Liesituulettimen/huipparin poistoputki kondensoi vettä
Siikki
Aikalailla 6v sitten viimeksi kondensoi liesituulettimen putki ja nyt "taas". Ehkä joku vajaa desi sieltä tuli tai vähemmän. Todella vaikea arvioida. Ei kai tuolla vielä vesivahinkoa saa aikaisiksi?
Jokatapauksessa lisäeristystä pitänee siis laittaa ja kenties parempi perhospeltikin sisäkaton rajaan. Onko näitä vielä saatavilla tai kenties jo Suomesta? Edelleen koneen yläpuolella muovinen perushärpäke, jonka viimeksi säädin niin, että molemmat läpät menee varmasti kiinni omille puolilleen eikä päällekkäin.
Välipohjassa ei näkynyt mitään kummallista, mutta en alkanut villoja peuhaamaan. 50mm taitaa olla eristettä: RW SC WM 85 50mm. Paljonko noissa pitäisi olla?
Katolla tötterön päällä lunta/jäätä, mutta kyllä sieltä höyryäkin nousi.
Edit: sen verran kritiikkiä peilistä katsovalle, että hiukan naftisti tuli liesaria pidettyä päällä jouluruokia tehdessä. Ajattelin, että vetää vaan IV sulatukselle.
Mislo
Toi on pelkkä paloeriste, toki varmasti lämpöäkin pitää(ainakin hiukan) mutta yleensä tohon lyödään 2x lämpövilla päälle aluskatteeseen asti villojen seasta lähteväksi. Sulla voi myös tuolta piipusta tippua sulamisvettä putken sisälle kun näyttää jäätä/lunta päällä olevan.
Itselläkin sulaa hormi pakkasilla kun uusin perhospellin muovisesta peltiseen. Nyt ei mee ilma läpi harakoille, mutta eristys puuttuu väkikatolta tai sitten on kans kehnommanlaisesti kun myös kondensoi. Tietää mitä kesällä tekee. Hieno kun harjakorkeus n. 1m. :D
Siikki
Mitenkäs tuolta piipusta pääsee sulamisvettä? Eikös tuon vilpen hatun pitäisi se estää?
Hetken oli tiputtelematta ja taas aloitti. Pidin liesituuletinta päällä tuossa aiemmin. Kannattaakohan pitää päällä vai ei?
Se on sisältä läpän ohi tulevaa kosteutta mikä jäätyy putkeen ja hattuun, sulaessaan valuu sitten soppakattilaan. Tuohon ei juuri eristeet auta.
Jos liesari on päällä niin vettä ei tule mutta lämpöä karkaa harakalle.
Mislo
En nyt ulkoseltaan osaa sanoa. Voi olla että ei tule sieltä vaan hormin pinnasta. Työkaveri tästä vaan juuri tänään puhui, mutta kyseessä oli tämmönen vanha talo, missä kaikki hormit samassa ja piipun hattu suojana.
Paha sanoa, kun en tiedä kauanko menee kun sulaa ja kuivahtaa hormi(ja paljonko valuttaa vettä)? Jos siis pitäs päällä ja sulattaisi.
Mulla voi olla myös kuten pökö asian kertoi. Pyöreä kanava tuupattu kanttikanavan sisään mutta nyt tänä vuonna ilmeistyi tuo kondenssiongelma kun ei hormi ollut tiivis aiemmin. Yhdeltä syrjältä hieman vuotaa kanttikanavaan ohi ulkosyrjältä. Toki voin melkein varmaksi sanoa että ei varmastikaan ole eristetty nousu katolle. Täytyy keväällä/kesällä teetättää kanttikanavaa ja tehdä kunnolla koko homma.
Siikki
Juu, ajattelin siis että miten tuota saisi sulatettua vai kannattaako edes. Pitkä pakkasjakso takana, vaihtelevilla keleillä, eiköhän tuonne ole kosteutta näin joulun aikaan ja hiukan laiskalla liesarin käytöllä päässyt ihan jonkun verran.
@Mislo tuo siis metalliputki meillä ja menee omanaan katolle. Päässä joku Vilpen hatun tapainen.
Mitenhän huolissaan tästä pitää olla…
Siikki
Kai eristeistä jotain apua sentäs? Meillä taitaa olla auttamatta liian vähän. Tuplaperhospeltikö se ykkösratkaisu näihin? Joko Suomesta saa kelvollisia
Mislo
Juu, tiedän. Itellä on nyt pyyhe liesarin päällä ja käytän pahimmat käryt liesaria päällä ja pyyhin vedet pois. Nyt taitaa mennä plussalle niin josko koittaisi hieman tuuletella käyttämällä liesaria.
Mislo
Lämpövillaa vois kietasta ainakin kierroksen päälle. Tai kaksikin, kun sitä kuitenkaan löydä sopivaa määrää vaan rulla hommattava.
