Perussähkötyökysymyksiä
Auto on aina talvella töpselissä kiinni ja kytken manuaalisesti päälle kun herään... mutta ajastus olisi hyvä että sais pidemmän lämmityksen päälle kun pakkastaa. Toi nykyinen toimii mutta näyttö aivan liian pieni sujuvaan käyttöön. Ei siitä kunnolla edes näe millon on kiinni tai auki. Eli en etsi hienoa tai hyvää vaan vähintään vrk/viikko ajastinta ja isompaa näyttöä - eli toimivaa ratkaisua ;D
metsänhoitaja
Kysymys, jos porraskytkennän, käytäväkytkennän, 6-kytkennän, kuka miksikin sanoo, haluaa korvata himmentimillä molempiin päihin niin onko mahdollista? Katkaisijoita siis kaksi.
onko mahdollista?
On tuo selvästi mahdollista.
Kun molemmista päistä voi katkaista niin silloin kun se on "kytketty" siitä halutusta päästä, syöttää himmentimen kautta vastaavasti kuin katkaisimen kautta. Taitaa vaan tarvita sekä himmentimen että vaihtokatkaisimen. Ilman katkaisijaa voi vain kirkastaa molemmista päistä mutta ei sammuttaa toisesta.
Tai sitten laittaa yhteisen himmentimen sinne juuri lampulle menevään. Silloin sitä ei voi himmentää molemmista päistä mutta jostain sieltä lampun läheltä asettaa kirkkauden halutuksi.
metsänhoitaja
Eli sellainen fiksu toiminta ei onnistu että kun menee portaisiin niin pyöräyttää potikasta valoja päälle ja kun on laskeutunut portaat niin pyöräyttää toisesta potikasta valot pois? Tai jos toisesta potikasta on säätö vaikka puolivälissä niin toisesta potikasta ei ilmeisesti voi säätää himmeämmäksi ja kirkkaammaksi?
Kävely potikoiden välillä ei ole vaihtoehto eikä se että toimii vain toisesta päästä, eikä myöskään ylimääräiset katkaisijat. Haetaan siis yksinkertaista ja selkeää toimintaa, pelkät potikat molemmissa päissä. Tuommoinen ei ilmeisesti ole mahdollista?
Käykö painonappiohjaus? Mulla on valtaosa valoista painonapilla ja himmentimellä. Schniderin exxact sarjan peruskytkimeen on vain lisätty palautusjousi. Tuollaista voi ohjata niin monella napilla kun haluaa.
Himmennin voi olla esim kojerasiassa tms... tai näitä on myös kiskoversioita.
metsänhoitaja
Painonappiohjaus käy, olisiko kyseessä siis sellainen painonappi että painalluksien määrällä säädetään kirkkaus? Esim, yksi painallus himmeä, kolme painallusta täydet tehot? Tuommoinen minulla on jo makkarissa ja se on ihan ok.
Ymmärsinkö oikein että kaksi tuommoista kuitenkin riittäisi vaikka valaisimia ja polttimoita on paljonkin? Esim, olkkarissa tuon pitäisi hallita neljää valaisinta joissa on yhteensä 36 polttimoa, tuoko onnistuisi kahdella tuommoisella jos tila löytyy painonappien takaa. Tai vaihtoehtoisesti neljällä tuommoisella jos tila löytyy valaisimista?
Normaali painallus niin valo menee päälle pois. Jos nappia pidetään pidempään pohjassa alkaa valon kirkkaus säätymään.
Himmetimiä ei tarvita kuin yksi/ryhmä. Nappeja voi olla vaikka kuinka monta joilla himmennitä ohjataan. Toki kytkentä ja johdot sitten sen mukaan.
Tässä esimerkki toiminnasta
metsänhoitaja
Eikös tämä mielestäni toimi käytävä kytkennässä
Täytyy selvitellä, vielä jos löytyisi ABB jussina ja jopa toimisi niin olisi aika helppo ratkaisu.
Jos tuo ei peuhaa niin sitten tuo fraatin nappisysteemi lienee seuraavaksi helpoin. Siinä vaan täytyy saada tuo himmennin mahtumaan johonkin, olettaisin että ainut vaihtoehto on painonapin taakse rasiaan ja sinne se ei varmaan mahdu. Ja kun rasia on roilottu/upotettu seinään niin ensin täytyy tutkia tämä helpompi vaihtoehto. Hankala vaan saada näistä varmuutta kun tuo oma sähkäri sanoi heti että tuo porraskytkennän himmennys on mahdoton tällä minun haluamallani tavalla.
