Torppa jäähtyy ja palelee, Mitsu Electricin VILP ei lämmitä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nn69
nn69
Mitsu Electric PUHZ-SW 75
ECODAN NEXT GEN. SW 75
-Pyynti sisäyksiköllä 23 astetta, huonelämpö laskenut jo 19 asteeseen, ulkona -8
-Menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen. Mikähän mättää..?
Torppa OKT rv. 2004, 1,5 krs, n. 180+40(at) m2, lattialämmitys, Uusimaa/Nurmijärvellä. Öljystä VILPiin 8-2020.
Tässä ketjussa 'aiemmin tapahtunut'..:
Osa II:
Viime kesän plussakeleillä laite pelasi OK, kun ei juurikaan tarvitse lämmittää, vain käyttövettä kuluu ja se onkin pelannut OK.
Mutta siihen loppuu hyvät kokemukset.
Eli heti kun alkaa pakkaset siis -5 ja kylmempää, niin laite ei tee kirveelläkään lämpöä tarpeeksi;
Siis, menovesi ei koskaan nouse yli 29 asteen!?
Vaikka yläraja on +45, Ecodan sisäyks. menussa täällä:
"Huolto -> käyttöasetukset -> lämmitystoiminto -> menovesilämpötilan alue": +20...+45
Pyynti sisäyksiköllä on 23 astetta, eikä ole mitään vaikusta vaikka pyyntö +30, ei laita edes sähkövastuksia päälle.
Huonelämpö laskenut (meidän) normi +22 asteesta nyt enään +19 astetta..
Ulkona -8 ja kylmenee; Paksumpaa villapuseroa ja välihousua jalkaan; Tässäpä mainosta Mitsusta..
-Paljonko teillä on THW1 anturi ja/tai sisäyksikön päältä menon kuparista mitattuna menovesi jos ulkona esim. -8 ?
-Mitään ideoita missä mättää? Sisä- VAI ulkoyksikkö pskana, vai molemmat?..
Ts. mikähän 'piru' rajoittaa menoveden nostoa esim. 35 asteeseen..? 33kin varmaan riittäisi nostamaan huonelämmön 22.
Myös lämminkäyttövesi loppui eilen 2 hlö suihkun jälkeen!? Kesällä on riittänyt 5 hlö hyvin.
Mitä olellista jäi kertomatta?
PS: Vaihdanko takaisin öljyyn..
VILPpihän ei noin isoon taloon näillä pakkasilla varmaankaan riitä. Ongelmana on selvästi, että vastus ei joistain syystä toimi.
Ohjaus on sisäkaukosäätimellä, se tuntuu toimivan Ok.
Useampi laitetoimittaja mitoitti kyllä että VILP riittää, ei tarvi olla edes isointa mallia.
Lattialämmityksen veden kiertoa ei rajoiteta mitenkään, vanhat huonetermarit on täysillä.
Näkeekö laitteesta jostain tuon virtaaman?
Paine on 0,9 - 1,1 bar välissä (mittari sisäyksikössä ohjainpaneelin yläp.)
Tuota omaa peliä kun on katsellut, niin tuntuu noudattavan lähtevän lämmitysveden osalta aika orjallisesti max 5C dT sääntöä eli yksi syy voisi olla, että jos paluuveden lämpö ei lähde nousemaan, niin ei nosta myöskään lähtevän veden lämpöä. Liian kylmä paluuvesi sitten voisi johtua liian heikosta virtauksesta. Tosin meillä on käyrä käytössä, mutta voisi kuvitella, että tuo puoli toimii samaan tapaan. Eli kannatta tarkistaa mikä sen paluuveden lämpötila on, onko se esim. max 24C koko ajan eikä lähde nousemaan.
Sisäyksikön virtaaman näkee varmaan helpoiten sieltä huoltovalikon oliko se nyt "Asetusopas" nimellä olevasta kohdasta suomenkielisessä valikossa.
Jos sitten ongelmaa on vastuksen puuttumisen kanssa, niin meillä ainakin on asentajan jäljiltä siellä 60 minuutin viive lämmityksessä, että ei kovin nopeasti tule apuun ja jos tuo resetoituu esim. sulatuksista ja käyttöveden lämmityksistä, niin voi olla avut vähissä.
