Kiitos taas apustuksesta, koodistani puuttui koko rivi, mitä lie olen säätänyt
Nyt ledi pysyy sammuneena kun on huoneen lämmössä ja rele kytkee COM/NC kärjet eli mitsun oma logiikka käytössä. Testailen vielä pakkasessa tämän iltaa
Tarkoitin wifillä kun ajan ohjelmaa esphome run mitsurunner.yaml niin se juuttuu MQTT kohtaan
Building in release mode
Retrieving maximum program size .pioenvs\mitsurunner\firmware.elf
Checking size .pioenvs\mitsurunner\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM: [==== ] 37.6% (used 30784 bytes from 81920 bytes)
Flash: [==== ] 37.0% (used 386412 bytes from 1044464 bytes)
============================================= [SUCCESS] Took 5.02 seconds =============================================
←[32mINFO Successfully compiled program.←[0m
Found multiple options, please choose one:
[1] COM3 (USB-SERIAL CH340 (COM3))
[2] Over The Air (192.168.1.100)
(number): 2
←[32mINFO Connecting to 192.168.1.100←[0m
←[32mINFO Uploading .esphome/build/mitsurunner\.pioenvs\mitsurunner\firmware.bin (390560 bytes)←[0m
←[32mINFO Compressed to 272851 bytes←[0m
Uploading: [============================================================] 100% Done...
←[32mINFO Waiting for result...←[0m
←[32mINFO OTA successful←[0m
←[32mINFO Successfully uploaded program.←[0m
[2] MQTT (195.201.219.20
(number): 2
←[32mINFO Starting log output from msz_ln/temperature/debug←[0m
←[32mINFO Connected to MQTT broker!←[0m
←[32mINFO Successfully reconnected to the MQTT server←[0m
@hessuttaja, releen logiikan oikeellisuus kannttaa tarkistaa siten että releen täytyy olla lepotilassa kun mitsurunnerin näkemä ulkolämpötila on yli 2 astetta (=tuossa tilateessa pumpun NTC-vastus on kytkeytyneenä).
"Releen COM ja NO kärjet kytkettynä ja valo palaa vaikka 'Defrost prevention control': Sending state OFF"
tulkitsen tuon siten, että releen logiikka on oikein, mutta merkkivalon logiikka on käänteinen eil valo palaa kun rele on lepotilassa.
Jos kuitenkin joudut vaihtamaan releen logiikka tuo onnistuu inverted: parametria muuttamalla (true tai false), en nyt muista mikä tuolle on oletusarvo.
switch:
- platform: gpio
pin: $relay_pin
inverted: true
name: "Defrost prevention control"
"Ja kokeilin wifin kautta lähettää esphome run mitsurunner.yaml niin ei anna yhdistää MQTT serveriin tms vaan jää siihen jumiin. Jos laitan ekaan kohtaan wifi ja seuraavaan kohtaan usb niin toimii normaalisti ja ioguruun lähettää käppyrät".
En ymmärrä mitä tarkoitat tuolla.
