Vallox 110 mv sulattaa jatkuvasti
Ata
Alla olevan ohjeen sain muutama vuosi sitten.
Sulatuksen tehdasasetukset ovat kaikilla alumiinikennoisilla koneilla (eikä suomeen muita kennoja myydäkään) sisä 0%, ulko 20%.
Sulatuksen kosteustason korjaus
Sisäilman kosteus vaikuttaa merkittävästi lämmöntalteenottokennon jäätymiseen. Kone on optimoitu toimimaan asuintilojen normaaleissa kosteusolosuhteissa. Mikäli kone on asennettu poikkeuksellisiin kosteusolosuhteisiin, kuten uima-allastiloihin, saatat joutua säätämään sulatustoiminnon käyttämää kosteustasoa. Aseta poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa kosteusprosentti suuremmaksi kuin nolla ja kuivissa olosuhteissa vastaavasti pienemmäksi kuin nolla
Ulkoilman lämpötila
Ulkoilman lämpötilan säädöllä voit vaikuttaa koneen toimintaan erittäin kylmissä olosuhteissa (alle -20 °C alumiinikennolla tai alle -5 °C muovikennolla). Arvo on optimoitu käytössä olevan kennotyypin ja asennusolosuhteiden mukaisesti.
Tärkeää
Älä muuta ulkoilman lämpötilan arvoa muulloin kuin äärimmäisissä tilanteissa ja LVI-asiantuntijan avustamana. Jos lämmöntalteenottokenno jäätyy, lämpötila-arvoa täytyy pienentää. Emme suosittele arvon suurentamista missään olosuhteissa
rvn
Tarkennan tosiaan sen verran, että ylläkuvatut kaksi asetusta (huonoine ohjeineen löytyy). Tarkoitin sitä, että en usko, että noilla kahdella asetuksella saadaan kone toimimaan optimaalisesti kaikissa lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa. Esim minun kone toimii normaalisti -10 paikkeille, sitten alkaa tiheät ja turhat sulatukset ja vielä kun muuttujiksi laitetaan ilmankosteus, niin väliin tapahtuu kummia. Lämpöpumpuissa voi säätää kattavammin käppyröitä, eli jos edellämainittuja arvojakin olisi eri lämpötila-aluille omansa, niin voisi saada toimimaan talossa kuin talossa.
Oletko kokeillut? Vai mihin usko perustuu? Eipä monessa lämpöpumpussa juuri säätöjä ole. Lämpökäyrä 2-3 pisteellä ja siinä se melkein onkin.
Noilla kahdella parametrilla saanee säädettyä ohjelmiston tekemää arviota sulatustarpeesta. Sehän ottanee huomioon monia asioita ja herkkyyden pieni siirto voi olla kaikki mitä tarvitaan. Miksei se voisi olla aivan riittävä? Ehkä oletusarvot ovat aika varmanpäälle? Parempi kai se on sulattaa liian usein kuin jäädyttää kenno umpeen ja mahdollisesti rikkikin. Sähköä siinä tietysti palaa ja pahimmillaan sitten sekoaa painesuhteetkin. Mutta meneekö sähköä hirveästi ylimääräistä?
puuteknikko
Voisi olla mukavampi, jos vaikka kerrottaisiin, että miten nuo ihan konkreettisesti vaikuttaa. Toki ne on tarkoituksella jätetty hämäriksi, jottei niihin koskettaisi ollenkaan.
