Muutettiin juuri vastavalmistuneeseen omakotitaloon (+140 neliötä yhdessä kerroksessa, huoneissa säätimet lämpötilaa varten) ja jotenkin alkoi epäilyttämään poistoilmalämpöpumpun säädöt. Pahoittelen, että nyt tulee hyvin aloittelijan kysymys, johon varmasti löytyisi vastaukset kun ehtisi lukemaan ketjua muutaman sivun. Onko ao. asetukset sellaiset että niillä voi muutaman viikon elää ja keskittyä niihin myöhemmin, vai onko parempi tehdä jotain säätöjä heti?
Ulkolämpötila: -6 astetta, höyrystin 4,4, poistoilma 27,8, jäteilma 4,4, tuloilma 27,4, kompressorin anturi 43, sähkövastusanturi 49,7, menolämpötila 33,1, paluulämpötila 30,1. Tässä on sauna lämmitetty noin pari tuntia sitten ja saattaa vaikuttaa.
Asetukset: lämpökäyrä 5, lämpötila -1 ja poistoilman puhallin 65% ja tuloilma 60%.
Lämmintä on kyllä näillä(kin) asetuksilla riittänyt. :) Sähkönkulutus vähän herättänyt mielenkiintoa, mutta rakentaja kuulemma säätänyt pumpun…
143m2 ilman ilp. Pohjanmaa. Siinä 95kwh keskiarvolla menty joulukuun pakkaset tänävuonna. 3+1 käyrä.
Jos lattialämmitys, aika jyrkkä käyrä. Jostain 2+2 /3+1 hujakoilla vois ola
Sulla varmaan pumppu painaa lämpöä ja sitten termari pätkii.
Parempi ois vapaakierto, eli termareista nupit kaakkoon ja sit käyrällä haet sisälämpötilan kohdilleen.
Mites muutoin, oliko ensinmäisen vuoden kulutus muita suurempaa? Sitä aina puhutaan, että uusi rakennus veisi ekan vuoden enemmän sähköä. Millaisilla asetuksilla menet Pilpin kanssa? Meillä ei takkaa ole vielä polteltu, ja muutenkaan sitä ei älyttömästi poltella. Tommoinen 35kw/h kuulostaa mukavalta lompakon suhteen.
Menihän sitä. Muutto oli joulukuun puolivälissä ja samantien oli tammi-helmikuun pakkaset. Tuolta käyttökerromuksista löytyy tarinaa. En vaan ole vuoteen jaksanut sinne päivitellä mitään.
Riittävä poistoilman teho F450?
Uusi Niben käyttäjä täällä. Ensimmäistä kertaa asumassa myös muussa kuin kerrostalossa, joten uutta ja ihmeteltävää riittää. Speksit kodista: 2019 valmistunut 110 neliöinen kaksitasoinen rivari, nibe f450 ja ilmalämpöpumppu.
Sellainen ongelma huomattiin heti muuttamisen jälkeen, että uudessa kodissa liesituulettimesta suorastaan tulvi sisälle kylmää ilmaa. Edellisten asukkaiden mukaan sieltä vain tulee sitä kylmää, tai vaihtoehtona pitää liesituuletin olla koko ajan päällä.
No eihän tämä kovin järkevältä kuulosta, että samaan aikaan pitäisi sekä tehostettua lämmitystä ja sitten asuntoon tulisi myös keittiö-olohuoneeseen kylmää. Liesituuletin pitää päällä ollessaan liian kovaa ääntä siihen nähden, että suurehkossa keittiö-ruokatila-olohuoneessa kuuluisi meidän mielestä kyllä myös esim rauhassa syömään ja televisiota katsomaan.
Diagnosoitiin alipaine asuntoon, kun ovista kuului myös avattaessa sellainen "TSUUUMP". Vähensimme Nibestä poistoilman tehoa (68% -> 35%), tällä saatiin kylmän ilman tulviminen liesituulettimen kautta loppumaan. Aiemmilla asetuksilla tilan lämpö oli 18,9 astetta, lattialämmityksen ollessa säädetty 22 asteeseen ja ilmalämpöpumpun samoin 22 astetta. Nyt poistoilman alemman tehon myötä alipaine siis loppui ja tilaan tuli lämmöksi aika nopeastikin 21 astetta, lattialämmityksen sai laskea 20 asteeseen ja ilmalämpöpumppuakin voisi laskea mutta pidettiin se tuossa samassa.
