Kokeilin kytkeä Niben verkkoon, mutta verkkojohto reitittimeen ei yhdistänyt laitetta. Verkkojohto ei saanut reitittimessä edes valoa syttymään, eikä pumppu näyttänyt että olisi yhteydessä. Tarkistin, että verkkokaapeli on kiinni Niben etupaneelissa. Onkohan tässä jotain muuta mitä pitäisi huomioida? Onko 5G langattoman verkon talouteen suositella jotain vahvistinta johon pumpun verkkojohdon voisi kytkeä?
Asetuksiin ollut aikaa taas tutustua aavistuksen enemmän. Tuohon tuloilmaan tullut keskityttyä säätämällä kuusiokolomutteria, joka oli aivan auki. Tämä varmaan selittää tuloilmat >23 astetta. Ensiksi säädin niin, että oli noin puoli kierrosta auki mutta silläkin tuloilma pyörii noin 22 asteen tietämissä. Nyt on auki 1/4 kierrosta ja vaikka aluksi tuloilma tippui 19,5 asteeseen niin on uudelleen kivunnut 21,5 asteeseen. Kuinka kiinni tuon ruuvin uskaltaa laittaa vai voiko joku muukin asetus nyt vaikuttaa?
Lämpökäyrää olen kokeillut 3+1, 2+2, 3+0 ja 2+1 väliltä. Viimeisimmässä kylppärin lattia tuntui ehkä vähän turhan viileältä, mutta millään asetuksella en saa huoneiden lämpöjä alle 22,5 asteen, kun huoneiden termostaatit ovat auki. Minimi lämmöt pumpussa nostin 20 —> 24 astetta. Mitenhän saisin huonelämmöt jonnekin 21 asteen tienoille järkevimmillä asetuksilla ja kohtuullinen lämpö myös kylppäriin?
Sähkönkulutus on ollut edelleen yllättävän kovaa ja verrattuna naapuriin, joka aivan identtinen ja samaan aikaan rakennettu. Ainoa erotus on, että toisessa talossa maanvarainen betonilaatta ja tässä tuulettuva alapohja. Voiko tämä selittää kulutuseroja?
