Liesituulettimen/huipparin poistoputki kondensoi vettä
Aikalailla 6v sitten viimeksi kondensoi liesituulettimen putki ja nyt "taas". Ehkä joku vajaa desi sieltä tuli tai vähemmän. Todella vaikea arvioida. Ei kai tuolla vielä vesivahinkoa saa aikaisiksi?
Jokatapauksessa lisäeristystä pitänee siis laittaa ja kenties parempi perhospeltikin sisäkaton rajaan. Onko näitä vielä saatavilla tai kenties jo Suomesta? Edelleen koneen yläpuolella muovinen perushärpäke, jonka viimeksi säädin niin, että molemmat läpät menee varmasti kiinni omille puolilleen eikä päällekkäin.
Välipohjassa ei näkynyt mitään kummallista, mutta en alkanut villoja peuhaamaan. 50mm taitaa olla eristettä: RW SC WM 85 50mm. Paljonko noissa pitäisi olla?
Katolla tötterön päällä lunta/jäätä, mutta kyllä sieltä höyryäkin nousi.
Edit: sen verran kritiikkiä peilistä katsovalle, että hiukan naftisti tuli liesaria pidettyä päällä jouluruokia tehdessä. Ajattelin, että vetää vaan IV sulatukselle.
Toi on pelkkä paloeriste, toki varmasti lämpöäkin pitää(ainakin hiukan) mutta yleensä tohon lyödään 2x lämpövilla päälle aluskatteeseen asti villojen seasta lähteväksi. Sulla voi myös tuolta piipusta tippua sulamisvettä putken sisälle kun näyttää jäätä/lunta päällä olevan.
Itselläkin sulaa hormi pakkasilla kun uusin perhospellin muovisesta peltiseen. Nyt ei mee ilma läpi harakoille, mutta eristys puuttuu väkikatolta tai sitten on kans kehnommanlaisesti kun myös kondensoi. Tietää mitä kesällä tekee. Hieno kun harjakorkeus n. 1m. :D
Mitenkäs tuolta piipusta pääsee sulamisvettä? Eikös tuon vilpen hatun pitäisi se estää?
Hetken oli tiputtelematta ja taas aloitti. Pidin liesituuletinta päällä tuossa aiemmin. Kannattaakohan pitää päällä vai ei?
Se on sisältä läpän ohi tulevaa kosteutta mikä jäätyy putkeen ja hattuun, sulaessaan valuu sitten soppakattilaan. Tuohon ei juuri eristeet auta.
Jos liesari on päällä niin vettä ei tule mutta lämpöä karkaa harakalle.
En nyt ulkoseltaan osaa sanoa. Voi olla että ei tule sieltä vaan hormin pinnasta. Työkaveri tästä vaan juuri tänään puhui, mutta kyseessä oli tämmönen vanha talo, missä kaikki hormit samassa ja piipun hattu suojana.
Paha sanoa, kun en tiedä kauanko menee kun sulaa ja kuivahtaa hormi(ja paljonko valuttaa vettä)? Jos siis pitäs päällä ja sulattaisi.
Mulla voi olla myös kuten pökö asian kertoi. Pyöreä kanava tuupattu kanttikanavan sisään mutta nyt tänä vuonna ilmeistyi tuo kondenssiongelma kun ei hormi ollut tiivis aiemmin. Yhdeltä syrjältä hieman vuotaa kanttikanavaan ohi ulkosyrjältä. Toki voin melkein varmaksi sanoa että ei varmastikaan ole eristetty nousu katolle. Täytyy keväällä/kesällä teetättää kanttikanavaa ja tehdä kunnolla koko homma.
Juu, ajattelin siis että miten tuota saisi sulatettua vai kannattaako edes. Pitkä pakkasjakso takana, vaihtelevilla keleillä, eiköhän tuonne ole kosteutta näin joulun aikaan ja hiukan laiskalla liesarin käytöllä päässyt ihan jonkun verran.
@Mislo tuo siis metalliputki meillä ja menee omanaan katolle. Päässä joku Vilpen hatun tapainen.
Mitenhän huolissaan tästä pitää olla…
Kai eristeistä jotain apua sentäs? Meillä taitaa olla auttamatta liian vähän. Tuplaperhospeltikö se ykkösratkaisu näihin? Joko Suomesta saa kelvollisia
Juu, tiedän. Itellä on nyt pyyhe liesarin päällä ja käytän pahimmat käryt liesaria päällä ja pyyhin vedet pois. Nyt taitaa mennä plussalle niin josko koittaisi hieman tuuletella käyttämällä liesaria.
Lämpövillaa vois kietasta ainakin kierroksen päälle. Tai kaksikin, kun sitä kuitenkaan löydä sopivaa määrää vaan rulla hommattava.