Edit: Meillä siis melkein saman verran lattialämmitysneliöitä, vähän yli 200. Sisäyksikön virtaus pumppu täysillä on täällä 18L tuon huoltovalikon perusteella. Pitäisi varmaan kurkata sihti jossain välissä, kun on lähtötilanteesta kadonnut muutama litra, oli muistaakseni alussa 20-21L tuo lukema.
Onko tuossa sisäkaukosäätimessä vastaava säätökäyrä, kuin oli öljylämmityksen säädössä?
Tarkoittaako, vedenkiertoa ei rajoiteta mitenkään sitä, että jakotukkien säätöventtiilit ovat täysin auki ja säätö on vain termarien varassa? Huomaa että termarit ja jakotukkien säätöventtiilit ovat eriasia ja säätöventtiilillä voi rajoittaa vedenkiertoa.
Epäilen että säätökäyrä poikkeaa öljylämmityksen säätökäyrästä, eikä lattialämmitys ole nyt oikein 'paritettu' VILP:in säätökäyrän kanssa.
Ei kait se nyt noin mene? Tuohan tarkoittaisi sitä että jos menevä lämpö ei riitä lämmitykseen, vaan palaa liian kylmänä takaisin niin pienennetään kostoksi menolämpöä, nou. Kasvava ∆T säätänee kiertovesipumppua suuremmalle, jotta paluuvesi lämpenee ja ∆T pienenee kohti säädettyä.
Kyllähän tuon laitoksen pitää vielä ~-10 lukemissa riittää tuon kokoiseen ja ikäiseen taloon ilman vastuksiakin. Lämpötuottoa 7-8kw@-10 (miinus sulatukset), ei tuon ikäisen talon pitäisi noin paljoa nyt kuluttaa. Jotain tuossa on pielessä, tuon virtauksen tarkistaisin ensimmäisenä kuten Reperei tuossa mainitsi, huoltovalikosta "Asetusopas", samastahan näkee myös meno/paluuveden lämpötilan (THW1/2). Oletettavasti siis kytkentä on pumpun menosta suoraan jakotukille, ei erillisiä puskureita/kiertovesipumppuja välissä?
Sitten kompuran kierrokset voisi myös käydä tarkistamassa, eli yrittääkö ulkoyksikkö edes ottaa tehoja irti. Tuo onnistuu sieltä huoltovalikon kautta, olikohan sellainen kuin "käyntitiedot". Kompuran hertsit saa 016 tai 017, toinen on pyynti ja toinen aktuelli lukema, en muista kummin päin. Yleensä näyttävät samaa.
No sitähän se juuri tarkoittaisi, jos se noin toimii :) En tiedä onko se oikeasti noin outo, mutta tuolta se käytös näyttää, tosin meidän tapauksessa ei ole koskaan jäänyt tuo paluu nousematta, niin en tiedä mitä pidemmällä aikavälillä tapahtuisi.
Tuo virtaus ja paluulämpö kannattaisi joka tapauksessa tsekata, koska kiertovesipumpulle on vain karkeat tehoasetukset käyttäjälle eikä se Ecodan taida sitä itse suuremmalle pystyä laittamaan, vaikka tarvetta olisikin. Plus jos sihti on tukossa, niin virtaus voi olla riittämätön täysillä tehoillakin. Myöskään dT:tä ei pääse suoraan säätämään.
Kiitos jo vastauksista; Koitan vastailla kysäreihin parhaani mukaan:
- Sisäyksikön säätökäyrä ja vedenkierto: En tunne tuota kaukosäätimen säätökäyrää, plus ja 0 -keleissä laite pelaa ja antaa lattiaan sen 29 astetta kun pyynti esim. 22, tällä saadaan haluttu sisälämpö. Tässä myös meno- ja paluuveden arvot THW1 ja THW2 on järkeviä esim. 29/25.
Nyt nuo on 28/24.. .Oman käsitykseni mukaan, jos jollain ilveellä saisin noihin 33/28, niin kaikki olis OK..