Olisi tietysti, mutta aika harva Vallox-käyttäjä tai edes -asetaja niitä luultavasti kaipaa. Saattaa mennä myös aika pian liikesalaisuuksien puolelle, kun lienee kehitelty omia algoritmejä tuolle.
moti
^miltäs tämä nyt näyttää? Onko Walloxin LTO:t huonosti suunnitellut tai satunnaiset yksilöt rikki, softa kökköä vai asentajat taitamattomia? Vai sekoitus kaikista? Kuitenkin toimiviakin yksilöitä lienee suomessa muutamia yksilöitä asennettu?
puuteknikko
Ei tuosta peruskäyttäjä välttämättä tiedä, että laite ei toimi kunnolla tietyissä olosuhteissa. Pääosinhan nuo toimii hyvin, mutta kovemmilla pakkasilla saattaa alkaa tämä sulatuksen hullunmylly. Itse kallistun syytä hakiessa aika vahvasti softan puolelle, koska jollain logiikallahan nuo toimet aina käynnistyy. Joka laitteessa taitaa olla sama periaate vaikka ne tietysti eroaa rakenteeltaan.
Löytyisiköhän täältä apua ongelmaan. Koneena Valloxin 110MV, uuden talon ensimmäinen talvi.
Eilen aamulla töihin lähtiessä ihmettelin kun ovea avatessa tuntui kuin liesituuletin olisi ollut päällä eli talo reilusti alipaineinen. En kerinnyt asiaa tutkimaan mutta mietin, että olisiko sitten ollut kone jäitä sulattamassa (vaikka sulatusasetuksena kennon ohitus eikä tulopuhaltimen pysäytys). Tuloilmakanavassa MLV250 kanavapatteri jossa kiertää maalämpöliuos joka oli käytössä kun pakkasta alle -5 (koneelle tuleva ilma ollut käyrien mukaan +1). Tänä iltana sama virsi kun pakkanen painui alle -5 ja kavanapatteri lähtenyt toimintaan.
Voiko kone jäätyä vaikka kanavapatteri pitää näillä keleillä tuloilman nollan tuntumassa? Mitähän asetuksia yrittäisi lähteä muuttamaan?
Edit. Käytin vielä koneen luukkua auki ja ei ole kyllä pienintäkään havaintoa jäästä missään. Vai kuuluisko sitä näkyäkään o_O
Siikki
Saunapäivä. Taisi sattua sulatus juuri samaan aikaan, kun mentiin saunaan. Tuossa missä vaalean sininen ja oranssi risteää:
Saunan jälkeen huomasin, että keittiön ja yhden MH ikkunoissa huurua ikkunan välissä ulkoikkunan sisäpinnassa ihan jonkin verran sekä jäähilettä. Sama tapahtunut viimeksi pari vuotta sitten... Mitattu moneen kertaan, että alipaineinen talon pitäisi olla, muuten huomaa kyllä, että ikkunoista kylmä vire käy sisälle ja ulkoven kun avaa varovasti niin hieman liikahtaa sisäänpäin. Voiko sulatus selittää tuon, nyt huurut katoavat aika nopeasti, mutta vielä on jotain jäljellä. Avattavan ikkunan kun avaa, niin oikein liikahtaa sisäänpäin ja ilmavirta käy.
Tulon ja poiston suhteet -12 -> 21 (kennosta 22) ja 30 -> 2 33 vs 28. Samaa luokkaa ero muutenkin, eli neljän-viiden asteen ero noissa.
Onko jotain joka tämän voisi järkevällä tavalla selittää? Talon ylipaine toki, mutta ei esim. saunaa lämmittäessa mitään ole ikkunoissa ollut tai muutenkaan. Nyt sattui sellainen, että KHH ovi jäi auki, joten ainakin saunan höyryt menivät muualle asuntoon. Saunan kattoräppänä oli auki, koska niin sen kai kuuluu ollakin (ei poistoa lauteiden alla). Välillä tuossa se tosin oli kiinnikin.
Ulkoikkunoiden tiivisteet koko pitkinä alavaaka ja ylävaaka ilman katkoksia. Pystytiivisteissä (vas+oik) alhaalla ja ylhäällä 2cm raot. Ei taida tuo tuuletuskaan ihan parhaalla tapaa toimia noin vaan raot pitäisi olla vaakatiivisteissä?