Tuntui ihan voitolta, mutta sitten alkoi miettimään onko tämä nyt sitten liian helppoa? Pahimmillaan kai ongelmana on kosteusvaurioiden synty? Alipainetta pitäisi olla jonkin verran asunnossa, joten onko se nyt siis sittenkin vain fakta että liesituulettimesta kuuluu tulla kylmää ilmaa sisälle kotiin?
Niben ohjekirjassa taisi lukea että riittävä poistoilman määrä on 110 litraa / kuutio? Mistä tämän lukeman saisi tietää mikä se tässä kodissa oikein on? Niben valikkoja selaamalla en nopealla selauksella tätä lukemaa datana löytänyt.
Miltä tuo tehonlasku 68 % -> 35 % teistä kokeneemmista käyttäjistä kuulostaa, johtaako ongelmiin?
Entä mistä sen tietää milloin laitteiston teho on liian pieni? Ainakaan vuorokauden alennetun tehon aikana ei laite antanut toimintavaroitusta.
Ja onkohan mahdollista jotenkin tuntea mikä alipaineen määrä asunnossa on tarpeeksi suuri, jotta asunnon ilmanvaihto ei ole liian pienellä teholla?
Kysymyksiä riittää :) Kiitos kaikille aktiivisesta yhteisöstä ja jos vastauksia tässä itse keksin niin kirjoittelen niitä myös tähän näin.
Liesituulettimessa kuuluisi olla läppä joka menee kiinni kun liesituuletin ei ole päällä. Meillä kuuluu läpsähdys hetki sammuttamisen jälkeen kun läppä kaatuu putken tukkeeksi. Nyt reilulla 20 asteen pakkasella hieman tuntuu viileyttä kun laittaa käden kiinni liesituulettimeen.
Ilmeisesti kaikissa ei ole vakiona koska täällä palstoillakin noita on myyty.
Mutta ei tuo läppäkään taida täysin estää sitä kylmän valumista. Periaatteessa lämmin sisäilmahan nousisi liesituulettimen putkessa ylöspäin eli ei pitäisi tulla kylmää mutta pienikin alipaine kääntää virtauksen helposti toiseen suuntaan.
En minä ainakaan lähtisi puhalluksia rajoittamaan noin radikaalisti, kun ne puhallusmäärät on nimenomaan mitoitettu oletettavasti suunnitelmien mukaan.
Ihan ensimmäiseksi kun kyseessä on rivitalo, niin kysely hallitukselle/isännöitsijälle. Liesituulettimessa kuuluisi olla tuplaperhospelti ja/tai alipainepelti joka menee liesituulettimen käytön jälkeen kiinni. Muuten se kerää jäätä ja sitten sieltä valuu tuuletinta käytettäessä vettä sisälle.
Toisena älä noin paljoa tiputa poistoa. Kompuralle ei mene riittävästi ilma ja se alkaa sulatella jatkuvasti. Pientä hienosäätöä voi tehdä, mutta vain vähän. Jos ovi ei aukea kunnolla, niin edelleen taloyhtiöön yhteys. Se pumppu on yhtiön omaisuutta ja kunnossapitovastuu on hyvin todennäköisesti yhtiöllä. Ei osakkaalla. Osakkaalla voi olla vastuu jos vastuunjakotaulukossa tai yhtiöjärjestyksessä on siitä erikseen maininta. Tuossa kohdin pyytäisi ihan suoraan ilmanvaihdon tarkastuksen ja säädön.
liitteenä tuloilma käyrät, eli 3 astetta sahaa ylös alas, kompura käy tuossa vai mitä tapahtuu?
    89,7 KB · Lukukerrat: 223
Kiitos vinkeistä, vaihdoin asetukset alkuun tuohon 2+2 ja laitoin myös kaikki termarit auki jokaisesta huoneesta. Sisälämmöt nousseet nyt 23 asteeseen (aikaisemmin noin 22 astetta 5+0 säädöillä). Lattialämmitys tosiaan talossa.
