Joo, mulla on nuo kahdessa erillisessä ketjussa. Ylempi ketju saa oikeastaan aina enemmän valoa osakseen. Jos nuo olisi samassa ketjussa niin alempi taitaisi rajata ylemmän tehoa. Samoin lumi tekee aina temppunsa keväällä. Ja puut keväällä ja syksyllä.Tulisi siten että lapetikkaiden molemmille puolille tulisi 2x4 paneelin ryhmä.
Näytä liitetiedosto 77591
Kuvassa parin päivän takainen iltapäivä kun laskeva aurinko luo naapurin n. klo 9 sijaitsevasta puusta varjot jotka lankeaisivat nyt vasemmanpuoleiselle paneeliryhmälle, oikeanpuoleisen ollessa täysin auringossa vielä. Aamulla taas tilanne on hetkisen toisinpäin, klo 2 sijaitsevan puun varjo tulee enemmän tuohon oikealle puolelle. Pääosin nämä on kevään ongelmia, kunhan aurinko pääsee korkeammalle kesän myötä. Paneelit on JASOLAR MONO 385W HC SILVER.
Tässä tiilikatolla tuo lumisteen pätkä on oikeastaan aika merkityksetön, lumi ei koskaan tule alas vaan sulaa ja haihtuu sijoilleen. Paneelien päältä se varmaan sitten liukuukin, mutta tuon lumiesteen ja paneelien alareunan väliin jää metrin verran tilaa.
Onko sinulla siis rivit kytketty omiin MPPT-tuloihinsa vai kahtena stringinä yhteen tuloon?
Tässä vielä Froniuksen konfiguraattorin ehdotukset:
Katsoin ihan mielenkiinnosta millainen vaikutus korkeammalla ketjujännitteellä on tuottoon. Heitin arvalla tre, etelään ja 25 asteen kulmassa. 1x16 panelia.
Tässä 2x 8 panelia
Näemmä tuo korkeampi ketjujännite olisi hiukan parempi tuotoltaan ilman varjoja mutta mahtaisiko sitten varjoissa pelata kuitenkin käytännössä paremmin nuo kaksi eri trackeria? Saattaapi olla että kytkisin nuo itsekin kahteen eri tuloon. Ja voihan niitä koittaa myös sarjassa jos haluaa kun muuttaa kytkennän vain invertterin päässä.... Jos katolle on vedetty molemmille ketjuille omat karvat.
Mutta hetkonen....
Katsoin kuinka tuo oma invertteri herää. Tuossa tänään jännite on ollut joku reilu 250v.
Tuossa on taas ketjun jännite jos sulla on siellä 8 kpl paneleita. Jokaisesta panelista tulee noin 40 v. Montako panelia voi mennä pimeäksi/varjoon ennekuin jännite laskee niin alhaiseksi että trackeri hyytyy? 2-3 kpl? Selasin tuosta nopeasti hiukan tuota omaa dataa ja ainakin hiukan yli 150 voltin invertteri pysyy vielä käynnissä.
