kaukalon vasemmalla puolella lenkillä. Pitää joskus lämpimämmällä kelillä vielä säätää tuota vähän lisää siten, että oikean reunan pari lenkkiä poistaa ja siirtää ylimääräistä vasempaa reunaan, sinnehän ne vedet tulevat.
Täällä ei ole jäitä oikein missään, kennon alla tai kaukalossa, (kop, kop) tosin kaapelit ei ole millään ajastuksella vaan ihan omien termostaattiensa/säätyvyytensä armoilla eli sähköä varmaan menee.
Hei,
Tänä aamuna jostain syystä alkoi lämmittämään käyttövettä kunnes tulee asetettu max aika täyteen eli 60min.
Sitten lämmittää taloa 30min, mikä on asetettu aika, jonka jälkeen alkaa lämmittämään jälleen käyttövettä.
Pakkasta -16 astetta, niin patterit jäähtyy huoneenlämpöön tunnin aikana.
Mittaa kumminkin käyttöveden lämpötilaksi 55 astetta mikä on asetus, miksi ei lopeta käyttöveden lämmittämistä?
Silloin kun lämmittää käyttövettä, niin salamankuva on taulussa, mutta katottuna päätaulusta ei mitään tehoa mene.
Muutin asetuksia niin että lämmitetään max 30 min käyttövettä jonka jälkeen pakotetaan talon lämmitys päälle 120 min.
Missäköhän olisi vika, alkoi yhtä-äkkiä.
Vikahistoriassa ei näy mitään.
Hei,
Todennäköisesti siellä on se toinen anturi käytössä ja siellä on vielä matalampi lämpö. Näissähän on sitä vikaa, että näyttää juuri sitä väärää anturia eikä sitä minkä perusteella lämmitetään.
Tuo on kyllä sitten taas outoa, että jos vastus on käytössä, mutta sähköä ei kulu. Kai se jotain sähköä vie, jos vesi kuitenkin lämpiää? Sen olen huomannut, että aika miedosti noita vastuksia ottaa käyttöön, lähinnä vähän kompuran avuksi normaalisti eikä lähellekään heti täyttä 9kW:tä.
Vastuksista voin vahvistaa että ottaa ensin käyttöön sitä BoosterHeater1:stä, ja asetusten mukaan tuo on se 3kw. Eli jos tarvetta on niin ensin otetaan pienempää vastusta kehiin, varmaan isompaa 6kw vasta sitten kun pienempi ei riitä.
Tämä tosin on aika lyhyellä otannalla, vastuksia ei ole vielä tarvinnut kuin hetkellisesti.
Käyttöveden lämpötila raja on 55 astetta ja omat lämpötila-anturit näyttivät, alempi anturi 54 astetta ja ylempi anturi 55 astetta ja silti halusi lämmittää käyttövettä. Minulla on sähkömittarissa sellainen ledin välkkymiseen perustuva energiamittari ja näytti vain kulutuksen 30 minuutin ajalla ainoataan 450W, vaikka Mitsun näytön mukaan olisi pitänyt olla lämmitysvastukset päällä.
Tuli mieleen, että nyt on kylmä, joten yrittäisikö lämmittää käyttöveden vastuksilla joita ei ole ja sen takia ei saa lämmitettyä.
Eli voisiko olla joku dippikytkin asetus väärin?
Täällä Mitsubishissa on ilmennyt useita hieman samantyyppisiä outouksia. Väittää vaikkapa lämmittävänsä käyttövettä, vaikkei todellisuudessa lämmitä mitään. Ohjelmiston virheitähän nuo ovat.
Buuttaus auttaa, kuten vanhassa Windows-tietokoneessa. Kannattaa ajaa laite alas painamalla ohjauspaneelin virtanappia muutaman sekunnin ajan. Kuitenkaan sähköä ei kannata sammuttaa sulakkeella, tai jos sen tekee, niin oppiva lämpötilan mittaus helposti hukkaa kertyneet tiedot. Sen voi tosin välttää, kun odottaa, että kaukosäädin on huomannut laitteen alasajon. Siihen menee muutama minuutti.