Nyt sähkönkulutus on pompannut 140 kWh tasolle tai ainakin eilinen vei niin paljon. Pari huonetta oli aikaisemmin asetettu viileämmäksi termostaatista, niin en tiedä aiheuttiko niiden lämmittäminen kulutuspiikin. Tässä ei ollut edes sähköauton latausta tai muuta erikoista mukana, sähkösaunan lämmitys ainoastaan. Pakkasten nousun jälkeen kulutus on pyörinyt 120-140 kWh välillä, joka kyllä kuulostaa todella kovalta. Onko jotain vinkkejä mitä voisi tarkistaa?
Jos haluaisi tiputtaa 1,5 asteella tätä sisälämpöä niin miten noita asetuksia kannattaa muuttaa? 3+0 vai 2+1?
Näkeekö uplinkin kautta sulatukset jotenkin? Ei ainakaan tuntunut suoraan näkyvän, niin pitääkö sitten vain päätellä muiden lukujen kautta?
Eilen melko hurjaa tuo kulutus ollut tässä 80 neliön torpassa. Sauna oli illalla.
Kokeilemalla haettava kohdilleen.
Meillä myös pari makkari termostaatit perässä et saa viileämmäksi, koko muu talo vapaa kierrolla. Oh+keittiö yhtenäinen tila, kolme piiriä - näistä joutui poistamaan toimilaitteet jakotukilta ja käsisäätö ruuvilla kierron tiputtamaan - sai lämmöt ales.
Tuloilmaa ootko kattonu, tahi Rn1 venttiili säätäny?
Hei, onko täällä kokemusta tai näkemystä kumpiko on koneen kannalta ja miksei myös kulutuksen kannalta parempi, se että sulattelee esim 3-5 krt/pv ja kompura "huilii" vai että kompura ruksuttelee tasaseen (ei näytä päätyvän ihan helpolla sulatukselle vaikka jäteilmä pysyy tuossa -0,6 - -1,0 C välillä). Nostin kokeilumielessä prosentin molempia puhaltimia ja nyt on jahaunat aikasta nätisti näin pari päivää:
Moi,
Ensimmäinen viesti tänne foorumille. Tullut luettua tätä ketjua paljon ja yrittänyt sisäistää asioita. Käyränä nyt 2+2 kuten täällä ehdotettu ja ei meinaa asunto lämmetä vaikka mitä tekee. +20 tasaisesti nyt ja tuntuu että pumppu käy 24/7. 120m2 talo ja rakennettu 17-vuonna. Otin samat käyrät kuin yllä olevassa viestissä ja itselläni näyttää tältä. Mikähän tuossa nyt mättää/mitä kannattaa alkaa säätämään?
    125,4 KB · Lukukerrat: 253
Moi,
Katso että suotimet on puhtaat ja lisää vähän ilmamääriä. Jos on takka tai ilp, niin ne tulille.
Näytä liitetiedosto 74883
Otin tikulta ulos tuon päivän tiedot. Osaako joku sanoa mitä tuossa tapahtuu? Sulatuksia on ollut ilmeisesti se 10 mikä selittää osan vastusten käytöstä ja kello 12 on ollut legionella. Mutta mitä tuo muu jatkuva vastusten päällä pitäminen on ollut? Vastukset vieneet 64 kWh, mikä kuulostaa aivan päättömältä.
    187,5 KB · Lukukerrat: 264
Ei tuossa ole mitään erityistä. Vastuksia on täysin pakko käyttää PILP kanssa jos pakkasta on reilusti.
Noilla pakkasilla mitä kuvassa F470 antoteho menee käytännösssä kokonaan tuloilman lämmitykseen. Lattiat ja käyttövesi lämpiää vastuksilla
Mitkä on ne merkittävimmät säädöt jolla tuohon päästään? Nyt sulattelee 1-3h välein.