Edit: siirsin tämän parempaan osioon: https://lampopumput.info/foorumi/threads/ikkunat-huurtuu.22978/#post-497758
Tuntuu että joka ilta nyt tapahtuu omassa tuota sulatusta. Liekö normaalia? Mielestäni viime talvena ei tehnyt kuin kerran ja se kesti varmaan yli tunnin.
Toki nyt alkoi täällä etelässäkin pakkaset ja uusi talo eli uusi ongelma.
Tapahtuuko tuo sulatus siis aina kun jäteilma ja tuloilma tekee tuon korkean rampin?
Omassa talossa on käytössä tuloilmakanavassa Vallox MLV250, jonka asennus meinasi olla vaikeaa paikallisella sähkärillä, mutta onnistuihan se lopulta (kai?). Vallox inffo ei oikein osannut sanoa juuta tai jaata asiasta eli oikeastaan olen itse vähän arponut ja päätellyt, että se toimii. Nyt ensimmäinen talvi kyseessä kun pitäisi tietää toimiiko tuo kanavapatterin lämmitys.
Lämpötilan säätötapa on nyt talviasetuksettu Poistoilmaan, koska näin talotehtaan edustaja opetti. Kesällä olen pitänyt säätötapana Tuloilmaa.
Oli hetken aikaa nyt pakkasilla tuo Tuloilma säätötapa ja tuntui, että sulatusta tapahtui jatkuvasti?
Mistä tuo Vallox MLV250 ottaa energian... ei se mielesätäni mitään tee jos IV-koneelle tulee -9C ilmaa. Minulla on aika rimpula maapiiri ja sillä on kylmin ilma tähän mennessä IV-koneella mitattuna ollut -3C (kun ulkona oli -12,2C). Oikealla kaivolla tai kunnon maapiirillä pitäisi pysyä nollan päällä.
Kiitos viesteistä.
Pahoittelut vajavaista viestiä, kun tuntui että muutenkin tuo viestiin paisui tekstiä.
Maalämpöpumpun siis maapiirin neste viilentää kesällä (tämä todistettavasti toimi koska huoneilma pysyi viileämpänä selkeästi).
Danforssin vesipumppu, on piirissä, jota Vallox sitten ohjaa.
Kaivo on kyllä tarpeeksi syvä ja maapiiri kunnossa, koska muuten viilennys ei kesällä voisi toimia ja talon lämmityskustannukset aika edukkaat, niin oletan, että kaivo on kunnossa.
Tuloilmakanavaan asensin vielä erikseen lämpötila-anturin, jonka Vallox lähetti.
Mitä tuo kondenssin esto tekee...?? Voipi olla syy ettei raitisilma lämpene... kun automaatin mielestä se on jo liiankin kylmää kun on -9C. Äkkiä tuollaiset kauheudet pois päältä.. aina kun jossain lukee "Automaattinen" niin kannattaa avata varmistin.... :)
Asetuksissä on rajana -6C...
Edit: aivopieru editoitu pois
Lämmityksessä ei tule kondessia eli on viilenykseen tarkoitettu, arvaan.
Joo on viilennyksessä tuo kondensin esto. Rajoittaa, ettei tuloilmakanavaan mene alle poistoilman kastepisteen lämpöistä ilmaa, jos on kosteusanturi, joka on nykyään vakiona.
Näkeekös mistään että mitä koneelle tulee... luulin ymmärtäväni että se oli -9C ensimmäisissä kuvissa. Mutta onkos ulkoanturi jotenkin ennen MLV250:tä koska siinä ei mitään antureja ole?
Ja toinen kysymys.... eikö kannattaisi ajaa sitä viinaa kanavapatterin läpi kaiken aikaa jos kaivossa mittaa on ja sen jäätymisestä ei ole riskiä? Turha sitä on säästellä jos IV-koneen sulatuksiakin saisi vähennettyä.