Ja tämmöstä saumoihin:
Tuossa yksi esimerkki. Tota vois ehkä piisata yksikin kerros, 30mm voi laittaa kaksikin. Yhteen kohteeseen meni 60mm paloeriste+ 2x 50mm lämpöeriste nousuun. Tässä kohteessa menee 80mm paloeriste+30mm lämpöeriste missä nyt olen hommaillut.
Ite oon kuullut muovisista että ei oo hyviä, kokemusta ei ole. Tuo onnisen perhospelti ainakin toiminut hyvin, tupla kai varmempi. Katsoa vaan että toimii oikein, tukusta tuli sellainen joka olis auennut väärään suuntaan..
Sama vika täälläkin, viimeksi tänään kokatessa tuli pari desiä vettä. Uunipelti alle ja siihen vähän talouspaperia ettei roisku.
Tuo on kaikki sisäilman kosteutta. 1½-kerroksinen talo jossa keittiö alhaalla on sen verran korkea että savupiippuilmiötä on vaikea vastustaa, eli aina tahtoo mennä kosteaa sisäilmaa peltihormiin. Ilmankosteus sitten jäätyy sinne hormin yläpäähän. Kelien lauhtuessa tai liesituuletinta käytettäessä jää sitten sulaa ja valuu vetenä alas putkea. Eristyksen lisääminenkään ei oikein auta jos mikään ei pidä peltihormia lämpimänä.
Mulla on tuollainen peltinen perhospelti, alunperin siksi että jos käytti liesituulettimen omaa peltiä niin tuuli kolisti sitä. Tiedä sitten onko tuo jo vuosien saatossa rasvoittunut liikkumattomaksi.
Siistit eristykset. Mistä tuo silikoninen läppä?
Ajattelin josko Onnisen läppä yhdessä muovisen kanssa estäisi tarpeeksi…
Täältä tilasin, otin useamman ja paria eri kokoa kun oli tarvetta muuallakin niin postikulut ei olleet enää pahat per kappale laskettuna:
Vai oliko menossa putkeen väärinpäin?
En nähnyt peltiä itse, mutta kuulin, kun samalla työmaalla olin. Mutta ei siis toiminut oikein, oli asennettu siis tehtaalla jotenkin hassusti ja ymmärsin että ns. väärinpäin aukesi.
@Siikki lle, sidelankaa myös tosiaan lämpövillan päälle. Olin unohtaa mutta Lappasen kuvista huomasin sen että unohtui mainita.
Piti vaan työntää tuo venttiili putkeen, mutta neljä tuntia meni sitten näppärästi liesituulettimen purkamisessa osiin, ja jokaisen osan puhdistaminen rasvasta. Sitä rasvaa oli joka paikassa koneen sisällä ja sitä tihkui saumoista ulos. Pahinta oli koneen ala-takareunassa oleva kouru jossa oli alunperin kaksi halogeenivaloa. Kourussa oli puoli senttiä rasvaa, ja sähköjohtojakin lillui siinä rasvassa. Onneksi vaihdoimme nuo muuton jälkeen melko heti ledeiksi, ja ehkä vähän onneakin että ei tullut rasvapaloa koneen sisällä!
Nyt odotellaan vaan tuulisia pakkaskelejä. Kivasti kuuluu nyt flektin sammuttamisen jälkeen klik <pari sekuntia> klop kun ensin vanha perhosventtiili sulkeutuu ja sitten tämä silikoninen. Tuo sininen kalvo on siis silikonia, ja sen tarkoitus lienee joustaa sen verran että pienet painevaihtelut eivät raota venttiiliä. Tuossa ylhäällä olevan viestin kuvassa näkyvä keltainen kieleke sisältää magneetin, ruuvasin alla oleva ruuvia pari kierrosta lähemmäksi magneettia. Aukeaa vielä flektin ykkösasennolla.
Paras tapa saada tuo rasva pois oli fairyvettä spraypullossa, pata-pata hienoa teräsvillaa jossa pesuainetta ja talouspaperilla pyyhkii pois. Etenkin tuo teräsvilla on mainio tapa saada se rasva pois pinnoilta.
Muoks,
melko palasiksi meni kone. Kädessä se kouru jossa 2 x halogeenia plus muutama milli rasvaa pohjalla.
Siihen taisi kyllä loppua liesituulettimen tiputtaminen. Ulkona on ollut reippaasti pakkasta nyt pari vuorokautta, joka on normaalisti aiheuttanut tiputtamista. Tuulta ei ole ollut sen verran milloin normaalisti ollaan kuultu tuulettimen perhosventiilien läppien klopsetta, mutta nyt on kyllä kova usko tuohon tsekkiläiseen venttiiliin.