- Öljylämmityksen aikasta kiertoa siis säätöventtiilejä jakotukeilla ei muutettu VILP -asennuksessa. Jakotukkien (4 kpl, 2 alakerta, 1 yläkerta, 1 autotallissa) säätöventtiilit on enimmäkseen keskivaiheilla auki.
- Menovesi on pumpun menosta suoraan jakotukeille, ei ole erillisiä puskureita/kiertovesipumppuja välissä
- Roskasihti on vielä avaamatta, katson illalla
- Virtauslukemia hain, näitä löysin:
" Virtausanturi Ref.add 0; Min 5 L/min; Max 100 L/min "
" Pumpun nopeus Ref.add 0 : 5 " ..Ja tässä on miinus - painike että vois pienentää tota 5 -> 4,3,2..
"Asetusten yhteenveto " : sivulla 2/3 Hflow1 on 30 C.
Mikä arvo tämä Hflow1 on ?
Nythän pumppu ei lämmitä kuin neljän asteen eroa, joka on vähän. Mutta ei vesi kyllä kierrossakaan jäähdy.
Minä epäilen edelleenkin lämmönjaon puolta, koska vesi ei jäähdy.
nn69 - Mitä tarkoittaa "säätöventtiilit on enimmäkseen keskivaiheilla auki." Tarkoittaako se samaa kuin puoleksi auki ?
Sulje pois lyhyen kierron mahdollisuus, ettei lämmin vesi kierrä lyhyimmän piirin kautta. Jos osa piireistä on täysin auki, niin virtaus pyrkii hakemaan helpoimman reitin, jolloin pitemmille piireille ei riitä virtausta kuin hiukkasen.
Käsin kokeilemalla tai jakotukeilta vertailla tulo ja meno piirien lämpötiloja. Käsikopelokin on hyvä, koska tarkoitus on saada kaikki piirit jähtymään yhtä paljon.
Asetusten yhteenveto:
    36,6 KB · Lukukerrat: 484
    33,8 KB · Lukukerrat: 519
    31 KB · Lukukerrat: 489
Juu keskivaiheilla auki tarkoitin puoliksi auki. Tai 1-10 asteikolla arvoissa 3-7, suurinpiirtein.
Tuohon THW1 arvoon jos saisi lukemianne lattialämmitys kohteissa ?
Kannattaa nyt ihan ensimmäiseksi selventää, että pelkkiä lämpötiloja tarkastelemalla ei pysty sanomaan juuri mitään pumpun tuottamasta lämmitystehosta. Pitäisi tietää myös mitattu virtaus, jotta selviäisi pumpun teho. Mahtoiko ko. sisäyksiköissä olla virtausmittaria?
Minä suosittelen myös tarkastamaan edellä mainitun kompressorin taajuuden parametrin 016 takaa käyntitiedoista. Tämän avulla tiedetään ainakin, tekeekö lämpöpumppu töitä täysillä, vai onko vika jossain asetuksissa.
Sikäli en ihmettelisi, vaikka laitteesta olisikin "paukut" loppu. Minulla on tuo sama ulkoyksikkkö ja meillä on ihan sama tilanne, että se ei saa menolämpöä nostettua juuri tuolta 30 asteen tasolta, kun pakkasta alkaa olla -15...-20. Tämä taso olisi tietenkin patteritalossa jotain ihan muuta. Tällöin laite huutaa täysillä, antaa tehoa muistaakseni jotain 6kW (erillisestä energiamittarista luettuna) ja toimii siis täysin oikein.
Kannattaa myös huomata, että ko. ulkoyksikkö on maahantuojan toimesta asetettu toimimaan 16A johdonsuojalla, jolloin siitä ei saa täyttä speksien mukaista tehoa ulos. Tämä on siis vain yksi valinta uy:n piirikortin dippikytkimistä. Voisi muuttaa itsekin "täysille", mutta silloin uy:n johdotus ja johdonsuoja ei välttämättä riitä. Olen monesti miettinyt, vaikuttaako ko. valinta pumpun käyttäytymiseen muutenkin kuin vain maksimitehoja rajaamalla. En ole koskaan viitsinyt/uskaltanut kokeilla.