Mulla on yksi kytkimen takana kojerasiassa. Helpompi paikka saattaa olla katossa jakorasiassa kun se tuo taisi vaatia myös nollan toimiakseen. Toki kohdekohtaisia juttuja.
SON
Jussi sarjaan :
Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V
Halogeenilamput, 230 V
Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)
Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)
Säädettävät energiansäästölamput
Hehkulamput 230 V
Sekakuormien käyttö on sallittu.
Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja
Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).
Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.
Itsellä sama tilanne. Porrakytkennällä oleva valopioste on liian kirjas ja jota pitäisi pystyä säätämään. Säädin vain toisen 6 kytkimen tilalle.:grandpa:
pelzi_
Itse kyllä laittaisin vaan älyvalon vaikka Ikeasta ja kaksi kakea.
Molemmista päistä himmennys ei asennusohjeen perusteella niin vaan onnistu. Himmentimet tulisi sarjaan jos niitä yrittää laittaa kaksi. Tulos on sitten mielenkiintoinen, mutta ei haluttu.
Himmennin vain toisessa päässä tietysti toimii, paitsi sitten kun valo on himmeä ja haluaa kulkea sieltä päästä missä on vain kytkin. Tulos ihan sama kuin jos laittaa himmentimen kytkinten lisäksi, lampun ja porraskytkennän väliin. Toki tämä toiminee jos himmentimen minimin asettaa niin ylös että aina näkee kulkea.
Jos ei halua älylamppuja, jää molemmissa päissä himmennyksen vaihtoehdoksi dali sun muut väylät tai painonapit. Johdot siihen kyllä riittänee, kun kytkimeltä toiselle pitäisi mennä kaksi karvaa. Rasioissa voi tulla ahdasta, jos ei katkaisijoiden johdot mene valaisimen luo ja sen luo saa mahtumaan kaukaa ohjattavaa himmennintä.
Ja painonappien kanssa homma toimii fiksusti, Ikean kakessakin on sellaiset, pyöritettävä ohjain taas pitää olla tyyppiä joka pyörii rajattomasti ympäri ja naksaus lisää / vähentää kirkkautta siitä tasosta mitä toisella ohjaimella aiemmin asetettiin. Jos ohjaimessa on potentiometri, kahden ohjaimen käyttö menee tyhmäksi.
metsänhoitaja
Onko noilla tuontyylisillä, vaikka nyt Ikean katkaisijoilla aina selvää että niitä voi olla kaksi?
Onnistuuko niillä ohjata kuinka montaa polttimoa, tarve olisi pahimmassa huoneessa kaksi kakea ja 36 polttimoa, onnistuuko, siis ikään kuin porraskytkentä?
Ymmärtääkö kaikki polttimot syttyä samalla sävyllä, esim, 5000k?
Ikean sivuilta ei löydy vastausta.
Tuo voisi tulla muuten kyseeseen. Ottaisi nuo ABB jussit pois, jatkuva syöttö valaisimille, iso tasainen peitelevy rasioiden päälle ja katkaisijat kaksipuolisella teipilla nätisti kiinni. Vähän oudon kokoisia näkyy Ikean katkaisijat olevan mutta tuolla peitelevy viritelmällä siitä selviäisi. Tai sitten tulostaisi niille omat muotoillut peitelevyt nyt kun on päässyt 3d tulostuksen makuun.
Eltakon langattomat/paristottomat kytkimet toimineet meillä ihan mainiosti, himmennystä voi naksutella ylös-alas tai vaan kertanaksautuksella päälle-pois: https://www.onninen.fi/eltako-paini...t55es-wg/p/CBE449?term=eltako langaton kytkin
Niille kaveriksi vaikka: https://www.onninen.fi/eltako-valonsaadin-langaton-eltako-kojer-0-300w-100w-led/p/CBE528
Meillä kaikki Eltakon valonsäätimet omassa kaapissa DIN-kiskossa + vahvistin sekä ohjausboksi (voi kännykällä ohjata myös), toimii 2-kerroksisessa ainakin hyvin. Noita kojerasiaan laitettavia ei ole, mutta tuskin kantamasta tulee ongelmaa jos käytävä ei ole kymmeniä metrejä pitkä.
pelzi_
IKEAlla taitaa olla raja 10 laitetta per kake. Ja useampi kake taitaa vaatia gatewayn että ne saa asennettua, sen jälkeen toimii ilmankin.
Joka systeemissä on rajoitteensa ja ärsyttävyytensä, tietysti. Väri ohjataan kyllä koko ryhmään samaksi.
metsänhoitaja
Täytyykö noita 10-paikkaisia rasialiittimiä alkaa tilaileen netistä kun sähkäri väitti ettei hän ole semmoisia koskaan nähnytkään? Sanoi että Onnisella, Ahlsellillä eikä Sloolla ole semmoisia ainakaan hänen silmiinsä tarttunut.