Hyvä ketju. Täällä samat oireet, mutta nyt kovan pakkasjakson jälkeen meillä kävi näin;
Eilen teimme ruokaa ja liesituuletin oli osateholla
-> tiputteli hieman
Sain kuningasajatuksen ja laitoin liesituulettimen täysille
-> Tiputteli loppui
Hetken päästä sammutin puhaltimen
-> Tiputtelu alkoi
Puhallin uudestaan käyntiin
-> Järkyttävä ropina, niinkuin puhaltimen välissä olisi ollut jotain.
-> Vettä tippui hellalle ja keitoksien sekaan 0,7-1l
ELI;
Suhteellisen paska liesituulettimen putken eristys, vuotava (lämpöä ja vettä) perhospelti, viikon mittainen puolikireä pakkasjakso keräsi liesituulettimen putkeen jäätä joka lähti sulamaan eilisen päähänpiston seurauksena ja valui perhospellin ohi tuulettimeen. Kun tuulettimen laittoi uudestaan käyntiin niin puhallin lennätti vettä jokaisesta ei tiiviistä reiästä ja raosta. Täytyy nyt ensin tarkastaa tuo liesituulettimen putken eristys, josko se olisi puutteellinen.
Kokemukset tästä venttiilistä vaikuttaa hyviltä niin kai se on pakko itsellekin tilata. Ilmeisesti vaimentaa myös ulkoa tulevia ääniä?
Juu on hyvä keksintö. Varsinkin jos sattuu olemaan tuulinen paikka, jotkut perus metalliset läpyskät meillä pitäis järkyttävää meteliä puuskien aikaan. Tuossa silikonisessa hyvä, että sen avautumista pystyy hienosäätämään ruuvilla joka tarraa magneettiin joka sulkee läpän.
Muistaakseni tuossa piti vähän kikkailla, kun toisaalta huipparin piti minimikierroksilla pystyä imemään läppä auki, mutta toisaalta se ei saanut tuulessa itsekseen aueta. Tuota ruuvia piti siis säätää ja lisäksi pistää vähän painoa läpän päälle ja sillä se on toiminut moiteetta. En nyt tarkkaan säätöprosessia muista, ehkä se jostain ketjusta löytyisi.
Lisäys: tuossa viestissä #136 kuvassa näkyykin prikka läpän päällä, en muista liimasinko vai pysyykö magneetisa kiinni itekseen.
Meillä hommattiin tuo läppä myös lentomelun vuoksi kun asuimme lentokoneiden laskeutumisreitillä ja lentomelu tuli liesituulettimen putkesta vaikka muuten oli hiljainen asunto. Tuon läpän asentamisen jälkeen ei kuullut enään lentokoneiden ääniä keittiöön. Todella hyvä keksintö.
Meillä kanssa pakkasella tiputtaa liesituulettimesta vettä, joten tilasin kanssa tuollaisen silikoniläpän. Oletteko asentaneet tuota silikoniläppää pystykanavaan? Mietityttää läpän toiminta pystykanavassa. Tuo läppä kun pääsee kääntymään yli 90 astetta niin se ei painovoimalla enää sulkeudu.
Mutta miten toiminta käytännössä liesituulettimen kanavassa? Kun läppä aukeaa kanavassa niin kääntyykö se yli 90 astetta? Epäilyttää, että sulkeutuuko se enää vai jääkö auki asentoon? Vaakakanavaan asennettuna ei tätä ilmiötä ole.
Ei se mulla taida ihan 90 astetta kääntyä isoimmalakaan huipparin imulla. Tai vaikka kääntyisikin niin aina se on kiinni läpsähtänyt kun imu loppuu, asennettu siis pystykanavaan heti kuvun yläpuolelle.
Siinä se on pystyputkessa huuvan yläpuolella ollut sen 10 vuotta, kun fraatti eka kerran noita tilas tän ketjun alkupuolella. Toimii ku junan vessa.
Vaatiko mitään kikkailuja läpän aukeamisvoiman kanssa? Itellä tosiaan piti lisäpainoa laittaa, kun kovalla tuulella kanavaan tuli niin suuri imu, että aukesi sen voimasta ja kuulosti kuin hävittäjä olisi jyryyttämässä huuvassa :D
En muista että mitään kummempaa säätöä olisi ollut sen kanssa. Meillä on tosin myös vielä tuotakin pidempään ollut korjaamatta huuvasta moottorin ohjaus, joten ainoa nopeus on nelonen, ”täysillä”, joten säädin sen avautumisen ehkä aika tiukaksi.
Itse säädin ihan mututuntumalla myös hiukan kireämmälle siitä säätöruuvista. Hörähdän vieläkin joka kerta kun sammuttan liesituulettimen ja ensin kuuluu klik kun perhospelti sulkeutuu, ja parin sekunnin jälkeen tumps kun silikonen menee kiinni. Ja vedentulo on lakannut aivan täysin ja kerrasta. Aivan erinomainen laite.