Täällä on tämän näköistä eli THW1 näillä keleillä pyörii tuolla 33-34 paikkeilla ja THW2 sitten 29-30. Ulkolämpö -10C paikkeilla tuolloin.
Tuossa näkyy myös sulatuksen jälkeen pätkä siitä kuinka tuo lämmityksen meno lähtee kipuamaan ylöspäin eli lähdön lämpö ei lähde suoraan tuolta ylhäältä vaan nousee sitä mukaa kun paluu nousee.
Mutta jos sieltä huoltovalikoista vain löytyy se "Asetusopas", niin nappaa sieltä kuvia. Siellä näkyy nuo lämmöt ja virtaus 5 minuutin välein.
Onko @iqo :lla muuten tietoa miten tuo lämmityksen vastusapu Mitsulla toimii? Mietin tässä, että onko pakkasten kiristyessä täälläkin tulossa mahdollisesti ongelmia, kun tuo vastusten viive on tosiaan nyt 60min ja jos se lasketaan aina uusiksi kaikista tapahtumista, niin voisi olla kyllä syytä lyhentää. Käyttöveden viiveen jo laskin 30:stä 20:een, kun näytti olevan sillä puolella hieman haasteita ja vie aikaa sitten lämmitykseltä.
Edit: Eihän sitä tällaista talvea kyllä ajatellut, joulukuussahan piti tulla loskaa ja räntää. Tällä menolla sille Zubadanille olisikin ollut käyttöä ;)
Kiitos Reperei, THW1+2 lukemat ja käppyrät;
Juuri tuota kaipasin. Arvelinkin että jotain tuommoista olisivat "oikeat" arvot.
Ymmärrän kyllä että VILP:in OK toiminta on monen tekijän summa ja yksilöllinenkin, mutta eikö tässä kohtaa asia ole yksinkertainen: Lähtöveden lämpötila vaikka kädellä sisäyksikön päältä putkesta tunnustellen pitää olla selvästi lämmin (32..35), jotta lämmin voisi siirtyä siitä eteenpäin, riippumatta virtauksista..
Sitten tosta eteenpäin että lämmin siirtyy sisälle lämmönjakoon, pitää tuki virrata oikein. Nolla -keleissä torpan lattiassa tuntee paljaalla jalkapohjalla kyllä lämpimiä alueita keittiön laattalattiassa, eli jotain virtaa ihan Ok.
Tuota "Asetusopas" valikkoa ei tietenkään ole mun sisäyksikössä.. stana..
Nuo 016 (ja 017) Käyntitiedot -lukemat on oudot: "0 , 0 " Eli tupla -nollat molemmissa.
Oiskohan tuo vuotanut taas kylmät pihalle..?..
No, koitan taas huokutella Laitetoimittajaa paikalle vaikka tiedän jo virren: "SCANOFFICE :lle kuuluu laitetakuuasiat, asennuksessa ei ole vikaa".
Mutta SCANOFFICE:llahan ei nämä takuuasiat eikä mitkään valitukset kuulemma kiinnosta enään ollenkaan, varsinkin kun Jälkimarkkinoinnissa vaihtui henkilö/t.. Tuon on minulle sanonut jo useampi jälleenmyyjä.
Ei valitettavasti ole tietoa. Itselläni on PAC-IF032 -ohjain ("Energiansäästäjä"-paketti), eikä se ole lainkaan vastuussa lisävastuksista. Itse tehty logiikka huolehtii vanhan Sähköovalin vastusten kytkeytymisestä, kun VILP menee pois päältä -20 paikkeilla.
Kuulostaa kyllä oudolta. Valitsit siis + ja - näppäimillä tuon "016" ja painoit "Väkäs"-näppäintä? Laite mietti hetken (palkit juoksee ruudussa) ja palautti tuon 0 , 0?
Joo, juuri noin, miettii hetken ja palauttaa 0, 0 ;Tuossa kuva vielä 016 -lukemasta.
Koitetaan nyt tuota ohjausta Menovedellä, 35 astetta.