Ollaan asuttu nyt tässä tuollaiset 1,5 vuotta ja se mitä käytännössä olen säätänyt on nämä:
- hain käyrän kohdilleen (oli aikoinaan 3/+1, nyt on 2/0)
- säädin RN-1 niin että sain tuloilman järkeväksi
- nostin puhaltimien tehoja 2% mitä oli alunperin ja mitä mm mittauspöytäkirjassa
Onko normaalia että aina kun käytän takkakytkintä eli pilpissä 40% ilmanvaihtoa niin menee tuo jäteilma -2 asteiseksi ja pysyttelee siinä kunnes menee takaisin 60% ilmanvaihto mikä vakio ja tuossa näyttää olevan jossain +2astetta
Ei ole savuja tullut sisälle eli siinä toimii hyvin. 2h pitänyt ajastuksena tuolle 40%
Kämpässä kyllä hyvin lämmöt pysyneet yleisesti näilläkin keleillä miellyttävässä 22.5 asteessa eli säädöt sitä kautta varmaan oikeen hyvät.
Takkakytkintä tulisi käyttää vain takan sytytyksen apuna. Sitä ei pitäisi käyttää sen jälkeen kun takka on syttynyt ja palaa kunnolla. Takalle pitäisi tiiveissä nykytaloissa olla oma paloilmakanava ulkoa.
Kun ilmamääriä laskee, niin on täysin normaalia että jäteilma menee pakkaselle ja tuloilman lämpötila nousee. Samalla laite voi myös alkaa sulattelemaan ja samalla myös vastukset alkavat lisäilemään enemmän.
Okei. Eli periaatteessa tuon voisi sulkeakin vaikka 0.5h päästä kun sytyttänyt ja veto on hyvä takassa. No tarvii kokeilla mitä tapahtuu illalla kun lämmittää uudestaan. Vähän kyl pelottaa mitä tapahtuu.
Ja tuo "takkakytkin" on siis käsittääkseni asetus missä se tekee ylipaineen taloon. En kyllä tiedä mistä näkee millä suhteella se sisälle laittaa ilmaa ja mikä poisto. Tuon 40% vaan näkyy.
Sen voi tarkistaa laitteen ilmanvaihtoasetuksista.
Todennäköisesti ei tapahdu mitään jos takka on ehtinyt syttymään kunnolla ja hormi on kuumana. Jos vetää savut sisälle, niin sitten on liian alipaineinen ilmanvaihto.
En mä tiedä mistä tuon voi katsoa. Nibe uplinkistä ei näy kuin tuo tuo 60% vakio mikä nyt käytössä ja en itse koneen valikoistakaan löydä mitään missä nuo tarkat ilmamäärät on kerrottu.
Koneen käyttöpaneelista painat pitkään takaisin -painiketta, niin huolto -välilehti tulee näkyville. Huoltovalikosta menet asetuksiin ja siellä on erikseen kohdat tuloilmapuhaltimelle ja poistopuhaltimelle. Ko. valikon sisällä on sitten kullekin esivalinnalle/pikavalinnalle omat säätöarvot. Ylin on normaali, eli sulla 60% ja se 40% pitäisi löytyä joltain omalta riviltään. Ja tosiaan tulolle ja poistolle on omat säädöt.
Hei. Minulla olisi muutamia kysymyksiä.
Mistä tiedän (näkyykö valikossa jossain) milloin Nibe ottaa sähkölämmityksen päälle?
Jos suodatin on pitempään, viikkoja vaihtamatta ilmoituksesta huolimatta, näkyykö tämä sähkölaskussa? Viekö Nibe enemmän energiaa, jos suodattimet on "tukossa"?
Meillä nimittäin yhtäkkiä hyppäsi energiamäärät melkeen tuplaan ja syytä mietitään (katsoin energiafirman sivustolta omaa käyttöä). Pakkasta ollut kokoajan -15 molemmin puolin ja ILP lisänä. Ei mitään selkeää syytä miksi näin noussut käynyt. Voiko syynä siis olla suodatin vai onko Nibe kytkenyt oman sähkön päälle? Vai jokin muu syy? Miten ILP ja Nibe kannattaa säätää, että ovat balanssissa?
Nämä asiat on uusia ja jos saisi vastauksia olisin kiitollinen.
