Onhan siellä ammattivalikossa säädöt, joista voi muuttaa prosentteja sulatuksen säädöille kosteudelle ja ulkoilmalle. Mutta ohjeita niille ei oikein ole.Tähän ei vaan ole mitään ohjeita tai säätövalikkoa.
Oletko kokeillut? Vai mihin usko perustuu? Eipä monessa lämpöpumpussa juuri säätöjä ole. Lämpökäyrä 2-3 pisteellä ja siinä se melkein onkin.Tarkoitin sitä, että en usko, että noilla kahdella asetuksella saadaan kone toimimaan optimaalisesti kaikissa lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa.
Olisi tietysti, mutta aika harva Vallox-käyttäjä tai edes -asetaja niitä luultavasti kaipaa. Saattaa mennä myös aika pian liikesalaisuuksien puolelle, kun lienee kehitelty omia algoritmejä tuolle.Voisi olla mukavampi, jos vaikka kerrottaisiin, että miten nuo ihan konkreettisesti vaikuttaa. Toki ne on tarkoituksella jätetty hämäriksi, jottei niihin koskettaisi ollenkaan.
Kiitti vinkistä!Entäs tuloilmaritilä?
Mitä tuo kondenssin esto tekee...?? Voipi olla syy ettei raitisilma lämpene... kun automaatin mielestä se on jo liiankin kylmää kun on -9C. Äkkiä tuollaiset kauheudet pois päältä.. aina kun jossain lukee "Automaattinen" niin kannattaa avata varmistin....![]()
Joo on viilennyksessä tuo kondensin esto. Rajoittaa, ettei tuloilmakanavaan mene alle poistoilman kastepisteen lämpöistä ilmaa, jos on kosteusanturi, joka on nykyään vakiona.
Mistä näet tämän arvon? Yhdessäkään tähän ketjuun pistetyssä viestissä sitä ei ole. Jokatapauksessa jos kiertovesipumpun valot kertoo toiminnan, niin siinähän on hyvä indikaattori iteroida asetukset kohdilleen.Ulkoinen lämpötila-anturi näytti 12astetta
Meillä pitkän pakkasjakson jälkeen tuollainen, eilen saunottu. Kyllä sieltä höyryt vielä tulee sulatuksella. Tuo lienee 200mm, näyttääkö pahalle?Oletko tarkistanut, ettei jäteilmakanavan päähän tule jäämönttiä? Vilpe? Sieltähän nyt kuitenkin tullee 100% suhteellisen kosteuden ilmaa -6 C ja ulkona -16 C.
Miten suuri jäteilmakanava ja Vilpe ovat? Minulle suositeltiin Valloxilta laittamaan pykälän suurempaa eli 250 mm juuri jäätymisten takia. Tulossa nyt kuitenkin 200 mm, mutta hormi on isokokoinen kattopeltimiesten tekemä, joten voi siihen laittaa 250 mm.
Kyllä tosiaan tuolta ihan reippaat höyryt nousee kun sulattelee, se ilma tulee käsittääkseni tuolta punaisen nuolen kohdilta alaspäin, se reitti näyttäisi olevan aikalailla vapaa. Sinisen nuolen kohdille tulee välillä jääpuikkoja, nyt näköjään tuollainen yksittäinen pieni klöntti.En ole Vilpeihin perehtynyt. Miten tukossa tuo on? Pääsetkö katolle katsomaan?
Päivitys omaan Vallox 110MV tilanteeseen —> Emokortin vaihdolla lähti kone taas pelaamaan ja sulatukset / lämpötilat nyt taas kohdillaan. Toivotaan, että nyt emokortti kestää vähän pidempään, kun sen pari vuotta…Epäilen, että sulatushäröjen taustalla voi olla viallinen emokortti. Kokemusta 145se:stä mikä sai sulatuksissa paskahalvauksia. Totesin, että kone ajoi kesäpeltiä satunnaisesti hieman auki ja kiinni. Lämpötilat näyttivät ihan oikein.
Uudella emokortilla vika korjaantui.
Mahtaisikohan itsellä olla hajonnut emokortti myös 110mv:stä?Päivitys omaan Vallox 110MV tilanteeseen —> Emokortin vaihdolla lähti kone taas pelaamaan ja sulatukset / lämpötilat nyt taas kohdillaan. Toivotaan, että nyt emokortti kestää vähän pidempään, kun sen pari vuotta…
Ihan kuin LTO ei olisi käytössä lainkaan vaan työntää poistoilman sellaisenaan ulos.Moi!
Mikähän tätä vallox 110 vaivaa. Sulatuksia tiheästi ja jäteilma jossain 16 asteen tasolla vaikka pakkasta reilusti?
