Joo, ainakaan täälläpäin ei ole ollut tapana laittaa tuota kiukaalle mutta ilmeisesti filosofioita on erilaisia eri maissa ja eri tekijöilä. Vilkaisin tuttavaperheen kiuasta Ruotsissa, Uppsalassa kun valittivat et löylyä heittäessä menee useasti talo osittain pimeäksi. Oli sinänsä mielenkiintoinen härveli, vastuksien seassa ei ollut lainkaan kiuaskiviä, sen sijaan vastuksien yläpuolella pienen pellin päällä oli ehkä kahden kilon verran kiviä. Heillä kiukaan syöttö tuli kuitenkin alakerran vikavirtasuojan kautta ja saunoessa ja löylyä heittäessä sit tuota laukaisi säännöllisen epäsäännöllisesti.Jep, siksi kiukaalle ei laiteta, ainakaan 30mA, vikavirtasuojaa.
Käyttäisin vain elektronista muutajaa, joka on tarkoitettu nimen omaan trailing edge -säätöön. Tavanomainen sydänmuuntaja melko todennäköisesti käräyttää himmentimen lopullisesti. Halogeenilamppukuorma käy muuntajankin kautta, jos toisipiirissä ei ole katkaisijaa ja lamppujen hehkulanka purkaa jännitepiikin. Ledilamppujen kanssa tähän ei voi luottaa.Minkälainen 24V-muuntaja tähän kannattaisi laittaa, että toimisi tuon himmentimen kanssa parhaalla tavalla (teho riittää, himmennysalue laaja, ei särise, eikä vilku). LED-valokauppiaat mainostavat TRIAC, Push dim ja DALI-himmentimiä, mutta en ole nähnyt mainittavan esim. tuota RC-himmennystä (joka ilmeisesti on trailing edge ja jotenkin parempi kuin leading edge).
Osaako joku näiden perusteella vahvistaa, että asuntokohtaisesti kuitenkin on tuo 3x35A?
Oliko tämä pääkeskus yhdelle asunnolle vai molemmille?Osaako joku näiden perusteella vahvistaa, että asuntokohtaisesti kuitenkin on tuo 3x35A?
Joo tämä oli molemmille. Pitää tilata kartoituskäynti latausasemaa varten niin eiköhän siinä selviä minkälainen ratkaisu tänne on mahdollista.Oliko tämä pääkeskus yhdelle asunnolle vai molemmille?
Tuossa ei ole kuin 3x35A. Eli jos on molemille asunnoille, niin ei ole asuntokohtaisesti 3x35A, vaan jaettuna.
En ole nähnyt nysää kierteillä?Nysäksihän tuota Suomessa sanotaan, ja Keski-Euroopassa aika paljon on tuota kurttua MMJ:n sijasta, täällä harvinaista varsinkin näkyvillä.
Silvyn näyttää samalta muttei taida ihan kuitenkaan olla, kyllä noita valmistaa usemapikin ja maailmalla yleisempiä kuin suomessa.
Suojaletkuna myydään
Kaapelien suojaus
LAPPin kaapelinsuojaus tarjoaa suojaletkut ja liittimet täydelliseen kaapeliturvaan. Kestävä suoja pölyä, kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan — tutustu ...lappautomaatio.fi
Ok. Kiitos. Juuri tämä on tilanne (2 napainen syöttö). Aika kallis, mutta jos sillä voi korvata oman vv suojauksen esim 2 pistorasialta ja yhdeltä lattialämmitystermostaatilta, niin varmaan tulee jo halvemmaksi.Juu, tuo on tarkoitettu huoneisiin uppoasennukseen. Käytännössä suosittu silloin jos ei keskukselta saa uutta syöttöä ja nykyinen syöttö on 2-napainen tai siinä on liikaa muuta roinaa että sen haluaisi suojata keskukselta asti.
Ne on juurikin rumia lähtökohtaisesti. Tuo irrallinen omassa rasiassa on minusta siistimpi. Sitten pistorasiat voi olla samaa sarjaa kuin muuallakin talossa.Eikös pistorasioitakin saa yhdistetyllä vvs :lla? Minkähän takia ne ei ole yleistyneet?
Nousukaavion mukaanhan siellä on pääsyöttö 63A joka on jaettu kahdelle asunnolle joissa molemmille max 3*35A. Tuo 3*35A keskus tuskin on yhteinen, ainakaan jos kuvia katsoo.Joo tämä oli molemmille. Pitää tilata kartoituskäynti latausasemaa varten niin eiköhän siinä selviä minkälainen ratkaisu tänne on mahdollista.
Tällaisesta releessä ajattelin, kun ei tuo vaikuta äkkiseltään on/Off kytkimeltä. Mietin että saako sillä jonkun koskettimen toimimaan eri tavalla.Indikaattori onko se päällä, se että sitä voi myös liikuttaa taitaa olla lähinnä vahinko.