Reactions: pre
Valloxissa on vakiona anturit joka kanavassa. MLV:n mukana tulee anturi, joka on tarkoitus laittaa raitisilmakanavaan ennen MLV:tä ja kytkeä LTO:hon. LTO siis näkee lämpötilan ennen ja jälkeen MLV.
Kylmästä jäteilmasta voi varmuudella päätellä, ettei MLV:ssä vesi kierrä.
rvn
Eikö siitä kiertovesipumpusta tunne ihan kädellä kokeilemalla, että onko se päällä? Niissä on kuitenkin liikkuvia osio, joten resonoivat vähän. Käppyröistä toki päättelen, että vesi ei kierrä, koska samat lukemat saan ilman esilämmitystä.
@Teräsmiäs ei kertonut mikä IV-kone, mutta ainakin itse vaihtaisin sulatuksen kennon ohitukseen ja lämpötilan säätötavan tuloilmaan asumismukavuuden vuoksi. Tuolloin tulo suht vakiona ja sulatus ei tee alipainetta. Nythän tuossa tulo on suoraan se mitä tulee kennosta ja sulatuksen aikana pysäytetään tuloilmapuhallin.
Jos esilämmitys/viilennys kerta kesällä toimii, niin sitten lienee asetuskysymys. Ainakin jos toiminnan vaihtaa manuaaliseksi ja lämpötilan nollaan, niin luulisi kiertovesipumpun käynnistyvän. Tuo kondenssi onkin vähän kinkkinen, ja minun ymmärrys ei riitä miten se toimii kun säätötapa on poisto. Tuloilman säätötavalla sekin olisi selkeä ja pumpun pitäisi käynnistyä. Ohjeita: säätötapa ja kanavapatterin ohjaus
Tuloilmankin epäilen olevan sen mikä tulee kennolle, koska mitä järkeä olisi antaa samalle nimelle eri antureista lämpötiloja? Kuvakkeessakin tuloilma kuvataan sinä lämpötilana mikä tulee kennolle. Mitä lämpötiloja näkyy Valloxin käyttöliittymän huoltovalikossa? Siellä näkyy enemmän kuin noissa käppyröissä.
Huh, täälläpä on aktiivinen ja hieno palsta kun näin nopeasti tuli monta eri vinkkiä!
Tosiaan IV-kone on Vallox MV110 ja firmware on 2.0.2.
MLV250:ssa kiertää maapiirin glygoli.
Mutta siis mitä ihmettä. Kiertovesipumpussa ei pala nyt mikään valo ja ihan varmana on 1-2kk sitten vielä palanut valo. Siitä tiedän aina, että ohjaus toimii.
Resetoin IV-koneen asetukset, mutta vieläki sama homma. Mikä tuon ohjauksen muka olisi voinut nyt rikkoa?
Tuloilma
5°C
Tuloilma LTO-kennosta
0°C
Jäteilma
4°C
Ulkoilma
-11°C
Poistoilma
22°C
Nyt pätkähti kiertovesipumppu päälle. Valot palaa kiertovesipumpussa.
Resetoin asetukset uudestaan ja vaihdoin Lämpötilan säätötapa = Tuloilma -> Poistoilmaksi ja sammutin koneen ja pistin uudestaan päälle.
Liekö niin, ettei tuo pumpun ohjaus muka sitten toimi Tuloilman säätötavalla.
No eipä siitä kauaa ollut iloa. Kävin 5min uudestaan niin valot taas poissa.
Laita se niin manuaaliasetuksille kuin pystyt. Valloxin koodareiden pökellyksiä on monta ketjua täynnä.
Otat pois sen kierron vaikkapa maaliskuun lopussa. Siinä on riittävä automatiikka.
Minun maapiiri ja kanavapatterin automatiikka on että otan töpselin kiertovesipumpusta irti. En ole nyt 1,5v vuoteen tehnyt sitä. Antaa hyrrätä. :)
Turhaudun ja aloin tutkimaan syvemmälle asiaa.