- Virhekoodit valikko on tyhjä, ei vikoja, jepjep..
- Ulkoyksikkö ei ole jäässä, sulatus toimii
- Ei näytä salaman kuvaa eli ei käytä vastuksia
- Lämmin käyttövesi 54 astetta, Ok
Jotenkin epäilen nyt tuota sisäyksikköä.. Vaihtoon ohjausyksikkö / koko pska?..
    31,8 KB · Lukukerrat: 361
    30 KB · Lukukerrat: 360
Ok, no eipä tuossa muuta kuin pitää seurailla ja lyhentää tarvittaessa.
Tuo nolla arvo on kyllä kummallinen, jos ei nyt sitten sattunut kompura juuri sillä hetkellä huilaamaan jostain syystä. Koitit varmaan katsoa tuota useamman kerran, kun ulkoyksikkö oli käynnissä?
Onko vastukset muuten varmasti käytössä lämmityksen osalta asetuksista ja millä viiveellä? Sille on siis oma asetuksensa erikseen käyttöveden vastuksista.
Katselin noita Mitsun esitteitä. Antavat aivan loistavan käsityksen systeemin toiminnasta. Mutta eikö laitteista löydy yksinkertaisia perusmittareita, kuten ottoteho ja lämpöteho. Elikkä kaksi lukua, jotka kertovat kaiken. Näiden jakolaskuna saa COP-luvun.
- Oon nyt tänään katsonut n. 5 kertaa nuo 016 ja 017 aina: 0, 0..
- Sähkölämmitys (vastukset) on päällä, Sähköt "Lämmitys": 90 min
- Sähkölämmitys "LV" : 15 min .. ja siinä on tuommoset 2 kpl jännää symboolia joista toinen on valittu.. Mitä nuo on?..
- KV -pumpun EKO -asetus valittu, viive 10 min. Mikä lie tää on..
Kuvia:
    33,7 KB · Lukukerrat: 465
    35,7 KB · Lukukerrat: 477
    34,8 KB · Lukukerrat: 350
Just, tuohan nyt viittaisi siihen, että ulkoyksikkö ei tekisi mitään, mutta se taitaa kuitenkin jotain tehdä jos sulatuksiakin tulee, outoa...
Ok, eli ainut tuossa on sitten se, että jos tuon asetuksen logiikka on sellainen, että esim. sulatukset nollaavat viivelaskurin käyttöveden lämmityksen ja muiden taukojen lisäksi, niin vastukset eivät pääse oikein koskaan apuun. Tuon voisi kokeilla lyhentää esim. 30 minuuttiin, niin näkisi nostaisiko ne vastukset sitä vettä siitä 29C:stä ylöspäin, jos ulkoyksikkö ei jaksa.
Nuo on sisäyksikön tukemat kaksi erilaista vastustyyppiä, tuo valittu tulee vakiona mukana. Tuo toinen on muistaakseni jälkiasennettava.
Tuo asetus päällä kiertovesipumppu sammutetaan 10 min viiveen jälkeen jos mikään ei sitä tarvitse. Tuolla nykyisellä asetuksella kiertovesipumppu pyörii kaiken aikaa.
Mietin just, että näkikös sitä virtaustakin jollain koodilla, jos sellainen mittari laitteessa on, kun kerran sitä asetusopasta ei valikosta löydy. Ehkä joku muu muistaa oliko tuollainenkin koodi käyntitietoihin.
Edit: Täällähän näitä koodeja oli: https://lampopumput.info/foorumi/th...wm-80-yaa-kokemuksia.30556/page-3#post-446869 => Eli voisi kokeilla tuota 540 koodia, jos sillä saisi jotain irti virtauksesta.
Tuohan kuulostaa tosi huonolta, onko takuuta vielä paljon jäljellä?
Kissa pöydälle jotain reittejä, kirjallisia rekkuloita.
Kuulostaa kyllä että masiinassa vikaa.
Onko asentaja sitä mieltä että raudassa vikaa? Kun näitä pumppuja asenetaan nin melkein laittasin a) sähkömittarin b) mittausyhteet virtaus&lämpömittarille. Noilla on helppo katsoa mitä laite antaa ulos milläkin ottoteholla.
