IT-asioihin en ota hirveästi kantaa, voi olla epäsopiva kaapeli tai kyseinen portti on reitittimessäsi pimennetty/pyhitetty muuhun käyttöön.Kokeilin kytkeä Niben verkkoon, mutta verkkojohto reitittimeen ei yhdistänyt laitetta. Verkkojohto ei saanut reitittimessä edes valoa syttymään, eikä pumppu näyttänyt että olisi yhteydessä. Tarkistin, että verkkokaapeli on kiinni Niben etupaneelissa. Onkohan tässä jotain muuta mitä pitäisi huomioida? Onko 5G langattoman verkon talouteen suositella jotain vahvistinta johon pumpun verkkojohdon voisi kytkeä?
Asetuksiin ollut aikaa taas tutustua aavistuksen enemmän. Tuohon tuloilmaan tullut keskityttyä säätämällä kuusiokolomutteria, joka oli aivan auki. Tämä varmaan selittää tuloilmat >23 astetta. Ensiksi säädin niin, että oli noin puoli kierrosta auki mutta silläkin tuloilma pyörii noin 22 asteen tietämissä. Nyt on auki 1/4 kierrosta ja vaikka aluksi tuloilma tippui 19,5 asteeseen niin on uudelleen kivunnut 21,5 asteeseen. Kuinka kiinni tuon ruuvin uskaltaa laittaa vai voiko joku muukin asetus nyt vaikuttaa?
Lämpökäyrää olen kokeillut 3+1, 2+2, 3+0 ja 2+1 väliltä. Viimeisimmässä kylppärin lattia tuntui ehkä vähän turhan viileältä, mutta millään asetuksella en saa huoneiden lämpöjä alle 22,5 asteen, kun huoneiden termostaatit ovat auki. Minimi lämmöt pumpussa nostin 20 —> 24 astetta. Mitenhän saisin huonelämmöt jonnekin 21 asteen tienoille järkevimmillä asetuksilla ja kohtuullinen lämpö myös kylppäriin?
Sähkönkulutus on ollut edelleen yllättävän kovaa ja verrattuna naapuriin, joka aivan identtinen ja samaan aikaan rakennettu. Ainoa erotus on, että toisessa talossa maanvarainen betonilaatta ja tässä tuulettuva alapohja. Voiko tämä selittää kulutuseroja?
Minimilämmön nostossa 20=>24 asteeseen ei ole mitään merkitystä, ellei ulkolämpötila ole yli 5 astetta plussalla (käyttämilläsi lämpökäyrillä). Tuo asetushan vaikuttaa ainoastaan lämpökäyrään.
Tuloilmaruuvi on itselläni talvisin auki 1/8-3/4 kierrosta. Lämpökäyrä on oma, mutta mukailee aika pitkälle 2+2 käyrää. Nyt ulkoilma on noin -9, tuloilmaruuvi 1/4 auki ja tuloilma 10 asteen tietämillä. Varaava takka hohkaa puuttuvan lämmön, huonelämpö 20-22 astetta. Menolämpötila on 27 asteen tietämillä, jolloin kylpyhuone kuivuu järjellisesssä ajassa. Käytännössä vain talon toisessa päässä olevat huoneet ovat lattialämmityksessä, jolloin lämpöä saadaan siirrettyä talon toiseenkin päähän. Samalla lattialämmitysputket lämmittävät vähän muutakin taloa läpikulkumatkallaan.
Itselläni tämä on ihan toimiva ratkaisu, mutta jokainen joutuu etsimään itselleen parhaiten sopivan. Kahden hengen taloudessa, 140 neliön talossa ja kahden auton sisälämppäri+lohkolämmityksessä kaikkea mahdollista sähköä kuluu vuodessa aika tarkalleen 9000kWh. Puita kuluu lisäksi noin kuutisen heittokuutiota. Tosin aika lämmintähän täällä Pirkanmaalla on asua.