Ulkoinen lämpötila-anturi näytti 12astetta ja tämä sai minut perin hämmästyneeksi, jos kerran tuo ulkoinen lämpötila-anturi on juurikin ulkoilmakanavassa vähän ennen MLV:tä.
Testimielissä käänsin johdot ristiin kun kyseessä on NTC vastus, vaikka mielestäni ainakin perinteinen vastushan toimii oli se kytketty mitenkä päin vain? Noh nyt anturi näyttää 1-2astetta, joka lienee totuus?
Ulkoilmakanava, kerran tulee välipohjan kautta niin liekö se selittää vai onko anturissa vieläki joku feelu?
Tuon sähkäri oli kytkenyt, mutta toinen oikea epämoka on käynyt itsellä.
Purin tuon 110MV kesällä, koska halusin tarkistaa onko moottori kovin likainen. Eipä ollut ja kasasin sen nippuun. Olin epähuomiossa jäänyt kytkemättä ison liittimen, joka ilmeisesti hoitaa kennon ohituksen? Voi pyhä yksinkertaisuus sanon minä.
Nyt ensinmäistä kertaa tässä pakkasilla LTO näyttää ohituksen.
Nyt kun LTO on ohitus tilassa niin myös tuo kiertovesipumppu huutaa. Kun lukee lämmöntalteenotto pumppu ei ilmeisesti tällöin pyöri?
Pumppu pyörinyt jo 20min putkeen. Huh mikä helpotus.
Ulkoilmakanava välipohjassa on ainakin huonosti eristetty tai kokonaan eristämättä jos -10C muuttuisi 1-2C lämmöksi ennen MLV patteria. Toivottavasti on anturissa feilua.
Jos anturi on MLV jälkeen kuitenkin niin sitten patterin ollessa ajossa se voisi ja pitäisi ollakkin tuota luokkaa.
Siikki
Oletko tarkistanut, ettei jäteilmakanavan päähän tule jäämönttiä? Vilpe? Sieltähän nyt kuitenkin tullee 100% suhteellisen kosteuden ilmaa -6 C ja ulkona -16 C.
Miten suuri jäteilmakanava ja Vilpe ovat? Minulle suositeltiin Valloxilta laittamaan pykälän suurempaa eli 250 mm juuri jäätymisten takia. Tulossa nyt kuitenkin 200 mm, mutta hormi on isokokoinen kattopeltimiesten tekemä, joten voi siihen laittaa 250 mm.
Meillä pitkän pakkasjakson jälkeen tuollainen, eilen saunottu. Kyllä sieltä höyryt vielä tulee sulatuksella. Tuo lienee 200mm, näyttääkö pahalle?
    320,2 KB · Katsottu: 352
Siikki
En ole Vilpeihin perehtynyt. Miten tukossa tuo on? Pääsetkö katolle katsomaan?
Kyllä tosiaan tuolta ihan reippaat höyryt nousee kun sulattelee, se ilma tulee käsittääkseni tuolta punaisen nuolen kohdilta alaspäin, se reitti näyttäisi olevan aikalailla vapaa. Sinisen nuolen kohdille tulee välillä jääpuikkoja, nyt näköjään tuollainen yksittäinen pieni klöntti.
Katolle en uskalla kyllä juuri nyt kiivetä.
    25,2 KB · Katsottu: 268
Siikki
Onhan sitä sulateltukin toki, mutta ei mahdottomasti. Tuossa välissä yksi nypy, kun laitoin manuaalisen sulatuksen testiä varten.
Tummi83
Epäilen, että sulatushäröjen taustalla voi olla viallinen emokortti. Kokemusta 145se:stä mikä sai sulatuksissa paskahalvauksia. Totesin, että kone ajoi kesäpeltiä satunnaisesti hieman auki ja kiinni. Lämpötilat näyttivät ihan oikein.