Meinasi laittaa pari pienempää sarjaan mutta haluaisin ehkä vähän tyylikkäämmän kytkennän vaikka nuo jäävät piiloon valaisimen sisään. Kyse siis rengasloisteputkien korvaamisesta 9kpl e14 led polttimoilla.
Sähkäri myös sanoi että valaisimen sisään ei tarvi jakorasiaa, onkohan noin jos määräyksien mukaan toimitaan?
Jos rasia jää pois niin valaisimeen mahtuisi 10 polttimoa.
8-napasen löysin: https://www.onninen.fi/wago-rasiali...ter-8n-val-10kpl/p/CDG504?term=wago liitin 10
metsänhoitaja
Ja kun valkkaa sopivat lampunkannat voi sähkön ketjuttaa eikä tartte haaroittaa.
Tilasin jo noita, jotenkin luotan kiinalaiseen keraamiseen enempi kun muoviseen. Noissa on ruuvipuristeinen kiinnike, samanlainen kun sokerinpaloissa. Kaksi piuhaa kyllä mahtuisi jokaiseen, koitan ehdottaa sähkärille ketjutusta. Tuo minun sähkäri on vähän persoona, yleensä mikään ei käy. Mutta siis mennään ihan saunailta systeemillä ja näin on vuosia toimittu joten minulla on kyllä varaa joustaakin näissä jutuissa.
Kai se jotenkin pitäisi onnistua?
Jos pitäytyy tuossa kytkennässä järkevin on asentaa yksi yhteinen himmennin noihin missä menee yhdellä johdolla (syöttöjohtoon tai lampun johtoon). Siitä voisi asettaa kuinka kirkaasti lamppu palaa ja sitten katkasijoista kytketään päälle kuten nytkin. Ei nyt kauhean suuri ongelma kun jostakin kuitenkin voisi säätää onko rapuissa himmeä vai kirkas valo ja itse kytkimet toimisivat kuten nytkin.
Painonapit antavat vapaat mahdollisuudet mutta tutkisin tarkkaan logiikan. Joskus tullut vastaan aika vinkeitä himmennysohjauksia ja kaikki eivät välttämättä tahdo oppia niiden logiikkaa milloinkaan.
metsänhoitaja
Kyllä minä panostan siihen että säätö on molemmissä päissä jos se kerran on tehtävissä. Talossa on viisi noita käytäväkytkentöjä ja luultavasti kaikkiin tulee lopulta himmennykset, neljään varmuudella. Jotenkin kauheen helppoa se olisi jos säätö olisi molemmissa päissä.
Mimmoisilla himmentimillä tuo Matiaksen kytkentä toimii? Onko Abb jussilla ko.tuote?
Voiko tuolla siis pyöräyttää portaisiin mennessä valot vaikka 50% teholle ja toisesta sitten portaista lähtiessä pyöräyttää valot pois, tai mihin tahansa kirkkauteen siitä huolimati mihin toinen jäi?
pelzi_
Ei se molemmista päistä säätö onnistu kahdella himmentimellä vaikka mitä teet, on oltava vain yksi himmennin jota tavalla tai toisella kauko-ohjataan toisesta päästä tai molemmista päistä.
pamppu
Mites olis ihan se vanha porraskatkaisijaratkaisu ja valaisimeen Philips scene switch lamppu? Ei siinö ole ku kolme tasoa, mutta toimii ilman pelleilyä molemmista päistä.
metsänhoitaja
Tuo olisi paras mutta ei taida 5000k sävyä olla saatavilla?
Koko projekti on käynnissä oikeastaan sen takia että haluan saada valaisimen sävyn 4000k haminoille kun meillä on paljon 4000k gu10 kantaisia polttimoita ja nuo plafondit näyttää aivan keltaisilta noiden vieressä vaikka plafondeissa on 4200k rengasloisteputket. Eli koska valaisin itsessään kellistää polttimon sävyä niin se korjataan polttimon k-arvon nostamisella.
Tässähän on ollut jo kohtuullisen hyviä ratkaisuja tuohon himmennin ongelmaan. Vaimo vaan on näköjään ehdottoman tykästynyt tuohon ABB jussin konstailemattomaan muotoiluun niin se tekee pikkuisen lisää vaikeusastetta tähän.
metsänhoitaja
Painonappiohjattuna kaluste voi olla mikä vaan. Käytön kannalta painonappi ei ole niin nopea kuin kierrettävä säätö.