Riippuu tuloilman lämpötilasta, missa vaiheessa asunto muuttuu käytännössä sähkölämmitteiseksi. Itselläni poistoilma liikkuu 20 asteen tietämillä ja tuloilma on vain 12 asteista. Puuttuvat asteet teen ILP:lla ja takalla. Jäteilma on noin 0-1 asteista, eli jos ilmalämpöpumppu olisi 100% hyötysuhteella, eikä ulko- ja sisäilmojen kosteusprosentteja huomioida, asuntoni muuttuu "sähkölämmitteiseksi" ulkolämpötilan ollessa -8 astetta. NIBE-talossa takasta ja ILP:sta hyötyy vain jos pystyy tuloilman lämpöä tiputtamaan raakasti.
Tällä hetkellä "takkavalinnassa" tulo 60% ja poisto 40% mitä jos tuota viilaisi vähän niin että voisi pitää sen 2h päällä ja olisi paremmat asetukset sekä se ylipaine niin ei varmasti tulisi savut.
55% sisään ja 50% ulos?
Ei siinä oikein ole järkeä että 2 tuntia temmot jäteilmaa pakkaselle kun kompura ei saa kunnolla ilmaa. Samaan aikaan tuloilma jatkaa samaa tasoa ja vaatii lämmitystä. Se puuttuva energia tehdään vastuksilla. Mielummin käytät sen 30min takkakytkintä että takka ehtii syttyä tai sitten raotat hetkeksi ikkunaa ja annat ilmanvaihdon olla.
Hyviä vinkkejä saanut täältä useasti omaan Nibeen ja nyt tarvitaan myös neuvoja. Neljästä makuuhuoneesta yksi lattia kylmänä talven tullen kokoajan. Putkarikin kävi kurkkaamassa muttei vielä ole keksitty syytä. Vähän ronklasi Niben säätöjä ja otettiin tukista kaikki säätimet irti niin saatiin lämmöt lattiaan mutta kun laitettiin takaisin niin taas ollaan lähtöpisteessä. Käyrä 4+2 joka ihan toimiva ainakin muissa huoneissa mielestäni.
Huonetermari vaihdettu myös. Tukissa tämä on tuo ensimmäinen ja siinäkin sen mukaan kierto päällä. Muissa huoneissa lämmöt ok ja tukena takka + ilp joka puhaltelee 23 astetta kokoajan. Olisiko vinkkejä mistä lähteä säätöjä hakemaan?
    124,4 KB · Lukukerrat: 372
    63 KB · Lukukerrat: 324
    61,2 KB · Lukukerrat: 384
    65 KB · Lukukerrat: 377
Ettei vaan ois toimilaitteet vs piirit ristissä.
Laitappa kylmä lattia huone termari täysille, ja kaikki muut huonetermarit pienelle. Mikä toimilaite jää ylös?
Tämäkin pois suljettu ja testattu. 1-3 makkareille ja kolmonen nousee kun sitä huonetta säätää. Siinä huoneessa tosin termari säädetty 18 ja lattia silti lämmin vaikka saisi olla viilein huone. Nuo huoneet siis vierekkäin.
4-6 toimilaitteet olohuoneeseen ja sielläkin lattia miellyttävän lämmin vaikkei olekaan toimilaite yläasennossa.
Saisiko tuosta virtauksia säädettyä ykköseen enemmän?
Eli minkä noista toimilaitteista tulisi säätää ko. huonetta (1,2 vai 3)?
Noista tulopuolen virtausmittareista katsottuna ainakin näyttäisi, että käsisäätöisessä + 1 ja 2 piireissä olisi virtausta (nyt kun 1-2 toimilaitteet on auki-asennossa)?
Virtausmittareita pystyy myös kiertämään auki/kiinni, itsellä oli aikoinaan samanlainen ongelma yhden huoneen kanssa ja putkari kävi ihmettelemässä, mutta ei keksinyt mitään ratkaisua -> lopulta keksin kokeilla kiertää virtausmittaria (joka oli täysin kiinni) ja vóila rupes lämpöä tulemaan. Mun mielestä virtausmittarit kannattaa olla täysin auki, koska niiden kanssa kierron säätäminen menee turhaksi kikkailuksi (eikä niitä kaikissa jakotukeissa edes ole).