Ja tämmöstä saumoihin:
Tuossa yksi esimerkki. Tota vois ehkä piisata yksikin kerros, 30mm voi laittaa kaksikin. Yhteen kohteeseen meni 60mm paloeriste+ 2x 50mm lämpöeriste nousuun. Tässä kohteessa menee 80mm paloeriste+30mm lämpöeriste missä nyt olen hommaillut.
Ite oon kuullut muovisista että ei oo hyviä, kokemusta ei ole. Tuo onnisen perhospelti ainakin toiminut hyvin, tupla kai varmempi. Katsoa vaan että toimii oikein, tukusta tuli sellainen joka olis auennut väärään suuntaan..
Ton1A
Sama vika täälläkin, viimeksi tänään kokatessa tuli pari desiä vettä. Uunipelti alle ja siihen vähän talouspaperia ettei roisku.
Tuo on kaikki sisäilman kosteutta. 1½-kerroksinen talo jossa keittiö alhaalla on sen verran korkea että savupiippuilmiötä on vaikea vastustaa, eli aina tahtoo mennä kosteaa sisäilmaa peltihormiin. Ilmankosteus sitten jäätyy sinne hormin yläpäähän. Kelien lauhtuessa tai liesituuletinta käytettäessä jää sitten sulaa ja valuu vetenä alas putkea. Eristyksen lisääminenkään ei oikein auta jos mikään ei pidä peltihormia lämpimänä.
Ton1A
Mulla on tuollainen peltinen perhospelti, alunperin siksi että jos käytti liesituulettimen omaa peltiä niin tuuli kolisti sitä. Tiedä sitten onko tuo jo vuosien saatossa rasvoittunut liikkumattomaksi.
Siistit eristykset. Mistä tuo silikoninen läppä?
Ajattelin josko Onnisen läppä yhdessä muovisen kanssa estäisi tarpeeksi…
Täältä tilasin, otin useamman ja paria eri kokoa kun oli tarvetta muuallakin niin postikulut ei olleet enää pahat per kappale laskettuna:
Mislo
Vai oliko menossa putkeen väärinpäin?
En nähnyt peltiä itse, mutta kuulin, kun samalla työmaalla olin. Mutta ei siis toiminut oikein, oli asennettu siis tehtaalla jotenkin hassusti ja ymmärsin että ns. väärinpäin aukesi.
@Siikki lle, sidelankaa myös tosiaan lämpövillan päälle. Olin unohtaa mutta Lappasen kuvista huomasin sen että unohtui mainita.
haraldh
Piti vaan työntää tuo venttiili putkeen, mutta neljä tuntia meni sitten näppärästi liesituulettimen purkamisessa osiin, ja jokaisen osan puhdistaminen rasvasta. Sitä rasvaa oli joka paikassa koneen sisällä ja sitä tihkui saumoista ulos. Pahinta oli koneen ala-takareunassa oleva kouru jossa oli alunperin kaksi halogeenivaloa. Kourussa oli puoli senttiä rasvaa, ja sähköjohtojakin lillui siinä rasvassa. Onneksi vaihdoimme nuo muuton jälkeen melko heti ledeiksi, ja ehkä vähän onneakin että ei tullut rasvapaloa koneen sisällä!
Nyt odotellaan vaan tuulisia pakkaskelejä. Kivasti kuuluu nyt flektin sammuttamisen jälkeen klik <pari sekuntia> klop kun ensin vanha perhosventtiili sulkeutuu ja sitten tämä silikoninen. Tuo sininen kalvo on siis silikonia, ja sen tarkoitus lienee joustaa sen verran että pienet painevaihtelut eivät raota venttiiliä. Tuossa ylhäällä olevan viestin kuvassa näkyvä keltainen kieleke sisältää magneetin, ruuvasin alla oleva ruuvia pari kierrosta lähemmäksi magneettia. Aukeaa vielä flektin ykkösasennolla.
Paras tapa saada tuo rasva pois oli fairyvettä spraypullossa, pata-pata hienoa teräsvillaa jossa pesuainetta ja talouspaperilla pyyhkii pois. Etenkin tuo teräsvilla on mainio tapa saada se rasva pois pinnoilta.
Muoks,
melko palasiksi meni kone. Kädessä se kouru jossa 2 x halogeenia plus muutama milli rasvaa pohjalla.
haraldh
Siihen taisi kyllä loppua liesituulettimen tiputtaminen. Ulkona on ollut reippaasti pakkasta nyt pari vuorokautta, joka on normaalisti aiheuttanut tiputtamista. Tuulta ei ole ollut sen verran milloin normaalisti ollaan kuultu tuulettimen perhosventiilien läppien klopsetta, mutta nyt on kyllä kova usko tuohon tsekkiläiseen venttiiliin.