No niin, nythän mä vasta tajusin tuon kunnolla vaikka tuon videonkin aiemmin katsoin.
Mitenhän noi toimisi synkassa keskenään jos laittaisi jokaiseen valaisimeen yhden tuommoisen himmentimen?
Nimittäin katkaisijan taakse ei kyllä mahdu eikä tuonne katossa olevaan rasiaankaan. Rasia on kyllä se isompi malli mutta sinne tulee 8kpl mmj piuhoja ja se on kuin ammuttu. Valaisimissa olisi kyllä tila hurumycket tuommoisella jos vaan vähänkään toimii keskenään samalla kirkkaudella, ei nyt ihan just tarvisi olla mutta vähän sinnepäin.
Saakohan kaksiosaisen jussinkin jousitettua napiksi, tietääkö kukaan ihan lonkalta tuota. Sitten homma olisi suorastaan helppoa.
Mulla on x määrä painonappeja joka huoneessa. Määrällä ei ole väliä toiminnan kannalta. Valaisimissa on ledvirtalähde joka tukee himmentämistä. Sähkökeskuksessa on tuollainen himmennin kiskossa ja kaikki samassa ryhmässä olevat valaisimet himmenevät samaan tahtiin. Himmentimen sijainnilla ei ole väliä kunhan sieltä lähtee kaksi johtoa lampuille(tai saattaa olla pettä pelkkä vaihekin riitti, en muista enää). Napeilta kaksi sekä itse himmentimelle taidettiin vaatia N & P.
Himmennin itsessään määrää sen kuinka nappi reagoi himmennykseen. Joissain siihen on säätöjä että kuinka nopea tuo himmentimen säätö on. En ole tainnut säädellä noita mitenkään vakiotoimitustilasta vaan ne on toimineet riittävän hyvin tuollaisenaan. Joskus joillain himmentimillä ja lampuilla saattaa olla yhteensopivuusongelmia. Seurauksena voi olla vilkkumista tai sitä että säätö vaeltaa tms. Mulla ei ole ollut toistaiseksi ongelmia. Säätöä tulee useimmiten käytettyä siivouksen yhteydessä jolloin lumeneita on hyvä olla paljon.
metsänhoitaja
Noin päin tuon on aika selkeä homma.
Tarkoitin sitä että olisi vain yksi painonappipari jotka käskisivät x määrää, tässä tapauksessa neljää himmennintä syystä että himmentimet olisivat valaisimien sisällä. Ilmeisesti kuitenkin koska himmentimessä on säätöjä niin neljä himmennintä voidaan saada toimimaan suunnilleen samaa vauhtia keskenään.
Nyt tuntuu että tähän nappisysteemiin tämä kallistuu. Saa nähdä kun jostain kiinasta tilaa ~100kpl e14 himmennettäviä niin mitenkähän on yhteensopivuus. Onhan tuo himmennin kuitenkin laadukas joten onhan siinä toivoa. Noiden poltinten saatavuus suomesta kun taisi jäädä haaveeksi.
Kiitos!
Kiitos!
eee.... Et voi voi saada neljää himmennintä toimimaan samassa tahdissa. Sen yhden himmentimen pitää ohjata niitä neljää lamppua/tai niiden virtalähdettä. Virtalähde lampulle voi olla integroituna siihen lampun rakenteeseen tai olla erinen purkki. Oli kyse kummasta hyvänsä niin sen pitää tukea himmentämistä.
Mulla ei ole valtaosassa valaisemia erillisiä "polttimoita"(esim e27) missä on sisäänrakennettu virtalähde vaan itse led valopää ja siinä erikseen sille virtalähde.
Tuossa on esimerkki.
metsänhoitaja
katso liitettä 76161
Eli nolla ja vaihe menee kokoajan tuohon alakiskoon ja jatkuu samasta kiskosta sitten tuolle himmentämisen ymmärtävälle driverille. Sitten ylhäälle menee ohjauskäskyt, nolla jatkuvana ja vaihetta napitellen jolloin himmennin reagoi. Jos himmennin olisi valaisimen sisällä niin sinne pitäisi mennä kolme johtoa, minulla ei mene kuin kaksi. Eli tähän ainakin kaatuu himmentimien valaisimiin asennus. Jotta tuon voisi asentaa minulle muutenkaan niin täytyisi pikkuisen syventää tuota rasian taustaa ja laittaa saneerausrasia tilalle että himmennin mahtuisi. Tuo ei ole ongelma, vaikka vähän pölyääkin koska kahiseinä.
Mietitään nappejakin edelleen.