Tosin voi olla, ettei ratkaise ongelmaa, koska kuvan perusteella näyttäisi olevan 1-2 piireissä virtausta näyttää olevan kuvaottohetkellä (+ jakotukin ensimmäisessä, käsisäädön takana olevassa piirissä).
Tukin ensimmäinen piiri siis näyttäisi olevan käsisäädön takana ja siinä kuvan perusteella virtausmittarista katsottuna on pienempi virtaus, kuin 1-2 toimilatteiden takana olevissa piireissä.
En ole vielä tehnyt mitään muita säätöjä kuin lämmön ja käyrän säätöjä. Naapurilla vastaavassa talossa (täysin samanlainen) kulutus n. 40-50 kWh / pv pienempi, joten tuntuisi että jotain perustavanlaatuisia ”helppoja” asetuksia olisi vielä sekaisin. He eivät ole vielä koko laitteeseen koskeneet, mutta täytyy joku päivä kysellä tarkempia asetuksia. Tuloilma (BT22) näyttää nyt 23,6 astetta, edellisillä säädöillä 27,4 astetta. Jäteilma & höyristin tippuneet 4,4 —> 1,8 astetta. Pakkasen puolella nuo eivät ole vielä koskaan käyneet.
Eilen päästiin vielä uuteen ennätykseen ~ 147 kWh, josta ehkä 10 kWh voi saunaan laskea.
Kiitos. Toimilaite 1 olisi tähän kylmään huoneeeseen. Vaikka sen mukaan kierto olisikin päällä on lattia täysin kylmä.
Tarkalleen mistä saisin kiertoa säädettyä? Voisin sen täysin avata huoneeseen 1 ja hieman rajoittaa huonetta 3.
Oisko konkareilla laittaa valokuvaa lämmitysjärjestelmän täyttöventtiilin sijainnista? Ohjeen kuvasta en saa 100% varmuutta. Täytyis paineita lisäillä.
Eli ylemmän jakotukin päällä olevat mittarit (jokaiselle piirille oma), siinä näkyy myös se asteikko virtauksen osalta. Mittarin tarkkuudesta ei mitään tietoa, mutta käytännössä toimii siten, että kun piirissä on kiertoa, niin mittariin syntyy alipainetta ja se vetää mittajousta alaspäin ja toisinpäin, kun kiertoa ei ole ole jousi nousee ylöspäin.
Näin pystyt käytännössä kokeilemaan, että tapahtuuko mittarissa liikettä, jos esim. avaat toimilaitteen huonetermostaatilla tai irrotat sen hetkellisesti —> pitäisi tapahtua muutos siinä jakotukin päällä olevassa mittarissa ko. piirin osalta.
Niillä pystyy myös hienosäätämään jokaisen piirin kiertoa, sillä jakotukkiin menevän kierron/paineen määrää Nibessä se grundforsin pumppu (ainakin itsellä).
Jos virtausmittari on väännetty kokonaan tai lähes kiinni, ei piiriin pääse virtausta vaikka toimilaite olisi kokonaan auki tai irti.
Kuvassa 3-6 toimilaitteet kiinni ja virtausmittareissa jouset ylhäällä, kuten pitääkin.
Käsisäätöisessä ja 1-2 toimilaitteiden virtausmittareissa jouset on taas alhaalla/puolivälissä ja toimilaitteet 1-2 auki eli tämäkin teoriassa niinkun pitääkin.
—> kokeile niin, että otat sen punaisen läpinäkyvän muovirenkaan pois kierrä virtausmittaria kiinni (jousen pitäisi nousta, koska virtausta rajoitetaan ja sitten kierrät sen kokonaan auki (ei irti).
Ei välttämättä ratkaise ongelmaa, koska mainitsit jo, että kun kaikki toimilaitteet irroitettiin (vapaa kierto kaikissa piireissä) lattia alkoi lämmetä. Siinä tapauksessa uskoisin, että toimilaitteessa saattaa olla häikkää.
Mutta ei virtausmittareiden kokeilemisesta mitään haittaakaan ole.
Mitä huonetta/tilaa tuo jakotukin vasemmalta ensimmäinen piiri lämmittää?