Olisikohan Duffin mainitsema 3 kW vastus se lisävarusteena myytävä käyttövesivastus ("uppokuumennin")? Vai osaako laite käyttää vastuksia portaittain?
Tuo BoosterHeater1 on se pienempi osa niistä ns. normaaleista (vara)vastuksista, nehän on sen 3+6kw. Noita otetaan siis portaittain käyttöön.
KV-uppokuumennin on sitten kokonaan eri asia.
Otin yhteyttä laitteen asentaneeseen firmaan ja kerroin, että VILPin mukana toimitettu ja asennettu vuotokaukalo on mennyt jäähän. Eli kaapeli ei riitä näillä -15 asteen keleillä pitämään sitä sulana.
Firmasta tuli tänään sunnuntaina vastaus, että vaihdetaan kaukalo ja laitetaan tilalle eristetty versio. Lupasivat laittaa kaukalon tilaukseen.
Täytyy antaa pisteet tälle firmalle. Ei tarvinnut vääntää asiasta.
Minkähän näköinen se Scanofficen eristetty L-mallinen vuotokaukalo on?
Yritin Scanofficen sivuilta etsiä mutta ei löytynyt.
Se on varmaan tuo mikä meillä on eli saman näköiseltä se kaukalo muuten näyttää kuin se vanhakin, mutta pohjan alle on liimattu eristelevy.
Alkoi lämmittämään taloa (ulkona -19 astetta) ja ohjauspaneelissa näkyi ilmavesilämpöpumpun kuva sekä sähkövastuskuva, mittasin pihtivirtamittarilla siitä
vikavirtasuojan EBC1 yhtä vaihetta, eikä ottanut yhtään tehoa. Katsoin EBC1 alla olevaa kontaktoria, eikä se ollut vetäneenä.
Jostain syystä on lämmittävinään sähkövastuksilla, mutta ei ohjaa kontaktoria päälle.
Mittasin ECB1 liittimistä mihin tulee sähkötaululta johto, eikä tule mitään sähköä.
Sähköjohto menee turvakytkimen läpi joka on off asennossa.
Onko se oikean, vai olisiko jäänyt väärään asentoon asentajilta?
Pitääkö se olla normaalisti off vai on asennossa?
Eilen laite otti ensimmäistä kertaa vastuksia avuksi. Pakkasta oli 19-20 astetta, menoveden normilämpö silloin jotain 44 astetta ja paluu 3-4 astetta vähemmän. Käyttövesijakson aikana verkoston lämpötila pääsi putoamaan reiluun 30 asteeseen. Hetken aikaa kone yritti lämmittää verkostoa pelkällä kompressorilla, mutta päätyi ottamaan 3 kW vastustehoa avuksi. Tämän alkaessa paluuvesi oli 7-8 astetta kylmempää kuin menovesi. Ilmeisesti jokin algoritmi laski, että tällä menolla koko vesimäärän lämmitys kestää liian kauan. Vastus oli apuna ehkä vartin, jonka jälkeen laite siirtyi jatkamaan kesken jäänyttä käyttöveden lämmitystä ilman vastusten apua. Sen jälkeen kun verkoston lämmitys taas jatkui, mentiin jälleen pelkällä kompressorilla. Eli hyvin harkiten ja maltillisesti noita vastuksia tarvitaan.
Miten vastuksien käytön näkee sisäyksiköstä?
Näkeekö siitä vaan hetkellisen, jonkun tietyn ajan vai kokonaismäärän?
Viime yönä oli 20 astetta pakkasta ja legionella meni päälle joten veikkaan, että ainakin tuolloin meni vastuksille.
Aamulla katsoin Hertsejä kun oli talonlämmitys päällä niin näytti 86.
Menovesi nyt 36 ja paluu 30 astetta. Lämmityspyynti 22.5 ja lämpö 22 astetta.