Mutta mutta, eikö noita silti olisi mahdollista kytkeä monta ”rinnan”? Mikä sen estäisi, nappi vain katkoisi jokaisen vaihetta ja jokainen himmennin toimisi ainakin periaatteessa samaa tahtia? Tai jotain tahtia mutta toimisi silti.
Missä vaiheessa meni pieleen?
metsänhoitaja
Eltakon langattomia himmentimiä voi parittaa aika montakin toimimaan yhdestä tai useammasta langattomasta painonapista.
Kovasti saman tyylistä tavaraa kun
Minulla on noita, ovat hyviä ja erittäin toimintavarmoja. Mitään vikaa ei ole ollut missään vaikka nuo ovat olleet kovassa käytössä jo kymmenisen vuotta. Patterit kestää katkaisimissa 3-6 vuotta. Noita minulla on äkkiseltään miettien teknisessä tilassa, kodinhoitohuoneessa, pesutiloissa, autotallissa, toimistossa, takkahuoneessa, yhdessä vessassa, takkahuoneessa, ala-aulassa ja jossain pihavaloissakin. Noita voi tosiaan komennella aivan miten haluaa. Paras ehkä minulla on semmoinen masterkatkaisin josta saa nuo kaikki sisällä olevat valot pimeäksi, tai päälle.
Jusseista joutuu luopuun jos tuon tyylisiä laittaa. Ei ehkä oikein tyylikkäitä oleskelutiloihin, mutta yksi vaihtoehto tuokin, tai Eltakona.
Meillä Exxact-sarjaa kaikki katkaisijat, Jussinakin löytyy:
Ainoa "hankaluus" noissa paristottomissa on, että niitä joutuu painamaan jotta naksahtaa ja tuottaa tarvittavan energian signaalin lähetykseen. Tuon huomaa kun vieraat yrittää laittaa vaikka vessaan valon päälle, tottuneet kevyisii keinukytkimiin eivätkä uskalla "komentaa" katkaisijaa tarpeeksi lujaa. Parhaimmat menneet sitten ilman valoa vessaan :D Tuohon kyllä itse oppii nopeasti, jopa taaperot.
Ja parastahan noissa on nimenomaan, että niitä saa lätkiä mihin haluaa ja mitä vaan valaisimia ohjaamaan. Meilläkin "masterkytkimet" ylä- ja alakertoihin sekä koko talon pimennykseen. Lisäksi mobiilisti appilla ohjaus jolla saa myös valoryhmiä sekä ajastuksia ja himmennyksiä tehtyä vaikka etänä.
Meillä on läsnäolotunnistimet vessoissa. Omasta mielestä nuo on loistavat eikä koskaan tarvi rämplätä nappeja eikä myöskään valot unohdu päälle.
Jos kahta himmennintä ohjattaisiin samoilla painonapeilla niin luultavasti ne menisivät eri synkkaan. TS nappia painettaessa toinen alkaa himmenemään ja toinen kirkastumaan tai kirkkaus on eri vaiheessa. Miksi yksi himmennin per valaisinryhmä ei käy?
Tuon himmentimen loogisin paikka lienee katossa oleva jakorasia. Sinne tulee valmiiksi napeilta johdot, nolla ja lähtee lampuille johdot.
Itse laitoin myös pesuhuoneeseen himmentimen ja kattoon ei tullut jakorasiaa niin laitoikin sitten tuon napin takana olevaan kojerasiaan. Se mahtui sinne vaikka samassa on tuplakytkin joista toisesta menee saunan valot päälle.
Eltako on vain yksi valmistaja noille tuollaisille himmentimille. Vastaavia löytyy monelta muultakin valmistajalta. En enää muista miksi päädyin juuri noihin silloin kun ostin ne. Jostain syystä oma mutu ohjasi noihin.
Kunhan ei yritä säästää ja laita liiketunnistinta. Aina sammuu kesken paskantamisen.
Sitten en tiedä jos pytylle sammuu mutta normaalisti ainakaan valot ei räpsy koskaan vaikka tuo ei olekaan itseasiassa läsnäolotunnistin. Todennäkösesti timer aloittaa laskemisen aina alusta jos liikettä on. Voipi olla että joku muu tunnistin toimii toisella tavalla tai ongelmia tulee jos viiveen yrittää laittaa johonkin alle minuuttiin tms. Aikaa on säädetty niin että se on minuutin pari vielä vessasta lähtiessä päällä. Vajaa 10 vuotta nuo on pelannut enkä muista että kertaakaan valot olisi sammunut vessassa olon aikana eikä vaimokaan ole moisesta maininnut vaikka pakkeloi siellä itseään yms....