Suosittelisin myös katsomaan että mitä toi 540 koodi antaa sieltä käyntitiedoista, näkisi mitä virtaus on. Jokin tuossa ei nyt täsmää, nollat kertoo että kompura ei tosiaan käy. Näillä keleillä jopa tuo oma 120-mallin Zubadani käy jatkuvasti sulatuksia lukuun ottamatta (toki vanha hatara torppa), mutta ei se pitäisi kauheasti taukoja pidellä.
Todennäköisesti samasta valikosta sais jollain koodilla myös nuo anto/ottotehot irti (kw-kokonaisluvun tarkkuudella...), koska laite ne myös Mitsun api-rajapintaan työntää.
Tuosta sähkövastuksen viiveestä sen verran että ei se kyllä mitään nollaannu sulatuksista tai käyttöveden teosta. Mulla on vastusten käyttöönottoviive 2 vai 3 tuntia. Jompi kumpi. Ei menis ikinä vastuksille jos se jtn nollailis viivettä.... Nätisti meni muutaman kerran vastuksille viime talvena....
Melcloudista ei valitettavasti itsestään ole juurikaan hyötyä, sieltä ei näe oikeastaan sen enempää kuin itse laitteen näytöltäkään. Eivät ole nähneet tarpeelliseksi koodata näkyviin, sen käyttämässä Apissa tiedot kyllä ovat.
Näin tulkitsin asentajaa että HW vikaa epäilee, Asentaja toivoo maahantuoja Scannofficelta vastetta.. Tätä ryhtiliikettä esim. "Vaihdetaan laite heti" tosin on odotettu jo pitkäään.. Ryhtiä ei vaan tunnu Juvanmalmilta löytyvän.
Tuon takia en oikein osaa vielä(kään) syyttää asentajaa enkä halua tännekään alkaa häntä 'mainostamaan'. Aikoi tulla paikalle ehkä jo nyt viikonlopun aikaan, matka on onneksi lyhyt..
Käyn lukemassa tuon 540 koodin.
Onko muita koodeja mielessä kellään?..
NYt kum katson niin Tilaus -lomake ei näköjään mainitse 'Takuu' -sanaa.. Luulin 7v HW/laitteille luvatun.. Kait näillä 24kk on..?
Ja täähän on ilm. joku vitsi: https://www.scanoffice.fi/hankintaturvatuote/
Tuommonen tarra on ulkoyksikön kylkeen on liimattu..
Joku mainosti tarjouksessaan 7 v. takuuta mutta se taisi olla Viessman/LämpöYkkönen.
"TilausSopimus: 397: 4.6.2020." .. 5v taisivat Takuuta tosiaan myydä, kun muistelen.
- 540 koodikaan ei palauta mitään.. OK väkänen ja 1s: Palauttaa 0 :n ..
- 016 koodia laite sentään miettii 4-5 sekkaa, tossa 540 siis vain 1s ja DEV NULL..
    31,9 KB · Lukukerrat: 230
Eikö ole mitään kirjattua tuosta, asennuspöytäkirja tjms dokumentti?
Meinaan vaan jotta jos on 2v niin kohta ohi...
Näin tulkitsin asentajaa että HW vikaa epäilee...
Pääset ehkä nopeiten eteenpäin kun tilaat linjasäädön ja anturitaskun ja pyydät asentajaa mittaamaan tehon. Jos siis epäilys on että lämpöä ei irtoa tarpeeksi.
Jos rekkuullaa on aikaisemmin tehty niin siitä lähtee aika juoksemaan. Mutta reklamoisin asiasta maahantuojalle. Loppuun laittaisin klausuuulin että kulut vian diagnosoinista laskutetaan maahantuojalta jos eivät itse halua vikaa etsia. Eli maahantiuojalle täytyy antaa mahdollisuus korjata vika. Jos eivät käytä niin vian korjaus itse on ainoa vaihtoehto. Sen voi sitten laskuttaa, ainakin yrittää voi. Hommahan on niin että jompi kumpi maksaa vian korjauksen, asentaja tai maahantuoja.