Uudella emokortilla vika korjaantui.
Päivitys omaan Vallox 110MV tilanteeseen —> Emokortin vaihdolla lähti kone taas pelaamaan ja sulatukset / lämpötilat nyt taas kohdillaan. Toivotaan, että nyt emokortti kestää vähän pidempään, kun sen pari vuotta…
Mahtaisikohan itsellä olla hajonnut emokortti myös 110mv:stä?
Kone on joku 4-5vuotta vanha ja pari kertaa aikaisemmin herjannut lämpötila anturi 2 vikaa... Lähtenyt kuitenkin virtojen pois ottamisella toimimaan, nyt taas tuli eilen se herja ja kone alkoi taas toimimaan kun käytti virrat pois, mutta näyttää sisälämpötilaksi nyt n.30 astetta koko ajan vaikka ei kyllä ole niin lämmintä. Lisäksi lämpötilakäppyröitä katsoessani huomasin että on sulatellut ihan jatkuvasti...
Aluksi ajattelin että voisiko olla ntc anturi jotenkin rikki, mutta juuri kun katsoin niin näyttö näyttää myös ulkolämpötilalle 72 astetta... Ja sen johdosta viileän talteenotto kytkeytynyt...
Itse veikkaisin emokorttia kun tuskin kaksi lämpötila anturia hajoaisi samoihin aikoihin?
Päivitys: taisin selvitä halvalla.. oli hieman hapettumaa emolevyn lämpötila-anturien pinneissä. Sen takia lämpötila arvot valehteli. Toistaiseksi ainakin kone taas toimii kuten kuuluu
Iceman
Yksi mahdollinen syy Valloxin (145 MV) jatkuvaan oleiluun sulatustilassa vaikuttaisi ainakin allaolevan linkin takaa löytyvän kirjoituksen perusteella olevan se, että LTO-kennon ohituspellin reuna jumittuu kiinni IV-koneen kannen tiivisteeseen eikä ohituspelti näin ollen aukea. Koska pelti jää kiinni, niin kenno ei sula ja kone jää pysyvästi sulatustilaan. Näin ainakin on näköjään käynyt kyseisessä tapauksessa. https://taysinvalmistalopaketti.blogspot.com/2023/01/viallisen-valloxin-ilmanvaihtokoneen.html
moti
Katselin maalausurakan yhteydessä että tuloilmaritilästä on otettu suojaverkko pois. Aikaisempi kone Vallox Digi SE ja nykyinen MV110.
Suojaverkon poisto on siis IV- koneen toiminnan kannalta perusteltua?
On, varsinkin jos ritilä on pieni suhteessa ilmavirtaan. Ritilä ahdistaa ilman kulkua koska reikien pinta-ala on pienempi kuin putken pinta-ala. Ilman nopeus kasvaa jolloin paine muuttuu ritilän kohdalla.
Tästä seuraa mm että tietyllä kelillä ritilä huurtuu umpeen. Imee ehkä myös enemmän itikoita.
Tuon välttämiseksi putki laajenee (tai pitäisi laajeta) ritilää lähestyessä pykälää tai kahta suuremmaksi. Isompi ritilä ahdistaa vähemmän ja esim huurtumisriski pienenee.
Tuon verkon poistamista suositellaan usein samasta syystä. Mutta isommalla ritilällä senkin voi ehkä jättää kunhan muistaa puhdistaa toisinaan.
Jeskola
Moi!
Mikähän tätä vallox 110 vaivaa. Sulatuksia tiheästi ja jäteilma jossain 16 asteen tasolla vaikka pakkasta reilusti?
    361,6 KB · Katsottu: 200
puuteknikko
Moi!
Ihan kuin LTO ei olisi käytössä lainkaan vaan työntää poistoilman sellaisenaan ulos.
Tuon käppyrän perusteella ei näyttäisi sulattavan. Mikä on sulatusasetuksena?
