Esim itä-länsi onnistuu rinnan samaan MPPT-tuloon. Tällöin paneeleita pitää olla molempiin suuntiin samanverran.Jäin tässä miettimään noiden kenttien kokoonpanoa. Pystyykö tuohon MPPT 1: een kytkemään 2 sarjaan kytkettyä kenttää rinnakkain kun nuo virrat on tuplana, mitä on 2:ssa?
Tuli mieleen, että pystyykö näihin lisäämään myöhemmin lisää paneleita esim päätyihin, tai väliin? 2 rivinen olisi alkuun esim 8 + 8 ja jännitteet luokkaa 250 V. Tehohan nousee jännitteiden noustessa, kun ketjuihin lisätään panelia. Eli voiko joku selventää tätä kohtaa enemmän. Vai olenko ihan hakoteillä homman kanssa. Lapetta kuitenkin riittäisi vetää 2:ta riviä enemmänkin tarvittaessa. Toinen Stringi menisi aumassa etelään. Tarkoittaako tuo 37,5 A ja 2+2 liitintä, että sen voi vetää juuri noin ja syöttää sinne ne 2 riviä rinnakkain? Jelppiä tarvitaan. Fronius vissiin lupaa, että takuu pysyy voimassa, vaikka syöttäisi 15 kW ulos tuosta 10 kW invertteristä.
”Max. array short circuit current (MPPT1/MPPT2) = 37.5 A / 18.75 A
Kuva lainattu tuolta.
Tällä voi koittaa millaisia kombinaatioita invertterille kelpaa.
Solar.creator
Omien kokemusten puolesta 1.2 - 1.3 kertoimella panelien määrä vs invertterin teho, ei juuri mitään tehoa leikkaannut oikein koskaan. Tämä koskee ainakin mun asennuspaikkaa pirkamaalla ja kun suunta on etelä.
Jos tilaustasi saa vielä mulkattua niin jätä bifacialit pois ja ota samalla summalla mieluummin normaaleita paneleita jos asennus on lappeensuuntainen tuuletusraolla.
